04-时钟同步配置
本章节下载: 04-时钟同步配置 (139.64 KB)
同步以太网通过在以太网的物理层进行高质量时钟频率同步,提供与SONET/SDH网络同样的时钟精度。由于频率信号是在物理层传输的,同步以太网的时钟同步不受高层协议的影响,也不会受到数据网络拥塞、丢包、时延等的影响。
同步以太网通过QL(Quality Level,质量等级)来表示时钟质量等级。QL又分为接口QL和系统QL,接口QL反映了接口对应的时钟源的QL,而系统QL则为最优时钟源的QL。当同时存在多个时钟源时,系统选择QL最高的时钟源作为最优时钟源。QL按其质量由高到低的顺序排列如下:
· PRC(Primary Reference Clock,基准参考时钟):G.811时钟信号。
· SSU-A(primary level SSU,转接局时钟):G.812转接节点时钟信号。
· SSU-B(second level SSU,本地局时钟):G.812本地节点时钟信号。
· SEC(SDH Equipment Clock,设备时钟):SDH设备时钟源信号。
· DNU(Do Not Use for synchronization,不应用作同步):该信号不可用作同步。
· UNK:同步质量未知。
同步以太网通过交互ESMC报文传递时钟的QL。ESMC报文的发送有两种方式:
· 心跳发送:每秒发送一次ESMC信息报文。
· 事件发送:当本设备的系统时钟发生变化时,立即发送ESMC事件报文,其中携带本设备最新的系统时钟QL。
系统时钟源选择算法为:
· 根据QL从高到低的顺序,选出最优时钟源。
· 若接口的QL和内置或外接时钟源的QL相同,则按照如下优先顺序确定最优时钟源:外接时钟源->接口对应时钟源->内置时钟源。
· 若多个接口的QL相同且比其他QL高,则选择编号最小接口的QL对应的时钟源作为最优时钟源。
当接口QL变化时,系统时钟源选择算法将进行时钟源重选,确定最新的系统QL。
系统按照如下规则发布最新的系统QL:
· 若最优时钟源的QL不是某接口的QL,则所有接口作为非时钟源接口,向外发布系统QL。
· 若最优时钟源的QL为某接口的QL,则该接口作为时钟源接口,其他接口作为非时钟源接口。所有非时钟源接口向外发布的QL为系统QL,时钟源接口向外发布的QL为DNU,以防止时钟环路。
接口默认的QL为DNU,此时该接口不能作为线路时钟源的输入端口。当接口收到ESMC报文时,更新本接口的QL。如果5秒内没有收到ESMC报文,接口上的QL恢复为DNU。
与同步以太网相关的协议规范有:
· ITU-T G.781:Synchronization layer functions
· ITU-T G.813:Timing characteristics of SDH equipment slave clocks(SEC)
· ITU-T G.823:The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s hierarchy
· ITU-T G.8261:Timing and synchronization aspects in packet networks
· ITU-T G.8262:Timing characteristics of a synchronous Ethernet equipment slave clock (EEC)
· ITU-T G.8264/Y.1364:Distribution of timing information through packet networks
(2) 进入三层以太网接口视图。
(3) 配置当前接口的工作模式为同步模式。
synchronous mode
缺省情况下,接口的工作模式为非同步模式。
只有当接口的工作模式为同步模式时,该接口才有可能作为本设备的线路时钟源参与时钟源选择。
(4) 使能当前接口的ESMC功能。
esmc enable
缺省情况下,接口上ESMC功能处于关闭状态。
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后同步以太网的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 同步以太网显示和维护
显示接口上的ESMC信息 |
display esmc [ interface interface-type interface-number ] |
· 在图1-1所示的组网中,Device A和Device B都支持同步以太网功能。
· 配置Device A上的GigabitEthernet1/2/0/1和Device B上的GigabitEthernet1/2/0/1工作在同步模式,并使能ESMC功能,从而可以通过ESMC报文交互QL。
(1) 配置Device A
# 配置接口GigabitEthernet1/2/0/1为同步模式,并使能ESMC功能。
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/2/0/1w
[DeviceA-GigabitEthernet1/2/0/1] synchronous mode
[DeviceA-GigabitEthernet1/2/0/1] esmc enable
[DeviceA-GigabitEthernet1/2/0/1] quit
(2) 配置Device B
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet1/2/0/1] synchronous mode
[DeviceB-GigabitEthernet1/2/0/1] esmc enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/2/0/1] quit
当Device A和Device B分别接入时钟源时,查看同步以太网的配置和运行信息。
# 显示Device A的ESMC信息。
[DeviceA] display esmc
Interface : GigabitEthernet1/2/0/1
Mode : Synchronous
ESMC status : Enable
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL received : QL-SEC
QL sent : QL-PRC
ESMC information packets received : 2195
ESMC information packets sent : 6034
ESMC event packets received : 1
ESMC event packets sent : 1
ESMC information rate : 1 packets/sec
ESMC expiration : 5 seconds
# 显示Device B的ESMC信息。
[DeviceB] display esmc
Mode : Synchronous
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL received : QL-PRC
QL sent : QL-SEC
ESMC information packets received : 6034
ESMC information packets sent : 2195
通过显示信息可以看出,Device A与Device B的当前ESMC状态均为已使能。其中,Device A的从接口GigabitEthernet1/2/0/1收到的QL为SEC,而本地时钟源的QL为PRC,PRC的级别高于SEC,说明Device A的系统QL更优。
当Device A和Device B完成时钟同步后,查看同步以太网的配置和运行信息。
Mode : Synchronous
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL received : QL-DNU
QL sent : QL-PRC
ESMC information packets received : 2573
ESMC information packets sent : 6412
Mode : Synchronous
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL sent : QL-DNU
ESMC information packets received : 6412
ESMC information packets sent : 2573
通过显示信息可以看出,Device B的接口GigabitEthernet1/2/0/1发送的QL为DNU,说明此时Device B的接口GigabitEthernet1/2/0/1被选为时钟源接口。
