选择区域语言: EN CN HK
H3C服务器 存储控制卡用户指南-6W105
05-第5章 HBA-1000-M2-1
本章节下载  (4.67 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Server/00-Public/Configure/User_Manual/H3C_CCKZ_UG-6W105/201906/1202030_30005_0.htm
5 HBA-1000-M2-1
本节介绍如下型号的存储控制卡:
HBA-1000-M2-1
5.1  概述
HBA-1000-M2-1 存储控制卡是基于PMC 8068芯片,采用PCIe 3.0 x8接口,具有8个12G端口的SAS控制器。
HBA-1000-M2-1 存储控制卡提供高性能的I/O方案。HBA-1000-M2-1支持6Gbit/s、12Gbit/s的SAS/SATA数据通道,支持基本的RAID功能,用以提高系统性能,支持数据的多磁盘分片存储,支持多磁盘同时读/写操作,有效降低磁盘数据访问延时,有效满足用户在不同场景下对RAID的需求。
5.1.1  工作模式
HBA-1000-M2-1支持如下三种工作模式:
·     HBA模式(缺省):系统可直接识别该阵列控制卡对应的所有物理磁盘,并禁用RAID功能。
·     RAID模式:使用多个物理磁盘配置RAID,系统只能识别到RAID。
·     Mixed模式:物理磁盘和RAID都对系统可见。
·     在系统存在RAID的情况下,HBA-1000-M2-1的工作模式不能切换到HBA模式,必须删除所有的RAID才能切换到HBA模式。工作模式切换后,重启生效。
·     切换存储控制卡工作模式后,操作系统可能无法正常启动。
5.1.2  支持的RAID级别
存储控制卡支持的RAID级别及对应的磁盘个数如表5-1所示。
表5-1 RAID级别与磁盘数量关系
RAID级别
最少磁盘数
最多故障盘数
RAID 0
1
0
RAID 1
2
1
RAID 10
4
n(n为组成RAID 10的RAID 1的个数)
5.1.3  支持热备盘
配置RAID后,通常会配置热备盘来提高数据的安全性。热备盘是RAID系统中处于备用状态的正常磁盘,磁盘中不含数据。具有冗余功能的RAID中的某个磁盘故障后,热备盘自动接替故障磁盘,并在该磁盘上重建故障磁盘中的数据。
存储控制卡支持如下两种类型的热备盘:
·     Dedicated(专用热备盘):建立的热备盘对指定的一个或多个Array(阵列)提供热备份,可以为一个阵列创建一个或多个热备盘。
·     Auto Replace(自动替换热备盘):建立的热备盘只能为一个阵列所独有,可以为一个阵列创建一个或多个热备盘。阵列中的磁盘发生故障后,该类型的热备盘自动替代故障盘成为阵列的一部分,新换入的磁盘充当原热备盘的作用。
5.2  UEFI启动模式下配置RAID
本节介绍在UEFI启动模式下通过存储控制卡配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的“设置BIOS启动模式”章节。
5.2.1  初始功能配置
1. 进入存储控制卡配置界面
(1)     服务器上电后,在BIOS启动界面,根据提示按下DeleteEsc(部分产品按DeleteF2)进入如图5-1所示的BIOS Setup界面。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图5-1 BIOS Setup界面
(2)     如图5-2,选择Advanced页签 > Adaptec Smart IOC 8i,按Enter
图5-2 选择Adaptec Smart IOC 8i
(3)     进入图5-3所示存储控制卡配置界面。
图5-3 存储控制卡配置界面
2. 切换工作模式
(1)     进入图5-4所示存储控制卡配置界面,选择Configure Controller Settings,按Enter
图5-4 存储控制卡配置界面
(2)     进入图5-5所示界面,选择Modify Controller Seetings,按Enter
图5-5 Configure Controller Settings界面
(3)     进入图5-6所示界面,在connector(CN0)或connector(CN1)栏,更改存储控制卡的工作模式(当存储控制卡直连背板的时候,CN0&CN1可以修改成不同模式,当接扩展板背板的时候,修改不同模式不会生效,建议将二者工作模式保持一致),然后选择SUBMIT,按Enter
图5-6 Modify Controller Seetings界面
图5-6所示的是存储控制卡中还未创建过RAID的Controller配置界面。若已经存在了RAID,则界面显示如图5-7所示。
图5-7 Modify Controller Seetings界面
3. 配置RAID
(1)     进入图5-8所示存储控制卡配置界面,选择Array Configuration,按Enter
图5-8 存储控制卡配置界面
(2)     进入图5-9所示界面,选择Create Array,按Enter
图5-9 Array Configuration界面
(3)     进入图5-10所示界面,选择要使用的磁盘(Enabled表示选中),然后选择Proceed to next Form,按Enter
图5-10 选择磁盘
(4)     进入图5-11所示界面,在RAID LEVEL一栏设置RAID级别,然后选择Proceed to next Form,按Enter
图5-11 设置RAID级别
(5)     进入图5-12所示界面,在Logical Drive Label、Strip Size/Full stripe Size、Sectors Per Track、Size、Unit Size、SSD Over Provisioning Optimization和Acceleration Method栏进行相应的设置(参数说明请参见表5-2),然后选择Submit Changes,按Enter
图5-12 设置相关参数
表5-2 参数说明
参数
Logical Drive Label
RAID的名称
Stripe Size
条带大小,写在每块磁盘上的条带数据块的大小
Sectors Per Track
每个磁道的扇区数
Size
逻辑盘容量
Unit Size
逻辑盘容量的单位
Acceleration Method
逻辑盘缓存模式设置
(6)     RAID创建完成后,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration->Manage Arrays,按Enter,进入如图5-13所示界面,选择需要查看的RAID,按Enter
图5-13 选择需要查看的RAID
(7)     进入如图5-14所示界面,选择List Logical Drives,选择需要查看的RAID,按Enter
图5-14 选择List Logical Drives
(8)     进入图5-15所示界面,选择Logical Drive Details,按Enter,即可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等)。
图5-15 选择Logical Drive Details
5.2.2  常用功能配置
1. 配置热备盘
(1)     进入图5-16所示存储控制卡配置界面,选择Array Configuration,按Enter
图5-16 存储控制卡配置界面
(2)     进入图5-17所示界面,选择Manage Arrays,按Enter
图5-17 Array Configuration界面
(3)     进入图5-18所示界面,选择要配置热备盘的阵列,按Enter
图5-18 选择阵列
(4)     进入图5-19所示界面,选择Manage Spare Drives,按Enter
图5-19 选择Manage Spare Drives
(5)     进入图5-20所示界面,选择Assign Dedicated Spare(为指定的阵列配置热备盘)或Assign Auto Replace Spare(自动替换故障磁盘),按Enter
图5-20 选择热备盘类型
(6)     进入图5-21所示界面,选择要使用的磁盘,按Enter
图5-21 选择磁盘
2. 删除RAID
通过本功能可以删除阵列及阵列包含的逻辑磁盘。
创建的阵列中包含多个逻辑磁盘时,使用本功能删除部分逻辑磁盘,可能会导致组成该阵列的物理磁盘扇区不连续,从而可能影响到磁盘的读写速度及限制RAID配置工具对逻辑磁盘的操作。为避免造成这样的影响,请通过maxView删除逻辑磁盘,具体配置方式请参见maxView Storage Manager相关文档。
(1)     进入存储控制卡配置界面,具体方法请参见5.2.1  1. 进入存储控制卡配置界面
(2)     进入图5-22所示存储控制卡配置界面,选择Array Configuration,按Enter
图5-22 存储控制卡配置界面
(3)     进入图5-23所示界面,选择Manage Arrays,按Enter
图5-23 Array Configuration界面
(4)     进入图5-24所示界面,选择待删除的RAID,按Enter
图5-24 选择待删除的RAID
(5)     进入图5-25所示界面,选择Delete Array,按Enter
图5-25 选择Delete Array
3. 磁盘工具
通过本功能,可以实现扫描磁盘/查看磁盘信息和定位磁盘位置的操作。
·     扫描磁盘/查看磁盘信息
(2)     进入图5-26所示存储控制卡配置界面,选择Disk Utilities,按Enter。存储控制卡会扫描当前在位磁盘。
图5-26 存储控制卡配置界面
(3)     进入图5-27所示界面,可以看到所有在位磁盘的信息。
图5-27 磁盘信息界面
·     定位磁盘位置
(1)     上接步骤(3),在图5-27所示界面选择需要操作的磁盘,按Enter
(2)     进入图5-28所示界面,选择Identify Device,按Enter。将该磁盘对应槽位的LED指示灯点亮。
图5-28 定位磁盘
4. 查看存储控制卡基本信息
(2)     进入图5-29所示存储控制卡配置界面,选择Controller Information,按Enter
图5-29 存储控制卡配置界面
(3)     进入图5-30所示界面,查看存储控制卡的基本信息(具体参数说明请参见表5-3)。
图5-30 存储控制卡基本信息界面
表5-3 参数说明
参数
Controller
产品标识
Device ID
设备标识
PCI Slot number
PCI槽位号
PCI Address (Bus:Device:Funcition)
PCI地址(总线:设备:功能)
Hardware Revision
硬件版本
Serial Number
序列号
Firmware Version
固件版本
Firmware release date
固件发布日期
UEFI Driver Version
UEFI驱动程序版本
UEFI Driver release date
UEFI驱动程序发布日期
Controller Memory Module Size
存储控制卡模块内存大小
Controller Mode
存储控制卡模式
5. 查看/更改存储控制卡配置信息
(2)     如图5-31所示,选择Configure Controller Settings,按Enter
图5-31 存储控制卡配置界面
(3)     进入图5-32所示界面,选择Modify Controller Seetings,按Enter
图5-32 Configure Controller Settings界面
(4)     进入图5-33所示界面,可以查看和更改存储控制卡的基本配置信息(当系统不存在逻辑磁盘时,则只能修改存储控制卡工作模式)。
图5-33 Modify Controller Seetings界面
6. 设置存储控制卡配置信息
(2)     如图5-34所示,选择Configure Controller Settings,按Enter
图5-34 存储控制卡配置界面
(3)     进入图5-35所示界面,选择Clear Configuration,按Enter
图5-35 Controller Configuration界面
(4)     进入图5-36所示界面,选择Delete All Array ConfigurationsEnter
图5-36 选择Delete All Array Configurations
(5)     进入图5-37所示界面,选择Submit Changes,按Enter,清除所有RAID信息。
图5-37 选择Submit Changes
7. 在线升级存储控制卡固件
在BIOS下仅支持在线升级固件,如需升级Seeprom,请联系技术支持。
(2)     如图5-38所示,选择Administration,按Enter
图5-38 存储控制卡配置界面
(3)     进入图5-39所示界面,选择Flash Controller Firmware,按Enter
图5-39 Administration界面
(4)     进入图5-40所示界面,选择Proceed to next Form,按Enter
图5-40 选择Proceed to next Form
(5)     进入图5-41所示界面,选择升级文件所在的目标设备,按Enter
图5-41 选择升级文件所在的设备
(6)     进入图5-42所示界面,找到并选择后缀为.bin升级文件(本例为thor.bin),按Enter
图5-42 找到升级文件
(7)     进入图5-43所示界面,选择PROCEED,按Enter,请等待升级完毕。
图5-43 执行固件升级操作
(8)     升级完成后,按F4,在弹出的对话框中选择Yes,保存后重新启动,使升级配置生效。
5.3  Legacy启动模式下配置RAID
本节介绍在Legacy启动模式下通过存储控制卡配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为Legacy的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的“设置BIOS启动模式”章节。
5.3.1  初始功能配置
1. 进入存储控制卡配置界面
本节介绍进入Legacy BIOS配置界面的步骤。
(1)     在BIOS启动过程中出现如图5-44所示界面,按Ctrl+A进入存储控制卡配置界面。可以查看RAID基本状态信息和版本信息。
图5-44 按Ctrl+A进入存储控制卡配置界面
(2)     进入图5-45所示的存储控制卡配置界面。
图5-45 存储控制卡配置界面
2. 切换工作模式
(1)     进入存储控制卡配置界面,具体方法请参见1. 进入存储控制卡配置界面
(2)     进入图5-46所示页面,选择Configure Controller Settings,按Enter
图5-46 存储控制卡配置界面
(3)     进入图5-47所示界面,选择Configure Controller Port Mode,按Enter
图5-47 Configure Controller Settings界面
(4)     进入图5-48所示界面,选择Connector CN0Connector CN1,根据需要修改工作模式。
图5-48 Configure Controller Port Mode界面
3. 配置RAID
(1)     进入图5-49所示页面,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter
图5-49 存储控制卡配置界面
(2)     进入图5-50所示界面,选择Create Array,按Enter
图5-50 Array Configuration界面
(3)     进入图5-51所示界面,选择要使用的磁盘,并按Space选中,然后按Enter
图5-51 选择磁盘
(4)     进入图5-52所示界面,对RAID Level、 Logical Drive Name、 Strip Size、 Build Method、Size 和 Acceleration Method进行相应的设置(具体参数说明请参见表5-4),然后选择Done,按Enter
图5-52 设置相关参数
表5-4 参数说明
参数
RAID Level
RAID级别。RAID级别决定了磁盘性能、容错能力和逻辑磁盘的容量
Logical Drive Name
RAID的名称
Strip Size
Size
逻辑盘容量
Acceleration Method
逻辑盘缓存模式设置
(5)     如图5-53所示,创建完RAID后,选择Manage Arrays,按Enter
图5-53 选择Manage Arrays
(6)     如图5-54所示,选择需要查看的RAID,按Enter,即可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等)。
图5-54 选择需要查看的RAID
5.3.2  常用功能配置
1. 配置热备盘
·     Legacy启动模式下,对于同一阵列,若已配置RAID并为阵列配置热备盘,则该热备盘对之后配置的RAID无效。请在配置完所有RAID后再添加热备盘。
·     当使用12LFF硬盘扩展板或25SFF硬盘扩展板时,为避免添加热备盘失败或RAID异常,请通过maxView配置热备盘。关于maxView的使用请参见maxView Storage Manager相关文档。
(1)     进入图5-55所示存储控制卡配置界面,选择Array Configuration,按Enter
图5-55 存储控制卡配置界面
(2)     进入图5-56所示界面,选择Manage Arrays,按Enter
图5-56 Array Configuration界面
(3)     进入图5-57所示界面,选择要操作的RAID,按Ctrl+S添加热备盘。
图5-57 选择RAID
(4)     进入图5-58所示界面,选择要配置为热备盘的磁盘。
图5-58 选择磁盘
(5)     进入图5-59所示界面,选择热备类型,然后选择Done,按Enter
图5-59 选择热备盘类型
2. 配置启动项
·     设置物理磁盘为第一启动项
(1)     如图5-60所示,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter
图5-60 存储控制卡配置界面
(2)     进入图5-61所示界面,选择Select Boot Device,按Enter
图5-61 Array Configuration界面
(3)     进入图5-62所示界面,选择要使用的磁盘并按Ctrl+P/Ctrl+S选择,按Enter提交确认。
图5-62 选择要使用的磁盘
·     设置逻辑磁盘为第一启动项:
(1)     在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter图5-63所示界面,选择Manage Arrays,按Enter
图5-63 Array Configuration界面
(2)     进入图5-64所示界面,选择要使用的RAID,按Enter
图5-64 选择RAID
(3)     如图5-65所示,按Ctrl+P调整该RAID阵列作为第一启动项。
图5-65 设置启动项
3. 删除RAID
(1)     进入存储控制卡配置界面,具体方法请参见5.3.1  1. 进入存储控制卡配置界面
(2)     如图5-66所示,选择Array Configuration,按Enter
图5-66 存储控制卡配置界面
(3)     进入图5-67所示界面,选择Manage Arrays,按Enter
图5-67 Array Configuration界面
(4)     进入图5-68所示界面,选择待删除的RAID,按Enter,然后按Delete删除RAID。
图5-68 选择RAID并删除
4. 磁盘工具
·     扫描磁盘/查看磁盘信息
(2)     如图5-69所示,选择Disk Utilities,按Enter,此时存储控制卡会执行一个扫描磁盘的操作。
图5-69 存储控制卡配置界面
(3)     进入图5-70所示界面,可以查看存储控制卡上连接的全部磁盘的信息。
图5-70 查看磁盘信息
·     查看磁盘信息/定位磁盘位置
(1)     上接步骤(3),选择待定位的磁盘,按Enter
(2)     如图5-71所示,在弹出的对话框中执行以下操作之一:
¡     选择Device Information,然后按Enter,查看磁盘信息。
¡     选择Identify Drive,然后按Enter,执行磁盘定位操作,此时该磁盘对应槽位的蓝色指示灯显示为常亮。
图5-71 磁盘数据擦除/定位磁盘位置
5. 设置存储控制卡配置信息
(2)     如图5-72所示,选择Configure Controller Settings,按Enter。
图5-72 存储控制卡配置界面
(3)     进入图5-73所示界面,选择Modify Controller Setting,按Enter
图5-73 Configure Controller Settings界面
(4)     进入图5-74所示界面,可查看存储控制卡的基本配置信息。
图5-74 Modify Controller Setting界面
(5)     按F6将存储控制卡配置信息恢复到缺省配置。
图5-74所示配置界面,可对转换优先级、重建优先级等进行设置,但在一般情况下使用的是缺省配置。
