59-IRF典型配置举例
本章节下载: 59-IRF典型配置举例 (252.87 KB)
H3C S12500X-AF & S12500-X & S9800产品IRF配置举例
资料版本:6W100-20190628
Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文介绍了如何搭建IRF以及在IRF上配置链路聚合和路由功能。
本文档假设您已了解IRF特性。
在本系列交换机中,只有相同型号的机型之间才能建立IRF。对于S12500X-AF系列交换机,运行F系列业务板的主机和运行H系列业务板的主机之间不支持建立IRF。
S12500X-AF系列、S12500-X系列、S9800系列交换机最多支持使用两台设备建立IRF。
建议您在IRF中所有成员设备上均使用相同的单板配置方案,即选用的单板数量及型号、安装槽位号等都保持一致。
加入IRF的所有成员设备必须使用相同的软件版本。如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于开启状态。
S12500X-AF系列交换机使用H系列业务板时,各机型IRF成员编号要求如下:
· S12516X-AF或S12512X-AF交换机组建IRF时,成员编号只能使用1或5;
· S12508X-AF交换机组建IRF时,成员编号只能使用1或3;
· S12504X-AF、S12502X-AF或S12501X-AF交换机组建IRF时,成员编号只能使用1或2。
S9800以及S12500-X/S12500X-AF系列交换机使用F系列业务板时,IRF成员编号只能使用1或2。
在多台设备形成IRF之前,请确保在各设备上以下功能的配置保持一致。
· 系统工作模式(通过system-working-mode命令配置)。
· 设备聚合能力(通过link-aggregation capability命令配置)。
· IPv4等价路由增强模式(通过ecmp mode enhanced命令配置)。
S12500X-AF系列、S12500-X系列、S9800系列交换机可以使用10GBase-T以太网口/SFP+口建立10G速率的IRF物理连接,使用QSFP+口建立40G/10G速率IRF物理连接,使用QSFP28口建立100G/40G/10G速率IRF物理连接,或使用CFP2口/CXP口建立100G速率IRF物理连接。25G SFP28口和QSFP28口拆分的25G口不支持作IRF物理端口。
本设备上与IRF-Port1绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port2口上绑定的IRF物理端口相连,本设备上与IRF-Port2口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port1口上绑定的IRF物理端口相连。否则,不能形成IRF。
请确保IRF中各成员设备上安装的特性License一致,否则,可能会导致这些License对应的特性不能正常运行。
· 如图1所示,Device A为公司的核心设备,但由于公司网络规模日益增大,汇聚层SW设备扩展至N台,Device A单台设备的转发能力已无法达到公司网络的需求。为了拓展核心设备的转发能力,又尽量不改变现有网络。现公司希望增加Device B,与Device A组成IRF,来满足当前网络的需求。
· IRF的上行设备(Router A和Router B)为公司网络的出口路由器;IRF的下行交换机(SW 1、SW 2等)为各个服务器集群的汇聚层设备。
图1 IRF典型配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Router A |
Vlan-int30 |
172.24.2.2/24 |
Router B |
Vlan-int30 |
172.24.2.3/24 |
Vlan-int40 |
172.24.40.2/24 |
Vlan-int41 |
172.24.41.3/24 |
Vlan-int50 |
172.24.1.2/24 |
Vlan-int50 |
172.24.4.2/24 |
IRF |
Vlan-int10 |
172.24.10.254/24 |
Vlan-int20 |
172.24.20.254/24 |
Vlan-int40 |
172.24.40.254/24 |
Vlan-int41 |
172.24.41.254/24 |
· 为避免成员设备的单点故障影响到正常的业务转发,可在IRF中配置跨框聚合端口进行业务转发。
· 为尽量降低IRF分裂对业务造成的影响,可在IRF中配置LACP MAD检测。LACP MAD检测只需在一个聚合组中配置即可,其他聚合组中无需配置。LACP MAD检测使用的中间设备必须为H3C的交换机设备且使用的软件版本必须能够识别、处理携带了ActiveID值的LACPDU协议报文,在本例中使用SW 1作为LACP MAD检测的中间设备。
本举例进行配置和验证所使用的版本,如表1所示。
产品 |
软件版本 |
S12500X-AF系列交换机 |
S12500X-CMW710-R2712 |
S12500-X系列交换机 |
S9800系列交换机 |
S9800-CMW710-R2712 |
缺省情况下,S12500X-AF系列、S12500-X系列、S9800系列交换机的接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
(1) 设置Device A的成员编号为1
[DeviceA] irf member 1
(2) 创建IRF端口2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet 3/0/1和Ten-GigabitEthernet 3/0/2绑定
[DeviceA] irf-port 2
[DeviceA-irf-port2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceA-irf-port2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceA-irf-port2] quit
(3) 将当前配置保存到下次启动配置文件
切换运行模式后,设备会自动重启,使新的运行模式生效。为防止配置丢失,请在切换模式前,保存当前配置。
[DeviceA] save
(4) 参照图1和端口连接表连接Device A和Device B之间的IRF端口
(5) 将Device A的运行模式切换到IRF模式,之后设备会自动重启
[DeviceA] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot.
You are recommended to save the current running configuration and specify the co
nfiguration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Do you want to convert the content of the next startup configuration file cfa0:/
irf.cfg to make it available in stack mode? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
(1) 设置Device B的成员编号为2
[DeviceB] irf member 2
(2) 创建设备的IRF端口1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet 3/0/1和Ten-GigabitEthernet 3/0/2绑定
[DeviceB] irf-port 1
[DeviceB-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceB-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceB-irf-port1] quit
(3) 保存配置
[DeviceB] save
(5) 将设备的运行模式切换到IRF模式
[DeviceB] chassis convert mode irf
/irf.cfg to make it available in stack mode? [Y/N]:y
在前面配置完成并重新启动后,IRF已经组建完成,此时可以进行各个业务模块的配置。IRF形成之后,可以从任何一台成员设备登录进行配置,设备名称缺省为Master的名称(此例中为Device A)。
# 创建连接接入层交换机SW 1的动态聚合组,编号为1,并使能LACP MAD检测功能。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] mad enable
[Current domain is: 0]:
The assigned domain ID is: 0
MAD LACP only enable on dynamic aggregation interface.
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接SW 1的端口加入聚合组1。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/3/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/3/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/3/0/3] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/3/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/3/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/3/0/3] quit
# 创建连接接入层交换机SW 2的聚合组,编号为2。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 2
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] quit
# 配置连接SW 2的端口加入聚合组2。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/3/0/4
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/3/0/4] port link-aggregation group 2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/3/0/4] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/3/0/4
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/3/0/4] port link-aggregation group 2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/3/0/4] quit
# 配置与SW 1之间通过Vlan-interface 10连接。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 172.24.10.254 24
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10
# 配置与SW 2之间通过Vlan-interface 20连接。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 20
[DeviceA-Vlan-interface20] ip address 172.24.20.254 24
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port trunk permit vlan 20
# 创建连接IRF的动态聚合组,编号为1,该聚合组同时用于IRF的LACP MAD检测。
<SW1> system-view
[SW1] interface bridge-aggregation 1
[SW1-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[SW1-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[SW1] interface ten-gigabitethernet 4/0/1
[SW1-Ten-GigabitEthernet4/0/1] port link-aggregation group 1
[SW1-Ten-GigabitEthernet4/0/1] quit
[SW1] interface ten-gigabitethernet 4/0/2
[SW1-Ten-GigabitEthernet4/0/2] port link-aggregation group 1
[SW1-Ten-GigabitEthernet4/0/2] quit
# 接入设备SW1上创建所有VLAN。
[SW1] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
[SW1-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[SW1-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[SW1-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10
# 配置连接服务器的端口GigabitEthernet3/0/1。
[SW1] interface gigabitethernet 3/0/1
[SW1-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[SW1-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan all
[SW1-GigabitEthernet3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[SW1-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
<SW2> system-view
[SW2] interface bridge-aggregation 1
[SW2-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[SW2] interface ten-gigabitethernet 4/0/1
[SW2-Ten-GigabitEthernet4/0/1] port link-aggregation group 1
[SW2-Ten-GigabitEthernet4/0/1] quit
[SW2] interface ten-gigabitethernet 4/0/2
[SW2-Ten-GigabitEthernet4/0/2] port link-aggregation group 1
[SW2-Ten-GigabitEthernet4/0/2] quit
# 接入设备SW 2上创建所有VLAN。
[SW2] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
[SW2-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[SW2-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[SW2-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 20
# 配置连接服务器的端口。
[SW2] interface gigabitethernet 3/0/1
[SW2-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[SW2-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan all
[SW2-GigabitEthernet3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[SW2-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 创建连接出口路由器Router A的聚合组,编号为1023。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1023
[DeviceA-Bridge-Aggregation1023] quit
# 配置连接Router A的端口加入聚合组1023。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/3/0/7
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/3/0/7] port link-aggregation group 1023
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/3/0/7] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/3/0/7
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/3/0/7] port link-aggregation group 1023
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/3/0/7] quit
# 配置与Router A之间通过Vlan-interface40连接。
[DeviceA] vlan 40
[DeviceA-vlan40] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 40
[DeviceA-Vlan-interface40] ip address 172.24.40.254 24
[DeviceA-Vlan-interface40] quit
[DeviceA-Bridge-Aggregation1023] port access vlan 40
# 创建连接出口路由器Router B的聚合组,编号为1024。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1024
[DeviceA-Bridge-Aggregation1024] quit
# 配置连接Router B的端口加入聚合组1024。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/3/0/8
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/3/0/8] port link-aggregation group 1024
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/3/0/8] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/3/0/8
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/3/0/8] port link-aggregation group 1024
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/3/0/8] quit
# 配置与Router B之间通过Vlan-interface41连接。
[DeviceA] vlan 41
[DeviceA-vlan41] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 41
[DeviceA-Vlan-interface41] ip address 172.24.41.254 24
[DeviceA-Vlan-interface41] quit
[DeviceA-Bridge-Aggregation1024] port access vlan 41
# 配置IRF与出口路由器之间运行OSPF路由协议。
[DeviceA] ospf
[DeviceA-ospf-1] import-route direct
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.40.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.41.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
出口路由器配置本用例只描述与IRF连接的部分,外网使用何种路由协议不予描述。
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
[RouterA] interface bridge-aggregation 1
[RouterA-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 4/0/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/1] port link-mode bridge
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/1] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/1] port link-mode bridge
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置与IRF之间通过Vlan-interface 40连接。
[RouterA] vlan 40
[RouterA-vlan40] quit
[RouterA] interface vlan-interface 40
[RouterA-Vlan-interface40] ip address 172.24.40.2 24
[RouterA-Vlan-interface40] quit
[RouterA-Bridge-Aggregation1] port access vlan 40
# 配置与RouterB之间通过Vlan-interface 30连接。
[RouterA] vlan 30
[RouterA-vlan30] quit
[RouterA] interface vlan-interface 30
[RouterA-Vlan-interface30] ip address 172.24.2.2 24
[RouterA-Vlan-interface30] quit
[RouterA] interface bridge-aggregation 2
[RouterA-Bridge-Aggregation2] port link-type access
[RouterA-Bridge-Aggregation2] port access vlan 30
[RouterA-Bridge-Aggregation2] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 4/0/2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/2] port link-mode bridge
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/2] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 2/0/2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/2] port link-mode bridge
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置Router A通过Vlan-interface 50连接外网。
[RouterA] vlan 50
[RouterA-vlan50] quit
[RouterA] interface vlan-interface 50
[RouterA-Vlan-interface50] ip address 172.24.1.2 24
[RouterA-Vlan-interface50] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 4/0/3
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/3] port link-mode bridge
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/3] port access vlan 50
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/3] quit
# 配置Router A与IRF之间运行OSPF路由协议。
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] import-route direct
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.40.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.2.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1] quit
# 配置与IRF之间通过Vlan-interface 41连接。
<RouterB> system-view
[RouterB] vlan 41
[RouterB-vlan41] quit
[RouterB] interface vlan-interface 41
[RouterB-Vlan-interface41] ip address 172.24.41.3 24
[RouterB-Vlan-interface41] quit
[RouterB] interface bridge-aggregation 1
[RouterB-Bridge-Aggregation1] port access vlan 41
[RouterB-Bridge-Aggregation1] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 4/0/1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/1] port link-mode bridge
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/1] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet2/0/1] port link-mode bridge
[RouterB-Ten-GigabitEthernet2/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置与Router A之间通过Vlan-interface 30连接。
[RouterB] vlan 30
[RouterB-vlan30] quit
[RouterB] interface vlan-interface 30
[RouterB-Vlan-interface30] ip address 172.24.2.3 24
[RouterB-Vlan-interface30] quit
[RouterB] interface bridge-aggregation 2
[RouterB-Bridge-Aggregation2] port link-type access
[RouterB-Bridge-Aggregation2] port access vlan 30
[RouterB-Bridge-Aggregation2] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 4/0/2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/2] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 2/0/2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet2/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置Router B通过Vlan-interface 50连接外网。
[RouterB] vlan 50
[RouterB-vlan50] quit
[RouterB] interface vlan-interface 50
[RouterB-Vlan-interface50] ip address 172.24.4.3 24
[RouterB-Vlan-interface50] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 4/0/3
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/3] port link-mode bridge
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/3] port access vlan 50
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/3] quit
# 配置Router B与IRF之间运行OSPF路由协议。
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] import-route direct
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.41.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.2.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] quit
(1) 验证IRF建立成功
[DeviceA] display irf
MemberID Slot Role Priority CPU-Mac Description
*+1 0 Master 1 0210-fc01-0000 ---
2 0 Standby 1 0210-fc02-0000 ---
The Bridge MAC of the IRF is: 3822-d60f-2800
Auto upgrade : yes
Mac persistent : always
Domain ID : 0
Auto merge : yes
从命令行的显示看,当前两台设备IRF成功建立。
(2) 验证跨框聚合有链路备份的作用
从serverGroup 1任意挑选一台PC ping外网IP,关闭IRF的上行端口Ten-GigabitEthernet 1/3/0/8,出现短暂中断后仍然可以ping通外网。
C:\Users>ping 202.108.22.5 –t
正在 Ping 202.108.22.5 具有 32 字节的数据:
来自 202.108.22.5 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=122
来自 202.108.22.5 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=122
来自 202.108.22.5 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=122
请求超时。
重新开启端口Ten-GigabitEthernet 1/3/0/8,持续ping,将另外一个上行端口Ten-GigabitEthernet 2/3/0/8关闭,出现短暂中断后仍然可以ping通外网。
请求超时。
(3) 验证IRF物理链路的冗余备份
断开IRF物理链路中的任意一条,IRF仍能正常工作、没有分裂。
· IRF:
irf mac-address persistent always
irf auto-update enable
irf auto-merge enable
undo irf link-delay
irf member 1 priority 1
irf member 2 priority 1
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 40
vlan 41
irf-port 1/2
port group interface Ten-GigabitEthernet1/3/0/1 mode enhanced
port group interface Ten-GigabitEthernet1/3/0/2 mode enhanced
irf-port 2/1
port group interface Ten-GigabitEthernet2/3/0/1 mode enhanced
port group interface Ten-GigabitEthernet2/3/0/2 mode enhanced
interface Bridge-Aggregation1
mad enable
interface Bridge-Aggregation2
interface Bridge-Aggregation1023
port access vlan 40
interface Bridge-Aggregation1024
port access vlan 41
interface Vlan-interface10
ip address 172.24.10.254 255.255.255.0
interface Vlan-interface20
ip address 172.24.20.254 255.255.255.0
interface Vlan-interface40
ip address 172.24.40.254 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet1/3/0/3
interface Ten-GigabitEthernet1/3/0/4
interface Ten-GigabitEthernet1/3/0/7
port access vlan 40
interface Ten-GigabitEthernet1/3/0/8
port access vlan 41
interface Ten-GigabitEthernet2/3/0/3
interface Ten-GigabitEthernet2/3/0/4
interface Ten-GigabitEthernet2/3/0/7
port access vlan 40
interface Ten-GigabitEthernet2/3/0/8
port access vlan 41
· SW1:
vlan 10
interface GigabitEthernet3/0/1
port trunk permit vlan 2 to 4094
interface Ten-GigabitEthernet4/0/1
interface Ten-GigabitEthernet4/0/2
· SW2:
vlan 20
· RouterA:
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
vlan 30
vlan 40
vlan 50
port access vlan 40
port access vlan 30
interface Vlan-interface30
ip address 172.24.2.2 255.255.255.0
ip address 172.24.40.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface50
ip address 172.24.1.2 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet2/0/1
port access vlan 40
interface Ten-GigabitEthernet2/0/2
port access vlan 30
port access vlan 40
port access vlan 30
interface Ten-GigabitEthernet4/0/3
port access vlan 50
· RouterB:
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
vlan 30
vlan 41
vlan 50
port access vlan 41
port access vlan 30
ip address 172.24.2.3 255.255.255.0
interface Vlan-interface41
ip address 172.24.41.3 255.255.255.0
ip address 172.24.4.3 255.255.255.0
port access vlan 41
port access vlan 30
port access vlan 41
port access vlan 30
port access vlan 50
· H3C S12500X-AF & S12500-X & S9800交换机 虚拟化技术配置指导(R27xx)
· H3C S12500X-AF & S12500-X & S9800交换机 虚拟化技术命令参考(R27xx)
