H3C S5830V2&S5820V2系列以太网交换机 安装手册-6W109
02-附录
本章节下载 02-附录  (532.98 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Switches/00-Public/Installation/Installation_Manual/H3C_S5830V2_S5820V2_IM-6W109/201907/1211949_30005_0.htm
02-附录
附录A  系统特性介绍
表A-1 交换机系统特性
项目
S5830V2-24S
S5820V2-48S
S5820V2-52QF(LS-5820V2-52QF-H3/LS-5820V2-52QF-H5)
S5820V2-52QF(LS-5820V2-52QF)/ S5820V2-52QF-U
S5820V2-54QS-GE
S5820V2-52Q
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×700×43.6
440×460×43.6
440×460×43.6
440×660×43.6
440×460×43.6
440×660×43.6
重量
≤13.5kg
≤10kg
≤10kg
≤13kg
≤10kg
≤13kg
Console口
1个
管理用以太网口
1个
USB口
1个
1个
1个
1个
1个
SFP+口
24个
48个
48个
48个
4个
QSFP+口
4个
4个
2个
4个
10/100/1000Base-T自适应以太网端口
48个
1/10GBase-T自适应以太网端口
48个
风扇模块插槽
2个,位于后面板
电源模块插槽
2个,位于后面板
输入电压
交流
额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
直流
输入电压的范围和选配的电源模块有关,具体参数请见表B-1
功耗(静态)
单AC:334W
双AC:343W
单DC:333W
双DC:339W
单AC:83W
双AC:90W
单DC:80W
双DC:88W
单AC:97W
双AC:106W
单DC:96W
双DC:105W
单AC:183W
双AC:200W
单DC:182W
双DC:197W
单AC:98W
双AC:115W
单DC:95W
双DC:110W
单AC:124W
双AC:139W
单DC:121W
双DC:133W
功耗(满负荷时)
单AC:357W
双AC:366W
单DC:360W
双DC:366W
单AC:153W
双AC:162W
单DC:149W
双DC:157W
单AC:191W
双AC:196W
单DC:187W
双DC:190W
AC:257W
DC:250W
单AC:157W
双AC:175W
单DC:151W
双DC:169W
单AC:446W
双AC:455W
单DC:444W
双DC:444W
整机漏电流
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准
电源保险丝熔断电流
交流电源
LSVM1AC300电源模块的熔断电流为6.3A/250V
LSVM1AC650电源模块的熔断电流为10A/250V
直流电源
LSVM1DC300电源模块的熔断电流为25A/250V
LSVM1DC650电源模块的熔断电流为30A/250V
工作环境温度
0ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
防火要求
附录B  可插拔部件介绍
B.1  可插拔电源模块简介
S5830V2&S5820V2系列交换机均采用了可插拔电源模块,交换机上提供了2个电源模块插槽。交换机上安装1个可插拔电源模块即可保证整机系统的正常工作;安装2个可插拔电源模块后,实现了电源模块的1+1冗余备份。电源模块的具体说明请见表B-1,请用户结合已选购的设备和表B-2选用合适的电源模块。
表B-1 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
LSVM1AC300
输入额定电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC300 & LSVM1DC300 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC;4763Hz
最大电源功率
315W
LSVM1DC300
输入额定电压范围
-48V-60V DC
输入最大电压范围
-36V~-72V DC
最大电源功率
315W
LSVM1AC650
输入额定电压范围
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC650 & LSVM1DC650 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC;4763Hz
最大电源功率
650W
LSVM1DC650
输入额定电压范围
-40V-60V DC
输入最大电压范围
-40V~-72V DC
最大电源功率
650W
表B-2 机型电源适配表
项目
LSVM1AC300
LSVM1DC300
LSVM1AC650
LSVM1DC650
S5830V2-24S
支持
支持
S5820V2-48S
支持
支持
S5820V2-52QF(LS-5820V2-52QF-H3)
支持
支持
S5820V2-52QF(LS-5820V2-52QF-H5)
支持
支持
支持
支持
支持
支持
S5820V2-52QF-U
支持
支持
支持
支持
S5820V2-54QS-GE
支持
支持
支持
支持
S5820V2-52Q
支持
支持
·     在整机不断电情况下,S5830V2&S5820V2系列交换机支持更换冗余备份电源中的一个电源模块,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
·     请勿将 LSVM1AC300(或LSVM1DC300)与LSVM1AC650(或LSVM1DC650)混插在同一台交换机上。
B.2  可插拔风扇模块简介
S5830V2&S5820V2系列交换机均采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表B-3
表B-3 可插拔风扇模块规格
风扇模块型号
项目
规格
适用机型
LSWM1FANSC风扇模块
(风扇从电源侧向端口侧吹风,即风向从后向前)
风扇数量
40×40×28mm风扇2个
·     5820V2-48S
·     S5820V2-52QF
·     S5820V2-52QF-U
·     S5820V2-54QS-GE
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1FANSC & LSWM1FANSCB 风扇安装手册》
风扇转速
18500 R.P.M(转/分钟)
最大风量
45 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
19.5W
LSWM1FANSCB风扇模块
(风扇从端口侧向电源侧抽风,即风向从前向后)
风扇数量
40×40×28mm风扇2个
风扇转速
18500 R.P.M(转/分钟)
最大风量
45 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
19.5W
LSWM1HFANSC风扇模块
风扇数量
40×40×56mm风扇2个
S5820V2-52Q
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1HFANSC & LSWM1HFANSCB 风扇安装手册》
风扇转速
21000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
70 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
60W
LSWM1HFANSCB风扇模块
风扇数量
40×40×56mm风扇2个
风扇转速
21000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
70 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
60W
LSVM1FANSC风扇模块
风扇数量
40×40×28mm风扇3个
S5830V2-24S
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1FANSC & LSVM1FANSCB 风扇安装手册》
风扇转速
18500 R.P.M(转/分钟)
最大风量
57 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
22.7W
LSVM1FANSCB风扇模块
风扇数量
40×40×28mm风扇3个
风扇转速
18500 R.P.M(转/分钟)
最大风量
57 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
22.7W
附录C  端口及指示灯介绍
C.1  端口介绍
C.1.1  Console
S5830V2&S5820V2系列交换机均提供了一个Console口,Console口的属性请参见表C-1
表C-1 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
C.1.2  管理用以太网口
S5830V2&S5820V2系列交换机均提供了一个管理用以太网口,该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表C-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口传输速率
10/100/1000 Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,最大支持100m传输距离
作用与服务
用于主机软件和BootRom升级及网管
C.1.3  USB
S5820V2-48S、S5820V2-52QF、S5820V2-52QF-U、S5820V2-52Q和S5820V2-54QS-GE提供了一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持12Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
C.1.4  SFP+
S5830V2-24S、S5820V2-48S、S5820V2-52QF、S5820V2-52QF-U和S5820V2-54QS-GE均提供了SFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表C-3所示的千兆SFP模块或表C-4所示的万兆SFP+模块/电缆或者表C-5所示的SFP+光缆。
表C-3 SFP+口支持的千兆SFP模块列表
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
表C-4 SFP+口支持的万兆SFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-E
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX220-MM1310
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
1500
220m
500
220m
400
100m
62.5/125µm多模光纤
200
220m
160
220m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
表C-5 SFP+光缆列表
对外型号
线缆长度
传输速率
SFP-XG-D-AOC-7M
7m
10.31Gbps
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
·     推荐在以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆/光缆。
·     S5820V2-48S、S5820V2-52QF(LS-S5820V2-52QF-H3)、S5820V2-52QF(LS-S5820V2-52QF-H5)、5820V2-54QS-GE不支持SFP-XG-LX220-MM1310模块。
·     H3C模块/电缆/光缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆/光缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表C-4,外观示意如图C-1
图C-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
C.1.5  QSFP+
S5820V2-52QF、S5820V2-52QF-U、S5820V2-52Q和S5820V2-54QS-GE提供了QSFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表C-6所示的QSFP+模块/电缆或表C-7所示的QSFP+光缆。
表C-6 QSFP+口支持的QSFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP+模块
QSFP-40G-SR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-CSR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
300m
4700
400m
QSFP-40G-LR4-WDM1300
4 lanes
1271nm
1291nm
1311nm
1331nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-40G-LR4L-WDM1300
4 lanes
1271nm
1291nm
1311nm
1331nm
LC
9/125µm单模光纤
2km
QSFP+电缆
LSWM1QSTK0
40G QSFP+电缆
1m
LSWM1QSTK1
3m
LSWM1QSTK2
5m
QSFP+ to SFP+电缆
LSWM1QSTK3
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
1m
LSWM1QSTK4
3m
LSWM1QSTK5
5m
表C-7 QSFP+光缆列表
对外型号
线缆长度
传输速率
QSFP-40G-D-AOC-7M
7m
40Gbps
QSFP-40G-D-AOC-10M
10m
QSFP-40G-D-AOC-20M
20m
·     QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
·     H3C QSFP+模块/电缆/光缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆/光缆的种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
图C-2 40G QSFP+电缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
图C-3 40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
(1): QSFP+插头
(2): QSFP+模块端拉手
(3): SFP+模块端拉手
(4): SFP+插头
C.1.6  10/100/1000Base-T自适应以太网端口
S5820V2-54QS-GE以太网交换机提供了10/100/1000Base-T自适应以太网端口,10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性请参见表C-8
表C-8 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工、半双工
·     100Mbit/s全双工、半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i802.3u802.3ab
C.1.7  1/10GBase-T自适应以太网端口
S5820V2-52Q以太网交换机提供了1/10GBase-T自适应以太网端口,1/10GBase-T自适应以太网端口属性请参见表C-9
表C-9 1/10GBase-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     1Gbit/s全双工
·     10Gbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
·     6类非屏蔽双绞线:最大距离为55米
·     6类屏蔽双绞线:100米
·     6A类及以上双绞线:100米
使用电缆规格
6类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3ab802.3an
为了避免线缆之间的信号相互干扰,建议使用如下方法进行网络布线:
·     使用6A类及6A类以上规格的线缆和连接器。
·     各线缆的前20米之间尽可能地相互分离,不要进行捆扎。
·     配线架附近的电源线与双绞线尽可能地相互隔离。
·     设备相邻端口对应配线架上的各端口尽可能的不相邻,如:
¡     设备与同一配线架连接:设备的端口1连接配线架的端口1,设备的端口2连接配线架的端口3,设备的端口3连接配线架的端口5。
¡     设备与不同配线架连接:设备的端口1连接配线架1的端口1,设备的端口2连接配线架2的端口1,设备的端口3连接配线架1的端口2。
C.2  指示灯介绍
C.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表C-10
表C-10 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
红色闪烁
部分端口上电自检失败、功能失效
交换机断电或系统没有正常启动
C.2.2  SFP+口状态指示灯
表C-11 SFP+口状态指示灯说明
安装SFP+模块的传输类型
SFP+口状态指示灯状态
以太网类型
绿色常亮
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
C.2.3  QSFP+口状态指示灯
表C-12 QSFP+口状态指示灯说明
QSFP+口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
黄色闪烁
模块没有安装或端口没有Link Up
C.2.4  10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯
表C-13 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯状态
绿灯常亮
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up
绿灯闪烁
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据
黄灯常亮
端口工作在10/100M模式下,并且端口Link Up
黄灯闪烁
端口工作在10/100M模式下,正在接收或发送数据
端口没有Link Up
C.2.5  1/10GBase-T自适应以太网端口状态指示灯
表C-14 1/10GBase-T自适应以太网端口状态指示灯说明
1/10GBase-T自适应以太网端口状态指示灯状态
绿色常亮
绿色闪烁
黄色常亮
黄色闪烁
端口没有Link Up
C.2.6  管理用以太网口状态指示灯
S5830V2&S5820V2系列交换机均提供了两个管理用以太网口状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯)。通过这两个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表C-15
表C-15 S5830V2&S5820V2系列交换机管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识
指示灯状态
LINK
管理用以太网口没有连接
绿色常亮
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps
ACT
管理用以太网口没有接收或发送数据
黄色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
附录D  散热系统介绍
S5830V2&S5820V2系列以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证了设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
表D-1 S5830V2&S5820V2系列交换机散热系统说明
设备型号
可选风扇模块
设备散热空气流向
·     S5820V2-48S
·     S5820V2-52QF
·     S5820V2-52QF-U
·     S5820V2-54QS-GE
LSWM1FANSC
电源侧进入端口侧排出
LSWM1FANSCB
端口侧进入电源侧排出
S5820V2-52Q
LSWM1HFANSC
电源侧进入端口侧排出
LSWM1HFANSCB
端口侧进入电源侧排出
S5830V2-24S
LSVM1FANSC
电源侧进入端口侧排出
LSVM1FANSCB
端口侧进入电源侧排出
为了保证设备的正常散热,交换机上安装的两个风扇模块的型号及风向标识必须一致。
图D-1 电源侧进入端口侧排出散热系统空气流向示意图(以S5830V2-24S选配LSVM1FANSC为例)
图D-2 端口侧进入电源侧排出散热系统空气流向示意图(以S5830V2-24S选配LSVM1FANSCB为例)
