选择区域语言: EN CN HK
H3C服务器 存储控制卡用户指南-6W105
09-第9章 HBA-LSI-9311-8i
本章节下载  (4.78 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Server/00-Public/Configure/User_Manual/H3C_CCKZ_UG-6W105/201906/1202034_30005_0.htm
9 HBA-LSI-9311-8i
本节介绍如下型号的存储控制卡:
HBA-LSI-9311-8i
9.1  概述
HBA-LSI-9311-8i控制卡采用PCIe 3.0 x8接口,具有8个12G端口的SAS控制器。提供强大的I/O传输和带宽处理能力;支持12Gbit/s的SAS/SATA数据通道,支持基本的RAID功能,用以提高系统性能;使用本型号控制卡时,物理磁盘和RAID都对系统可见;支持数据的多磁盘分片存储、多磁盘同时读/写操作,有效降低磁盘数据访问延时,满足用户在各种场景下对RAID的需求。
HBA-LSI-9311-8i控制卡支持的功能和技术参数请参见H3C服务器 存储控制卡功能和技术参数介绍。
9.1.1  支持的RAID级别
存储控制卡支持的RAID级别及对应的成员盘个数如表9-1所示。
表9-1 RAID级别与成员盘数量关系
RAID级别
最少磁盘数
最多故障盘数
RAID 0
2
0
RAID 1
2
1
RAID 1E
3
n/2(取整数位,n为组成RAID 1E的磁盘个数)
RAID 10
4
n(n为组成RAID 10的RAID 1的个数)
9.1.2  支持热备盘
配置RAID后,通常会配置热备盘来提高数据的安全性。热备盘是RAID系统中处于备用状态的正常磁盘,磁盘中不含数据。当具有冗余功能的RAID中的某个磁盘故障后,热备盘自动接替故障磁盘,并在该磁盘上重建故障磁盘中的数据。
HBA-LSI-9311-8i仅支持专用热备盘,即对存储控制卡上某个指定的RAID提供热备,每个RAID都可配置一个或多个专用热备盘。专用热备盘可自动替换该RAID内出现的故障磁盘。
9.2  UEFI启动模式下功能
9.2.1  初始功能配置
1. 进入控制卡配置界面
本节介绍进入存储控制卡配置界面的操作步骤。
(1)     进入BIOS。
在服务器启动过程中,根据提示按下DeleteEsc(部分产品按DeleteF2)进入如图9-1所示的BIOS Setup界面(部分产品进入Front界面,请选择Device Management,进入设备管理菜单)。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图9-1 BIOS Setup界面
(2)     进入存储控制器管理界面。
图9-2所示,进入Advanced页签,并选择存储控制器(如:LSI SAS3 MPT Controller SAS3008,按Enter
图9-2 Advanced界面
(3)     进入图9-3所示界面,选择LSI SAS3 MPT Controller Version 18.00.00.00,按Enter
图9-3 选择LSI SAS MPT Controller
(4)     进入图9-4所示控制卡配置界面。
图9-4 控制卡配置界面
2. 配置RAID
(1)     如图9-5所示,在存储控制卡配置界面选择Controller Management,按Enter
图9-5 存储控制卡配置界面
(2)     进入图9-6所示界面,选择Create Configuration,按Enter
图9-6 选择Create Configuration
(3)     进入图9-7所示界面,选择Select RAID level,设置RAID级别,按Enter
图9-7 设置RAID级别
(4)     进入图9-8所示界面,选择Select Physical Disks,按Enter
图9-8 选择Select Physical Disks
(5)     进入图9-9所示界面,选择要用来配置RAID的磁盘,[Enabled]表示选中,然后选择Apply Changes,按Enter
图9-9 选择磁盘
(6)     进入图9-10所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图9-10 确认配置
(7)     进入图9-11所示界面,完成配置RAID操作,选择OK,返回存储控制卡配置界面。
图9-11 完成配置RAID
(8)     如图9-12所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Disk Management,按Enter
图9-12 存储控制卡配置界面
(9)     进入图9-13所示界面,选择Manage Virtual Disk Properties,按Enter
图9-13 Vitrual Drive Management界面
(10)     进入图9-14所示界面,即可查看RAID的详细信息(包括RAID编号、级别、状态和容量信息等)。
图9-14 选择View Associated Drives
9.2.2  常用功能配置
1. 配置热备盘
(1)     如图9-15所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Disk Management,按Enter
图9-15 存储控制卡配置界面
(2)     进入图9-16所示界面,在存储控制卡配置界面选择Manage Virtual Disk Properties,按Enter
图9-16 Virtual Disk Management界面
(3)     进入图9-17所示界面,选择Manage Global Hotspare Disks,按Enter
图9-17 Manage Virtual Disk Properties界面
(4)     进入图9-18所示界面,选择要用来配置热备盘的磁盘,[Enabled]表示选中,然后选择Assign Global Hotspare Disk,按Enter完成配置热备盘操作。
图9-18 Manage Virtual Disk Properties界面
2. 删除RAID
(1)     如图9-19所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Disk Management,按Enter
图9-19 存储控制卡配置界面
(2)     进入图9-20所示界面,在存储控制卡配置界面选择Select Virtual Disk Properties,按Enter
图9-20 Virtual Disk Management界面
(3)     进入图9-21所示界面,选择Delete Virtual Disk,按Enter
图9-21 删除虚拟磁盘
(4)     进入图9-22所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图9-22 确认配置
(5)     进入图9-23所示界面,完成配置RAID操作,选择OK,返回存储控制卡配置界面。
图9-23 完成配置RAID
3. 清除磁盘RAID信息
本功能用于清除磁盘中的RAID残留信息,使磁盘可重新用来配置RAID。
(1)     如图9-24所示,在存储控制卡配置界面选择Controller Management,按Enter
图9-24 存储控制卡配置界面
(2)     进入图9-25所示界面,选择Manage Foreign Configuration,按Enter
图9-25 选择Manage Foreign Configuration
(3)     进入图9-26所示界面,选择Clear All Foreign Configuration,按Enter
图9-26 选择Clear All Foreign Configurations
(4)     进入图9-27所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter,清除磁盘RAID信息。
图9-27 确认清除
4. 查看控制卡基本信息
(1)     如图9-28所示,在控制卡配置界面选择Controller Management,按Enter
图9-28 选择Controller Management
(2)     进入图9-29所示界面,选择View Controller Properties,按Enter
图9-29 选择View Controller Properties
(3)     进入图9-30所示界面,查看控制卡基本信息(相关参数请参见表9-2)。
图9-30 查看控制卡基本信息
表9-2 参数说明
参数
Chip Name
芯片名称
Chip Revision
芯片版本
PCI ID(Bus:Dev:Func)
PCI ID
PCI Slot Number
PCI槽位号
Host interface
主机接口类型
Physical Disk Count
物理磁盘个数
Virtual Disk Count
虚拟磁盘个数
Firmware Type
固件类型
Firmware Version
固件版本
Default NVData Version
缺省NVData版本
Persistent NVData Version
当前NVData版本
5. 更改控制卡相关信息
本功能用于更改控制卡相关信息,您可通过该功能设置RAID重建时占用的I/O资源的百分比,还可以使能Legacy配置界面。
(1)     如图9-31所示,在控制卡配置界面选择Controller Management,按Enter
图9-31 选择Controller Management
(2)     进入图9-32所示界面,选择Change Controller Properties,按Enter
图9-32 选择Change Controller Properties
(3)     进入图9-33所示界面,更改控制卡相关信息(相关参数请参见表9-3),选择Apply Changes,按Enter完成更改控制卡相关信息操作。
图9-33 更改控制卡相关信息
表9-3 参数说明
参数
Rebuild Rate
更换新硬盘或使用热备盘替代故障硬盘时RAID重建占用的I/O资源百分比
Legacy BIOS
使能Legacy BIOS
6. 查看磁盘信息
本功能用于查看磁盘信息,包括状态、类型、容量等。
(1)     如图9-34所示,在控制卡配置界面选择Physical Disk Management,按Enter
图9-34 控制卡配置界面
(2)     进入图9-35所示界面,选择View Physical Disk Properties,按Enter
图9-35 选择View Physical Disk Properties
(3)     进入图9-36所示界面,选择Select Physical Disk,在弹出的对话框中选择待查看的磁盘,按Enter
图9-36 选择待查看的磁盘
(4)     进入图9-37所示界面,查看磁盘信息。选择View More Physical Disk Properties,按Enter可以查看更多的磁盘信息。
图9-37 查看磁盘信息
7. 定位磁盘位置
本功能通过点亮磁盘对应槽位的蓝色指示灯,方便您快速找到磁盘。
(1)     如图9-38所示,在控制卡配置界面选择Physical Disk Management,按Enter
图9-38 控制卡配置界面
(2)     进入图9-39所示界面,选择Select Physical Disk Operations,按Enter
图9-39 选择Select Physical Disk Operations
(3)     进入图9-40所示界面,选择Select Physical Disk,在弹出的对话框中选择待定位的磁盘,按Enter
图9-40 选择待定位的磁盘
(4)     选择Start Locate/Blink,按Enter完成定位磁盘位置操作。
9.3  Legacy启动模式下功能
9.3.1  初始功能配置
1. 进入控制卡配置界面
本节介绍进入Legacy BIOS配置界面的步骤。需在BIOS下使能Legacy BIOS。
(1)     在BIOS启动过程中出现如图9-41所示界面,按Ctrl+C进入控制卡配置界面。可以查看控制卡基本状态信息和版本信息。
图9-41 按Ctrl+C进入控制卡配置界面
(2)     进入图9-42所示控制卡主界面,按Enter
图9-42 控制卡主界面
(3)     进入图9-43所示控制卡配置界面,参数说明如表9-4所示。
图9-43 控制卡配置界面
表9-4 参数说明
参数
Adapter
控制卡名称
PCI Slot
控制卡所在的PCI槽位
PCI Address(Bus/Dev)
控制卡对应的PCI地址
MPT Firmware Revision
MPT固件版本
SAS Address
SAS地址
NVDATA Version
配置文件版本
Status
控制卡当前状态
Boot Order
存在多个控制卡时的启动顺序,当只有1个控制卡时,显示为“0”
Boot Support
是否支持启动:
·     Enabled BIOS & OS:支持在BIOS和OS管理存储控制卡
·     Enabled BIOS Only:支持在BIOS管理存储控制卡
·     Enabled OS Only:支持在OS管理存储控制卡
·     Disabled:不支持在BIOS或OS管理存储控制卡
2. 配置RAID
(1)     如图9-44所示,在控制卡配置界面选择RAID Properties,按Enter
图9-44 控制卡配置界面
(2)     进入图9-45所示界面,选择待创建的RAID级别,按Enter
图9-45 选择待创建的RAID级别
(3)     进入图9-46所示界面,选择RAID的成员盘(按Space选择),[Yes]表示加入当前RAID,然后按C
图9-46 选择成员盘
(4)     进入图9-47所示界面,选择Save changes then exit this menu,然后按Enter创建RAID。
图9-47 保存配置并创建RAID
9.3.2  常用功能配置
1. 配置热备盘
(1)     如图9-48所示,在控制卡配置界面选择RAID Properties,按Enter
图9-48 控制卡配置界面
(2)     进入图9-49所示界面,选择Manage Volume,按Enter
图9-49 RAID Properties界面
(3)     进入图9-50所示界面,选择Manage Hot Spares,按Enter
图9-50 管理热备盘
(4)     进入图9-51所示界面,选择热备盘(按Space选择),[Yes]表示选中,然后按C
图9-51 选择热备盘
(5)     进入图9-52所示界面,选择Save changes then exit this menu,然后按Enter,完成配置热备盘
图9-52 完成配置热备盘
2. 删除RAID
(1)     如图9-53所示,在控制卡配置界面选择RAID Properties,按Enter
图9-53 控制卡配置界面
(2)     进入图9-54所示界面,选择Manage Volume,按Enter
图9-54 RAID Properties界面
(3)     进入图9-55所示界面,选择Delete Volume,按Enter,然后按Y,删除RAID。
图9-55 删除RAID
3. 一致性检查
通过本功能,可以对RAID 1/10/1E级别的阵列中的冗余数据进行正确性和有效性检查。
(1)     如图9-56所示,在控制卡配置界面选择RAID Properties,按Enter
图9-56 控制卡配置界面
(2)     进入图9-53所示界面,选择Manage Volume,按Enter
图9-57 RAID Properties界面
(3)     进入图9-58所示界面,选择Consistency Check,按Enter,然后按Y,开始一致性检查。
图9-58 一致性检查
4. 查看磁盘信息
(1)     如图9-59所示,在控制卡配置界面选择SAS Topology,按Enter
图9-59 控制卡配置界面
(2)     进入图9-60所示界面,选择待查看信息的磁盘,按Alt+D
图9-60 选择待查看信息的磁盘
(3)     进入图9-61所示界面,查看磁盘相关信息。
图9-61 查看磁盘信息
5. 定位磁盘位置
(1)     如图9-62所示,在控制卡配置界面选择SAS Topology,按Enter
图9-62 控制卡配置界面
(2)     进入图9-63所示界面,选择待定位的磁盘,按Enter点亮磁盘定位灯。
图9-63 选择定位磁盘
6. 格式化/校验磁盘
(1)     如图9-64所示,在控制卡配置界面选择SAS Topology,按Enter
图9-64 控制卡配置界面
(2)     进入图9-65所示界面,按Alt+D
图9-65 选择定位磁盘
(3)     进入图9-66所示界面。
·     选择Verify,按Enter完成校验磁盘的操作。
·     选择Format,按Enter完成格式化磁盘操作。
图9-66 选择Verify或Format
7. 设置控制卡高级属性
(1)     如图9-67所示,在控制卡配置界面选择Advanced Adapter Properties,按Enter
图9-67 控制卡配置界面
(2)     进入图9-68所示界面,选择Advanced Device Properties,按Enter
图9-68 选择Advanced Device Properties
(3)     进入图9-69所示界面,更改控制卡相关信息。
图9-69 更改控制卡相关信息
(4)     一直按Esc退出菜单,进入图9-70所示界面,选择Save changes then exit this menuEnter保存控制卡配置信息,重启生效。
图9-70 保存控制卡配置信息
