国家 / 地区
H3C SecPath A2000-G[AK][V]系列运维审计系统 典型配置举例(E6101 E6102 E6103 E6104)-5W104
04-TOTP令牌(动态令牌)配置举例
本章节下载  (287.60 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Security/00-Public/Configure/Typical_Configuration_Example/H3C_A2000-G[AK][V]_CE(E6101)-5W104/201905/1189377_30005_0.htm
04-TOTP令牌(动态令牌)配置举例
TOTP令牌(动态令牌)配置举例
Copyright © 2018新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
TOTP是基于时间的一次性密码算法的简称。这个算法通过一个共享密钥和当前时间来计算一次性密码。经常被用于双因素认证的系统中。因为网络延时或者时钟没有完全同步的原因,一般生成一次密码,需要60秒的发送间隔。
2 配置前提
因为TOTP令牌与时间密切相关,所以在配置TOTP令牌前,请确保运维审计系统的时间与北京时间一致。
3 配置举例
3.1  组网需求
图3-1 TOTP令牌认证网络图
3.2  系统版本要求
适用产品版本:ESS 6101及以上版本。
3.3  新建TOTP认证方式
(1)       超级管理员,“策略配置 > 身份验证”,选择“totp”,点击“新建”。
图3-2 新建TOTP认证方式
(2)       修改属性
·            状态:选择为启用。
·            名称:填写此totp名称。
点击确定。
图3-3 修改属性
3.4  TOTP令牌管理
点击“设置”。
图3-4 TOTP令牌管理
3.4.1  单个令牌管理
1. 导入令牌
(1)       点击“新建”。
图3-5 导入令牌
(2)       输入对应的key和SN号码,点击“确定”。
图3-6 输入对应的key和SN号码
注:图中key值前面两位是小写的字母l,不是数字1
2. 令牌同步
方法一:
(1)       当令牌使用一段时间之后,可能由于时钟漂移,导致一次性密码产生错误,这时需要同步令牌。
选择相应令牌,点击“同步”。
图3-7 同步令牌
(2)       将令牌产生的两个一次性密码,依次填入“密码1”、“密码2”。
点击“同步”。
图3-8 输入密码
方法二:
(1)       页面右上角,进入“账户设置”
图3-9 账户设置
点击“同步”。
图3-10 输入密码
3.4.2  批量令牌管理
1. 批量导入令牌
(1)       点击“批量导入”。
图3-11 批量导入令牌
(2)       将key和SN号写入文本。
格式:13位SN + 一个空格 + 50位KEY。
图3-12 将key和SN号写入文本
(3)       导入该文本。
图3-13 导入文本
(4)       点击“确定导入”。
图3-14 确认
2. 批量同步令牌
(1)       点击“批量同步”。
图3-15 批量同步令牌
(2)       设置时钟漂移,然后点击确定。
图3-16 设置时钟漂移
3.4.3  PIN码策略
TOTP令牌不能单独作为验证工具,必须与另外的静态密码进行绑定,我们在运维审计系统中,将这个静态密码称为PIN码。
点击“PIN码策略”。
图3-17 PIN码策略
设置需要的PIN码复杂度。
图3-18 设置PIN码复杂度
3.5  创建用户,绑定TOTP令牌
“基本控制 > 用户账号 > 新建用户”。
图3-19 创建用户
·            登录名:登录运维审计系统的账户名。
·            真实姓名:该账户名的真实用户。
·            部门:选择相应的部门。
·            身份验证方式:这里选择之前配置的totp。
·            SN:选择需要绑定的令牌SN(一个令牌最多可以分配给5个用户使用)。
·            PIN1:用户登录时使用的静态密码。
·            PIN2:用户做双人授权时使用的静态密码。
图3-20 配置用户信息
3.6  TOTP使用
3.6.1  TOTP登录
输入账户、密码。
密码格式为:PIN1码+令牌数字
图3-21 TOTP登录
3.6.2  TOTP双人复核
密码:输入PIN2码+令牌。
图3-22 TOTP双人复核
3.6.3  TOTP修改PIN1、PIN2码
(1)       页面右上角,进入“账户设置”
图3-23 账户设置
(2)       输入:PIN1码+令牌
图3-24 PIN1码+令牌
(3)       切换到“自由修改密码”,修改PIN1、PIN2码。
图3-25 修改PIN1、PIN2码
联系我们 联系我们
回到顶部 回到顶部
