01-正文
本章节下载: 01-正文 (797.40 KB)
PSR1400-A是一款交流输入、直流输出的内置电源模块;PSR1400-D是一款直流输入、直流输出的内置电源模块。PSR1400-D电源模块可同时向设备提供系统供电和PoE供电,并可通过独立的开关对系统供电和PoE供电进行控制。
表1 PSR1400-A/PSR1400-D电源模块特点
特点 |
具有保护功能 |
具有输入欠压保护、输出过压保护、短路保护、过流保护、过热保护等功能 |
支持热插拔 |
可以在设备正常工作,并且电源模块开关关闭的情况下,对电源模块进行插拔操作 |
支持冗余备份 |
可以实现电源模块1+1并联工作,并且备份电源间具有均流功能 |
注意:
对于支持交、直流两种供电方式的设备,用户可根据实际需要选用交流或直流电源模块,但是不同类型的电源模块不能混插在同一台设备上。
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块开关 |
(3) 电源状态指示灯 |
(4) 交流电源插口 |
(5) 电源线防脱套件 |
(6) 电源模块拉手 |
图1 PSR1400-A交流电源模块面板示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) PoE电源监控口 |
(3) 电源模块状态指示灯 |
(4) 直流输入:- |
(5) 直流输入:+ |
(6) 电源模块拉手 |
(7) SYSTEM电源输出开关 |
(8) PoE电源输出开关 |
图2 PSR1400-D直流电源模块面板示意图
PSR1400-D直流模块电源可以提供:系统功率输出和PoE电源功率输出。标注为SYSTEM的开关用于控制整个电源系统的输出通断;标注为PoE的开关用于控制PoE电源的输出通断。PoE电源输出开关右侧RJ45型端口为PoE电源监控口(RS485标准)。
注意:
l 如果PSR1400-D电源输入前端装电源开关,应确保开关断开时负(-)的一路处于断开状态。
l WX6100E系列无线控制器不支持PoE供电,使用时请保持PoE电源输出开关在关闭状态。
项目 |
输入电压范围 |
PSR1400-A:100~240V AC;50/60Hz |
PSR1400-D:-48V~-60V DC |
最大输出电流 |
PSR1400-A |
117 A |
PSR1400-D |
117 A (SYSTEM供电) |
140 A (PoE供电) |
最大输出功率 |
PSR1400-A |
1150 W (110V AC) |
1400 W (220V AC) |
PSR1400-D |
1400 W (SYSTEM供电) |
6720 W (PoE供电) |
外形尺寸(H×W×D) |
128 × 196 × 380 mm |
环境温度要求 |
工作温度 |
0~55℃ |
贮藏温度 |
-40~70℃ |
PSR1400-A电源模块有3个红/绿双色状态指示灯,分别指示电源的输入(INPUT)、输出(OUTPUT)、风扇(FAN)工作状态。
下面对这3个电源指示灯在不同情况下的颜色以及工作状态进行说明。
表3 PSR1400-A交流电源模块指示灯含义及对应工作状态
指示灯 |
状态 |
状态分析 |
INPUT |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
OUTPUT |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
未打开电源开关 |
电源告警(电源输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并且电源进入保护状态) |
FAN |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
风扇正常工作 |
红色 |
未打开电源开关 |
风扇故障(故障后2S,电源进入自我保护状态,无输出) |
注意:
当电源告警(指示灯OUTPUT变为红色)时,请检查电源是否出现输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况。当输出短路、输出过流、温度过高等问题解决后,电源将自动恢复正常工作。但当电源由于输出过压而告警时,会使电源进入锁死状态,此时电源不会自动恢复正常工作,请关闭电源开关并断开电源线,然后重新连接电源线打开电源开关。
PSR1400-D电源模块有4个红/绿双色状态指示灯,分别指示电源的输入(INPUT)、输出(OUTPUT)、风扇(FAN)和PoE的工作状态。
只有电源模块系统电源输出正常工作的情况下,才能提供PoE电源输出。
下面对这4个电源指示灯在不同情况下的颜色以及工作状态进行说明。
表4 PSR1400-D直流电源模块指示灯含义及对应工作状态
指示灯 |
颜色 |
状态分析 |
INPUT |
灭 |
电源模块无输入 |
电源模块输入正常,未打开电源SYSTEM开关 |
绿色 |
电源模块输入正常,已打开电源SYSTEM开关 |
红色 |
电源模块输入异常 |
OUTPUT |
灭 |
电源模块无输出 |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源告警(电源在输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并进入保护状态) |
FAN |
灭 |
电源风扇未工作 |
绿色 |
电源风扇正常工作 |
红色 |
电源风扇故障(故障后2S,电源进入自我保护状态,无输出) |
PoE |
灭 |
电源模块无PoE输出 |
绿色 |
电源模块PoE输出正常 |
红色 |
注意:
PSR1400-D出现告警(指示灯OUTPUT或PoE变为红色)时与PSR1400-A出现告警时的处理方式相同。
请不要频繁开关电源,每次开关的时间间隔应在30秒以上。
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装和拆卸过程应严格按照图3 和图4 顺序进行,否则可能产生危险。
两款电源模块的安装和拆卸的过程基本相同,下面以PSR1400-D电源模块为例,对电源模块的安装和拆卸过程进行描述。
安装过程中可能用到的工具请用户自行准备。
第一步:佩戴防静电手腕,从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的输入方式与所需一致。
第二步:用一只手握住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿导轨插入,直到电源模块完全插入机箱中,并且与背板连接器端子接触良好。
注意:
插入过程中,必须借助轻微的惯性将电源模块插入机箱。
为了避免损坏电源模块和背板的连接端子,在插入过程中,如果位置没有对正,必须先使电源模块后退,然后重新插入。
第三步:用1号十字螺丝刀将松不脱螺钉拧紧,使电源模块固定在设备机箱中。
注意:
安装固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
电源模块的拆卸与安装的过程相反:
第一步:佩戴防静电手腕,用1号十字螺丝刀松开待更换电源模块的松不脱螺钉。
第二步:用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块下方,将电源模块缓慢拉出。
注意:
由于电源模块比较重,在拉出的过程中,要一只手拉电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,缓慢地拔出。
电源线的连接和拆卸是相反的过程,下面仅对电源线的连接过程进行详细的说明。
连接和拆卸电源线时应注意以下两点:
第一,应确保电源开关处于关闭状态。
第二,如果连接和拆卸直流电源线,应确保电源线另一端开关也处于关闭状态,以免产生危险。
图6 交流电源线连接示意图
第一步:用1号十字螺丝刀从电源模块上将电源线防脱套件的螺钉拧下,取下防脱套件的右面一半。
第二步:将电源模块随机所带交流电源线一头插入电源模块的电源插座,然后将刚才卸下来的一半电源线防脱套件用螺钉固定到另一半防脱套件上,以防止电源线脱落。
第三步:将电源线的另一头插到交流电源插线排上,该插线排与用户的交流电源供电系统相连。
注意:
通常情况下,用户机房使用的是10A电源线的接线排,而PSR1400-A电源模块采用16A交流电源线,因此需要选用适合16A电源线的插线排。
图7 PSR1400-D直流电源模块示意图
第一步:用1号十字螺丝刀松开保护罩的固定螺钉,将直流电源模块上的接线端子的保护罩取下来,露出接线端子。每个接线端子上面自内而外排列有两个平垫片、一个弹簧垫片和一个M6紧固螺母。
第二步:用M6套筒依次松开四个接线端子的固定螺母,取下紧固螺母、弹簧垫片和一个平垫片。
第三步:将直流电源模块随机所带直流电源线标有“-”的一端(蓝色)插到标有“-”的端子上并拧紧固定螺钉。
第四步:将直流电源模块随机所带直流电源线标有“+”的一端(黑色)插到标有“+”的端子上并拧紧固定螺钉。
第五步:将刚才取下来的平垫片、弹簧垫片依次套在接线柱上,用M6套筒拧紧紧固螺母,四个接线柱相同。
第六步:将保护罩罩在接线端子上,拧紧固定螺钉。
第七步:将直流电源线的另一端,连到为设备提供电源输入的接线端子上。
注意:
如果直流电源输入前端装有电源开关,应确保开关断开时负(-)的一路处于断开状态。
