选择区域语言: EN CN HK
H3C服务器 存储控制卡用户指南-6W105
06-第6章 LSI-9400系列&5408系列&LSI-9361&L460
本章节下载  (10.12 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Server/00-Public/Configure/User_Manual/H3C_CCKZ_UG-6W105/201906/1202031_30005_0.htm
6 LSI-9400系列&5408系列&LSI-9361&L460
本节介绍如下型号的存储控制卡:
·     RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X
·     RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X
·     HBA-LSI-9440-8i
·     RAID-LSI-9460-8i(2G)
·     RAID-LSI-9460-8i(4G)
·     RAID-LSI-9460-16i(4G)
·     RAID-L460-M4
·     RAID-P5408-Mf-8i-4GB
·     HBA-H5408-Mf-8i
6.1  概述
以下存储控制卡采用PCIe 3.0 x8接口,它们具有8个12G端口的SAS控制器。
·     HBA-LSI-9440-8i
·     RAID-L460-M4
·     HBA-H5408-Mf-8i
RAID-LSI-9460-16i(4G)采用PCIe 3.0 x16接口,它具有16个12G端口的SAS控制器。
存储控制卡提供强大的I/O传输和带宽处理能力;支持6Gbit/s、12Gbit/s的SAS/SATA数据通道,支持多种RAID扩展功能,用以提高系统性能;支持数据的多磁盘分片存储、多磁盘同时读/写操作,有效降低磁盘数据访问延时,满足用户在各种场景下对RAID的需求。
同时RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X 存储控制卡支持1G缓存模块,RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X和RAID-LSI-9460-8i(2G) 存储控制卡支持2G缓存模块,RAID-LSI-9460-8i(4G)、RAID-LSI-9460-16i(4G)、HBA-LSI-9440-8i、RAID-L460-M4和RAID-P5408-Mf-8i-4GB支持4G缓存模块,极大的提升了性能和数据安全性。
本章节中介绍的LSI卡均不支持Legacy启动模式。
6.1.1  支持的RAID级别
各款存储控制卡支持的RAID级别请参见“1.2 技术参数”,对应的成员盘个数如表6-1所示。关于RAID级别的说明,请参见“附录B 磁盘阵列和容错方法”。
表6-1 RAID级别与成员盘数量关系
RAID级别
最少磁盘数
最多故障盘数
RAID 0
1
0
RAID 1
2
n/2(n为组成RAID 1的磁盘的个数)
RAID 5
3
1
RAID 6
3(建议使用4块)
2
RAID 10
4
n(n为组成RAID 10的RAID 1的个数)
RAID 50
6
n(n为组成RAID 50的RAID 5的个数)
RAID 60
6(建议使用8块)
2n(n为组成RAID 60的RAID 6的个数)
6.1.2  支持热备盘
配置RAID后,通常会配置热备盘来提高数据的安全性。热备盘是RAID系统中处于备用状态的正常磁盘,磁盘中不含数据。当具有冗余功能的RAID中的某个磁盘故障后,热备盘自动接替故障磁盘,并在该磁盘上重建故障磁盘中的数据。
存储控制卡支持如下两种类型的热备盘:
·     Global Spare:即全局热备盘,对存储控制卡上存在的全部RAID提供热备,可将一块或多块磁盘配置为全局热备盘。全局热备盘可自动替换任意RAID中出现的故障磁盘。
·     Dedicated:即专用热备盘,对存储控制卡上某个指定的RAID提供热备,每个RAID都可配置一个或多个专用热备盘。专用热备盘可自动替换该RAID内出现的故障磁盘。
6.1.3  迁移RAID级别
现有RAID配置不满足需求时,在不影响数据完整性的前提下,可对RAID级别进行修改。
存储控制卡支持以下RAID级别迁移:
·     RAID 0迁移到RAID 1、RAID 5、RAID 6
·     RAID 1迁移到RAID 0、RAID 5、RAID 6
·     RAID 5迁移到RAID 0、RAID 6
·     RAID 6迁移到RAID 0、RAID 5
RAID级别迁移对磁盘数量的最低要求如表6-2所示。
表6-2 RAID级别迁移磁盘数量说明
RAID级别迁移方式
原有最少磁盘数量
需增加磁盘数量
RAID 0迁移到RAID 1
1
1
RAID 0迁移到RAID 5/6
1
2
RAID 1迁移到RAID 0
2
0
RAID 1迁移到RAID 5/6
2
1
RAID 5迁移到RAID 0
3
0
RAID 5迁移到RAID 6
3
1
RAID 6迁移到RAID 0/5
3
0
6.2  UEFI启动模式下配置RAID
本节介绍在UEFI启动模式下通过存储控制卡配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的“设置BIOS启动模式”章节。
6.2.1  初始功能配置
1. 进入存储控制卡配置界面
本节介绍进入存储控制卡配置界面的操作步骤。
(1)     进入BIOS。
在服务器启动过程中,根据提示按下DeleteEsc(部分产品按DeleteF2)进入如图6-1所示的BIOS Setup界面(部分产品进入Front界面,请选择Device Management,进入设备管理菜单)。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图6-1 BIOS Setup界面
(2)     进入存储控制器管理界面。
6-2所示,进入Advanced页签,并选择存储控制器(如:AVAGO MegaRAID<AVAGO MegaRAID SAS 96361-8i>,按Enter
图6-2 Advanced界面
(3)     进入图6-3所示界面,选择Main Menu,按Enter
图6-3 选择Main Menu
(4)     进入图6-4所示界面,界面上显示了五大类配置任务(相关说明请参见表6-3)。
图6-4 存储控制卡配置界面
表6-3 参数说明
选项
概要说明
Configuration Management
选择配置管理来执行任务,如创建逻辑磁盘、查看磁盘组属性,查看热备份信息、并清除配置。
Controller Management
选择控制器管理以查看和管理控制器属性并执行任务,如清除控制器事件、调度和运行控制器事件,并运行巡检读取。
Virtual Drive Management
选择逻辑磁盘管理来执行任务,如查看逻辑磁盘属性、定位逻辑磁盘,并运行一致性检查。
Drive Management
选择磁盘管理以查看物理磁盘属性和执行任务,如定位磁盘,初始化磁盘和磁盘失败后重建。
Hardware Components
选择硬件组件查看超级电容属性,管理超级电容和管理外围组件。
2. 切换磁盘状态
存储控制卡支持切换如下三种磁盘状态。
·     Unconfigured Good:表示该物理磁盘正常,可用于配置RAID或热备盘。
·     Unconfigured Bad:表示该物理盘已损坏或存在RAID残留信息,物理盘损坏时请更换;RAID信息残留时,请手动进行清除。
·     JBOD:Just a Bunch Of Disks,直通盘,不具备RAID功能。
此处以Unconfigured Good状态切换为Unconfigured Bad状态举例。
(1)     如图6-5所示,在存储控制卡配置界面选择Drive Management,按Enter
图6-5 存储控制卡配置界面
(2)     进入图6-6所示界面,选择待配置的磁盘,按Enter
图6-6 Drive Management管理界面
(3)     进入图6-7所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Make Unconfigured Bad,按Enter
图6-7 Operation操作界面
进入图6-8所示界面,选择Go,按Enter
图6-8 选择Go
(4)     进入图6-9所示界面,完成切换磁盘状态操作。
图6-9 完成切换磁盘状态
3. 配置RAID
(1)     如图6-10所示,在存储控制卡配置界面选择Configuration Management,按Enter
图6-10 存储控制卡配置界面
(2)     进入图6-11所示界面,选择Create Virtual Drive,按Enter
图6-11 选择Create Virtual Drive
(3)     进入图6-12所示界面,选择Select RAID Level,设置RAID级别,按Enter
图6-12 设置RAID级别
(4)     进入图6-13所示界面,选择Select Drives From,设置RAID的磁盘容量来源,按Enter
·     [Unconfigured Capacity] 表示容量来自空的磁盘。
·     [Free Capacity] 表示容量来自已配置RAID的磁盘的剩余容量。
图6-13 设置RAID的磁盘容量来源
(5)     进入图6-14所示界面,选择Select Drives,按Enter
图6-14 选择Select Drives
(6)     进入图6-15所示界面,选择要用来配置RAID的磁盘,[Enabled]表示选中,然后选择Apply Changes,按Enter。如果磁盘的状态为JBODUnconfigured Bad,则无法选择。
图6-15 选择磁盘
(7)     进入图6-16所示界面,进行相应的设置(参数说明请参见表6-4),然后选择Save Configuration,按Enter
图6-16 设置RAID参数
表6-4 参数说明
参数
Virtual Drive Name
RAID的名称,仅支持字母、数字和下划线,不区分大小写
Virtual Drive Size
RAID的容量大小
Virtual Drive Size Unit
RAID的容量单位
Stripe Size
条带大小,写在每块磁盘上的条带数据块的大小
Read Policy
读缓存策略,分为Read Ahead(开启读缓存)与No Read Ahead(关闭读缓存)
Write Policy
写缓存策略,分为Write Through(直写模式)、Always Write Back(回写模式一)与Write Back(回写模式二)
I/O Policy
I/O策略,分为Cached(高速缓存模式)与Direct(直接读写模式)
Access Policy
读写策略,分为Read/Write(读/写)、Read Only(只读)与Blocked(禁止操作)
Drive Cache
磁盘缓存策略,分为Enable(开启)、Disable(关闭)与Unchanged(自动)
Default Initialization
默认初始化方式
Save Configuration
保存配置
·     请勿使用特殊字符作为RAID的名称。
·     Read Ahead、Write Back与Cached相较于No Read Ahead、Write Through与Direct来说,性能上有所提升,但是数据一致性无法保证。
·     若超级电容出现异常,写缓存策略选择“Write Back”时,固件写数据实施的是“Write Through”;写缓存策略选择“Always Write Back”,固件写数据实施的是“Write Back”。
(8)     进入图6-17所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图6-17 确认配置
(9)     进入图6-18所示界面,完成配置RAID操作,选择OK,返回存储控制卡配置界面。
图6-18 完成配置RAID
(10)     如图6-19所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter
图6-19 存储控制卡配置界面
(11)     进入图6-20所示界面,可以看到已创建的RAID,选择需要查看的RAID,按Enter
图6-20 Vitrual Drive Management界面
(12)     进入图6-21所示界面,选择View Associated Drives,按Enter,即可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等)。
图6-21 选择View Associated Drives
6.2.2  常用功能配置
1. 配置热备盘
配置RAID后一般会配置热备盘来提高数据的安全性。可根据需要配置全局热备盘或专用热备盘。
·     热备盘仅供存在冗余的RAID级别使用。
·     热备盘的容量要大于RAID单个成员盘用来贡献给该RAID的容量。
·     仅支持配置状态为Unconfigured Good的磁盘为热备盘。
·     配置全局热备盘
(1)     如图6-22所示,在存储控制卡配置界面选择Drive Management,按Enter
图6-22 存储控制卡配置界面
(2)     进入图6-23所示界面,选择待配置为全局热备盘的磁盘,按Enter
图6-23 Drive Management管理界面
(3)     进入图6-24所示界面,选中Operation,按Enter,然后再选择Assign Global Hot Spare Drive,按Enter
图6-24 Operation操作界面
(4)     进入图6-25所示界面,选择Go,按Enter
图6-25 选择Go
(5)     进入图6-26所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图6-26 确认配置
(6)     进入图6-27所示界面,完成配置全局热备盘操作。
图6-27 完成配置全局热备盘
·     配置专用热备盘
(1)     如图6-28所示,在存储控制卡配置界面选择Drive Management,按Enter
图6-28 存储控制卡配置界面
(2)     进入图6-29所示界面,选择待配置为专用热备盘的磁盘,按Enter
图6-29 Drive Management管理界面
(3)     进入图6-30所示界面,选中Operation,按Enter,然后再选择Assign Dedicated Hot Spare Drive,按Enter
图6-30 Operation操作界面
(4)     进入图6-31所示界面,选择Go,按Enter
图6-31 选择Go
(5)     进入图6-32所示界面,选择需要配置专用热备盘的逻辑磁盘,使其Enable,选择OK,按Enter
图6-32 确认创建专用热备的逻辑磁盘
(6)     进入图6-33所示界面,完成配置专用热备盘操作。
图6-33 完成配置专用热备盘
2. 删除RAID
本功能用于删除已损坏或难以满足需求的RAID。
(1)     如图6-34所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter
图6-34 存储控制卡配置界面
(2)     进入图6-35所示界面,选择待删除的逻辑磁盘,按Enter
图6-35 逻辑磁盘管理界面
(3)     进入图6-36所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Delete Virtual Drive,按Enter
图6-36 Operation操作界面
(4)     进入图6-37所示界面,选择Go,按Enter
图6-37 选择Go
(5)     进入图6-38所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图6-38 确认删除
(6)     进入图6-39所示界面,完成删除RAID操作。
图6-39 完成删除RAID
3. 定位磁盘位置
本功能通过点亮磁盘对应槽位的蓝色指示灯,方便您快速找到磁盘。可定位单个物理磁盘或某个逻辑磁盘包括的全部成员磁盘。
·     定位物理磁盘
(1)     如图6-40所示,在存储控制卡配置界面选择Drive Management,按Enter
图6-40 选择Drive Management
(2)     进入图6-41界面,选择待定位的磁盘,按Enter
图6-41 选择待定位的磁盘
(3)     进入图6-42界面,选择Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Start Locate,按Enter
图6-42 Operation操作界面
(4)     进入图6-43界面,选择Go,按Enter
图6-43 选择Go
(5)     进入图6-44界面,完成定位物理磁盘位置操作。
图6-44 完成定位物理磁盘位置
·     定位逻辑磁盘中的全部磁盘
(1)     如图6-45所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter
图6-45 存储控制卡配置界面
(2)     进入图6-46界面,选择待定位的逻辑磁盘,按Enter
图6-46 选择待定位的逻辑磁盘
(3)     进入图6-47界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Start Locate,按Enter
图6-47 Operation操作界面
(4)     进入图6-48界面,选择Go,按Enter
图6-48 选择Go
(5)     进入图6-49界面,完成定位逻辑磁盘中的全部磁盘位置操作。
图6-49 完成定位逻辑磁盘中的全部磁盘
4. 初始化逻辑磁盘
本功能用于初始化逻辑磁盘内部数据空间。
(1)     如图6-50所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter
图6-50 存储控制卡配置界面
(2)     进入图6-51所示界面,选择待初始化的逻辑磁盘,按Enter
图6-51 逻辑磁盘管理界面
(3)     进入图6-52所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话中选择Fast/Slow InitializationEnter
图6-52 Operation操作界面
Fast Initialization与Slow Initialization的区别在于前者能够立即写数据,后者需等待磁盘空间全部完成初始化后,才能写数据。
(4)     进入图6-53所示界面,选择Go,按Enter
图6-53 选择Go
(5)     进入图6-54所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图6-54 确认初始化
(6)     进入图6-55所示界面,完成初始化逻辑磁盘操作。
图6-55 完成初始化逻辑磁盘
5. 初始化物理磁盘
(1)     如图6-56所示,在存储控制卡配置界面选择Drive Management,按Enter
图6-56 存储控制卡配置界面
(2)     进入图6-57所示界面,选择待初始化的磁盘,按Enter
图6-57 磁盘管理界面
(3)     进入图6-58界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Initialize Drive,按Enter
图6-58 Operation管理界面
(4)     进入图6-59界面,选择Go,按Enter
图6-59 选择Go
(5)     进入图6-60所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图6-60 确认初始化
(6)     进入图6-61界面,完成初始化物理磁盘操作。
图6-61 完成初始化物理磁盘
6. 擦除磁盘数据
本功能用于删除磁盘内部数据,包括擦除物理磁盘数据和逻辑磁盘数据。
·     擦除物理磁盘数据
(1)     如图6-62所示,在存储控制卡配置界面选择Drive Management,按Enter
图6-62 存储控制卡配置界面
(2)     进入图6-63所示界面,选择待擦除数据的磁盘,按Enter
图6-63 磁盘管理界面
(3)     进入图6-64所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框里选择Drive Erase,按Enter
图6-64 Operation操作界面
对于Drive Erase选项,RAID-L460-M4、RAID-LSI-9460-8i和RAID-LSI-9460-16i卡对于SATA卡的配置选项是Drive Erase,对于SAS盘是Cryptographic Erase。
(4)     进入图6-65所示界面,按Enter,然后在弹出的对话框中选择擦除模式(建议使用缺省模式:Simple)。
图6-65 Erase Mode界面
(5)     进入图6-66所示界面,选择Go,按Enter
图6-66 选择Go
(6)     进入图6-67所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图6-67 确认擦除
(7)     进入图6-68所示界面,完成擦除物理磁盘数据操作。
图6-68 完成擦除物理磁盘数据
为避免磁盘故障,请勿在擦除物理磁盘数据期间进行其他操作。
·     擦除逻辑磁盘数据
(1)     如图6-69所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter
图6-69 存储控制卡配置界面
(2)     进入图6-70所示界面,选择待擦除数据的逻辑磁盘,按Enter
图6-70 逻辑磁盘管理界面
(3)     进入图6-71所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Virtual Drive Erase,按Enter
图6-71 Operation 操作界面
(4)     进入图6-72所示界面,按Enter,然后在弹出的对话框中选择擦除模式(建议使用缺省模式:Simple)。
图6-72 Erase Mode界面
(5)     进入图6-73所示界面,选择Go,按Enter
图6-73 选择Go
(6)     进入图6-74所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图6-74 确认擦除
(7)     进入图6-75所示界面,完成擦除逻辑磁盘数据操作。
图6-75 完成擦除逻辑磁盘数据
7. 扩容RAID
本功能用于扩充RAID的容量来提升RAID的可用性, 存储控制卡通过设置磁盘剩余容量比例来扩充RAID的容量。
(1)     如图6-76所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter
图6-76 存储控制卡配置界面
(2)     进入图6-77所示界面,选择待扩容的逻辑磁盘,按Enter
图6-77 Virtual Drive Management管理界面
(3)     进入图6-78所示界面,选择Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Expand Virtual Drive,按Enter
图6-78 Operation操作界面
(4)     进入图6-79所示界面,选择Go,按Enter
图6-79 选择Go
(5)     进入图6-80所示界面,修改Enter a Percentage of Avaliable Capacity栏参数来修改磁盘剩余可用容量的比例,选择OK,按Enter
图6-80 容量设置界面
(6)     进入图6-81所示界面,完成扩容RAID操作。
图6-81 完成扩容RAID
8. 迁移RAID级别
本功能用于不影响当前数据完整性的情况下,对RAID的级别进行修改以达到配置需求。
(1)     如图6-82所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter
图6-82 存储控制卡配置界面
(2)     进入图6-83所示界面,选择待迁移的逻辑磁盘,按Enter
图6-83 Virtual Drive Management管理界面
(3)     进入图6-84所示界面,选择Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Reconfigure Virtual Drive,按Enter
图6-84 Operation操作界面
(4)     进入图6-85所示界面,选择Go,按Enter
图6-85 选择Go
(5)     进入图6-86所示界面,设置RAID级别,选择Choose the Operation,按Enter
图6-86 选择迁移方案
(6)     进入图6-87所示界面,选择待添加的磁盘,使其Enabled,选择Apply Changes,按Enter
图6-87 Choose the Operation界面
可以通过增加或减少成员盘实现迁移逻辑盘级别。
(7)     进入图6-88所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图6-88 确认迁移
(8)     进入图6-89所示界面,选择Start Operation,按Enter
图6-89 开始迁移
(9)     进入图6-90所示界面,选择OK,按Enter
图6-90 选择OK
(10)     进入图6-91所示界面,可以查看当前迁移进度。
图6-91 RAID信息界面
9. 清除磁盘RAID信息
本功能用于清除磁盘中的RAID残留信息,使磁盘可重新用来配置RAID。
(1)     将磁盘状态Unconfigured Bad切换为Unconfigured Good,具体步骤请参见6.2.1  2. 切换磁盘状态
(2)     如图6-92所示,在存储控制卡配置界面选择Configuration Management,按Enter
图6-92 存储控制卡配置界面
(3)     进入图6-93所示界面,选择Manage Foreign Configuration,按Enter
图6-93 选择Manage Foreign Configuration
(4)     进入图6-94所示界面,选择Clear Foreign Configuration,按Enter
图6-94 选择Clear Foreign Configuration
(5)     进入图6-95所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图6-95 确认清除
(6)     进入图6-96所示界面,完成清除磁盘RAID信息操作。
图6-96 完成清除磁盘RAID
10. 隐藏RAID
本功能用于隐藏所选择的RAID。
(1)     如图6-97所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter
图6-97 存储控制卡配置界面
(2)     进入图6-98所示界面,选择待隐藏的逻辑磁盘,按Enter
图6-98 Virtual Drive Management管理界面
(3)     进入图6-99所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Hide Virtual Drive,按Enter完成隐藏RAID操作。
图6-99 Operation操作界面
11. 隐藏磁盘组
本功能用于隐藏磁盘组,磁盘组隐藏后,在该磁盘组上组建的所有逻辑盘在系统下均不可见。
磁盘组是由指定数量磁盘组成的集合,一般在创建第一个逻辑盘时确定磁盘组成员,在磁盘组上可以组建特定级别的逻辑盘。
(1)     如图6-100所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter
图6-100 存储控制卡配置界面
(2)     进入图6-101所示界面,选择待隐藏的逻辑磁盘,按Enter
图6-101 Virtual Drive Management管理界面
(3)     进入图6-102所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的操作对话框里选择Hide Drive Group,按Enter
图6-102 Operation操作界面
12. 在线升级存储控制卡固件
您可通过该功能升级RAID的固件版本。需要注意的是,使用U盘升级固件时,固件文件放置在U盘根目录或一级目录下,否则BIOS下无法找到固件文件。
(1)     如图6-103所示,在Advanced界面中选择Update Firmware,按Enter
图6-103 Advanced界面
(2)     进入图6-104所示界面,选择升级固件的目录,按Enter
图6-104 选择升级固件的目录
(3)     进入如图6-105所示界面,选择待升级的固件版本文件,按Enter
图6-105 选择待升级的固件版本文件
(4)     进入图6-106所示界面,选择Update,按Enter
图6-106 选择Update
(5)     进入图6-107所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图6-107 确认升级
(6)     进入图6-108所示界面,选择OK,按Enter重启后完成升级操作。
图6-108 选择OK
6.3  Legacy启动模式下配置RAID
本节介绍在Legacy启动模式下通过存储控制卡配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为Legacy的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的“设置BIOS启动模式”章节。
仅LSI-9361系列存储控制卡支持在Legacy启动模式下配置RAID功能。
6.3.1  初始功能配置
1. 进入存储控制卡配置界面
(1)     在BIOS启动过程中,出现如图6-109所示界面后,按Ctrl+R
图6-109 BIOS启动过程中根据提示按Ctrl+R
(2)     进入图6-110所示界面。请参考界面下边框处的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图6-110 LSI RAID管理界面
2. 切换磁盘状态
存储控制卡支持切换如下三种磁盘状态。
此处以Unconfigured Bad状态切换为Unconfigured Good状态举例。
(1)     如图6-111所示,在PD Mgmt界面选择待切换状态的磁盘,按F2
图6-111 选择待切换状态磁盘
(2)     进入图6-112所示界面,选择Make unconfigured good,按Enter完成切换磁盘状态操作。
图6-112 选择Make unconfigured good
3. 配置RAID
(1)     如图6-113所示,在VD Mgmt界面按F2,选择Create Virtual Drive
图6-113 选择Create Virtual Drive
(2)     进入图6-114所示界面,设置RAID级别,按Enter
图6-114 设置RAID级别
(3)     进入图6-115所示界面,选择用来配置RAID的磁盘,按Enter
图6-115 选择磁盘
(4)     进入图6-116所示界面,对Size与Name进行相应的设置,然后选择Advanced,按Enter
图6-116 设置RAID名称与容量大小
(5)     进入图6-117所示界面,设置相关参数(参数说明请参见表6-4),然后选择OK,按Enter
图6-117 设置高级参数
(6)     进入图6-118所示界面,选择OK,按Enter完成配置RAID操作。
图6-118 确认创建
(7)     选择待查看的RAID,按Enter,即可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等),如图6-119所示。
图6-119 查看RAID信息
6.3.2  常用功能配置
1. 配置热备盘
配置RAID后一般会配置热备盘来提高数据的安全性。可根据需要配置全局热备盘和专用热备盘。
·     配置全局热备盘
(1)     如图6-120所示,在PD Mgmt界面选择待配置为全局热备盘的磁盘,按F2
图6-120 选择待配置为全局热备盘的磁盘
(2)     进入图6-121所示界面,选择Make Global HS,按Enter完成配置全局热备盘操作。
图6-121 选择Make Global HS
(3)     返回到图6-122所示界面,选择热备盘可查看全局热备盘相关信息。
图6-122 查看全局热备盘信息
·     配置专用热备盘
(4)     如图6-123所示,在VD Mgmt管理界面按F2,选择Create Virtual Drive
图6-123 选择Create Virtual Drive
(5)     进入图6-124所示界面,选择磁盘,选择Advanced,按Enter
图6-124 选择磁盘
(6)     进入图6-125所示界面,选择Configure HotSpare选项,选择OK,按Enter
图6-125 选择Configure HotSpare
(7)     进入图6-126所示界面,选择待配置为专用热备盘的磁盘,选择OK,按Enter完成配置专用热备盘操作。
图6-126 选择待配置为专用热备盘的磁盘
2. 删除RAID
(1)     如图6-127所示,在VD Mgmt界面选择待删除的逻辑磁盘,按F2
图6-127 选择待删除的逻辑磁盘
(2)     进入图6-128所示界面,选择Delete VD,按Enter
图6-128 选择Delete VD
(3)     进入图6-129所示界面,选择YES,按Enter完成删除RAID操作。
图6-129 确认删除
3. 定位磁盘位置
(1)     如图6-130所示,在PD Mgmt界面选择待定位的磁盘,按F2
图6-130 选择待定位的磁盘
(2)     进入图6-131所示界面,选择Locate-Start,完成磁盘定位操作。
图6-131 选择Locate-〉Start
·     Locate-〉Start:开始磁盘定位操作。
·     Locate-〉Stop:停止定位磁盘操作。
4. 初始化逻辑磁盘
本功能用于初始化磁盘内部数据空间。
(1)     如图6-132所示,在VD Mgmt界面选择待初始化的磁盘,按F2
图6-132 选择待初始化的磁盘
(2)     进入图6-133所示界面,选择Initialization-Start FGI
图6-133 选择Initialization-〉Start FGI
·     BGI:Backgroud Initialization,后台初始化,先将RAID的部分空间初始化用于写数据,其余空间在后台初始化。
·     FGI:Full Groud Initialization,全盘初始化,将RAID的所有空间进行初始化,初始化完成后才能进行写数据。
(3)     进入图6-134所示界面,选择YES,按Enter完成初始化磁盘操作。
图6-134 确认初始化
5. 擦除磁盘数据
·     擦除物理磁盘数据
(1)     如图6-135所示,在PD Mgmt界面选择待擦除的物理磁盘,按F2
图6-135 选择待擦除的物理磁盘
(2)     进入图6-136所示界面,选择擦除模式(建议使用缺省模式:Simple),按Enter
图6-136 选择擦除模式
(3)     进入图6-137所示界面,选择Yes,按Enter完成擦除物理磁盘数据操作。
图6-137 确认擦
·     擦除逻辑磁盘数据
(4)     如图6-138所示,在VD Mgmt界面选择待擦除的逻辑磁盘,按F2
图6-138 选择待擦除的逻辑磁盘
(5)     进入图6-139所示界面,选择擦除模式(建议使用缺省模式:Simple),按Enter
图6-139 选择擦除模式
(6)     进入图6-140所示界面,选择Yes,按Enter完成擦除逻辑磁盘数据操作。
图6-140 确认擦除
6. 扩容RAID
(1)     如图6-141所示,在VD Mgmt界面选择待扩容的逻辑磁盘,按F2
图6-141 选择待扩容的逻辑磁盘
(2)     进入图6-142所示界面,选择Expand VD size,按Enter
图6-142 选择Expand VD size
(3)     进入图6-143所示界面,按照提示输入用于扩容的可用容量的比例,然后选择Resize,按Enter完成扩容RAID操作。
图6-143 输入用于扩容的可用容量的比例
7. 清除磁盘RAID信息
(1)     将磁盘状态Unconfigured Bad切换为Unconfigured Good,具体步骤请参见6.3.1  2. 切换磁盘状态
(2)     如图6-144所示,在Foreign View界面,选择存储控制卡,按F2,选择Foreign Config->Clear,按Enter
图6-144 选择Foreign Config->Clear
(3)     在弹出的图6-145所示对话框中,选择OK,按Enter完成清除磁盘RAID信息操作。
图6-145 确认清除
8. 隐藏RAID
本功能用于隐藏所选择的RAID。
进入如图6-146所示界面,选择Hide VD,按Enter
图6-146 隐藏RAID
9. 隐藏磁盘组
进入如图6-147所示界面,选择Hide Drive Group,按Enter
图6-147 隐藏磁盘组
