docurl=/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Server/Catalog/Rack_Server/G3/R6700_G3/Firmware/CPLD/201906/1201944_30005_0.htm
R6700 G3 CPLD&Firmware&V005 版本软件
2019/6/17 0:00:00
下载:
H3C R6700 G3 CPLD V005版本说明书
本文介绍了R6700 G3 CPLD V005版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本信息
1.1  版本号
版本号:V005
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图1 查看CPLD版本号
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
V005
V004
2019-06-10
正式版本
解决问题
V004
首次发布
2019-05-10
正式版本
首次发布
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
产品系列
H3C UniServer R6700 G3服务器
型号
CPLD
005及以后版本
STBCPLD
003及以后版本
DB CPLD
005及以后版本
BIOS
2.00.27及以后版本
HDM
1.11.27及以后版本
备注
1.4  版本升级注意事项
(1)      软件版本配套;
(2)      更新机器与HDM网络正常可达,并在固件更新过程中保持网络畅通,且不要刷新页面;
(3)      先更新CPLD,再更新HDMBIOS等其他版本,如果需要的话;
(4)      更新CPLD前,请务必先将服务器关机后再进行;
(5)      更新CPLD后,需要对服务器进行AC重启操作,使新CPLD生效。
(6)      固件更新过程中,请务必保证服务器AC供电正常,不能AC下点,否则可能会导致CPLD部分功能以及操作系统出现异常;
(7)      建议您单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
(8)      升级完成后,可在HDM WEB界面上检查版本号,确认是否更新成功。
硬件特性变更说明
2.1  CPLD V005版本硬件特性变更说明
 无。
2.2  CPLD V004版本硬件特性变更说明
首次发布。
软件特性及命令行变更说明
3.1  CPLD V005版本软件特性变更说明
无。
3.2  CPLD V004版本软件特性变更说明
首次发布。
MIB变更说明
操作方式变更说明
版本使用限制及注意事项
本版本适用于H3C UniServer R6700 G3机型的主板CPLD
存在问题与规避措施
解决问题列
8.1  CPLD V005版本解决问题列表
1. 201905301081
·              问题现象:安装使用NVIDIA系列GPU,例如P4 /T4 等,会出现降频。
·              问题产生条件:CPLD版本号V003V004GPU跑业务或测试时必现。
8.2  CPLD V004版本解决问题列表
首次发布。
相关资料
9.1  相关资料清单
详见H3C网站(http://www.h3c.com/
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
·              获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
·              获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
网址:http://www.h3c.com
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表3 H3C UniServer R6700 G3系统机架式服务器硬件特性
产品编码
H3C UniServer R6700 G3 服务器
编码
0235A3U60235A3U5
机箱高度
2U
处理器
支持4颗英特尔®至强®可扩展处理器(81xx/61xx/51xx
内存
支持482666MT/s RDIMMLRDIMM DDR4内存
存储控制器
可选配高性能HBARAID控制器
PCIe插槽
支持10标准张PCIe3.0 I/O扩展槽及一个sLOM网卡插槽
前部硬盘扩展
最多可配置242.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或162.5英寸 NVMe SSD硬盘
网络
板载1个独立的1Gb的管理网口及21Gb以太网口
1个专用sLOM网卡槽位
风扇
主机默认带6个风扇,风扇支持N+1冗余
管理软件
HDM & FIST& iFIST
USB
USB3.0:前面板1个,内部2个,后面板2个,USB2.0:前面板1
挂耳
智能挂耳
电源
支持800W800W(支持336VHDC)850W1200W1600W电源模块,支持1+1冗余
表4 电源模块规格(一)
项目
1600W电源模块
800W白金电源模块
型号
PSR1600-12A
PSR800-12A
额定输入电压范围
1200240V AC50/60Hz10A插座
2192288V DC240V高压直流)
1100240V AC50/60Hz10A插座
额定输入电流
9.5A Max @ 200240V AC
10.0A Max @ 100240V AC
8.0A Max @ 240V DC
4.0A Max @ 240V DC
最大额定输出功率
1600W
800W
效率@50%负载
94%,符合80PLUS铂金级别
94%,符合80PLUS白金级别
环境温度要求
工作温度
050°C
050°C
贮藏温度
-4070°C
-4070°C
工作湿度
5%90%
5%90%
最高海拔
5000m
5000m
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
热插拔
支持
支持
是否支持冷备份
表5 电源模块规格(二)
项目
800W 336V高压直流电源模块
850W钛金电源模块
1200W白金电源模块
型号
PSR800-12AHD
PSR850-12A
PSR1200-12A
额定输入电压范围
2180400V DC240V336V高压直流)
1100V240V AC50/60Hz10A插座
额定输入电流
11.0A Max @ 100 240V AC
12.0A Max @ 100240V AC
3.8A Max @ 240V DC
4.0A Max @ 240V DC
6.0A Max @ 240V DC
最大额定输出功率
800W
850W
1200W
效率@50%负载
94%
96%,符合80 PLUS钛金级别
94%,符合80PLUS白金级别
环境温度要求
工作温度
050°C
050°C
050°C
贮藏温度
-4070°C
-4070°C
-4070°C
工作湿度
5%90%
5%85%
5%90%
最高海拔
5000m
5000m
5000m
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
1+1冗余
热插拔
支持
支持
支持
是否支持冷备份
A.2 版本软件特性
表6 BIOS软件特性
特性
IIO/Uncore
VT-d虚拟化功能支持
PCIe 2.0/3.0 支持
SR-IOV支持
Processor
支持Intel Xeon Skylake-SP系列 CPU
支持CPU 多线程(Hyper Threading)功能
支持CPU 睿频(Turbo Boost 技术
支持P-State/C-State/T-State
Memory
最大支持内存容量:24×32GB(RDIMM)
内存速率支持:2666MT/s
支持ECC 校验(MBE&SBE)、纠正(SBE)功能
SATA 控制器
9 SATA/SSATA Port 支持
AHCI/RAID 模式支持
UEFI Secure Boot
UEFI安全启动功能支持
UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持
RASM 功能支持
内存RAS特性支持:
·          ECC错误检测、记录
·          Intel MCA支持
·          PCIe AER支持
·          Correctable/Non-Fatal/Fatal Error检测、记录
USB 支持
USB XHCI mode 支持
支持USB3.0/2.0
支持USB Legacy启动
附录 B 版本升级操作指导
B.1 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
B.1.1 登录HDM
在登录HDM,本次示例IP192.168.47.4,登陆用户名admin,密码:Password@_
图2 登录HDM
B.1.2 执行升级-升级过程请勿下电
1. 登录到HDM主界面选择维护
图B-1 登陆主界面选择维护-->固件更新
2. 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。建议选择“更新后立即重启”以使用新的固件马上生效。
图B-2 选择固件类型以及升级文件
上传方式选择本地上传,固件类型选择CPLD,再选择对应固件镜像,之后点击下一步
3. 文件上传及镜像版本确认
图B-3 文件上传过程
上传完成后,确认镜像版本信息,注意本次发布版本号为CPLD V005
图B-4 文件镜像版本确认
确认完成后,点击下一步,弹出提示信息,点击确定,开始更新。
注意,更新一旦开始无法中断或回退,请确保更新可正常完成。
4. 等待升级完成
图B-5 等待升级完成
更新过程中,请耐心等待更新完成,更新CPLD可能需要几分钟。
更新完成,弹出提示。注意CPLD更新完成后,需要AC断电重启后才能生效。
B.2 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1)      固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“CPLD”。
(2)      升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R6700 G3CPLD升级包。
(3)      升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(4)      请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
附录 C 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
