选择区域语言: EN CN HK
09-二层技术-以太网交换配置指导
07-二层转发配置
本章节下载  (242.96 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Security/00-Public/Configure/Operation_Manual/H3C_SecPath_CG(V7)-6W202/09/201906/1207092_30005_0.htm
07-二层转发配置
1 二层转发
1.1  配置普通二层转发
1.1.1  普通二层转发的工作机制
如果设备接收到的报文的目的MAC地址匹配三层接口的MAC地址,则通过设备的三层接口进行三层转发;否则通过设备的二层接口进行二层转发。
二层转发根据报文的目的MAC地址查找MAC地址表,得到报文的出接口,然后将报文发送出去。
普通二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
1.1.2  普通二层转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示二层转发过程中的统计信息,查看转发的结果。
在用户视图下执行reset命令可以清除二层转发的统计信息。
表1-1 普通二层转发显示和维护
显示二层转发统计信息
display mac-forwarding statistics [ interface interface-type interface-number ]
清除二层转发统计信息
reset mac-forwarding statistics
1.2  配置快速二层转发
1.2.1  快速二层转发的工作机制
快速二层转发采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速二层转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
1.2.2  快速二层转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示快速二层转发表信息。
表1-2 快速二层转发显示和维护
显示IP快速转发表信息
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示分片报文快速转发表信息
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示IPv6快速转发表信息
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ slot slot-number ]
1.3  配置Bridge转发
1.3.1  Bridge转发工作机制
根据报文的转发特征,Bridge转发有下列几种转发模式:
·     跨VLAN模式:在不同VLAN间进行报文转发。
·     反射模式:报文从同一接口收发。
·     转发模式:报文从一个接口接收,从另一个接口发送。
·     黑洞模式:报文从一个接口接收,处理完后被丢弃。
1. 跨VLAN模式Bridge转发
跨VLAN模式Bridge转发是在数据链路层完成不同VLAN间通信的一种技术。目前这种技术主要应用在防火墙产品上。防火墙和交换机配合使用,经过交换机的二层网络流量由防火墙过滤后再进行转发,如图1-1所示。
图1-1 Bridge转发工作机制
图1-1,交换机上配置的防火墙的Bridge转发实例(可以看做是实现一类Bridge转发模式的二层桥)为Bridge 1,Bridge 1中添加VLAN 10和VLAN 20。以ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)实现为例,Bridge转发过程如下:
VLAN 10的Host A想要访问VLAN 20的Host B,Host A发送一个ARP请求报文。
(1)     交换机收到请求报文的处理过程:
·     交换机从接口GigabitEthernet1/0/1收到目的MAC未知的报文,交换机学习到该报文的源MAC地址0033-0033-0033,并记录该MAC地址所对应的VLAN 10和接口GigabitEthernet1/0/1。
·     交换机将该报文在VLAN 10内进行广播,同时该报文会通过交换机侧内联口Ten-GigabitEthernet2/0/1(即用于连接交换机与防火墙的接口)发送给防火墙。
(2)     防火墙收到请求报文的处理过程:
·     防火墙收到该报文,将报文源MAC地址学习到用户配置的Bridge转发实例Bridge 1内,并且学习到该MAC地址对应的VLAN 10及防火墙侧内联口Ten-GigabitEthernet2/0/2。
·     同时根据Bridge 1内用户配置的VLAN列表,将该报文在Bridge 1内配置的除报文所在VLAN 10以外的所有VLAN内进行发送,即在VLAN 20内发送该报文。在VLAN 20内发送的报文的VLAN ID将被替换为VLAN 20,生成新的报文,然后发送到VLAN 20。
·     防火墙通过防火墙侧内联口Ten-GigabitEthernet2/0/2将新报文发送给交换机。
(3)     交换机收到新报文的处理过程:
·     交换机从交换机侧内联口Ten-GigabitEthernet2/0/1收到新的报文,学习该报文的源MAC地址并记录该MAC地址所对应的VLAN 20和交换机侧内联口Ten-GigabitEthernet2/0/1。
·     同时交换机将报文在VLAN 20内广播。
VLAN 20的Host B收到新报文后,发现是要访问自己的报文,发送ARP应答报文。
(4)     交换机收到应答报文的处理过程:
·     交换机从接口GigabitEthernet1/0/2收到目的MAC地址0033-0033-0033的报文,交换机学习到该报文的源MAC地址0000-0000-0002并记录该MAC地址所对应的VLAN 20和接口GigabitEthernet1/0/2。
·     交换机收到目的MAC地址为0033-0033-0033的已知报文,根据目的MAC地址和VLAN找到MAC地址表项,该表项的出接口为交换机侧内联口Ten-GigabitEthernet2/0/1,则将该报文发送给防火墙。
(5)     防火墙收到应答报文的处理过程:
·     防火墙收到回复报文,将该报文源MAC地址学习到用户配置的Bridge转发实例Bridge 1内,并且学习到该MAC地址对应的VLAN 20及防火墙侧内联口Ten-GigabitEthernet2/0/2。
·     防火墙根据VLAN 20找到对应的Bridge 1下学习到的MAC地址表项,将报文的VLAN ID修改为MAC地址表项对应VLAN ID,即VLAN 10,并从防火墙侧内联口Ten-GigabitEthernet2/0/2将该报文发送给交换机。
(6)     交换机收到新的应答报文的处理过程:
·     交换机收到该报文后,根据目的MAC地址和VLAN找到MAC地址表项,确认出接口为GigabitEthernet1/0/1,将该报文发送出去。
2. 反射/转发/黑洞模式Bridge转发
反射模式Bridge转发、转发模式Bridge转发和黑洞模式Bridge转发又统称为Inline转发。
Inline转发是在数据链路层对流量进行安全监控的一种技术。目前这种技术主要应用在安全产品上,通过QoS策略将经过设备的二层网络流量引流到安全产品上,由安全产品过滤后再进行转发。
·     反射/黑洞模式Bridge转发中,Device B与Device A通过一个物理接口通信。对于反射模式Bridge转发,Device B通过同一接口完成报文的收发;对于黑洞模式Bridge转发,Device B收到报文后,先处理完安全业务,然后丢弃该报文。反射/黑洞模式Bridge转发一般适用于Device B旁挂的组网部署,Device A可直接接入网络。反射/黑洞模式Bridge转发如下图所示。
图1-2 反射/黑洞模式Bridge转发
·     转发模式Bridge转发中,Device B与Device A通过两个物理接口通信,即Device B通过其中的一个接口收报文,通过另外一个接口发报文。转发模式Bridge转发一般适用于Device B直连的组网部署,Device A通过Device B接入网络。转发模式Bridge转发如下图所示。
图1-3 转发模式Bridge转发
在上面两图中,以VM(Virtual Machine,虚拟机)间的交互为例,Inline转发过程如下:
(1)     VM 1与VM 2的内部流量通过Device A进行通信,Device A将收到的报文引流到与之相连的Device B上。
(2)     Device B将收到的IP报文交给安全业务进行处理,其他报文直接转发给Device A。
(3)     Device B处理通过安全业务过滤的报文,根据报文信息建立对应的转发表项,并将报文转发给Device A。
1.3.2  Bridge转发配置任务简介
表1-3 Bridge转发配置任务简介
配置任务
详细配置
配置跨VLAN模式Bridge转发
对于跨VLAN模式Bridge转发必选
1.3.3
配置Inline转发
对于Inline转发必选
1.3.4
配置Bypass功能
1.3.5
1.3.3  配置跨VLAN模式Bridge转发
表1-4 配置Bridge转发
(可选)设置MAC地址的老化时间
bridge mac-address timer aging seconds
缺省情况下,MAC的老化时间为300秒
创建跨VLAN模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图
bridge bridge-index inter-vlan
缺省情况下,不存在Bridge转发实例
向Bridge转发实例中添加VLAN列表
add vlan vlan-id-list
缺省情况下,跨VLAN模式Bridge转发实例下不存在VLAN。
(可选)配置Bridge实例下的MAC最大学习数
缺省情况下,Bridge的MAC地址最大学习数为4096
1.3.4  配置Inline转发
在安全设备上配置Inline转发时,需要关闭与其连接的交换机上对应互连口的MAC地址学习功能,否则可能造成MAC地址频繁迁移。
表1-5 配置Inline转发
(可选)配置Inline转发时忽略报文的隧道封装
bridge tunnel-encapsulation skip
缺省情况下,Inline转发时未忽略报文的隧道封装
创建反射模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图
bridge bridge-index reflect
三者选其一
缺省情况下,不存在Bridge转发实例
创建转发模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图
bridge bridge-index forward
创建黑洞模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图
bridge bridge-index blackhole
向Bridge转发实例中添加接口
add interface interface-type interface-number
缺省情况下,Bridge转发实例中未添加任何接口
每个反射/黑洞模式Bridge转发实例只能添加一个接口;每个转发模式Bridge转发实例只能添加两个接口,且这两个接口的类型必须保持一致
1.3.5  配置Bypass功能
在Inline转发模式下,配置Bypass功能,用户流量可以不经过安全业务或者安全设备处理,直接被处理。用户流量经过IPS(Intrusion Prevention System,入侵防御系统)设备,但不进行安全业务处理。IPS设备会根据配置的Inline转发模式,选择对应的接口将用户流量直接转发或者丢弃。
图1-4所示,链路正常情况下,未配置Bypass功能时,用户流量转发路径如下。
图1-4 正常情况下流量转发
多次配置bypass enable命令,最后一次执行的配置生效。
3. 配置Bypass功能
表1-6 配置Bypass功能
进入反射模式Bridge视图
三者选其一
进入转发模式Bridge视图
进入黑洞模式Bridge视图
配置Bypass功能
bypass enable
缺省情况下,Bypass功能处于关闭状态
1.3.6  跨VLAN模式Bridge转发典型配置举例
由交换机GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2互相交换的不同VLAN的报文需要经过防火墙过滤,采用交换机和防火墙组合的方案较为经济、灵活。在这个方案中采用跨VLAN模式Bridge二层转发技术,如图1-5所示。
图1-5 跨VLAN模式Bridge转发组网图
# 配置防火墙。
[Sysname] bridge 2 inter-vlan
[Sysname-bridge2-inter-vlan] add vlan 10 20
[Sysname-bridge2-inter-vlan] quit
# 配置交换机。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 10
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 20
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 在防火墙上执行display bridge mac-address命令可以看到Bridge转发学习到的MAC地址表项。
[Sysname] display bridge mac-address 2
MAC Address      BRIDGE ID  State        VLAN ID  Port            Aging
0033-0033-0033   2          Learned      10       GE1/0/1         Y
0000-0000-0002   2          Learned      20       GE1/0/2         Y
1.3.7  反射模式Bridge转发典型配置举例
Device A上VM1与VM2互相交换的报文需要经Device B过滤。Device B上通过一个接口GigabitEthernet1/0/1与Device A相连。在这个方案中采用反射模式Bridge转发技术,如图1-6所示。
图1-6 反射模式Bridge转发组网图
(1)     在Device A上配置QoS策略,将VM1和VM2间的流量引流到Device B。并关闭与Device B互连接口上的MAC地址学习功能。
# 定义IPv4高级ACL 3001,并为其创建如下规则:匹配源IP为1.1.1.2、目的IP为1.1.1.3的数据包。
[DeviceA] acl advanced 3001
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip source 1.1.1.2 0 destination 1.1.1.3 0
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3001] quit
# 定义类classifier1,匹配ACL 3001。
[DeviceA] traffic classifier classifier1
[DeviceA-classifier-classifier1] if-match acl 3001
[DeviceA-classifier-classifier1] quit
# 定义IPv4高级ACL 3002,并为其创建如下规则:匹配源IP为1.1.1.3、目的IP为1.1.1.2的数据包。
[DeviceA] acl advanced 3002
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3002] rule permit ip source 1.1.1.3 0 destination 1.1.1.2 0
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3002] quit
# 定义类classifier2,匹配ACL 3002。
[DeviceA] traffic classifier classifier2
[DeviceA-classifier-classifier2] if-match acl 3002
[DeviceA-classifier-classifier2] quit
# 定义流行为behavior1,动作为重定向Device B。
[DeviceA] traffic behavior behavior1
[DeviceA-behavior-behavior1] redirect interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceD-behavior-behavior1] quit
# 定义策略policy1,并为类classifier1指定流行为behavior1。
[DeviceA] qos policy policy1
[DeviceA-qospolicy-policy1] classifier classifier1 behavior behavior1
[DeviceA-qospolicy-policy1] quit
# 定义策略policy2,并为类classifier2指定流行为behavior1。
[DeviceA] qos policy policy2
[DeviceA-qospolicy-policy2] classifier classifier2 behavior behavior1
[DeviceA-qospolicy-policy2] quit
# 将策略policy1应用到接口GigabitEthernet1/0/1的入方向上。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy policy1 inbound
# 将策略policy2应用到接口GigabitEthernet1/0/2的入方向上。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] qos apply policy policy2 inbound
# 关闭Device A上接口GigabitEthernet1/0/3的MAC地址学习功能。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] undo mac-address mac-learning enable
(2)     在Device B上配置反射模式Bridge转发。
# 在Device B上创建反射模式的Bridge转发实例,并向该实例添加接口GigabitEthernet1/0/1。
[DeviceB] bridge 2 reflect
[DeviceB-bridge2-reflect] add interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-bridge2-reflect] quit
# 在Device B上执行display bridge cache ip命令可以看到反射模式Bridge转发创建的IP快速转发表信息。
[DeviceB] display bridge cache ip
Total number of bridge-forwarding entries: 2
SIP             SPort DIP             DPort Pro Output_If
1.1.1.3         470   1.1.1.2         0     1   GE1/0/1
1.1.1.2         470   1.1.1.3         2048  1   GE1/0/1
1.4  配置快速Bridge转发
1.4.1  快速Bridge转发的工作机制
快速Bridge转发采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速Bridge转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速Bridge转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
1.4.2  快速Bridge转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示快速Bridge转发表信息。
表1-7 快速Bridge转发显示和维护
显示Bridge转发创建的IP快速转发表信息
display bridge cache ip  inline  [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示Bridge转发创建的分片报文快速转发表信息
display bridge cache ip fragment inline [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示Bridge转发创建的IPv6快速转发表信息
display bridge cache ipv6 inline  [ ipv6-address ] [ slot slot-number ]
