选择区域语言: EN CN HK
H3C服务器 存储控制卡用户指南-6W105
04-第4章 P430系列
本章节下载  (3.84 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Server/00-Public/Configure/User_Manual/H3C_CCKZ_UG-6W105/201906/1202029_30005_0.htm
04-第4章 P430系列
4 P430系列
本节介绍如下型号的存储控制卡:
·     RAID-P430-M1
·     RAID-P430-M2
4.1  概述
RAID-P430-M1 存储控制卡与RAID-P430-M2 存储控制卡是基于PMC 8060芯片,采用PCIe 3.0 x8接口,具有8个12G端口的SAS控制器,提供强大的I/O传输和带宽处理能力;支持6Gbit/s、12Gbit/s的SAS/SATA数据通道,支持多种RAID扩展功能,用以提高系统性能;支持数据的多磁盘分片存储、多磁盘同时读/写操作,有效降低磁盘数据访问延时,满足用户在各种场景下对RAID的需求。
同时RAID-P430-M1 存储控制卡支持1G缓存模块,RAID-P430-M2 存储控制卡支持2G缓存模块,极大的提升了性能和数据安全性。
4.1.1  工作模式
存储控制卡支持如下五种工作模式:
·     RAID(expose RAW)模式(缺省):使用多个物理磁盘配置RAID,系统既能识别逻辑磁盘,也能识别未分配的物理磁盘。
·     RAID(hide RAW)模式:使用多个物理磁盘配置RAID,操作系统只能识别到逻辑磁盘,无法识别未分配的物理磁盘。
·     HBA模式:系统可直接识别该存储控制卡对应的所有物理磁盘,并禁用RAID功能。
·     Auto Volume模式:有系统分区的物理磁盘被识别成RAW状态的磁盘,没有系统分区的物理磁盘被自动设置为Simple Volume。
·     Simple Volume模式:只支持创建由单块磁盘组成的无冗余功能的磁盘卷,此模式下不支持创建其他RAID级别的阵列。
·     RAW指的是磁盘上没有配置RAID的相关信息。
·     使用RAID(expose RAW)、RAID(hide RAW)模式配置RAID,或使用Auto Volume、Simple Volume模式前,需要先对目标磁盘进行Initialize(初始化)操作。
·     使用RAID(expose RAW)模式不配置RAID,或使用HBA模式前,需要先对目标磁盘进行Uninitialize(去初始化)操作。
·     切换存储控制卡工作模式后,操作系统可能无法正常启动。
4.1.2  支持的RAID级别
存储控制卡支持的RAID级别与磁盘数量之间的关系如表4-1所示。关于RAID级别的说明,请参见“附录B 磁盘阵列和容错方法”。
表4-1 RAID级别与磁盘数量关系
RAID级别
最少磁盘数
最多故障盘数
RAID 0
2
0
RAID 1
2
1
RAID 1E
3
n/2(取整数位,n为组成RAID 1E的磁盘个数)
RAID 5
3
1
RAID 6
4
2
RAID 10
4
n(n为组成RAID 10的RAID 1的个数)
RAID 50
6
n(n为组成RAID 50的RAID 5的个数)
RAID 60
8
2n(n为组成RAID 60的RAID 6的个数)
Simple Volume
1
0
·     通过存储控制卡对SSD配置RAID 5时,SSD的缓存会被强制关闭,目的在于避免意外掉电而丢失缓存数据。
·     用户可通过开启SSD的缓存来提升RAID 5的读写性能,具体方法请参见“附录B 磁盘阵列和容错方法”中的“开启SSD卡缓存”。
4.1.3  热备盘
配置RAID后,通常会配置热备盘来提高数据的安全性。热备盘是RAID系统中处于备用状态的正常磁盘,磁盘中不含数据。当具有冗余功能的RAID中的某个磁盘故障后,热备盘自动接替故障磁盘,并在该磁盘上重建故障磁盘中的数据。
存储控制卡支持如下3种类型的热备盘:
·     Global Spare:即全局热备盘,对存储控制卡上存在的全部RAID提供热备,可将一块或多块磁盘配置为全局热备盘。全局热备盘可自动替换任意RAID中出现的故障磁盘。
·     Dedicated:即专用热备盘,对存储控制卡上某个指定的RAID提供热备,每个RAID都可配置一个或多个专用热备盘。专用热备盘可自动替换该RAID内出现的故障磁盘。
·     Pooled Spare:即自定义热备盘,对存储控制卡上某一RAID集合所共有,可以为一个RAID集合指定一个或多个热备盘。当该集合内的任意RAID中有磁盘出现故障,所指定的热备盘可以自动替代故障盘。
4.1.4  迁移RAID级别
现有RAID配置不满足需求时,在不影响数据完整性的前提下,可对RAID级别进行修改。
存储控制卡支持以下RAID级别迁移:
·     RAID 0迁移到RAID 5、RAID 10
·     RAID 1迁移到RAID 5、Simple Volume
·     RAID 5迁移到RAID 6、RAID 10
·     RAID 6迁移到RAID 5
·     RAID 10迁移到RAID 5
·     Simple Volume迁移到RAID 1
RAID级别迁移对磁盘数量的最低要求如表4-2所示。
表4-2 RAID级别迁移磁盘数量说明
RAID级别迁移方式
原有最少磁盘数量
需增加磁盘数量
RAID 0迁移到RAID 5
2
1
RAID 0迁移到RAID 10
2
2
RAID 1迁移到RAID 5
2
1
RAID 1迁移到Simple Volume
2
0
1
1
RAID 5迁移到RAID 6
3
1
RAID 5迁移到RAID 10
3
1
RAID 6迁移到RAID 5
4
0
RAID 10迁移到RAID 5
4
0
RAID-P430-M1 存储控制卡与RAID-P430-M2 存储控制卡的RAID级别迁移功能仅支持通过maxView Storage Manager配置,具体方法请参见maxView Storage Manager相关文档。
4.2  扩容RAID
RAID-P430-M1 存储控制卡与RAID-P430-M2 存储控制卡的RAID扩容功能仅支持通过maxView Storage Manager配置,具体方法请参见maxView Storage Manager相关文档。
4.3  读写高速缓存
RAID-P430-M1 存储控制卡与RAID-P430-M2 存储控制卡支持通过maxView Storage Manager开启/关闭缓存,具体方法请参见maxView Storage Manager相关文档。
4.4  UEFI启动模式下配置RAID
本节介绍在UEFI启动模式下通过存储控制卡配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的“设置BIOS启动模式”章节。
4.4.1  初始功能配置
1. 进入存储控制卡配置界面
本节介绍进入存储控制卡配置界面的操作步骤。
(1)     在服务器启动过程中,根据提示按DeleteEsc(部分产品按DeleteF2),进入图4-1所示的BIOS Setup界面。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图4-1 BIOS Setup界面
(2)     如图4-2,选择Advanced页签 > PMC maxView Storage Manager,按Enter
图4-2 Advanced界面
(3)     进入如图4-3所示界面,选择Scan For Controllers,按Enter
图4-3 选择Scan For Controllers
(4)     进入图4-4所示界面,选择Controller #0 PM8060-RAID,按Enter
图4-4 选择Controller #0 PM8060-RAID
(5)     进入图4-5所示存储控制卡配置界面,界面上显示了存储控制卡的版本信息,以及四大类配置任务(相关说明请参见表4-3)。
图4-5 存储控制卡配置界面
表4-3 参数说明
选项
概要说明
Logical Device Configuration
通过该选项可选择管理阵列、创建阵列、初始化磁盘、清除磁盘配置信息、擦除磁盘数据和配置全局热备盘等操作。
Controller Settings
通过该选项可对存储控制卡进行设置,包括修改存储控制卡工作模式、查看存储控制卡配置信息、恢复存储控制卡缺省配置等。
Disk Utilities
通过该选项可以选择查看物理磁盘信息、定位磁盘位置、格式化磁盘等操作。
Administration
通过该选项可选择升级存储控制卡固件等操作。
2. 切换工作模式
本节介绍修改存储控制卡工作模式的详细操作步骤,操作过程如下:
(1)     进入存储控制卡配置界面,具体方法请参见1. 进入存储控制卡配置界面
(2)     如图4-6所示,在存储控制卡配置界面,选择Controller Settings,按Enter
图4-6 存储控制卡配置界面
(3)     进入图4-7所示界面,选择Controller Configuration,按Enter
图4-7 Controller Settings界面
(4)     进入图4-8所示界面,选择Controller Mode,按Enter
图4-8 Controller Configuration界面
(5)     进入图4-9所示界面,选择存储控制卡工作模式(选项含义请参见表4-4),按Enter
图4-9 选择存储控制卡工作模式
表4-4 工作模式说明
工作模式
RAID:expose RAW
能使用全部RAID功能,RAW状态的物理磁盘能被系统识别。
RAID:hide RAW
能使用全部RAID功能,RAW状态的物理磁盘不能被系统识别。
HBA
禁用RAID功能,RAW状态的物理磁盘直接被系统识别。设置为该模式之前,需要删除全部RAID和热备盘,并对全部磁盘执行去初始化磁盘操作。
Auto Volume
自动卷模式,系统识别有分区的RAW状态的物理磁盘,未分区的设置为Simple Volume。设置为该模式之前,需要删除系统中全部的RAID和热备盘。
Simple Volume
只能创建由单磁盘组成的卷,不支持其他RAID级别。设置为该模式之前,需要删除系统中全部的RAID和热备盘。
3. 扫描磁盘
磁盘热插拔后,存储控制卡可能不会及时识别到磁盘,此时可执行扫描磁盘操作。
(2)     如图4-10,在存储控制卡配置界面,选择Logical Device Configuration,按Enter
图4-10 存储控制卡配置界面
(3)     进入图4-11所示界面,选择Rescan Drives,按Enter,执行扫描磁盘操作。
图4-11 Logical Device Configuration界面
4. 初始化磁盘
初始化的作用是从磁盘中划分出一小部分区域存储RAID信息。RAW状态的磁盘必须要先执行初始化操作,才能用于RAID的创建和配置成热备盘。
(1)     如图4-12所示,在存储控制卡配置界面选择Logical Device Configuration,按Enter
图4-12 存储控制卡配置界面
(2)     进入图4-13所示界面,选择Initialize Drivers,按Enter
图4-13 Logical Device Configuration界面
(3)     进入图4-14所示界面,选择要初始化的磁盘,[Enabled]表示已选中。然后选择SUBMIT,按Enter,完成初始化操作。
图4-14 选择磁盘
5. 配置RAID
(1)     如图4-15所示,在存储控制卡配置界面选择Logical Device Configuration,按Enter
图4-15 存储控制卡配置界面
(2)     进入图4-16所示界面,选择Create Array,按Enter
图4-16 Logical Device Configuration界面
(3)     进入图4-17所示界面,选择要用来配置RAID的磁盘,[Enabled]表示选中,然后选择PROCEED,按Enter。如果磁盘的状态为RAW,则无法选择,执行磁盘初始化操作后,才能用于RAID的创建,具体方法请参见4. 初始化磁盘
图4-17 选择磁盘
(4)     进入图4-18所示界面,选择Array type,设置RAID级别,然后选择PROCEED,按Enter
图4-18 选择RAID级别
(5)     进入图4-19所示界面,在Array Label、Stripe Size、Array Size Selection、Read Cache、Write Cache和Create RAID via栏进行相应的设置(参数说明请参见表4-5),然后选择SUBMIT,按Enter,完成RAID的创建。
图4-19 设置RAID参数
表4-5 参数说明
参数
Array Label
RAID的名称,缺省设置为DefaultValue0。
Stripe Size
条带大小,写在每块磁盘上的条带数据块的大小。
设置RAID容量。
Read Cache
读缓存策略,分为Enabled(开启)与Disabled(关闭)。
Write Cache
写缓存策略,分为:
·     Enable Always:始终开启。在没有电容保护时,仍会打开RAID组写Cache,可能会导致异常掉电后的数据丢失。
·     Enable With Backup Unit:自动关闭,在没有电容或电容还没有Ready时自动将RAID组写Cache关闭。
·     Disabled:关闭RAID组写Cache。
Create RAID via
RAID创建后的操作,分为Quick Init(快速初始化)、Skip Init(跳过初始化)、Build/Verify(创建并校验)与Clear(清空)。
·     Enable With Backup Unit指超级电容在位时,写缓存开启;超级电容不在位时,写缓存关闭。
·     Quick Init指创建完RAID后,初始化只有在访问到对应的条带时才会进行。Skip Init指创建完RAID后,不清空数据直接建立RAID关系。Build/Verify指创建完成后对磁盘数据校验,使其符合对应的RAID级别。Clear指创建完RAID后,清空其中的数据,耗时较长。
·     选择Build/Verify会使磁盘处于校验状态,此时磁盘的读写性能较低。请勿进行其他操作直至磁盘状态显示为Optimal。
(6)     在存储控制卡配置界面选择Logical Device Configuration->Manage Arrays,按Enter,如图4-20所示。
图4-20 Logical Device Configuration界面
(7)     进入图4-21所示界面,可以看到已创建的RAID,选择需要查看的RAID,按Enter
图4-21 Manage Arrays界面
(8)     进入RAID管理界面,选择Array Properties,按Enter,即可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等),如图4-22所示。
图4-22 RAID信息界面
4.4.2  常用功能配置
1. 配置热备盘
配置RAID后一般会配置热备盘来提高数据的安全性。可根据需要配置全局热备盘和专用热备盘。
·     配置全局热备盘
(1)     如图4-23所示,在存储控制卡配置界面选择Logic Device Configuration,按Enter
图4-23 存储控制卡配置界面
(2)     进入图4-24所示界面,选择Global Hotspares,按Enter
图4-24 Logic Device Configuration界面
(3)     进入图4-25所示界面,选择Add Spares,按Enter
图4-25 Global Hotspares配置
如果需要删除热备盘,可在图4-25所示界面选择Delete Spares执行热备盘删除操作。
(4)     进入图4-26所示界面,选择用来创建全局热备盘的磁盘(Enabled表示选中),然后选择ADD,按Enter。完成全局热备盘的创建。
图4-26 选择磁盘
磁盘状态为RAW Drive时,需执行初始化磁盘操作后才能配置为热备盘,具体方法请参见4.4.1  4. 初始化磁盘
·     配置专用热备盘
(1)     在存储控制卡配置界面选择Logical Device Configuration -> Manage Arrays,按Enter
(2)     进入图4-27所示界面,选择要配置专用热备盘的RAID,按Enter
图4-27 选择要配置专用热备盘的RAID
(3)     进入图4-28所示界面,选择Failover Assignments,按Enter
图4-28 选择Failover Assignments
(4)     进入图4-29所示界面,选择Add Spares,按Enter
图4-29 Failover Assignments
(5)     进入图4-30所示界面,选择磁盘作为该RAID的专用热备盘(Enabled表示选中),然后选择ADD,按Enter,完成专用热备盘的配置。
图4-30 选择磁盘
2. 删除RAID
(1)     进入存储控制卡配置界面,具体方法请参见4.4.1  1. 进入存储控制卡配置界面
(2)     如图4-31,在存储控制卡配置界面,选择Logical Device Configuration,按Enter
图4-31 存储控制卡配置界面
(3)     进入图4-32所示界面,选择Manage Arrays,按Enter
图4-32 Logical Device Configuration界面
(4)     进入图4-33所示界面,选择要删除的RAID,按Enter
图4-33 选择要删除的RAID
(5)     进入图4-34所示界面,选择Delete Array,按Enter
图4-34 选择Delete Array
(6)     进入图4-35所示界面,选择PROCEED(或SUBMIT),按Enter。完成RAID的删除。
图4-35 RAID删除界面
3. 去初始化磁盘
执行本操作会清除磁盘上存在的数据、Adaptec元数据和保留空间,并且移除系统分区。Ready状态的磁盘被执行去初始化操作后,回到RAW状态。
(1)     在存储控制卡配置界面选择Logical Device Configuration,按Enter。如图4-36所示。
图4-36 存储控制卡配置界面
(2)     进入图4-37所示界面,选择Uninitialize Drivers,按Enter
图4-37 Logical Device Configuration界面
(3)     进入图4-38所示界面,选择要去初始化的磁盘,[Enabled]表示已选中。然后选择SUBMIT,按Enter,完成磁盘的去初始化操作。
图4-38 选择磁盘
4. 磁盘工具
本节介绍格式化磁盘/定位磁盘位置的详细操作步骤。
(2)     如图4-39所示,选择Disk Utilities,按Enter
图4-39 存储控制卡配置界面
(3)     进入图4-40所示界面,选择要操作的磁盘,按Enter
图4-40 选择磁盘
(4)     进入图4-41所示界面,请参见表4-6选择相应的操作选项(本文以选择Identify Drive为例),然后按Enter
图4-41 磁盘信息显示/操作界面
表4-6 操作选项说明
操作选项
Verify Disk Media
校验磁盘介质。
Identify Drive
定位磁盘位置。执行本功能后,会点亮磁盘对应背板上的蓝色指示灯。
Write Cache
用于设置写缓存。
(5)     进入图4-42所示界面,选择PROCEED,按Enter。此时该磁盘对应槽位的蓝色指示灯点亮。
图4-42 定位磁盘
5. 擦除磁盘数据
(2)     如图4-43,选择Logical Device Configuration,按Enter
图4-43 存储控制卡配置界面
(3)     进入图4-44所示界面,选择Secure Erase Drives,按Enter
图4-44 选择Secure Erase Drives
(4)     进入图4-45所示界面,选择要操作的磁盘(Enabled表示选中),选择SUBMIT,按Enter
图4-45 选择要擦除数据的磁盘
(5)     进入图4-46所示界面,选择PROCEED(或SUBMIT),按Enter。完成数据的擦除。
图4-46 擦除磁盘数据
·     为避免数据丢失,在磁盘数据擦除期间,请勿进入操作系统对磁盘进行读写操作。
·     为避免磁盘故障,请勿在擦除磁盘数据期间进行其他操作。
6. 恢复存储控制卡缺省配置
(2)     如图4-47,选择Controller Settings,按Enter
图4-47 存储控制卡配置界面
(3)     进入图4-48所示界面,选择Controller Configuration,按Enter
图4-48 Controller Settings界面
(4)     进入图4-49所示界面,可以看到存储控制卡的基本配置信息。选择RESET,按Enter
提示
Backplane Mode用于设置LED点灯策略,在恢复存储控制卡缺省配置后,LED点灯策略变为IBPI,会导致LED状态显示不符合规格,请将该LED点灯策略设置为SGPIO。
图4-49 Controller Configuration界面
(5)     进入图4-50所示界面,选择PROCEED(或SUBMIT),按Enter。完成存储控制卡配置信息还原操作。
图4-50 还原存储控制卡配置信息
7. 在线升级存储控制卡固件
(2)     如图4-51,选择Administration,按Enter
图4-51 存储控制卡配置界面
(3)     进入图4-52所示界面,选择FW update from Media,按Enter
图4-52 Administration界面
(4)     进入图4-53所示界面,选择升级文件所在的设备(本例是fs1),按Enter
图4-53 选择升级文件所在的设备
(5)     找到后缀为.ufi的升级文件并选中,如图4-54所示,按Enter
图4-54 选中升级文件
(6)     进入图4-55所示界面,选择Update Flash,按Enter执行升级操作。请等待升级完毕。
图4-55 选择Update Flash
(7)     升级完成后按F4,在弹出的对话框中选择Yes,重启后使升级生效。
4.5  Legacy启动模式下配置RAID
本节介绍在Legacy启动模式下通过存储控制卡配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为Legacy的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的“设置BIOS启动模式”章节。
4.5.1  初始功能配置
1. 进入PMC RAID管理界面
本节介绍进入PMC RAID管理界面的操作步骤。
(1)     在BIOS启动过程中,出现如图4-56所示界面后,按Ctrl+A
图4-56 BIOS启动过程中根据提示按Ctrl+A
(2)     进入如图4-57所示载入界面,此处可查看存储控制卡的版本信息和基本状态信息。
图4-57 载入界面
(3)     进入图4-58所示PMC RAID管理界面(操作选项说明请参见表4-7)。请参考界面下边框处的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图4-58 PMC RAID管理界面
表4-7 操作选项说明
选项
概要说明
通过该选项可选择管理阵列、创建阵列、磁盘初始化/去初始化、擦除磁盘数据和设置启动项等操作。
Controller Settings
通过该选项可对存储控制卡进行设置,包括修改存储控制卡工作模式、恢复存储控制卡缺省配置等。
Disk Utilities
通过该选项可以选择格式化磁盘、定位磁盘位置等操作。
2. 切换工作模式
(1)     进入PMC RAID管理界面,具体方法请参见1. 进入PMC RAID管理界面
(2)     在如图4-59所示的配置界面,选择Controller Settings,按Enter
图4-59 PMC RAID管理界面
(3)     进入图4-60所示界面,选择Controller Configuration,按Enter
图4-60 Controller Settings界面
(4)     进入图4-61所示界面,选择Controller Mode,按Enter
图4-61 Controller Configuration界面
(5)     进入图4-62所示界面,选择存储控制卡的工作模式(选项含义请参见表4-8),按Enter
图4-62 选择存储控制卡工作模式
表4-8 工作模式说明
工作模式
RAID:expose RAW
RAID:hide RAW
HBA
Auto Volume
Simple Volume
(6)     重启系统,完成存储控制卡工作模式的修改。
3. 扫描磁盘
(2)     如图4-63,选择Logical Device Configuration,按Enter
图4-63 PMC RAID管理界面
(3)     进入图4-64所示界面,选择Rescan Drives,按Enter。执行扫描操作。
图4-64 Logical Device Configuration界面
4. 初始化磁盘
在使用物理磁盘配置RAID前,需要对磁盘执行初始化操作,否则该磁盘将不能用于RAID的创建。初始化的作用是从磁盘中划分出一小部分区域存储RAID信息。
(1)     如图4-65所示,在PMC RAID管理界面选择Logical Device Configuration,按Enter
图4-65 PMC RAID管理界面
(2)     进入图4-66所示界面,选择Initialize Drives,按Enter
图4-66 Logical Device Configuration界面
(3)     进入图4-67所示界面,选择要初始化的磁盘,按Insert选中,然后按Enter执行初始化磁盘的操作。
图4-67 选择磁盘并初始化
5. 配置RAID
(1)     如图4-68所示,在PMC RAID管理界面选择Logical Device Configuration,按Enter
图4-68 PMC RAID管理界面
(2)     进入图4-69所示界面,选择Create Array,按Enter
图4-69 Logical Device Configuration界面
(3)     进入图4-70所示界面,选择用来配置RAID的磁盘,按Insert选中,然后按Enter
图4-70 选择磁盘
(4)     进入图4-71所示界面,对Array Type、Array Label、Array Size、Stripe Size、Read Caching、Write Caching和Creae RAID via进行相应的设置(具体参数说明请参见表4-9),然后选择Done,按Enter
图4-71 设置相关参数
表4-9 参数说明
参数
Array Type
RAID级别,其决定了逻辑磁盘性能、容错能力和容量。
Array Label
RAID的名称,需手动输入。
Array Size
RAID的容量。
Stripe Size
Read Caching
读缓存。
Write Caching
写缓存。
Creae RAID via
配置RAID的初始化方式。
(5)     创建完RAID后,选择Manage Arrays,按Enter,如图4-72所示。
图4-72 选择Manage Arrays
(6)     选择需要查看的RAID,按Enter,即可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等),如图4-73所示。
图4-73 查看RAID信息
4.5.2  常用功能配置
1. 配置启动项
本节介绍设置启动项的详细操作步骤。可设置逻辑磁盘或物理磁盘为第一启动项。
·     设置逻辑磁盘为第一启动项
仅支持设置状态为Optimal的逻辑磁盘为第一启动项。
(1)     进入PMC RAID管理界面,具体方法请参见4.5.1  1. 进入PMC RAID管理界面
(2)     如图4-74所示,选择Logical Device Configuration,按Enter
图4-74 PMC RAID管理界面
(3)     进入图4-75所示界面,选择Manage Arrays,按Enter
图4-75 Logical Device Configuration界面
(4)     进入图4-76所示界面,选择要配置的RAID,按Ctrl+B将其设置为第一启动项。
图4-76 选择要配置为启动项的RAID
·     设置物理磁盘为第一启动项
·     只能设置一个RAW状态的物理磁盘作为启动项。如果要将其他状态的磁盘设置为启动项,需要先执行磁盘去初始化操作(4.5.2  3. 去初始化磁盘)。
·     Legacy启动模式下,将存储控制卡模式切换为HBA模式后,需要将RAW状态磁盘设置为第一启动项,否则将无法安装或启动操作系统。
(2)     在PMC RAID管理界面选择Logical Device Configuration,按Enter
(3)     进入图4-77所示界面,选择Select Boot Device,按Enter
图4-77 Logical Device Configuration界面
(4)     进入图4-78所示界面,选择用来配置为启动项的磁盘,按Insert选中,然后按Enter完成启动项的配置。
图4-78 选择磁盘
2. 删除RAID
(2)     如图4-79,选择Logical Device Configuration,按Enter
图4-79 PMC RAID管理界面
(3)     进入图4-80所示界面,选择Manage Arrays,按Enter
图4-80 Logical Device Configuration界面
(4)     进入图4-81所示界面,选择待删除的RAID,按Delete删除。
图4-81 删除RAID
3. 去初始化磁盘
提示
当存储控制卡工作模式设置为“HBA”时,无法进行磁盘去初始化。若需要进行磁盘去初始化操作,请先将存储控制卡工作模式设置为“RAID:hide RAW”、“RAID:expose RAW”、“Auto Volume”和“Simple Volume”模式。
(1)     在PMC RAID管理界面选择Logical Device Configuration,按Enter。
(2)     在图4-82所示界面选择Uninitialize Drives,按Enter
图4-82 Logical Device Configuration界面
(3)     进入如图4-83所示界面,选择要去初始化的磁盘,按Insert选中,按Enter执行磁盘去初始化操作。
图4-83 选择磁盘并去初始化
4. 擦除磁盘数据
(2)     如图4-84,选择Logical Device Configuration,按Enter
图4-84 PMC RAID管理界面
(3)     进入图4-85所示界面,选择Secure Erase Drives,按Enter
图4-85 Logical Device Configuration界面
(4)     进入图4-86所示界面,选择要操作的磁盘,按Enter
图4-86 擦除磁盘数据
5. 磁盘工具
(2)     如图4-87,选择Disk Utilities,按Enter
图4-87 PMC RAID管理界面
(3)     进入图4-88所示界面,可查看各磁盘信息。选择要操作的磁盘,按Enter
图4-88 Disk Utilities界面
(4)     如图4-89所示,在弹出对话框中选择Identify Drive,按Enter。将磁盘对应槽位蓝色指示灯点亮。
图4-89 磁盘操作
6. 设置存储控制卡配置信息
通过本功能可以查看存储控制卡的配置信息、恢复存储控制卡缺省配置信息和修改存储控制卡配置信息。
(2)     如图4-90所示,选择Controller Settings,按Enter
图4-90 PMC RAID管理界面
(3)     进入图4-91所示界面,选择Controller Configuration,按Enter
图4-91 Controller Settings界面
(4)     进入图4-92所示界面,可以查看或修改存储控制卡的基本配置信息。按F6可一键恢复存储控制卡的缺省配置信息。
图4-92 Controller Configuration界面
图4-92所示界面,可以设置存储控制卡的工作模式、背板模式、在POST阶段是否显示物理磁盘等信息。
