国家 / 地区
H3C SecPath A2000-G[AK][V]系列运维审计系统 典型配置举例(E6101 E6102 E6103 E6104)-5W104
09-命令权限与命令复核配置举例
本章节下载  (438.77 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Security/00-Public/Configure/Typical_Configuration_Example/H3C_A2000-G[AK][V]_CE(E6101)-5W104/201905/1189382_30005_0.htm
09-命令权限与命令复核配置举例
命令权限与命令复核配置举例
Copyright © 2018新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
命令权限允许配置管理员设置规则,对用户通过ssh和telnet访问时执行的命令进行匹配,并对匹配到的操作采取拒绝、切换或者告警动作。实现命令行级别的权限控制。
2 配置前提
要使用命令权限需要先了解基本的配置规则和方法
2.1  设定规则的使用范围
通过关联用户、设备和系统帐号可以设定规则的适用范围,如下图:
图2-1 设定规则的适用范围
(1)       如果不关联任何用户帐号、设备和系统帐号该规则对所有用户、设备和系统帐号均有效。
(2)       如果关联了用户、设备和系统帐号规则仅对已关联的用户、设备和系统帐号有效。
2.2  使规则生效
新建或者修改规则后规则的变更不会立即生效,如下图:
图2-2 使规则生效
只要有“当前策略未部署”的标记存在就说明变更未生效,要使变更生效必须点击“部署”,部署后规则将在1分种后生效,生效后对已经存在的和新建的字符会话均有效。
2.3  命令权限的优先级
对于多条命令权限:
(1)       运维审计系统进行逐条规则匹配,执行第一条符合条件的结果,不再考虑之后的规则。
(2)       如果所有规则均不满足,按照缺省策略进行。
2.4  命令基本语法
(1)       如果不包含空格,表示只对命令部分进行匹配。
(2)       如果包含空格,第一个空格以前的部分是对命令的可执行文件部分进行匹配,与上面的规则相同;后面的部分(包括其他空格)对命令的参数部分进行匹配:就是把命令行去掉命令本身之外的所有参数部分作为一个整体,与进行匹配。
(3)       如果以"^"开头,或者包含"/"字符,表示严格匹配,即命令部分必须完全匹配正则表达式。比如"^passwd$"只匹配"passwd"本身,前面加上任何字符都认为不匹配。比如"/usr/bin/passwd$"只匹配"/usr/bin/passwd",任何其他路径或不写路径都不接受。否则将把命令的最后一个"/"字符后的部分拿来做匹配。比如"passwd$"匹配"passwd"、"/usr/bin/passwd"、"asdf/passwd"等。
2.5  正则表达式
所有的匹配都基于正则表达式。下表为正则表达式通配符的介绍:
符号
含义
匹配任意字符:代表1位
匹配字符串的开头
匹配字符串的结尾
表示之前的模式可重复0-N次
表示之前的模式可重复1-N次
表示之前的模式可重复0-1次
{m}
表示之前的模式可重复m次
{m,n}
表示之前的模式可重复m-n次
{,n}
表示之前的模式可重复不超过n次
表示可匹配方括号内出现的任意字符,可用"-"表示范围,如a-z、0-9等
表示可匹配方括号内未出现的任意字符,可用"-"表示范围,如a-z、0-9等
表示可匹配A或B,这里A和B都可以是正则表达式
转义符,表示取消后面字符的特殊含义,仅表示该字符本身
\d
表示可匹配任意数字字符;"\D"表示可匹配任意非数字字符
\s
表示可匹配任意空白字符;"\S"表示可匹配任意非空白字符
\w
表示可匹配任意字母、数字或下划线;"\W"表示可匹配任意非字母、数字或下划线
\r
表示回车
\n
表示换行
\t
表示制表符
2.6  Shell元字符
(1)       对于“&”和“;”可以当做普通字符处理,比如:禁止ls;cat或者top&,直接写成ls;cat或者top&。
(2)       对于“|”需要使用“/”进行转义,比如,禁止ls|xargs ls,应该写成ls/|xargs ls。
2.7  最小检查单位
运维审计系统对命令的检查是以回车符为界限进行的,只有当用户按下回车提交命令后才会执行命令权限检查。因此运维审计系统不会对shell的key binding进行检查。
3 配置举例
3.1  组网需求
图3-1 运维审计系统组网图
3.2  系统版本要求
适用产品版本:ESS 6101及以上。
3.3  缺省策略为accept下的局部白名单配置举例
3.3.1  需求简介
当缺省策略为accept时,指定的用户或指定的设备只允许执行列出的指令,其余命令均被禁止执行,而其它用户或设备均采用缺省策略。
3.3.2  配置过程
(1)       建任意一条动作为accept的权限控制策略;
(2)       建一条拒绝用户对相关设备所有操作的权限控制策略:在操作规则里填写命令.*(代表所有命令),动作为deny,确定后再关联与上一条规则相同的用户,设备,系统帐号。
建完以上2规则后单击部署。如下图范例:
图3-2 部署策略
根据权限规则的优先级,先匹配规则1,再匹配规则2,最后再匹配全局缺省策略。规则1使用户user01仅可对目标设备192.168.7.70执行ifconfig和ls命令。虽然全局缺省策略为accept,但因规则2的存在,用户user01对目标设备192.168.7.70执行其它命令时将被拒绝。
3.4  缺省策略为deny下的局部黑名单配置举例
3.4.1  需求简介
当缺省策略为deny时,指定的用户或指定的设备只禁止执行列出的指令,其余命令均被允许执行,而其它用户或设备均采用缺省策略。
3.4.2  配置过程
(1)       建任意一条动作为deny的权限控制策略;
(2)       建一条允许用户对相关设备进行所有操作的权限控制策略:在操作规则里填写命令.*(.*代表所有命令),动作为accept,确定后再关联与上一条规则相同的用户,设备,系统帐号。
建完以上2条规则后单击部署。如下图范例:
图3-3 部署策略
根据权限规则的优先级,先匹配规则1,再匹配规则2,最后再匹配全局缺省策略。规则1中使用户user01不可对目标设备192.168.7.70执行passwd命令。即使全局缺省策略为deny,但因规则2的存在,用户user01可对目标设备192.168.7.70执行除passwd以外的任何命令。
3.5  命令复核配置举例
3.5.1  需求简介
某些重要命令需要第二个人复核后才可以执行。
3.5.2  配置过程
(1)       建立动作为confirm的命令权限规则
触发双人复核的前提条件是设置命令的触发动作为confirm(如图)。
图3-4 建立动作为confirm的命令权限规则
(2)       再关联上复核人即可
图3-5 关联上复核人
触发人和复核人不能是同一人。
(3)       触发
当用户访问设备时,输入了我们设置的命令,会出现如下提示(如图):
H3C:此命令需要复核人进行批准,等待超时时间为五分钟,确认请按Y
H3C:正在等待复核人审批,直到复核人进行操作或者超时,您可以按Ctrl+C退出此次请求。
图3-6 触发
(4)       复核
同时,复核人打开“双人复核”中的“命令复核”页面中会出现提示(如图):
图3-7 复核
此时存在以下操作:
·            允许:此命令正常执行。
·            拒绝:此时请求人user01会收到提示不被允许执行。
·            切断:将user01用户打开的session窗口关闭。
3.6  命令告警配置举例(syslog
3.6.1  需求简介
用户触发被限制的命令时,通过syslog方式实现告警功能。
3.6.2  配置过程
(1)       使用超级管理员登录,打开[策略配置/告警事件]页面,在syslog日志事件来源中勾选“命令防火墙”,只发送所选源事件级别设置为“INFO”。
(2)       在syslog日志发送对象的“远程主机”中填写syslog服务器的IP地址,标识填写“Command warning”,方便syslog服务器识别日志消息来源。
图3-8 配置日志信息
(3)       点击<保存>按钮。
(4)       使用配置管理员新建任意一条命令权限,监控级别设置为“WARN”,邮件标题设置为“Command warning”。
图3-9 权限设置
监控级别设置的值要比告警级别处所设置的级别高,否则无法触发告警。
(5)       当用户访问设备输入了命令权限中设置的命令,就会触发告警事件。
图3-10 告警事件日志
联系我们 联系我们
回到顶部 回到顶部
