选择区域语言: EN CN HK
H3C服务器 存储控制卡用户指南-6W105
08-第8章 HBA-LSI-9300-8i-A1-X
本章节下载  (2.22 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Server/00-Public/Configure/User_Manual/H3C_CCKZ_UG-6W105/201906/1202033_30005_0.htm
8 HBA-LSI-9300-8i-A1-X
本节介绍如下型号的存储控制卡:
8.1  概述
HBA-LSI-9300-8i-A1-X控制卡采用PCIe 3.0 x8接口,具有8个12G端口的SAS控制器。
8.2  UEFI启动模式下功能
8.2.1  初始功能配置
1. 进入控制卡配置界面
本节介绍进入存储控制卡配置界面的操作步骤。
(1)     进入BIOS。
在服务器启动过程中,根据提示按下DeleteEsc(部分产品按DeleteF2)进入如图8-1所示的BIOS Setup界面(部分产品进入Front界面,请选择Device Management,进入设备管理菜单)。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图8-1 BIOS Setup界面
(2)     进入存储控制器管理界面。
图8-2所示,进入Advanced页签,并选择存储控制器(如:LSI SAS3 MPT Controller SAS3008,按Enter
图8-2 Advanced界面
(3)     进入图8-3所示界面,选择LSI SAS MPT Controller(如:LSI SAS3 MPT Controller Version 14.00.00.00),按Enter
图8-3 选择LSI SAS MPT Controller
(4)     进入图8-4所示控制卡配置界面。
图8-4 控制卡配置界面
8.2.2  常用功能配置
1. 查看控制卡基本信息
(1)     如图8-5所示,在控制卡配置界面选择Controller Management,按Enter
图8-5 选择Controller Management
(2)     进入图8-6所示界面,选择View Controller Properties,按Enter
图8-6 选择View Controller Properties
(3)     进入图8-7所示界面,查看控制卡基本信息(相关参数请参见表8-1)。
图8-7 查看控制卡基本信息
表8-1 参数说明
参数
Controller Name
控制器名称
Controller Revision
控制器版本
PCI ID(Bus:Dev:Func)
PCI ID
PCI Slot Number
PCI槽位号
Host interface
主机接口类型
Physical Disk Count
物理磁盘个数
Firmware Type
固件类型
Firmware Version
固件版本
Default NVData Version
缺省NVData版本
Persistent NVData Version
当前NVData版本
2. 更改控制卡相关信息
本功能用于更改控制卡相关信息,您可通过该功能使能Legacy配置界面。
(1)     如图8-8所示,在控制卡配置界面选择Controller Management,按Enter
图8-8 选择Controller Management
(2)     进入图8-9所示界面,选择Change Controller Properties,按Enter
图8-9 选择Change Controller Properties
(3)     进入图8-10所示界面,使能Legacy BIOS,选择Apply Changes,按Enter完成更改控制卡相关信息操作。
图8-10 更改控制卡相关信息
3. 查看磁盘信息
本功能用于查看磁盘信息,包括状态、类型、容量等。
(1)     如图8-11所示,在控制卡配置界面选择Physical Disk Management,按Enter
图8-11 控制卡配置界面
(2)     进入图8-12所示界面,选择View Physical Disk Properties,按Enter
图8-12 选择View Physical Disk Properties
(3)     进入图8-13所示界面,选择Select Physical Disk,在弹出的对话框中选择待查看的磁盘,按Enter
图8-13 选择待查看的磁盘
(4)     进入图8-14所示界面,查看磁盘信息。
图8-14 查看磁盘信息
4. 定位磁盘位置
本功能通过点亮磁盘对应槽位的蓝色指示灯,方便您快速找到磁盘。
(1)     如图8-15所示,在控制卡配置界面选择Physical Disk Management,按Enter
图8-15 控制卡配置界面
(2)     进入图8-16所示界面,选择Select Physical Disk Operations,按Enter
图8-16 选择Select Physical Disk Operations
(3)     进入图8-17所示界面,选择Select Physical Disk,在弹出的对话框中选择待定位的磁盘,按Enter
图8-17 选择待定位的磁盘
(4)     选择Start Locate/Blink,按Enter完成定位磁盘位置操作。
8.3  Legacy启动模式下功能
8.3.1  初始功能配置
1. 进入控制卡配置界面
本节介绍进入Legacy BIOS配置界面的步骤。需在BIOS下使能Legacy BIOS。
(1)     在BIOS启动过程中出现如图8-18所示界面,按Ctrl+C进入控制卡配置界面。可以查看控制卡基本状态信息和版本信息。
图8-18 按Ctrl+C进入控制卡配置界面
(2)     进入图8-19所示控制卡主界面,按Enter
图8-19 控制卡主界面
(3)     进入图8-20所示控制卡配置界面。
图8-20 控制卡配置界面
8.3.2  常用功能配置
1. 查看磁盘信息
(1)     如图8-21所示,在控制卡配置界面选择SAS Topology,按Enter
图8-21 控制卡配置界面
(2)     进入图8-22所示界面,选择待查看信息的磁盘,按Alt+D
图8-22 选择待查看信息的磁盘
(3)     进入图8-23所示界面,查看磁盘相关信息。
图8-23 查看磁盘信息
2. 定位磁盘位置
(1)     如图8-24所示,在控制卡配置界面选择SAS Topology,按Enter
图8-24 控制卡配置界面
(2)     进入图8-25所示界面,选择待定位的磁盘,按Enter点亮磁盘定位灯。
图8-25 选择定位磁盘
3. 格式化/校验磁盘
(1)     如图8-26所示,在控制卡配置界面选择SAS Topology,按Enter
图8-26 控制卡配置界面
(2)     进入图8-27所示界面,按Alt+D
图8-27 选择定位磁盘
(3)     进入图8-28所示界面。
·     选择Verify,按Enter完成校验磁盘的操作。
·     选择Format,按Enter完成格式化磁盘操作。
图8-28 选择Verify或Format
4. 设置控制卡高级属性
(1)     如图8-29所示,在控制卡配置界面选择Advanced Adapter Properties,按Enter
图8-29 控制卡配置界面
(2)     进入图8-30所示界面,选择Advanced Device Properties,按Enter
图8-30 选择Advanced Device Properties
(3)     进入图8-31所示界面,更改控制卡相关信息。
图8-31 更改控制卡相关信息
(4)     一直按Esc退出菜单,进入图8-32所示界面,选择Save changes then exit this menuEnter保存控制卡配置信息,重启生效。
图8-32 保存控制卡配置信息
