02-附录A 产品硬件规格
本章节下载: 02-附录A 产品硬件规格 (202.94 KB)
设备支持的固定接口如下表所示。
表A-1 固定接口规格
项目 |
Console口 |
1个(9600bps~115200bps),缺省9600bps |
以太网端口 |
24个10/100/1000 Base-T自适应以太网端口 |
SFP口 |
4个1000Base-X SFP口,其中每个SFP口与编号21~24中相应的10/100/1000Base-T自适应以太网端口形成一个Combo口 |
WX3024E提供了一个RS232异步串行配置口(Console),可以用来连接后台终端计算机,以进行系统的调试、配置、维护、管理和主机软件程序加载等工作。
配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座,配置口电缆下图所示。
图A-1 配置口电缆示意图
表A-2 配置电缆连接关系
RJ-45 |
Signal |
Direction |
DB-9 |
1 |
RTS |
7 |
2 |
DTR |
4 |
3 |
TXD |
3 |
4 |
CD |
1 |
5 |
GND |
5 |
6 |
RXD |
2 |
7 |
DSR |
6 |
8 |
CTS |
8 |
(1) 以太网口介绍
WX3024E提供有24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口和4个1000Base-X SFP口。
其中每个SFP口和对应的10/100/1000Base-T自适应以太网端口形成一个Combo口,即同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个,Combo口所包含的自适应以太网端口和SFP口间的对应关系,请参见下表。
表A-3 WX3024E形成Combo口的两个端口间的对应关系
1000Base-X SFP口 |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
25 |
22 |
26 |
24 |
27 |
21 |
28 |
23 |
电口指示灯位于RJ45插口的上方,通过三角形箭头的方向表示上下两个电口的当前状态。WX3024E以太网光口支持1000Mbps全双工;光口指示灯位于1000Base-X SFP口的上方,通过独立的指示灯表示对应光口的当前状态。
(2) RJ45连接器
WX3024E的10/100/1000M以太网电口采用RJ-45连接器。在使用过程中,采用5类双绞线,RJ-45连接器的外观如下图所示。
图A-2 RJ-45连接器示意图
(3) LC连接器
光纤连接器(俗称活接头)是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,主要用于光通道间的可拆式连接。光纤连接器的使用既方便了光系统的调测与维护,又使光系统的转接调度更加灵活。WX3024E的以太网光口只支持LC连接器。
图A-3 LC连接器外观
· 在选用光纤连接网络设备时,请先确认光纤连接器的类型和光模块类型相符。
· 连接光纤前,请先确认接收端的光功率没有超过光模块的接收光功率上限,否则可能烧坏光模块,接收端的光功率取值请参考附录B。
WX3024E指示灯状态说明请参见下表。
指示灯 |
面板丝印 |
状态 |
含义 |
主机状态指示灯 (绿/黄/红色) |
PWR |
绿色常亮 |
系统正在上电自检或者下载软件 |
绿色闪烁(1HZ) |
系统正常工作 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或检测到其他严重故障 |
黄色闪烁(1HZ) |
一个或多个端口上电自检失败或检测到其他不很严重的故障 |
灭 |
无交流输入 |
PoE/PoE+状态指示灯 (绿/黄色) |
Mode |
绿色常亮 |
PoE/PoE+供电状态 |
绿色闪烁(3Hz) |
超过端口功率上限或剩余功率不足不能供电 |
黄色常亮 |
PoE/PoE+故障,端口不能供电(过温关闭、过压、欠压等) |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败(扣板在位:UART不能通讯或其它自检失败等) |
灭 |
PoE/PoE+不供电状态 |
RPS状态指示灯(黄/绿色) |
RPS |
绿色常亮 |
交流输入正常,直流输入正常 |
黄色常亮 |
交流输入异常或无交流输入,直流输入正常 |
灭 |
无直流输入 |
10/100/1000 Base-T自适应以太网端口状态指示灯 (黄/绿色) |
绿色常亮 |
端口1000Mbps连接 |
绿色闪烁(33Hz) |
端口以1000Mbps速率接收或者发送数据 |
黄色常亮 |
端口10/100Mbps连接 |
黄色闪烁(33Hz) |
端口以10/100Mbps速率接收或者发送数据 |
灭 |
端口无连接 |
千兆SFP端口状态指示灯 (绿色) |
绿色常亮 |
端口1000Mbps连接 |
绿色闪烁(33Hz) |
灭 |
端口无连接 |
扩展槽状态指示灯(黄/绿色) |
MOD1(或MOD2) |
绿色常亮 |
扩展模块已连接 |
黄色常亮 |
不支持该扩展模块 |
绿色闪烁 |
扩展模块数据收发 |
黄色闪烁 |
扩展模块自检失败 |
灭 |
扩展模块不在位或未连接 |
WX3024E的固定接口为GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/30,其中:
· 1~24为10/100/1000 Base-T自适应以太网端口,接口编号末位与面板上相应接口的丝印相同;
· 25~28为1000Base-X SFP口,接口编号末位与面板上相应接口的丝印相同;
· 29和30为内部接口,用于连接WX3024E的无线控制引擎。
WX3024E的2个10GE槽位安装接口模块,接口编号为:TenGigabitEthernet1/1/1和TenGigabitEthernet1/2/1。
