国家 / 地区
H3C MSR2600-6[10-X1] WiNet智慧网络千兆综合业务网关 安装指导-6W102
02-安装设备
本章节下载  (2.06 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR_Winet/H3C_MSR_2600_WiNet/Installation/Installation_Manual/H3C_MSR2600-10-X1_WiNet_IG-6W102/201906/1198898_30005_0.htm
02-安装设备
2 安装设备
警告
安装过程中请勿接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
·     设备机箱贴有包含相关生产维修信息的条形码,如需要返修设备,请将故障设备的条形码反馈给代理商。
·     在设备机箱的一个安装螺钉上,封有防拆标签,当代理商对设备进行维护时,要求设备的防拆标签完好,所以,打开设备机箱盖时,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作带来的无法维护,将由用户本人负责。
2.1  安装前的确认
·     您已经仔细阅读第1章内容。
·     第1章中所述的要求已经满足。
2.2  安装流程
设备支持如下几种安装方式,请根据您的应用场景选择恰当的安装方式,并按照如图2-1所示的安装流程,完成设备的安装工作:
·     安装设备到工作台
·     安装设备到机架
图2-1 设备安装流程图
2.3  安装设备
RT-MSR2600-6 /10-X1-WiNet安装方式类似,本文仅以RT-MSR2600-10-X1-WiNet举例。
2.3.1  安装设备到工作台
您可以将设备放置在干净平整的工作台上,操作中需要注意如下事项:
·     保证工作台的平稳与良好接地。
·     设备四周留出100mm的散热空间。
·     不要在设备上面放置重物。
安装设备到工作台的步骤如下:
(1)     将设备底部向上放置在水平桌面上,将脚垫分别粘贴在设备底部的4个圆圈标识中。如图2-2所示。
(2)     翻转设备,将底部向下放置,4个脚垫应同时与桌面稳固接触。如图2-3所示。
图2-2 安装脚垫
图2-3 安装设备到桌面
2.3.2  安装设备到机架
1. 设备尺寸和机柜空间要求
图2-1 RT-MSR2600-6-WiNet设备尺寸
图2-2 RT-MSR2600-10-X1-WiNet设备尺寸
表2-1 设备尺寸和机柜空间要求
机型
设备尺寸
对机柜的要求
RT-MSR2600-6-WiNet
·     宽360mm
·     高44.2mm(1RU)
·     装配完成后总深420mm
¡     机箱本体深300mm
¡     前侧连接交流电源线深60mm
¡     后侧连接E1线缆深60mm
H3C推荐您选配0.6m以上深的机柜,并且要求:
·     前立柱到前门有不小于80mm空间
·     前立柱到后门有不小于360mm空间
·     宽360mm
·     高44.2mm(1RU)
·     装配完成后总深423.5mm
¡     机箱本体深303.5mm
¡     前侧连接交流电源线深60mm
·     后侧连接E1线缆深60mm
·     前立柱到前门有不小于80mm空间
·     前立柱到后门有不小于360mm空间
2. 安装设备到机架
安装设备到机架的步骤如下:
(1)     在机柜前方两侧的立柱方孔条上根据挂耳孔距标记浮动螺母的安装孔位,并且确保两个前挂耳在同一水平线上。如图2-3所示。
(2)     安装浮动螺母,先将浮动螺母一端的弹片卡在机柜立柱的方孔上,使用一字螺丝刀用力顶住另一端的弹片,将浮动螺母固定在方孔上。如图2-4所示。
图2-3 标记浮动螺母安装位置
图2-4 安装浮动螺母
(3)     将左、右前挂耳分别用螺钉固定到设备前面板的左右两侧,并顺时针拧紧。如图2-5所示。
图2-5 安装前挂耳
(4)     用满足机柜安装尺寸要求的M6盘头螺钉将设备通过左、右前挂耳固定在机架上并顺时针拧紧。如图2-6所示。
图2-6 固定设备到机架
警告
挂耳仅提供对设备自身重量的支撑,请不要在设备上增加额外的负载,以免对设备造成损坏。
2.3.3  连接保护地线
警告
·     设备保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用设备时,必须首先正确接好保护地线。
·     设备机箱与大地之间的电阻要小于5欧姆。
·     设备随机提供保护地线,可以直接连接。
1. 机架接地方式
采用此接地方式时,请确保机架已良好接地。
连接保护地线的步骤如下:
(1)     取下设备机箱的接地孔连接螺钉。
(2)     将设备随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地孔连接螺钉上。如图2-7所示。
(3)     将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
(4)     取下机柜端指定接地处的螺母,露出接地柱。
(5)     用尖嘴钳将接地线另一端露出的金属丝夹成勾状,缠绕在接地柱上,并用螺母拧紧。如图2-8所示。
图2-7 设备连接接地线
图2-8 机架方式安装接地线
2. 接地排接地方式
当设备的安装环境中有接地排时,接地线的另一端可以直接连接到接地排上。
连接保护地线的步骤如下:
(1)     取下设备机箱的接地孔连接螺钉。
(4)     取下接地排上的六角螺母,露出接地柱。
图2-9 通过接地排接地.
3. 埋设接地体接地方式
当设备附近有泥地并且允许埋设接地体时,可以采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下完成接地。此时,设备的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
2.3.4  安装接口模块
SIC接口模块不支持热插拔,在安装接口模块之前,请确认设备处于断电状态,如果没有,请关闭设备电源开关。
SIC接口模块的安装步骤如下:
(1)     用螺丝刀拆卸掉SIC插槽假面板的紧固螺钉,并取下假面板。如图2-10所示。
(2)     将SIC接口模块沿着插槽导轨水平缓慢的推进SIC插槽,直到其与设备后面板紧密接触为止。如图2-11所示。
(3)     顺时针旋紧松不脱螺钉,将接口模块固定在设备上。
图2-10 拆卸SIC假面板
图2-11 安装SIC接口模块
2.3.5  连接各种接口线缆
请在设备上电之前,连接好设备各业务接口的电缆。
本文以连接以太网电口线缆为例,其他接口的电缆连接方式请参见对应的接口模块手册。
连接以太网线的方法如下:
(1)     连接网线:连接网线的一端到设备的固定以太网接口,连接网线另一端到对端设备的以太网接口。由于设备的固定以太网接口支持MDI/MDIX自适应,因此连接时采用标准网线、交叉网线均可。
(2)     连好网线后请检查:接口指示灯的状态说明,请参见“附录B 指示灯说明汇总”。
图2-12 连接设备与计算机
2. 连接以太网光口线缆
仅RT-MSR2600-6-WiNet支持安装光模块。
对于以太网光口,线缆连接方法如下:
(1)     请确保光模块的拉手向上垂直翻起,卡住顶部卡扣,然后用手捏住光模块两侧,将不带拉手的一端缓慢插入光接口插槽。
(2)     确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。
(3)     上电后请检查模块面板上的指示灯状态:
·     灯亮表示光纤链路已经连通。
·     灯灭表示链路没有连通,可能是由于光纤的发送端和接收端连接错误,请先尝试对调光纤一端的Rx端和Tx端。
图2-13 连接以太网光口线缆
·     不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm。
·     保证以太网光口接口的Tx端与Rx端连接正确。
·     保证光纤端面处的清洁度。
·     以太网光口接口在没有连接光纤连接器或者防尘盖被打开的情况下,可能会有不可见的射线从以太网光口接口射出来,所以请不要直视以太网光口接口。
2.3.6  连接Console口电缆并设置配置终端参数
设备仅支持通过配置串口线连接。
1. 连接配置串口线
通过配置串口线连接设备的步骤如下:
(1)     选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
(2)     将Console口电缆带有RJ45连接器的一端连接到设备的Console口,将带有DB9(母)连接器的另一端连接到配置终端的串口。
图2-14 通过配置串口线连接设备
·     PC通过Console口电缆与设备连接时,应先连接Console口电缆的DB9端到PC的串口,再连接Console口电缆的RJ45连接器到设备的Console口。
·     当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
2. 设置配置终端的参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
2.3.7  连接交流电源线
设备的电源线请以实际发货为准,图片仅供安装参考。
交流电源线的连接方法如下:
(1)     检查设备是否正确接地。
(2)     将交流电源线一端插到交流供电电源插座上,另一端插到交流供电电源插座上插到设备的交流电源插座上,并且使用卡钩固定。
图2-15 RT-MSR2600-6-WiNet连接交流电源线
图2-16 RT-MSR2600-10-X1-WiNet连接交流电源线
2.3.8  安装后的检查
上述的安装步骤完成后,在设备上电前需要进行安装检查,检查事项如下:
·     设备周围是否留有足够的散热空间,安装是否稳固。
·     各种接口模块是否正确安装。
·     设备、机柜、电源是否正确接地。
·     所接电源与设备的要求是否一致。
·     设备与配置终端等其它设备的连接关系是否正确,配置终端是否已打开并正确配置相关参数。
设备安装完毕后的检查非常重要,因为设备安装的牢固与否、接地良好与否以及电源匹配与否,将直接关系到设备的正常使用。
2.4  首次启动设备
启动设备前,需要搭建好配置环境,然后为设备上电,并进行设备的初始配置。
2.4.1  为设备上电
·     打开供电设备电源。
·     打开设备的电源开关。
警告
上电之前,要确认供电设备电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
1. 启动过程
设备上电开机后,将首先进行内存初始化,初始化结束后,系统将运行BootWare扩展程序,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing....Done.
*                  H3C MSR2600-10-x1 BootWare, Version 1.07                *
Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : May  6 2015
CPU ID              : 0x1
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 1024MB
Flash Size          : 2MB
Nand Flash size     : 256MB
CPLD Version        : 2.0
PCB Version         : 3.0
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file flash:/msr2600-10-X1-cmw710-system-e0006p05.bin...................
...Done.
Loading file flash:/msr2600-10-X1-cmw710-security-e0006p05.bin...Done.
Loading file flash:/msr2600-10-X1-cmw710-voice-e0006p05.bin....Done.
Loading file flash:/msr2600-10-X1-cmw710-data-e0006p05.bin....Done.
Loading file flash:/msr2600-10-X1-cmw710-boot-e0006p05.bin............Done.
Image file flash:/msr2600-10-X1-cmw710-boot-e0006p05.bin is self-decompressing.
.....Done.
System image is starting...
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<sysname>
该提示符表明设备已经进入用户视图,可以对设备进行配置了。
2. 上电后检查
设备上电后,需要检查:
(1)     设备前面板上的指示灯是否正常显示。
上电后正常运行,指示灯状态如下表所示:
表2-2 系统上电后并正常运行时前面板指示灯状态
指示灯
状态
含义
PWR
绿色常亮
电源模块正常供电
SYS
绿色慢速闪烁
系统正常运行
(2)     配置终端显示是否正常:对于本地配置,上电后可在配置终端上直接看到启动界面(参见1. 启动过程)。
(3)     启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行设备的配置了。
2.4.2  初始配置设备
设备首次上电后,需要进行一系列基础参数的设置,设备的详细配置请参见对应的配置指导手册。
联系我们 联系我们
回到顶部 回到顶部
