选择区域语言: EN CN HK
H3C服务器 存储控制卡用户指南-6W105
03-第3章 RSTe板载软RAID
本章节下载  (1.59 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Server/00-Public/Configure/User_Manual/H3C_CCKZ_UG-6W105/201906/1202028_30005_0.htm
03-第3章 RSTe板载软RAID
3 RSTe板载软RAID
本节介绍位于如下设备上的RSTe板载软RAID:
·     机架服务器
·     刀片服务器
·     计算节点
3.1  概述
Intel RSTe(Rapid Storage Technology enterprise)板载软RAID,整合了AHCI和RAID程序,主要用于Intel芯片组的磁盘管理、磁盘状态查看等应用。RSTe内嵌于主板南桥上,对使用SATA磁盘的系统提供性能和可靠性支持。使用多个磁盘时,可使用RAID技术,对数据进行保护,提高数据读写性能。
RSTe板载软RAID有SATA和sSATA两个控制器。接口的具体位置请参见产品用户指南。
3.1.1  切换工作模式
RSTe板载软RAID支持如下两种模式:
·     AHCI模式(缺省):支持NCQ(本机命令队列),能提高SATA磁盘的读写速率。系统直接使用物理磁盘来存储数据。
·     RAID模式:即磁盘阵列模式,可以使用多个磁盘配置RAID,提高数据读写性能、提升数据安全性。
3.1.2  支持的RAID级别
RSTe板载软RAID支持的RAID级别有:RAID 0、RAID 1、RAID 5和RAID 10(关于RAID级别的说明请参见“附录B 磁盘阵列和容错方法”)。其支持的RAID级别与磁盘数量的关系如表3-1所示。
表3-1 RAID级别与磁盘数量的关系
RAID级别
最少磁盘数
最多故障盘数
RAID 0
2
0
RAID 1
2
1
RAID 5
3
1
RAID 10
4
2
3.2  UEFI启动模式下配置RAID
本节介绍在UEFI启动模式下通过RSTe板载软RAID配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的“设置BIOS启动模式”章节。
3.2.1  初始功能配置
1. 设置RSTe工作模式
本节介绍设置RSTe板载软RAID工作模式为RAID模式的操作步骤。具体操作过程如下:
(1)     将服务器上电或重启后,在BIOS启动界面,根据提示按下DeleteEsc(部分产品按DeleteF2),进入图3-1所示的BIOS Setup界面。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图3-1 BIOS Setup界面
(2)     如图3-2所示,选择Platform Configuration页签 > PCH Configuration,按Enter
图3-2 Platform Configuration界面
(3)     进入图3-3所示界面,选择PCH SATA Configuration(或PCH sSATA Configuration,分别对应RSTe板载软RAID上两个控制器的配置入口),然后按Enter
图3-3 PCH Configuration界面
(4)     进入图3-4所示界面,选择Configure SATA As,按Enter,然后选择工作模式。关于RSTe板载软RAID工作模式的说明请参见3.1.1  切换工作模式
图3-4 修改存储控制卡工作模式
(5)     配置完成后,按F4,在弹出的对话框中,选择Yes,保存当前配置并重新启动,完成存储控制卡工作模式的设置。
2. 进入RSTe配置界面
本节介绍进入RSTe配置界面,即进入RAID功能相关的配置入口的操作步骤。
(1)     进入BIOS Setup界面。
(2)     如图3-5所示,在BIOS Setup界面选择Advanced页签 > IntelR VROC SATA Controller(或IntelR VROC sSATA Controller),按Enter
图3-5所示界面上存在Intel(R) VROC SATA Controller或Intel(R) VROC sSATA Controller选项的前提是SATA或sSATA控制器的工作模式已设置为RAID模式(具体方法请参见1. 设置RSTe工作模式)。
图3-5 Advanced界面
(3)     进入图3-6所示的RSTe配置界面。
图3-6 RSTe配置界面
3. 配置RAID
本节介绍配置RAID的详细操作步骤,操作过程如下。
(1)     进入RSTe配置界面,具体方法请参见2. 进入RSTe配置界面
(2)     如图3-7所示,选择Create RAID Volume(只有SATA或sSATA控制器对应的接口连接了两个及以上的磁盘才会有该选项),按Enter
图3-7 选择Create RAID Volume
(3)     进入图3-8所示界面,在Name、RAID Level、Select Disks、Strip Size和Capacity栏进行相应的设置(参数说明请参见表3-2),然后选择Create Volume,按Enter,完成RAID的创建。
图3-8 设置RAID参数
表3-2 参数说明
参数
Name
RAID的名称。
RAID Level
RAID级别,其决定了逻辑磁盘性能、容错能力和容量。
Select Disks
选择组成RAID的成员磁盘。Select Disks栏下方显示了可用的磁盘,按Enter选择磁盘,[X]表示该磁盘已被选中。
Strip Size
条带大小,写在每块磁盘上的条带数据块的大小。
Capacity
逻辑磁盘的容量。
(4)     进入如图3-9所示界面,RAID创建完成后,会在RAID Volumes目录下显示。选择某个RAID,按Enter,可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等)。
图3-9 查看创建的RAID
3.2.2  常用功能配置
1. 配置热备盘
本节介绍配置热备盘的详细操作步骤。
(1)     进入RSTe配置界面,具体方法请参见3.2.1  2. 进入RSTe配置界面
(2)     如图3-10所示,选择要用来配置为热备盘的磁盘,按Enter
图3-10 选择要用来配置为热备盘的磁盘
(3)     进入图3-11所示界面,选择“Mark as Spare”,按Enter
图3-11 热备盘配置界面
(4)     进入图3-12所示界面,选择“Yes”,按Enter,完成热备盘的配置。
图3-12 确认热备盘的配置
2. 删除RAID
本节介绍删除RAID的详细操作步骤,操作过程如下。
(2)     如图3-13所示,在RAID Volumes目录下选中待删除的RAID,按Enter
图3-13 选择待删除的RAID
(3)     进入图3-14所示RAID的信息界面,选择Delete,按Enter,即可删除该RAID。
图3-14 RAID信息界面
3.3  Legacy启动模式下配置RAID
本节介绍在Legacy启动模式下通过RSTe板载软RAID配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为Legacy的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的“设置BIOS启动模式”章节。
3.3.1  初始功能配置
1. 设置RSTe工作模式
(1)     进入BIOS Setup界面。
(2)     如图3-15所示,在BIOS Setup界面选择Platform Configuration > PCH Configuration,按Enter
图3-15 Platform Configuration界面
(3)     进入图3-16所示界面,选择PCH SATA Configuration(或PCH sSATA Configuration,分别对应RSTe板载软RAID上两个控制器配置入口),按Enter
图3-16 PCH Configuration界面
(4)     进入图3-17所示界面,选择Configure SATA As项,按Enter,选择RSTe板载软RAID的工作模式。
图3-17 修改存储控制卡工作模式
2. 进入RSTe配置界面
本节介绍进入Legacy BIOS配置界面的步骤。进入RSTe配置界面的前提是RSTe板载软RAID的两个控制器任意一个的工作模式设置为RAID(具体方法请参见1. 设置RSTe工作模式),且每个控制器连接的磁盘个数不少于2个。
(1)     将服务器上电或重启,在BIOS启动过程中出现图3-18所示界面后,按Ctrl+I
图3-18 BIOS启动界面
若sSATA与SATA控制器的工作模式均设置为RAID,则在BIOS启动过程中会出现两次提示“Press <CTRL-I> to enter Configuration Utility”,依次对应sSATA与SATA控制器,请根据配置RAID所需的磁盘选择控制器。
(2)     进入图3-19所示RSTe配置界面(界面说明请参见表3-3)。请参考界面下边框的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图3-19 RSTe配置界面
表3-3 RSTe配置界面说明
选项
MAIN MENU
(主菜单)
位于界面上侧,可以执行如下操作任务:
·     Create RAID Volume:配置RAID卷。
·     Delete RAID Volume:删除RAID卷。
·     Reset Disks to Non-RAID:清除磁盘的RAID配置信息。
·     Mark Disks as Spare:配置热备盘。
·     Exit:退出。
DISK/VOLUME INFORMATION
(磁盘和卷信息)
位于配置界面下侧,可以查看已创建的RAID和物理磁盘的概要信息。
3. 配置RAID
(2)     如图3-20所示,在RSTe配置界面选择Create RAID Volume,按Enter
图3-20 RSTe配置界面
(3)     进入图3-21所示界面,在Name、RAID Level、Disks、Strip Size和Capacity栏进行相应的设置(参数说明请参见表3-4),然后选择Create Volume,按Enter
图3-21 Create RAID Volume界面
表3-4 参数说明
参数
Name
RAID的名称。
RAID Level
RAID级别。RAID级别决定了逻辑磁盘性能、容错能力和容量。
Disks
选择组成RAID的成员磁盘。选中Disks栏后按Enter,按SPACE选中磁盘。
Strip Size
Capacity
逻辑磁盘的容量。
(4)     进入图3-22所示界面,即可查看RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等)。
图3-22 RAID信息界面
3.3.2  常用功能配置
1. 配置热备盘
本节介绍配置热备盘的详细操作步骤,操作过程如下。
(1)     进入RSTe配置界面,具体方法请参见3.3.1  2. 进入RSTe配置界面
(2)     如图3-23所示,在RSTe配置界面选择Mark Disks as Spare,按Enter
图3-23 RSTe配置界面
(3)     进入图3-24所示界面,选择要配置为热备盘的磁盘并按SPACE选中,然后按Enter,在出现的提示栏中,输入y,按Enter,完成热备盘配置。
图3-24 选择磁盘
(4)     在RSTe配置界面,可以看到热备盘信息,如图3-25所示。
图3-25 在RSTe配置界面查看热备盘信息
2. 删除RAID
(2)     如图3-26所示,在RSTe配置界面选择Delete RAID Volume,按Enter
图3-26 RSTe配置界面
(3)     进入图3-27所示界面,选择待删除RAID,按Delete完成删除。
图3-27 选择待删除的RAID
