RAID-L460-M4&FW&7.6版本软件
2019/3/8 0:00:00
H3C RAID-L460-M4 固件7.6 版本说明书
本文介绍了RS3R2P8SC017.6版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
表1 历史版本信息表
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
RS3R2P8SC017.5 | 首次发布 | 2018-08-01 | 正式 |
RS3R2P8SC017.6 | 升级发布 | 2018-11-12 | 正式 |
表2 版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4900/R4700/R2900/R2700 G3 |
型号 | H3C UniServer R4900/R4700/R2900/R2700 G3 |
CPLD | V004及以后版本 |
BIOS版本号 | 1.00.39及以后版本 |
BMC版本号 | 1.10.39及以后版本 |
Drives | 07.706.03.00-1& 07.706.02.00 |
Tools | 007.0606.0 |
L460 FW | 7.6 |
1)Raid卡升级完成后,新的Firmware需要在主机重启后才能生效。
无。
1、 本版本适用于H3C UniServer R4900/R4700/R2900/R2700 G3。
H3C服务器手册
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
表3 H3C UniServer R4900 G3系统机架式服务器硬件特性
8SFF | 8LFF | 12LFF | 25SFF | |
编码 | 0235A2CR | 0235A2CS | 0235A2CQ | 0235A2CT |
机箱高度 | 2U | |||
处理器 | 支持2路Intel Skylake至强CPU | |||
内存 | 支持24根2666MT/s RDIMM或LRDIMM DDR4内存 | |||
存储控制器 | 板载RSTe阵列控制器,可选配高性能HBA或RAID控制器 | |||
PCIe插槽 | 支持9张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位) | |||
前部硬盘扩展 | 8个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD或NVMe SSD硬盘 支持多个8SFF组合扩展,不支持后部硬盘扩展 | 8个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘 不支持后部硬盘扩展 | 12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD(后4槽位兼容支持NVMe SSD) 支持后部硬盘扩展 | 25个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘(前4槽位兼容支持NVMe SSD) 支持后部硬盘扩展 |
后部硬盘扩展 | 后部硬盘扩展支持2SFF/4SFF/2LFF/4LFF,支持SAS/SATA HDD/SSD类型,其中25SFF机型不支持后部4LFF扩展 | |||
网络 | 板载 1个独立的1Gb的管理网口 1个专用板载mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口/2*10Gb电口/2*10Gb光口 | |||
风扇 | 1. 主机默认带1个标准风扇,每个CPU带2个标准风扇 2. 根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余 | |||
管理软件 | HDM & FIST | |||
USB/光驱 | USB3.0:前面板1个,内部 2个,后面板 2 个,其中8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配) | |||
挂耳 | 智能挂耳(包括2种,区别为左挂耳带VGA及USB及不带VGA及USB) | |||
电源 | 支持550W、800W、800W(支持336V HVDC)、1200W、800W(钛金)、850W(钛金)电源模块,支持1+1冗余 |
表4 H3C UniServer R4700 G3系统机架式服务器硬件特性
机型 | 4LFF | 8SFF | 10SFF | |||
编码 | 0235A2CV | 0235A2CU | 0235A2CW | |||
机箱高度 | 1U |
PCIe插槽 | 1. 4LFF及10SFF机型支持3张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用 Mezz RAID/HBA槽位) 2. 8SFF机型支持4张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用Raid卡槽位,1个前部LP槽位,前部槽位不支持对外出接口,前部LP槽位OPTION交付件在B03交付) |
前部硬盘扩展 | 4个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD支持后部硬盘扩展 | 8个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或4个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD+4NVMe SSD硬盘(前4槽位支持NVMe SSD)或者8个2.5英寸NVMe SSD 硬盘,可扩展ODD位置增加2SFF BP支持2个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 不支持后部硬盘扩展 | 10个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘 支持后部硬盘扩展 | |||
后部硬盘扩展 | 后部支持2SFF硬盘扩展,支持SAS/SATA HDD/SSD类型 |
风扇 | 1. 主机默认不带标准风扇,每个CPU带3个标准风扇 2. 根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余 |
管理软件 | HDM & FIST |
USB/光驱 | USB3.0:内部 2个,后面板 2 个;前部可通过线缆扩展支持2个USB2.0;其中4LFF及8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配) |
挂耳 | 智能挂耳&简易挂耳 |
表5 H3C UniServer R2900 G3系列机架式服务器主机
机型 | 8SFF | 8LFF | 12LFF | 25SFF |
编码 | 0235A2D8 | 0235A2D9 | 0235A2D7 | 0235A2DA |
机箱高度 | 2U | |||
内存 | 支持16根2666MT/s RDIMM或LRDIMM DDR4内存 | |||
PCIe插槽 | 支持7张PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位) | |||
网络 | 板载 1个独立的1Gb的管理网口 1个专用板载mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口 | |||
表6 H3C UniServer R2700 G3系列机架式服务器主机
编码 | 0235A2DC | 0235A2DB | 0235A2DD | |||
机箱高度 | 1U |
管理软件 | HDM & FIST |
挂耳 | 智能挂耳&简易挂耳 |
项目 | 550W | 800W | 800W(支持336V HVDC) | 1200W |
额定输入电压范围 | 100V~240VAC | 100V~240VAC | 100V~240VAC | 100V~240VAC |
额定输入频率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
额定输入电流 | 8.0A Max @ 100 ~240VAC 2.75A Max @ 240VDC | 10.0A Max @ 100 ~240VAC 4.0A Max @ 240VDC | 10.0A Max @ 100 ~240VAC 3.8 A Max @ 240VDC | 12.0A Max @ 100 ~240VAC 6.0A Max @ 240VDC |
最大额定输出功率 | 550W | 800W | 800W | 1200W |
效率 @50%负载 | 80PLUS 白金级 94% | 80PLUS白金级 94% | 94% | 80PLUS白金级 94% |
工作温度 | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C | 0° ~ 50°C |
贮藏温度 | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C | -40°~ 70°C |
工作湿度 | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
工作海拔 | 5000米 | 5000米 | 5000米 | 5000米 |
是否冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 |
是否支持冷备份 | 是 | 是 | 是 | 是 |
项目 | 800W(钛金) | 850W(钛金) |
额定输入电压范围 | 200V~240VAC (不支持高压直流输入) | 100V~240VAC 240VDC(支持高压直流) |
额定输入电流 | 4.5A Max@200 ~240VAC | 11A Max@100 ~240VAC 4A Max@240VDC |
最大额定输出功率 | 800W | 850W |
效率 @50%负载 | 80PLUS钛金级 96% | 80PLUS钛金级 96% |
工作湿度 | ~ 85% | ~ 85% |
是否支持冷备份 | 是(1+1时仅能支持40%负载以下冷备份,超出40%负载自动退出冷备份) | 是 |
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
B.1 设备软件简介
用以UN-RAID-L460-M4单板的固件
B.2 软件升级方式简介
B.2.1 L460-M4 RAID卡烧录FW说明
1) 打开烧录软件
2) 将芯片安装到烧录机上(主机针脚)
3) 点击软件“Detect”,如果该芯片可以识别,则会自动弹出型号,
L460-M4 RAID卡CYPRESS Flash选择S25FL256Sxxxxxx0x
点击“OK”
RAID卡 CYPRESS(Spansion) Flash(16MB)
4) 点击“File”,点击“Find”,添加自己所需的镜像目录
镜像路径在桌面的RAID文件中,RAID卡选择“raid_fw75_h3c.bin”(文件名自己设定),点击“OK”
RAID卡镜像文件
5) 点击“Batch”进行烧录
6) 直到看见Operation completed及所耗时间(下图示)即完成
B.2.2 L460-M4 RAID卡在线升级说明
目前L460-M4在系统下的命令不支持FW由7.5升级至7.6,暂时只支持UEFI Shell下的FW升级,具体操作如下:
1. 将6204_nopad.rom 文件和vtboot.rom 文件以及storclio.efi工具拷贝到U盘里;
同时将卡的J6针脚用跳帽短接后,安装在服务器中;
2. 启动机器,在图一的提示界面,按ESC或者Delete键,进入UEFI BIOS Setup。
图一
进入Setup界面后,通过键盘左右键,移动界面至图二显示的Save&Exit页面,若底部未显示UEFI:Built-in EFI Shell,则需要执行第3步打开该选项(若已有则忽略第3步,直接回车进入UEFI Shell,如图七);
图二
3、继续左右键切换页面至Boot页,在最底部找到UEFI Application Boot Prioritie,如图三,回车后进入图四设置,空格键将Disable切换成UEFI:Built-in EFI Shell;
图三
图四
设置完成后,按Esc返回上一界面,如图五,上下键选择Boot Option #1;
图五
然后回车,选择刚刚修改的UEFI Shell参数,如下图,回车;
图六
之后按F4,根据弹框提示选择Yes,回车进入UEFI Shell,如图七。
图七
4、在Shell命令行后,进入U盘(一般接一个U盘时,默认输入fs0:,多个U盘时可fs1…按顺序遍历尝试进入存放文件的U盘),进入U盘后,cd命令进入存放6204_nopad.rom、vtboot.rom 以及storclio.efi工具所在的文件目录(如图八);
图八
5、在FW和工具目录下输入命令(图九):
storclio /c0 download completeflash fileone=vtboot.rom filetwo=6204-nopad.rom
图九
6、等待升级返回Success提示,表示FW升级成功,如图十;
图十
7、关机下电拿下跳帽,再上电启动,按图一进入BIOS Setup界面,左右键跳转至Advanced页面,上下键选择AVAGO MegaRAID后回车,如图十一;
图十一
进入阵列卡后选择Main Menu回车,如图十二;
图十二
在下一个界面,选择Controller Management,回车,如图十三;
图十三
在下一个界面,可见阵列卡的版本号,Firmware Version为5.060.00-1455,则升级成功,如图十四。
图十四
注意:当外接跳帽时,在BMC和BIOS界面识别不到卡。
B.3 软件升级失败的处理
升级如果出现失败则可以重启主机再次触发升级。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
