01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.48 MB)
有关“添加场所和设备”的详细介绍请参见《绿洲平台部署手册》。
表1-1 产品类型、场景类型对照表
产品类型 |
场景类型 |
物联网 |
智慧城市 |
物联校园-教委2.0 |
智慧养老 |
资产管理 |
智慧农业 |
多场景聚合 |
定位管理 |
点击场所的<监控>按钮,可以进入场所的物联网场景配置页面。
图1-1 配置场所
LoRaWAN(Long Range Wide Area Network,长距离广域网)是由LoRa联盟推出的一种低功耗广域网标准,以物联网的关键要求为目标,如低功耗、远距离传输、安全的双向通讯、移动化和本地化服务。
LoRa技术主要应用于智慧城市、农业等场景,支持积水监测、农业环境监测、智慧停车等多种应用,大大提高了我们的工作效率并且节约了经济成本,用户可以根据自己的需求选择对应的应用。
LoRaWAN网络是典型的星型拓扑结构,组成包括LoRa终端、LoRa网关和LoRa服务器:
· LoRa终端:由LoRa模块和传感器等器件组成,可使用电池供电,用于收集物联网信息并发送给LoRa网关。终端设备采用单跳连接到一个或多个网关,所有终端设备与网关均是双向通信。
· LoRa网关:LoRa网关是一个透明传输的中继,用来在终端和服务器间传递信息。网关通过IP网络连接到LoRa服务器。
· LoRa服务器:负责数据的处理、LoRa终端接入控制以及通过ADR(Adaptive Date Rate,速率自适应)方案来控制数据传输速率和每一终端设备的射频输出功率,最大化终端的电池使用寿命和整体的网络容量。
# 点击页面左侧导航栏的“LoRa管理”,然后选择“LoRa概览”,在“LoRa概览”页面查看LoRa网关的分布、LoRa网关以及终端数目等相关信息。
图1-2 LoRa概览
# 点击页面左侧导航栏的“LoRa管理”,然后选择“应用管理”,在“应用管理”页面添加LoRa应用。
# 点击<添加LoRa应用>按钮,进入“添加LoRa应用”页面,输入应用EUI(1cab34fffe325aa0)、应用名称以及应用描述,然后点击<确定>按钮完成添加。
图1-4 添加LoRa应用
# 在图1-3所示页面,点击已经添加的LoRa应用的<修改>按钮,进入“修改LoRa应用”页面,在此页面可以修改应用名称和应用描述,然后点击<确定>按钮完成修改。
图1-5 修改LoRa应用
# 在图1-3所示页面,点击已经添加的LoRa应用的<删除>按钮,可以删除LoRa应用,当终端已经绑定了当前LoRa应用,删除应用后终端将无法使用,请谨慎操作。
终端EUI用来唯一标识终端设备。终端IP是终端在当前网络中的识别码,大小为32bits。扩频因子取值范围为7~12,扩频因子越大,数据传输速率越低。
# 点击页面左侧导航栏的“LoRa管理”,然后选择“在线设备”,在“在线设备”页面查看在线网关、终端的信息。
图1-6 在线设备
# 在“在线设备”页面查看终端的在线设备列表信息,点击终端表项后面的“历史列表”可以查看在线终端历史详情,然后点击<导出列表>可以将在线终端的历史详情导出并保存到本地。
图1-7 历史列表
# 在“在线设备”页面查看终端的在线设备列表信息,点击终端表项后面的“图表”可以查看在线终端的信号强度以及信噪比的历史详情。
图1-8 图表
此处以添加LoRa终端为例,其它终端的添加与此类似,请以实际情况为准。
# 点击页面左侧导航栏的“终端管理”,在“终端列表”页面,点击<添加终端>按钮。
(1) 终端基本参数
终端标识内容(DevEUI)即终端设备ID,用来唯一标识终端设备。
# 在添加终端的“终端基本参数”页面输入终端名称、选择终端型号、输入终端标识内容并选择终端数据发布方式,点击<下一步>按钮进入终端协议参数页面。
图1-10 终端基本参数
(2) 终端协议参数
¡ 终端基本配置(必填)
完成“终端基本配置(必填)”页面就可以完成终端的添加,用户可以根据实际情况选择配置“终端高级配置”、“射频基本配置”、“接收窗口配置”。
- 入网模式—动态加入(OTAA):即无线激活,终端设备在与服务器数据交换之前,必须先通过Join request和Join accept报文的交互加入服务器。
- 应用密钥(AppKey):AppKey分别存储在服务器和终端设备上,用于数据的加密和解密过程。
# 在第二步“终端协议参数”的“终端基本配置(必填)”页面选择应用和入网模式动态加入,然后输入应用密钥,点击<下一步>按钮完成终端添加。
图1-11 终端基本配置
¡ 终端高级配置
目前仅支持Class A和Class C两种类型的物联网终端:
- Class A:通过在每个上行传输的后面紧跟两个短下行接收时隙的方式来支持双向通信,是最为低功耗的终端系统方式。
- Class C:拥有近乎连续的接收窗口,这些窗口只在需要发送报文的时候会关闭一下,拥有比Class A类型终端更低的下行通讯时延,但是会比Class A类型的终端更加耗能。
ADR(Adaptive Date Rate,速率自适应)是调整数据传输速率来保证可靠数据传输、优化网络性能、扩充网络容量的一种技术并且可以控制每一终端设备的射频输出功率。
# 在第二步“终端协议参数”的“终端高级配置”页面选择终端模式,打开ADR开关,然后选择链路保活报文类型以及链路保活周期,获取终端坐标,完成终端高级配置。
图1-12 终端高级配置
¡ 射频基本配置
每个信道组至少需要开启一个信道,否则会造成无法正常通信。
# 在第二步“终端协议参数”的“射频基本配置”页面选择LoRa射频的工作频段、发送速率以及发送功率,完成射频基本配置。
图1-13 射频基本配置
¡ 接收窗口配置
每一次上行传输之后,终端都会打开两个短接收窗口RX1和RX2:
- 第一个接收窗口RX1使用的频率、数据速率与上行传输时使用的频率、数据速率存在映射关系,RX1在发送完成后第RECEIVE_DELAY1秒开启。
- 第二个接收窗口RX2使用配置的固定频率和数据速率,RX2在发送完成后第RECEIVE_DELAY2秒开启。
图1-14 接收窗口
# 在第二步“终端协议参数”的“接收窗口配置”页面选择RX1速率偏移、RX1延迟时间、RX2速率、RX2频率,完成接收窗口配置,点击<下一步>按钮完成终端添加。
图1-15 接收窗口配置
(1) 在“终端列表”页面点击<批量添加>按钮,点击<下载模板>按钮,将下载的模板保存到本地并批量导入终端信息。选择终端型号并选择终端数据发布方式,点击<下一步>按钮进入“终端协议参数”页面。
图1-16 终端基本参数
(2) 完成终端协议参数配置后,点击<上传模板>按钮,将本地保存的终端信息模板导入,然后点击<下一步>按钮完成终端批量添加。
图1-17 终端协议参数
# 在“终端列表”页面勾选需要删除的终端,然后点击<批量删除>按钮,完成终端的批量删除。
图1-18 批量删除终端
# 在“终端列表”页面的终端表项处,点击终端的终端名称或者<详情>按钮,可以查看当前终端的详细配置信息。
# 在“终端列表”页面的终端表项处,点击<修改>按钮,可以对当前终端的详细配置信息进行修改。
# 在“终端列表”页面的终端表项处,将鼠标移动到<更多>按钮,然后点击<删除>或者<重启>按钮,可以删除或者重启当前终端,请谨慎操作。
图1-19 删除或者重启终端
(1) 在“终端列表”页面的终端表项处,将鼠标移动到<更多>按钮,然后点击<日志>按钮,进入当前终端日志信息查看页面;
(2) 在“普通日志”页签,选择日志信息的开始和结束日期,然后点击<获取日志>按钮,并点击<刷新>按钮,可以查看终端产生的普通日志信息;
(3) 勾选显示的日志信息,并点击<批量删除>按钮,可以批量删除勾选的日志信息;
(4) 在“致命信息”页签,点击<刷新>按钮,可以根据致命日志信息,了解终端的运行状态。
图1-20 查看终端日志
· 绑定传感器后,传感器上报的数据可以通过定制应用后在绿洲应用平台查看。
· 一个终端最多支持生效8个传感器。
# 在“终端列表”页面的支持绑定传感器的终端表项处,点击终端的绑定传感器数目或者将鼠标移动到<更多>按钮,点击<绑定>按钮,进入“已绑定传感器”页面:
· 点击<添加传感器>按钮,可以新增传感器
· 点击<解绑>按钮,可以解除当前终端绑定的传感器
· 点击<修改>按钮,可以修改当前终端绑定的传感器的配置信息
图1-21 已绑定传感器
# 在“添加传感器”页面选择传感器型号、配置Modbus协议地址等信息,点击<确定>按钮完成传感器绑定。
· 请根据传感器设备的使用指导配置Modbus协议地址。
· 终端类型为IN4500-L和IN4500-NB-EM时,接口ID为固定值3,请不要修改以免造成传感器采集的数据无法上报。
· 建议传感器属性上报间隔配置不小于当前绑定的传感器个数×30,否则可能导致数据延迟上报。
图1-22 添加传感器
# 点击页面左侧导航栏的“版本管理”,在“IoT版本管理”页面,可以对终端进行版本上传、版本删除和终端升级的操作。
图1-23 IoT版本管理
# 点击<版本上传>按钮,选择版本文件后,点击<确定>按钮完成版本上传。
图1-24 版本上传
# 点击<版本删除>按钮,选择需要删除的版本文件,点击<确定>按钮完成删除操作。
图1-25 版本删除
# 点击<终端升级>按钮,进入“终端升级”页面,勾选需要升级的终端,点击<升级>按钮,在弹出的“终端升级”页面选择上传的终端版本、升级模式、终端模式等信息,然后点击<确定>按钮完成终端升级。
图1-26 选择升级的终端
图1-27 终端升级
(1) 点击页面左侧导航栏的“网关管理”,然后点击<添加网关>按钮,进入“网关基本参数”页面;
(2) 输入网关的名称、型号IG4500-L、序列号,并点击<地图>按钮设置网关位置,然后点击<下一步>按钮;
图1-28 网关基本参数
(3) 在“网关网络参数”页面,输入网关ID、链路保活间隔等相关配置,点击<保存>按钮,然后点击<下一步>按钮,完成网关的添加;
图1-29 网关网络参数
(1) 在“网关列表”页面,点击已经添加的网关的名称,进入“网关详情”页面;
(2) 在“配置参数”页签,可以查看网关的基本参数和配置参数;
(3) 在“运行状态”页签,可以查看网关的当前运行状态、历史运行数据和LoRa报文收发统计等信息。
(1) 在“网关列表”页面,点击已经添加的网关的接口列表,进入“接口列表”页面;
图1-30 接口列表
(2) 在“接口列表”页面,点击<添加接口>按钮,进入“接口基本参数”配置页面;
(3) 选择接口类型、配置接口索引,然后点击<下一步>按钮;
图1-31 接口基本参数
(4) 在“接口详细参数”页面,配置LoRa射频接口的工作信道组、报文发送功率,点击<下一步>按钮,完成接口添加;
图1-32 接口详细参数
(5) 在“接口列表”页面,点击已经添加的接口的操作按钮,并点击<修改>按钮,进入接口修改页面,可以对接口详细参数进行修改;
(6) 点击<提交>按钮,完成修改;
图1-33 修改接口参数
(7) 在“接口列表”页面,点击已经添加的接口的操作按钮,并点击<删除>按钮,可以删除当前接口;
(8) 勾选添加的接口,并点击<批量删除>按钮,可以批量删除勾选的接口。
图1-34 删除接口
(1) 在“网关列表”页面,点击已经添加的网关的操作按钮,并点击<修改>按钮,进入“网关修改”页面;
(2) 在“网关修改”页面,可以修改网关的基本参数和网络参数。
在“网关列表”页面,点击已经添加的网关的操作按钮,并点击<删除>按钮,可以删除当前的网关。
(1) 在“网关列表”页面,点击已经添加的网关的操作按钮,并点击<工勘>按钮,进入“工勘”页面;
(2) 在“室外”页签,选择上行或者下行、信号强度参数(RSSI、SNR、RSSI&SNR),并输入工勘的终端设备EUI,选择开始和结束时间,然后点击“刷新”按钮,可以查看工勘设备的信号强度;
图1-35 室外工勘
(3) 在“室内”页签,输入工勘的终端设备EUI,选择开始和结束时间,然后点击“刷新”按钮,可以查看工勘设备的详细统计信息;
(4) 点击<导出工勘>按钮,并选择导出数据的时间段,可以导出该时间段的工勘报告数据。
图1-36 室内工勘
· 本例以UAP300为例,其它网关与此类似,请以实际情况为准。
· 场所中的无线控制器必须已经在绿洲平台上线,且配置了网关。
(2) 输入网关的名称、选择型号UAP300、控制器序列号、网关序列号,并点击<地图>按钮设置网关位置,然后点击<下一步>按钮完成网关添加。
图1-37 网关基本参数
一键上线功能仅支持AC-AP组网模式的网关,同步需要一定的时间,请耐心等待。
(1) 在“网关列表”页面,点击<一键上线>按钮,进入“一键上线”页面;
(2) 选择当前场所的控制器序列号,点击<开始同步>按钮,即可将控制器上配置的网关同步到绿洲平台。
图1-38 一键上线
(2) 在“网关详情”页面,可以查看网关的基本参数、配置参数和边缘计算规则。
图1-39 网关详情
(3) 选择接口类型、配置接口索引和序列号,然后点击<下一步>按钮;
图1-41 接口基本参数
(4) 在“接口详细参数”页面,不同接口类型可配置的参数不同,不同参数的详细介绍,请参见“WLAN配置指导”的“物联网AP”,点击<下一步>按钮完成接口添加;(本例以ZigBee终端为例)
图1-42 接口详细参数
(5) 在图1-40页面,点击已经添加的接口索引,进入接口详情页面,可以查看接口配置的详细参数;
图1-43 查看接口详情
(6) 在图1-40页面,点击已经添加的接口的<允许入网>按钮,进入“允许入网设置”页面,可以配置接口的允许入网时间,点击<确定>按钮完成配置;
图1-44 允许入网设置
(7) 在图1-40页面,点击已经添加的接口的<更多>按钮,并点击<修改>按钮,可以对接口的基本参数和详细参数配置进行修改,点击<提交>按钮完成修改;
图1-45 修改接口配置
(8) 在图1-40页面,点击已经添加的接口的<更多>按钮,并点击<删除>按钮,可以删除当前接口。勾选接口前的复选框,并点击<批量删除>按钮,可以批量删除选中的接口;
(9) 在图1-40页面,点击已经添加的接口的<更多>按钮,并点击<重启>按钮,可以重启当前接口,重启期间业务将无法使用,请谨慎操作;
(10) 在图1-40页面,点击已经添加的接口的<更多>按钮,并点击<拓扑>按钮,可以查看ZigBee网络的拓扑和设备详细信息;
(11) 在图1-40页面,点击<一键固化>按钮,可以将自动上线的物联网模块固化为手工上线模块。
(2) 在“网关修改”页面,可以对网关的配置进行修改。
(1) 在“网关列表”页面,点击已经添加的网关的操作按钮,并选择<拓扑>按钮,进入“拓扑展示”页面;
(2) 在“拓扑展示”页面,可以查看当前网关的拓扑结构图,点击T300模块,可以在页面右侧查看到模块的详细信息;
图1-46 拓扑展示
(1) 点击页面左侧导航栏的“学校列表”,在“学校列表”页面中点击<添加新学校>按钮;
(2) 在地图上点击鼠标右键或点击地图搜索结果完成学校位置的设置;
(3) 输入学校名称,点击<添加>按钮完成添加。
图1-47 添加新学校
(4) 在弹出的“绑定网关设备”对话框中,选择需要绑定的设备,点击<提交>按钮,完成网关设备绑定。有关绑定网关设备的详细介绍,请参见1.4.2 绑定网关设备。
图1-48 绑定网关设备
完成学校创建后,需要绑定网关设备,为学校分配AP列表,若组网模式为分层AC,则可进行手动添加AP列表信息,否则采用自动获取方式进行AP列表的分配与绑定。
(1) 在学校页面上点击“”图标,进入“绑定网关设备”页面;
(2) 选中“自动获取”,并点击<刷新>按钮,刷新网关设备列表;
(3) 绑定网关设备到学校
¡ 通过自动获取方式绑定网关设备
# 点击<自动获取>按钮,选中需要绑定至该学校的设备,点击<绑定>按钮;
图1-49 通过自动获取方式绑定网关设备
# 点击<提交>按钮,在弹出的提示框中点击<确定>按钮完成网关设备绑定到学校。
¡ 通过手工导入方式绑定网关设备
# 点击<手动导入>按钮,按照对话框中的提示步骤导入设备列表,点击<确定>按钮;
图1-50 通过手工导入方式绑定网关设备
# 点击<确定>按钮,完成网关设备绑定到学校。
(1) 在地图上选中待配置的学校,然后在页面左侧导航栏中选择“校园管理 > 班级管理”;
(2) 在“班级管理”页面点击<添加>按钮;
图1-51 班级管理
(3) (可选)第一次添加班级时,会弹出“请选择年级类型”页面,请根据实际情况选择或者自定义年级类型。点击<确定>按钮,完成年级类型的选择。
(4) 点击页面右上角的<添加>按钮,在弹出的“添加班级”页面中填写当前年级、班级名称、班主任和联系方式。点击<确定>按钮,完成班级添加。
图1-52 添加班级
· 当有大量学生信息需要增加时,可以使用导入功能。
· 当学生毕业后,请尽快使用导出功能将学生信息导出备份并删除系统中已毕业的学生,否则毕业学生会继续被系统统计到校情况等。
(1) 在页面左侧导航栏中选择“校园管理 > 学生管理”;
(2) 在“学生管理”页面点击<添加>按钮;
图1-53 学生管理
(3) 在弹出的“添加学生”页面中填写姓名、学号、年级、班级等学生信息;
(4) 点击<提交>按钮,完成学生信息添加。
图1-54 添加学生
当有大量模组需要增加时,可以使用导入功能。
(1) 在页面左侧导航栏中选择“校园部署 > 设备接入”,选择“定位模组”图标,进入“定位模组管理”页面;
(2) 在“定位模组管理”页面,点击<添加>按钮,在“添加定位模组”页面输入定位模组名称、网关设备、模组序号;
图1-55 定位模组管理
(3) 单击<确定>按钮,完成操作。
图1-56 添加定位模组
(1) 在页面左侧导航栏中选择“校园部署 > 设备接入”,选择“手环模式”图标,进入“手环模式设置”页面;
(2) 在“手环模式设置”页面的“配置模板列表”页签,点击<添加配置模板>按钮,在“添加配置模板”页面输入模板名称、打开统计开关并配置上报周期;
图1-57 手环模式设置
(3) 单击<确定>按钮,完成操作。
图1-58 添加配置模板
(4) 在配置模板列表点击“绑定模组数”列的数字,可以绑定或者解绑模组。
图1-59 添加配置模板
(5) 在“手环模式设置”页面的“固件升级”页签,输入手环型号并点击<获取版本>按钮,然后选择手环版本,点击<确定>按钮完成手环的升级。
图1-60 固件升级
(1) 在页面左侧导航栏中选择“校园部署 > 设备接入”,选择“智能设备”图标,进入“智能设备管理”页面;
(2) 在“智能设备管理”页面,点击<添加>按钮,在“添加智能设备”页面输入设备名称和设备ID;
图1-61 智能设备管理
(3) 单击<确定>按钮,完成操作。
图1-62 添加智能设备
(1) 添加区域
a. 在页面左侧导航栏中选择“校园部署 > 区域设置”;
b. 在“区域”页签点击<添加>按钮;
图1-63 添加区域
c. 在弹出的“添加区域”页面,输入区域名称、区域类型(定位、拥挤区域、教室、危险区域)、长度和宽度等信息;
d. 点击<确定>按钮,完成添加。
图1-64 添加区域
(2) 配置区域模组
a. 新增区域后,点击“定位模组数量”,进入“已绑定模组”页面;
b. 点击<已绑定>页签,选择需要解绑的模组,点击<解绑>按钮,可以将选中的模组从区域中解绑。
图1-65 解绑模组
c. 点击<未绑定>页签,选择需要绑定至该区域的模组,点击<绑定>按钮,将选中的模组绑定至该区域。
图1-66 绑定模组
(3) 添加校门
b. 在“校门”页签点击<添加>按钮;
图1-67 添加校门
c. 在弹出的“添加校门”页面,输入校门名称、校门管理员等信息;
d. 点击<确定>按钮,完成添加。
图1-68 添加校门
(4) 配置校门模组
a. 新增校门后,点击“定位模组数量”,进入“模组绑定”页面;
b. 根据进出校检测的T300部署位置选择“校内”或者“校外”,可以绑定或者解绑模组,实际部署在校门外的选择“校外”,部署在校内的选择“校内”。
图1-69 模组绑定
(1) 在页面左侧导航栏中选择“校园部署 > 楼栋管理”;
(2) 点击<添加楼栋>按钮,输入楼栋名称、最低以及最高楼层,点击<确定>按钮,完成楼栋的添加;
图1-70 添加楼栋
(3) 完成楼栋添加后,点击添加的楼栋,然后点击<添加区域>按钮;
(4) 在弹出的“添加区域”页面输入区域名称,并勾选归属楼层,点击<确定>按钮完成区域添加;
图1-71 添加区域
(5) 点击楼栋的区域,可以查看区域绑定的终端信息。
(6) 如果没有绑定的终端,点击图1-72页面左上角的<终端管理>按钮进入终端管理页面,并点击终端表项后的“绑定”。(请首先添加终端,参见1.4.5 终端管理)
图1-73 绑定终端
完成定位模组绑定及区域设置后,需要将配置的区域添加到地图中,然后授权用户可以登录绿洲应用平台通过绿洲平台热图查看学生实时位置。
(1) 在页面左侧导航栏中选择“校园部署 > 地图管理”;
(2) 点击“地图管理”页面左下角的“”按钮,按照步骤提示完成区域的添加。
图1-74 添加区域到地图
(1) 在页面左侧导航栏中选择“校园部署 > 应用接入”;
(2) 在“应用接入”页面点击<添加应用>按钮;
(3) 在弹出的“添加应用”页面,输入应用名称;
(4) 点击<确定>按钮,完成添加;
(5) 点击<添加消息订阅>按钮,在弹出的“添加消息订阅”页面配置消息类型、推送至URL、消息方法和认证类型;
(6) 点击<确定>按钮,完成消息订阅配置。
图1-75 新建进出校门通知
(1) 点击页面左侧导航栏的“终端管理”,在“终端列表”页面,点击<添加终端>按钮。
图1-76 终端列表概览
(2) 在添加终端的“终端基本参数”页面输入终端名称、选择终端型号、输入终端标识内容并选择终端数据发布方式,点击<下一步>按钮完成终端的添加。
图1-77 终端基本参数
(1) 在“终端列表”页面点击<批量添加>按钮,点击<下载模板>按钮,将下载的模板保存到本地并批量导入终端信息。选择终端型号并选择终端数据发布方式,点击<上传模板>按钮,将本地保存的终端信息模板导入,然后点击<下一步>按钮完成终端批量添加。
图1-78 终端批量添加
图1-79 批量删除终端
# 在“终端列表”页面的终端表项处,点击<详情>按钮,可以查看当前终端的详细配置信息。
# 在“终端列表”页面的终端表项处,将鼠标移动到<更多>按钮,然后点击<删除>按钮,可以删除当前终端,请谨慎操作。
图1-80 删除终端
(1) 在页面左侧导航栏中选择“无线网络 > 无线配置”;
(2) 在“无线服务配置”页面点击<新增>按钮;
(3) 在弹出的“添加无线服务”页面,输入无线服务名称、SSID等信息;
(4) 点击<确定>按钮,完成无线服务的添加。
图1-81 新增无线服务
(5) 无线服务添加成功之后,需要将其绑定到AP后才能生效。
(6) 选择要绑定的AP后,点击<绑定AP>按钮将无线服务绑定到AP。
图1-82 绑定无线服务到AP
(7) 在“无线服务配置”页面,点击<同步SSID信息>按钮,可以将设备上配置的无线服务同步到绿洲平台。
(8) 完成配置后可以在无线概览、AP信息、无线终端和无线运维页面查看当前网络的运行信息。
图1-83 查看网络运行信息
(1) 在页面左侧导航栏中选择“资产管理 > 园区列表”;
(2) 在“园区列表”页面,点击<添加园区>按钮;
图1-84 园区列表
(3) 在“添加园区”页面,输入园区名称以及园区描述,点击<确定>按钮完成园区添加;
(4) 在“园区列表”页面,点击已经添加的园区,进入建筑列表页面;
图1-85 建筑列表
(5) 在“建筑列表”页面,点击<添加建筑>按钮,输入建筑名称、最低以及最高楼层等信息,点击<确定>按钮完成建筑添加;
图1-86 添加建筑
(6) 在“建筑列表”页面,点击已经添加的建筑,进入区域列表页面;
图1-87 区域列表
(7) 在“区域列表”页面,选择楼层并点击<编辑地图>按钮,输入地图名称、描述并上传地图;
图1-88 编辑地图
(8) 在“区域列表”页面,点击按钮,在地图内选取两个参考点并指定实际长度,完成地图比例尺的配置;
图1-89 编辑地图比例尺
(1) 在页面左侧导航栏中选择“资产管理 > 区域列表”;
(2) 在“区域列表”页面,选中建筑的楼层,点击<添加区域>按钮,输入区域名称;
(3) 点击<确定>按钮完成区域添加。
图1-90 添加园区
(4) 完成区域添加后,点击<绑定>按钮可以完成阅读器的绑定。
图1-91 绑定阅读器
(1) 在页面左侧导航栏中选择“资产管理 > 阅读器列表”;
(2) 在“阅读器列表”页面,点击<添加阅读器>按钮,输入阅读器名称、选择网关、输入模组序号;
(3) 点击<确定>按钮完成阅读器添加。
图1-92 添加阅读器
# 在页面左侧导航栏中选择“资产管理 > 系统配置”,进入“系统配置”页面。
(1) 选择“资产类别”,并点击<添加>按钮;
(2) 在弹出的“添加资产类别”页面,输入资产名称、描述并选择图标;
(3) 点击<确定>按钮完成资产类别添加。
图1-93 添加资产类别
(1) 选择“资产状态”,并点击<添加>按钮;
(2) 在弹出的“添加资产状态”页面,输入资产状态;
(3) 点击<确定>按钮完成资产状态添加。
图1-94 添加资产状态
(1) 选择“供应商”,并点击<添加>按钮;
(2) 在弹出的“添加供应商”页面,输入供应商名称;
(3) 点击<确定>按钮完成供应商添加。
图1-95 添加供应商
(1) 选择“来源”,并点击<添加>按钮;
(2) 在弹出的“添加来源”页面,输入来源;
(3) 点击<确定>按钮完成来源添加。
图1-96 添加来源
(1) 选择“使用部门”,并点击<添加>按钮;
(2) 在弹出的“添加使用部门”页面,输入使用部门;
(3) 点击<确定>按钮完成使用部门添加。
图1-97 添加使用部门
(1) 在页面左侧导航栏中选择“资产管理 > 标签列表”;
(2) 在“标签列表”页面,点击<添加标签>按钮,输入标签ID并选择标签类型;
(3) 点击<确定>按钮完成标签添加。
图1-98 添加标签
(1) 在页面左侧导航栏中选择“资产管理 > 资产列表”;
(2) 在“资产列表”页面的“未绑定标签”页签,点击<添加资产>按钮;
图1-99 资产列表
(3) 在“添加资产”页面,选择资产类别、配置责任人、资产编码等信息;
(4) 点击<确定>按钮完成资产添加。
图1-100 单独添加资产
(1) 在资产列表页面右上角,点击<上传>按钮;
(2) 点击<下载模板>按钮,将模板保存到本地,并按照模板要求的格式填写数据;
(3) 点击<上传文件>按钮,上传编辑好的模板文件,完成资产的批量添加。
图1-101 批量添加资产
(1) 添加资产后,在“未绑定标签”页签,点击资产表项的<绑定>按钮,进入“绑定标签”页面;
(2) 选择需要绑定的标签,并点击“绑定”,完成资产与标签的绑定;
图1-102 绑定标签
(3) 在“已绑定标签”页签,可以点击“解绑”或者勾选资产并点击<批量解绑>按钮,解除资产与标签的绑定关系。
图1-103 解绑标签
# 在资产列表页面右上角,点击<导出>按钮,在导出的资产列表中包含已绑定资产和未绑定资产。
(1) 点击页面左侧导航栏的“IoT终端管理”,在“终端列表”页面点击<添加终端>”按钮。
图1-104 终端列表概览
图1-105 终端基本参数
图1-106 终端批量添加
图1-107 批量删除终端
图1-108 删除终端
(1) 点击页面左侧导航栏的“床垫管理”,进入“床垫管理”页面。
(2) 点击“未绑床垫”页签,并点击<同步床垫>按钮,可以显示已经添加的床垫终端。
图1-109 床垫管理
(3) 点击床垫终端表项的<编辑>按钮,可以修改床垫终端的相关信息。
图1-110 修改床垫
(4) 点击“已绑床垫”页签,可以查看已经与床位绑定的床垫信息,绑定床垫的操作请参见1.6.3 养老院列表。
(1) 点击页面左侧导航栏的“养老院列表”,进入“养老院列表”页面。
(2) 点击<添加养老院>按钮,可以输入养老院名称和描述,点击<确定>按钮完成添加养老院。
图1-111 添加养老院
(3) 点击已经添加的养老院,并点击<添加楼栋>按钮,输入楼栋名称、最低和最高楼层等信息,点击<确定>按钮完成楼栋的添加。
图1-112 添加楼栋
(4) 点击已经添加的楼栋,并点击<新建房间>按钮,输入房间名称、选择归属楼层,点击<确定>按钮完成新增房间的添加。
图1-113 新增房间
(5) 选择新建的房间,并点击<添加床位>按钮,输入床位名称,点击<确定>按钮完成床位的添加。
图1-114 添加床位
(6) 选择病床的“绑定”操作,选择已经添加的床垫终端,点击<确定>按钮,完成床垫的绑定。
图1-115 绑定床垫
(7) 点击“已绑床垫”页签,可以查看已经绑定床垫的床位,点击“解绑”操作,可以将床位与床垫解除绑定。
图1-116 已绑床垫
(1) 点击页面左侧导航栏的“系统设置”,进入“系统设置”页面。
(2) 可以根据实际情况设置心率阈值、呼吸速率以及离床阈值,点击<确定>按钮完成设置。
图1-117 系统设置
(1) 点击页面左侧导航栏的“农业设备部署”,进入“农业设备部署”页面。
(2) 点击“监测点”页签,并点击<添加监测点>按钮,进入“添加监测点”页面,可以输入监测点名称、选择监测点类型以及添加的终端、并选择监测点属性,点击<确定>按钮完成监测点的添加。
图1-118 添加监测点
(3) 点击“摄像头”页签,并点击<添加摄像头>按钮,进入“添加摄像头”页面,可以输入摄像头名称、IP地址、端口号、用户名和密码,点击<确定>按钮完成摄像头的添加。
图1-119 添加摄像头
(1) 点击页面左侧导航栏的“农业区域管理”,进入“区域列表”页面。
(2) 点击<新增>按钮,进入添加区域页面,输入区域名称、描述、选择区域类型、输入或者在地图上选择区域地址,点击<添加>按钮,完成区域添加。
图1-120 添加区域
(3) 点击已经添加区域的“绑定”,进入“监测点列表”和“摄像头列表”绑定页面,勾选已经添加的监测点和摄像头,点击<批量绑定>或者<批量解绑>,完成批量操作,也可以点击“绑定”或者“解绑”,完成单独操作。
图1-121 绑定监测点和摄像头
(4) 点击已经添加区域的“编辑”,可以对当前的区域配置进行修改操作。
(5) 点击已经添加区域的“删除”,可以删除当前区域。
(6) 点击页面的<批量操作>按钮,点击<全选>按钮,然后点击<删除>按钮,完成区域的批量删除。
(1) 点击页面左侧导航栏的“地图管理 > 地图树配置”,进入“地图树配置”页面。
(2) 点击<添加根节点>按钮,进入“添加根节点”页面,输入根节点的名称以及排序的序号,点击<确定>按钮完成根节点的添加。
图1-122 添加根节点
(3) 在已经添加的根节点操作列,点击添加子节点按钮,进入“添加子节点”页面,输入子节点的名称以及排序的序号,点击<确定>按钮完成一级子节点的添加。
图1-123 添加一级子节点
(4) 在已经添加的一级子节点操作列,点击添加子节点按钮,进入“添加子节点”页面,输入子节点的名称以及排序的序号,点击<确定>按钮完成二级子节点的添加。
图1-124 添加二级子节点
(5) 点击根节点或者子节点的编辑按钮,可以对节点的名称以及排序进行修改。
(6) 点击根节点或者子节点的删除按钮,可以删除当前的节点以及节点下级的子节点。
目前必须在地图树配置三级节点,此功能才可以配置。
(1) 点击页面左侧导航栏的“地图管理 > 地图设置”,进入“地图设置”页面。
(2) 点击<上传地图>按钮,进入“上传地图”页面,选择需要上传的地图(小于2M)、设置地图的比例尺以及原点,点击<确定>按钮完成地图的添加。
图1-125 上传地图
(3) 点击<修改地图>按钮,可以对地图进行修改操作。
(4) 点击<删除地图>按钮,可以删除当前地图,如果在地图上添加了围栏,需要先删除已经添加的围栏,然后才能删除。
(1) 点击页面左侧导航栏的“围栏管理 > 规则配置”,进入“添加规则”页面。
(2) 点击<添加规则>按钮,进入“新增规则”页面,输入规则名称、选择规则类型、选择已经添加的终端并启用等信息,点击<确定>按钮完成规则的添加。
图1-126 新增规则
(3) 点击规则的<启用/禁用>按钮,可以启用或者禁用当前的规则。
(4) 点击规则的查看详情按钮,可以查看当前规则的详细配置。
(1) 点击页面左侧导航栏的“围栏管理 > 静态围栏”,进入“添加静态围栏”页面。
(2) 点击页面右侧的<添加围栏>按钮,然后在地图的左上角选择矩形或者多边形,并在地图上绘制静态围栏,输入围栏名称并启用,点击<确定>按钮完成围栏的添加。
图1-127 添加静态围栏
(3) 在弹出的围栏规则设置页面,勾选已经配置的围栏规则,点击<确定>按钮完成围栏与规则的绑定。
图1-128 围栏规则设置
(1) 点击页面左侧导航栏的“围栏管理 > 动态围栏”,进入“添加动态围栏”页面。
(2) 点击页面左上角的<添加围栏>按钮,进入“新增围栏”页面,输入围栏名称、类型等信息,并启用当前围栏,点击<确定>按钮完成围栏的添加。
图1-129 添加动态围栏
(3) 在弹出的“设置监控对象”页面,点击<添加>按钮。
图1-130 设置监控对象
(4) 在弹出的“新增监控对象”页面,选择已经添加的终端主卡和从卡,点击<确定>按钮,完成监控对象的新增。
图1-131 新增监控对象
(1) 点击页面左侧导航栏的“定位管理 > 定位器配置”,进入“添加定位器”页面。
(2) 点击页面左上角的<添加定位器>按钮,进入“新增定位器”页面,输入定位器名称、AC和AP设备SN号、模组ID,点击<确定>按钮完成定位器的新增。
图1-132 新增定位器
(3) 在“添加定位器”页面,点击已经添加的定位器的编辑按钮,可以修改定位器的配置,点击<确定>按钮,完成配置的修改。
(4) 在“添加定位器”页面,点击已经添加的定位器的删除按钮,可以删除当前定位器,勾选需要删除的定位器,并点击<删除定位器>按钮,可以批量删除勾选的定位器。
(1) 点击页面左侧导航栏的“定位管理 > 摄像头配置”,进入“添加摄像头”页面。
(2) 点击页面左上角的<添加摄像头>按钮,进入“新增摄像头”页面,输入摄像头名称、选择摄像头类型、传输协议等信息,点击<确定>按钮完成摄像头的新增。
图1-133 新增摄像头
(3) 在“添加摄像头”页面,点击已经添加的摄像头的编辑按钮,可以修改摄像头的配置,点击<确定>按钮,完成配置的修改。
(4) 在“添加摄像头”页面,点击已经添加的摄像头的删除按钮,可以删除当前摄像头,勾选需要删除的摄像头,并点击<删除摄像头>按钮,可以批量删除勾选的摄像头。
(1) 点击页面左侧导航栏的“定位管理 > 区域配置”,进入“区域配置”页面。
(2) 点击页面右侧的折叠按钮,在“区域”页签,点击<添加>按钮,并在地图左上角选择矩形或者多边形绘制区域,然后在页面右侧输入区域名称、选择定位类型,点击<确定>按钮完成区域添加。
图1-134 新增区域
(3) 点击页面右侧的折叠按钮,在“定位器”页签,点击未部署定位器的部署按钮,将当前定位器部署在地图上。
图1-135 部署定位器
(4) 点击已部署定位器的解除部署按钮,可以解除当前定位器在地图上的部署。
图1-136 解除定位器部署
(5) 点击页面右侧的折叠按钮,在“摄像头”页签,点击未部署摄像头的部署按钮,将当前摄像头部署在地图上。
图1-137 部署摄像头
(6) 点击已部署摄像头的解除部署按钮,可以解除当前摄像头在地图上的部署。
图1-138 解除摄像头部署
(7) 在地图页面的左上角,可以选中、、,使区域、定位器、摄像头在地图上显示。
(1) 在多场景聚合页面左侧导航栏中选择“场所 > 智慧园区”,进入“智慧园区”页面;
(2) 在“智慧园区”页面,点击左侧导航栏的“园区管理 > 停车管理”,进入停车区域页面;
(3) 点击页面右上角的<添加停车区域>按钮,输入停车区域名称、设置地图比例尺并上传地图;
(4) 点击<确定>按钮,完成停车区域的添加。
图1-139 添加停车区域
(5) 点击已经添加的停车区域的车位管理按钮,进入“车位管理”页面;
(6) 在“车位管理”页签,点击<添加>按钮,在弹出的页面输入车位名称、终端序列号等信息;
(7) 点击<确定>按钮,完成车位的添加。
图1-140 添加车位
(8) 在“车位部署”页签,点击<地图部署>按钮,然后点击车位的添加按钮,将车位部署到地图中;
(9) 可通过鼠标左键拖拽车位的位置或者点击<移除>按钮移除车位;
(10) 点击<提交>按钮,完成车位的部署;
图1-141 车位部署
(11) 点击已经添加的停车区域的修改按钮“”,可以修改停车区域的配置;
(12) 点击已经添加的停车区域的删除按钮“”,可以删除当前停车区域。
# 点击页面左侧导航栏的“园区管理 > 井盖管理”,进入“井盖管理”页面。
(1) 单独添加井盖
# 点击“添加井盖”按钮,进入“井盖添加”页面,配置终端序列号、描述信息并选择终端位置,然后点击<下一步>按钮。
图1-142 井盖添加
# 在“设备信息”页面,配置应用唯一标示、选择工作频段以及应用密钥,并点击<完成>按钮即可添加井盖终端。
图1-143 设备信息
(2) 批量添加井盖
# 点击“批量导入”按钮,配置如下:
a. 点击<模板下载>按钮,将模板保存到本地,并在模板配置井盖终端的AppEUI、序列号、位置信息以及AppKEY等信息。
b. 选择工作频段。
c. 点击<文件上传>按钮,选择保存在本地的井盖模板,完成井盖终端的批量添加。
图1-144 批量添加井盖
(3) 删除井盖
# 勾选需要删除的井盖,并点击“删除”按钮,即可删除井盖终端。
(1) 在“智慧园区”页面,点击左侧导航栏的“智能楼宇”,进入智能楼宇页面;
(2) 点击页面右上角的<新建区域>按钮,输入区域名称、选择上级区域;
(3) 点击<确定>按钮,完成区域的新增。
图1-145 新增区域
(4) 选择已经添加的区域,并点击<终端管理>按钮,进入“终端管理”页面,可以查看已经添加的终端,并点击<绑定>或者<批量绑定>按钮,将终端与区域进行绑定。
图1-146 终端管理
(5) 点击<解绑>或者<批量解帮>按钮,可以将终端与区域进行解帮。
多场景聚合的配置请参见其他场景的配置。
物联校园的配置请参见1.4 配置场所(物联校园--教委2.0)。
智慧农业的配置请参见1.7 配置场所(智慧农业)。
智慧城市的配置请参见1.3 配置场所(智慧城市)。
资产管理的配置请参见1.5 配置场所(资产管理)。
通用定位的配置请参见1.8 配置场所(定位管理)。
