01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.17 MB)
· 软件界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
· 本手册中的服务器代表H3C SecCenter X2000系列和H3C SecCenter X2000-G系列安全一体机。
· 本手册正文和图片中出现的产品名称信息仅用于示例,请以产品实际显示名称为准。
· 本文为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
HDM(H3C Device Management,H3C设备管理)是实现服务器管理的控制单元,支持服务器业界管理标准IPMI2.0规范。通过它可以实现简化服务器配置过程、查看服务器组件信息、监控服务器运行状况以及远程控制服务器等功能。基于智能微处理器、专用内存和共享/专用网络接口等技术,HDM实现了独立于服务器及操作系统运行的能力。
HDM主要实现以下功能:
· Web界面管理
提供可视化、友好的Web界面,您可通过界面操作快速完成相关任务的设置和查询。
· 服务器运行状况监控
监控服务器的传感器温度、风扇转速、电源功率和UID灯等组件的状态。
· 远程控制
远程操控服务器操作系统、配置BIOS功能参数,还可以通过虚拟媒体功能将.ISO、.IMG等格式文件挂载到服务器上。
· 虚拟电源管理
远程管理服务器的电源状态,比如远程控制服务器开机、关机或重启。
· 固件更新
支持对HDM、BIOS和CPLD固件进行更新。
· 系统信息查询
支持查询FRU信息、固件版本信息、存储信息和硬件信息。
· 系统事件日志
支持记录服务器日志信息,通过日志您可以查看服务器的告警信息、功能模块调试信息以及界面登录信息等;当服务器遇到的问题无法解决时,您可以下载日志文件并联系H3C技术支持。
· 支持操作系统崩溃前的截屏和录像
支持BSOD和操作系统崩溃前视频录制,通过截屏和录像可以快速分析系统崩溃的原因。
· 支持LDAP目录服务
支持LDAP目录服务,通过LDAP服务器认证的用户可以直接访问HDM Web界面。
· 风扇调速控制
支持根据环境温度与工作负荷动态调节风扇转速。
· 支持IPMItool工具管理
支持IPMItool工具发送的命令操作,IPMItool工具需要您自行下载。
HDM提供了Web界面,通过可视化、友好的界面来帮助用户完成服务器的管理。
H3C SecCenter X2000-G系列安全一体机仅有HDM专用网络接口。
H3C SecCenter X2000系列安全一体机有HDM专用网络接口和HDM共享网络接口两种。
登录HDM前,请先将任一HDM管理接口连接到网络。服务器支持以下两种HDM管理接口,您可以根据业务需求,选择合适的HDM管理接口。
· HDM共享网络接口:可以同时处理HDM管理流量和服务器业务数据流量的网络接口。
· HDM专用网络接口:专门用于处理HDM管理流量的网络接口。
登录HDM时,需要使用HDM管理IP地址(HDM管理接口的IP地址),缺省HDM管理IP地址如表1-1所示。
表1-1 缺省HDM管理IP地址
接口 |
缺省IP地址 |
HDM共享网络接口 |
DHCP自动获取 |
HDM专用网络接口 |
192.168.1.2/24 |
如果您忘记了修改后的HDM管理IP地址,可通过BIOS启动界面(如图1-1所示)查看:
· HDM Shared IPv4:表示HDM共享网络接口。
· HDM Dedicated IPv4:表示HDM专用网络接口。
若要在BIOS启动界面查看HDM管理IP地址,请确保BIOS下的Boot > Quiet Boot选项处于Disabled状态。
图1-1 查看HDM管理IP地址
用户不需要安装客户端软件,使用Web浏览器即可访问HDM。HDM支持的浏览器版本及客户端分辨率如表1-2所示。
浏览器版本 |
分辨率 |
Google Chrome 48.0及以上 |
要求不低于1366*768,推荐设置为1600*900或更高 |
Mozilla Firefox 50.0及以上 |
Internet Explorer 11及以上 |
HDM提供了友好的GUI(Graphical User Interface,图形用户界面),您可通过以下步骤登录HDM Web界面。
(1) 在浏览器中输入HDM管理IP地址(格式为https://HDM_ip_address,本文以通过Internet Explorer浏览器访问https://192.168.50.85为例),回车后进入安全证书确认界面,如图1-2所示。
(2) 单击<继续浏览此网站(不推荐)>链接,进入HDM Web登录界面,如图1-3所示。
图1-3 HDM Web登录界面
(3) (可选)单击“English”或“中文”切换HDM界面语言。HDM支持简体中文和英语两种界面语言。
(4) 在登录框中输入用户名和密码后,单击<登录>按钮,进入HDM Web界面首页。缺省用户名和密码如表1-3所示。
表1-3 HDM缺省用户名和密码
类型 |
缺省值 |
用户名 |
admin |
密码 |
Password@_ |
如果您是首次登录HDM Web界面,建议及时修改密码,具体操作如下:
(1) 单击[配置/用户配置]菜单项,进入用户配置界面,在用户列表中选择admin用户,如图1-4所示,单击<修改>按钮。
(2) 进入图1-5所示界面,勾选<修改密码>选项,输入新密码及确认密码,单击<确定>按钮完成密码的修改。密码的设置规则请参见HDM联机帮助中的“用户配置”章节。
HDM Web界面配有联机帮助,在任何操作界面上,都可以通过单击界面右上角来查询该界面的操作指导。
HDM Web界面分为3个部分,如图1-6所示。
图1-6 HDM Web界面布局
序号 |
名称 |
1 |
导航树区域 |
功能导航。单击每个菜单项可以展开对应的子菜单。功能导航中包含了系统所有功能的菜单项,选择不同的菜单项后,右侧操作区域出现对应的操作页面。 |
2 |
操作区域 |
显示当前的操作信息,并提供对应的功能链接。 |
3 |
用户信息区域 |
当前的在线用户及其网络权限及常用按钮。 |
介绍如何更新HDM固件。
您可以通过HDM或FIST更新HDM固件。
· HDM仅支持更新自身服务器的HDM固件;
· FIST支持更新一台或批量更新多台服务器的HDM固件。
HDM和FIST的详细信息请参见各自的联机帮助。
为了提升系统的可靠性,对升级HDM固件使用双镜像备份技术。管理员登录的HDM界面使用的是主分区镜像。
假设主和备分区镜像版本均为A。HDM主备切换的方式有以下两种:
· 方式一:在[维护/固件更新]页面先对备分区镜像进行升级到B,完成备分区镜像升级后,在[维护/重置HDM]页面单击<重置HDM>按钮。HDM重启后,管理员重新登录HDM,此时在整体概况页面可以查看到使用的HDM版本为B。在重置HDM页面,主分区镜像版本为B,备分区镜像版本为A。主备切换生效。
· 方式二:在[维护/固件更新]页面先对备分区镜像进行升级到B,备分区镜像升级完成后,在单击[维护/重置HDM]页面单击<主备切换>按钮,完成操作后,HDM自动重启,重启后,管理员重新登录HDM,此时在整体概况页面可以查看到使用的HDM版本为B。在重置HDM页面,主分区镜像版本为B,备分区镜像版本为A。主备切换生效。
建议通过两次升级HDM镜像和<主备切换>操作,将主备镜像升级到同一版本。
通过HDM更新分区镜像的完整流程和注意事项如下:
(1) 在开始固件更新操作前,请检查以下配置:
· 更新HDM固件前,建议您先备份HDM配置文件,以避免HDM配置意外丢失。
· HDM一次仅支持一个用户执行固件更新操作,否则可能会导致更新失败。
· 已从H3C网站获取最新版本的HDM固件,并保存在本地。请确保该HDM固件不会被篡改,否则会导致HDM固件更新失败。
· 使用HDM更新的固件镜像均需要包含H3C的签名信息。HDM在固件更新时,会执行验证固件步骤以确保所上传固件的合法性。仅当HDM验证固件镜像是来自H3C提供的版本且未被篡改,固件更新才会成功。如果HDM无法验证所上传固件镜像的签名,则固件更新过程会停止。
· 服务器处于上电或下电状态,都可以对HDM进行固件更新。
(2) 在固件升级过程中,请注意如下事项:
· 进入固件更新模式之后,其他网页和服务将无法使用。
· 固件更新过程中不要刷新页面。
· 固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
(3) 配置固件升级生效操作如下:
· 更新HDM固件后,需要重置HDM,使新固件生效。管理员重新登录HDM,可以选择再次升级备分区镜像。
· 暂不重启HDM,单击[维护/重置HDM]页面单击<主备切换>按钮,完成操作后,HDM自动重启,重启后,管理员重新登录HDM,再次升级备分区镜像。
(4) 在固件升级过程后,请注意如下事项:
· 更新HDM固件后,请清除浏览器的缓存后再登录HDM Web界面,否则界面显示可能存在问题。
(1) 单击[维护/重置HDM]页面,查看主备镜像版本如图1-7所示。
(2) 单击[维护/固件更新]页面,如图1-8所示,进入固件更新页面;在“固件类型”栏选择HDM,在“请选择固件镜像”栏,单击<浏览>按钮,在弹出对话框选择保存在本地的HDM固件,单击<下一步>按钮。
如需将HDM恢复出厂配置,请勾选<启用>覆盖所有配置选项。若勾选该选项,HDM固件更新完成后,需要使用首次登录HDM的方法才可以登录HDM。非专业人员请谨慎使用此功能。
(3) 如图1-9所示,确认新的HDM版本是否正确,确认正确后单击<下一步>按钮,然后在弹出的提示框中,单击<确定>按钮。
(4) 如图1-10所示,服务器开始更新HDM固件,通过进度百分比可以查看HDM固件的更新进度。
图1-10 更新HDM固件
(5) 如图1-11所示,表示HDM固件更新完成。
图1-11 完成HDM固件更新
(6) 若步骤(2)中的HDM更新配置选择的是“更新后手动重置”,则需要单击[维护/重置HDM]菜单项,单击<重置HDM>,进行HDM重启。否则跳过此步骤。
图1-12 重置HDM
(7) 管理员重新登录HDM,查看到主分区镜像版本已经升级。
图1-13 查看固件升级生效
该功能用于指导工程师通过FIST更新单台服务器的HDM固件。
· 已登录FIST Web界面,具体方法请参见《H3C SecCenter X2000[X2000-G]系列安全一体机 FIST安装指导》中的“登录FIST”章节。
· 已从H3C网站获取包含HDM更新组件的基准。
(1) 添加基准。
a. 如图1-14所示,单击[组件更新/基准]菜单项,进入基准管理页面。
b. 如图1-15所示,单击<添加基准>按钮,在弹出的对话框中选择相关信息。
本例选择类型为HTTP服务器路径,基准路径为http://192.168.40.175:8080/d012/REPO-1.10.06,代理配置为不使用代理。其中,192.168.40.175:8080为基准所在的HTTP服务器的IP地址及端口号,REPO-1.10.06为包含HDM固件更新组件的基准名称。
关于添加基准的详细说明,请参见FIST联机帮助中的“添加基准”章节。
(2) 清点基准。
a. 如图1-16所示,单击页面左侧基准管理列表中待清点的基准,页面右侧出现相应的信息。单击“清点”链接,FIST自动进行基准的清点。
b. 如图1-17所示,清点完成后,“清点”链接消失,页面显示“清点完成”。在组件列表中,可以看到清点出的HDM组件。
(3) 添加设备。
a. 如图1-18所示,单击[FIST管理/设备管理]菜单项,进入设备管理页面。
b. 如图1-19所示,单击<添加设备>按钮,选择<单台添加>,在弹出对话框的设备类型下拉框中选择HDM,然后输入待更新HDM固件的服务器的HDM信息(请确保输入的HDM用户的网络权限为“Administrator”,否则不支持进行HDM固件更新操作)。单击<确定>按钮完成添加。
(4) 添加节点。
a. 单击[组件更新/节点]菜单项,进入节点管理页面。
b. 如图1-20所示,单击<添加节点>按钮,在弹出的对话框中选中待更新HDM固件的服务器,单击<确定>按钮完成添加。
(5) 清点并部署节点。
a. 如图1-21所示,单击左侧待更新HDM固件的服务器,右侧为对应服务器信息页面。
b. 如图1-22所示,在服务器信息页面中,单击“清点”链接,在弹出对话框的基准库下拉框中选择已清点的基准,单击<确定>按钮开始并自动完成清点。
c. 如图1-23所示,完成清点后,单击“部署”链接,在弹出的对话框中勾选HDM组件,单击<分析>按钮,分析成功后。单击<确定>按钮开始部署节点。
d. 如图1-24所示,开始部署节点。
e. 如图1-25所示,部署完成后,单击“查看日志”链接,在弹出的对话框中可以看到HDM组件部署成功。
(6) 重启HDM,部署生效,HDM固件升级成功。
单击[配置管理/HDM配置]菜单项,添加并选中待固件升级的服务器,单击<重置HDM>按钮。HDM重启后,HDM主分区镜像版本完成升级。
通过FIST批量更新多台服务器的HDM固件时,建议先更新单台并确认成功后,再批量更新,避免可能存在的风险。
本文以更新两台服务器的HDM固件为例。
该功能用于指导工程师通过FIST更新多台服务器的HDM固件。
(1) 添加基准。
a. 如图1-26所示,单击[组件更新/基准]菜单项,进入基准管理页面。
b. 如图1-27所示,单击<添加基准>按钮,在弹出的对话框中选择相关信息。
(2) 清点基准。
a. 如图1-28所示,单击页面左侧基准管理列表中待清点的基准,页面右侧出现相应的信息。单击“清点”链接,FIST自动进行基准的清点。
b. 如图1-29所示,清点完成后,“清点”链接消失,页面显示“清点完成”。在组件列表中,可以看到清点出的HDM组件。
(3) 添加设备。
a. 如图1-30所示,单击[FIST管理/设备管理]菜单项,进入设备管理页面。
b. 如图1-31所示,单击<添加设备>按钮,,选择<单台添加>,在弹出对话框的设备类型下拉框中选择HDM,然后输入待更新HDM固件的服务器的HDM信息(请确保输入的HDM用户的网络权限为“Administrator”,否则不支持进行HDM固件更新操作)。单击<确定>按钮完成添加。
c. 请重复执行步骤a~b,完成两台设备的添加。若需要添加两台及以上的设备,也可以通过批量添加功能进行添加。
(4) 添加节点。
b. 如图1-32所示,单击<添加节点>按钮,在弹出的对话框中选中待更新HDM固件的服务器,单击<确定>按钮完成添加。
(5) 添加节点组。
a. 单击[组件更新/节点组]菜单项,进入节点组管理页面。
b. 如图1-33所示,单击<添加节点组>按钮,在弹出对话框的常规项下输入组名称、组说明;在节点列表中,勾选待更新HDM固件的服务器;在基准库下拉框中选择已获取的基准。单击<确定>按钮完成添加。
(6) 清点并部署节点组。
a. 如图1-34所示,单击左侧待更新HDM固件的服务器所在的节点组,右侧为对应节点组信息页面。
b. 如图1-35所示,单击“清点”链接,在弹出对话框的基准库下拉框中选择已清点的基准,单击<确定>按钮开始并自动完成清点。
c. 如图1-36所示,完成清点后,单击“部署”链接,在弹出的对话框中勾选HDM组件,单击<分析>按钮,分析成功后。单击<确定>按钮开始部署节点组。
d. 如图1-37所示,开始部署节点组。
e. 如图1-38所示,部署完成后,单击“查看日志”链接,在弹出的对话框中可以看到HDM组件部署成功。
(7) 重启HDM,部署生效,HDM固件升级成功。
HDM提供BSOD(Blue Screen of Death,蓝屏死机)和系统崩溃前视频录制功能。当操作系统发生故障并重启后,可以在BSOD屏幕中查看故障发生时的蓝屏快照,还可以在录制视频界面查看操作系统在崩溃或重置前录制的视频,从而帮助技术人员快速定位故障原因。
登录HDM Web界面失败的可能原因以及相应解决方法如表1-5所示:
原因分类 |
具体原因 |
处理方法 |
网络错误 |
HDM管理接口断开连接 |
请检查HDM管理接口的网线连接是否正常。 |
HDM管理IP地址错误 |
请确保您访问的IP地址与当前连接的HDM管理接口的IP地址一致。 |
本地PC和HDM管理接口的IP地址不在同一个网段内 |
请确保本地PC和HDM管理接口的IP地址位于同一网段内。 |
未清除浏览器缓存 |
近期HDM升级了固件,但未清除浏览器缓存 |
请清除浏览器缓存后再次登录HDM。 |
登录信息不正确 |
使用的用户名不存在 |
请确认您输入的用户名已经创建;如果您是首次登录HDM,请使用缺省用户名和密码。 |
密码不正确 |
请确保您输入的密码正确。需要注意的是,HDM用户的密码区分大小写。 |
无法登录 |
修改默认用户名或密码,但是忘记密码 |
使用系统维护开关,关于系统维护开关的详细信息请参见服务器用户指南。 |
介绍如何更新BIOS。
您可以通过HDM或FIST更新BIOS。HDM仅支持更新自身服务器的BIOS,FIST支持更新一台或批量更新多台服务器的BIOS。HDM和FIST的详细信息请参见各自的联机帮助。
HDM Web界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
该功能用于指导工程师通过HDM更新BIOS。
· 登录HDM Web界面。
· 已从H3C网站获取最新版本的BIOS固件,并保存在本地。请确保该BIOS固件不会被篡改,否则会导致BIOS更新失败。
· 建议优先使用HTTP/HTTPs方式上传固件,上传固件镜像在[维护/协议配置]菜单项。
· 服务器处于上电或关机状态,都可以对BIOS进行更新。如果在服务器上电情况下进行BIOS升级操作,需要服务器在进入OS或UEFI Shell后,再使用FIST和HDM进行BIOS升级操作。
(1) 如图2-1所示,单击[维护/固件更新]菜单项,进入固件更新页面。
(2) 进入如图2-2所示页面,完成如下操作。
· 在“固件类型”下拉框选择BIOS;
· 在“请选择固件镜像”栏,单击<浏览>按钮,在弹出对话框选择保存在本地的BIOS固件;
· 选择BIOS更新配置的重启时间;
· 选择是否覆盖所有配置:更新BIOS固件时,请根据实际需求选择是否勾选该选项;
¡ 勾选<覆盖所有配置>选项,服务器将使用待升级的BIOS固件的缺省配置覆盖当前配置。
¡ 不勾选<覆盖所有配置>选项,更新BIOS后将继续使用BIOS当前配置。
· 单击<下一步>按钮。
BIOS固件升级时保留配置情况,请注意以下事项:
· 不保证所有外接卡的配置保留,其中:1、mLOM网卡的配置保存在BIOS ROM芯片的ME区域,因此升级BIOS固件后,mLOM网卡配置无法保留。2、存储控制卡或网卡等部分外接卡的配置保存在卡上,所以这些卡的配置保留与否跟是否勾选<覆盖所有配置>无关。
· BIOS固件向上升级版本可以保留配置,不保证向下回退版本可以保留配置。
图2-2 选择BIOS固件镜像
(3) 如图2-3所示,在“固件更新”栏确认新的BIOS版本是否正确,确认正确后单击<继续>按钮,然后在弹出的提示框中,单击<确定>按钮。
(4) 如图2-4所示,服务器开始更新BIOS,通过进度栏可以查看BIOS更新进度。
(5) 如图2-5所示,表示BIOS更新完成。
(6) 重启服务器后,您可以在HDM Web界面,通过单击[系统信息/固件版本]菜单项,进入固件版本页面,查看更新后的BIOS版本信息。
· 更新BIOS固件后,需要对服务器进行重启操作,使新固件生效。在服务器处于上电情况下对BIOS进行固件升级,还可以控制重启时间。
· BIOS固件升级后的第一次重启需要进行锁定频率、同步数据、获取mLOM卡MAC地址等操作,期间服务器会初始化几次,属于正常现象。
FIST Web界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
该功能用于指导工程师通过FIST更新单台服务器的BIOS。
· 已从H3C网站获取包含BIOS更新组件的基准。
(1) 添加基准。
a. 如图2-6所示,单击[组件更新/基准]菜单项,进入基准管理页面。
b. 如图2-7所示,单击<添加基准>按钮,在弹出的对话框中选择相关信息,本例选择类型为HTTP服务器路径,基准路径为http://192.168.40.175:8080/d012/REPO-1.10.06,代理配置为不使用代理(192.168.40.175:8080为已获取的基准所在的HTTP服务器的IP地址,REPO-1.10.06为包含BIOS更新组件的基准名称。)具体信息的选择方法请参见FIST联机帮助。
(2) 清点基准。
a. 如图2-8所示,单击页面左侧基准管理列表中待清点的基准,页面右侧出现相应的信息。单击“清点”链接,FIST自动进行基准的清点。
b. 如图2-9所示,清点完成后,“清点”链接消失,页面显示“清点完成”。在组件列表中,可以看到清点出的BIOS组件。
(3) 添加设备。
a. 如图2-10所示,单击[FIST管理/设备管理]菜单项,进入设备管理页面。
b. 如图2-11所示,单击<添加设备>按钮,选择<单台添加>,在弹出对话框的设备类型下拉框中选择HDM,然后输入待更新BIOS的服务器的HDM信息(请确保输入的HDM用户的网络权限为“Administrator”,否则不支持进行BIOS更新操作)。单击<确定>按钮完成添加。
(4) 添加节点。
b. 如图2-12所示,单击<添加节点>按钮,在弹出的对话框中选中待更新BIOS的服务器,单击<确定>按钮完成添加。
(5) 清点并部署节点。
a. 如图2-13所示,单击左侧待更新BIOS的服务器,右侧为对应服务器信息页面。
b. 如图2-14所示,在服务器信息页面中,单击“清点”链接,在弹出对话框的基准库下拉框中选择已获取的基准,单击<确定>按钮开始并自动完成清点。
c. 如图2-15所示,完成清点后,单击“部署”链接,在弹出的对话框中勾选BIOS组件,单击<分析>按钮,分析成功后。单击<确定>按钮开始部署节点。
d. 如图2-16所示,开始部署节点。
e. 如图2-17所示,部署完成后,单击“查看日志”链接,在弹出的对话框中可以看到BIOS组件部署成功。
通过FIST批量更新多台服务器的BIOS时,建议先更新单台并确认成功后,再批量更新,避免可能存在的风险。
本文以更新两台服务器的BIOS为例。
该功能用于指导工程师通过FIST更新多台服务器的BIOS。
(1) 添加基准。
a. 如图2-18所示,单击[组件更新/基准]菜单项,进入基准管理页面。
b. 如图2-19所示,单击<添加基准>按钮,在弹出的对话框中选择相关信息,本例选择类型为HTTP服务器路径,基准路径为为http://192.168.40.175:8080/d012/REPO-1.10.06,代理配置为不使用代理。(192.168.40.175:8080为已获取的基准所在的HTTP服务器的IP地址,REPO-1.10.06为包含BIOS更新组件的基准名称。)具体信息的选择方法请参见FIST联机帮助。
(2) 清点基准。
a. 如图2-20所示,单击页面左侧基准管理列表中待清点的基准,页面右侧出现相应的信息。单击“清点”链接,FIST自动进行基准的清点。
b. 如图2-21所示,清点完成后,“清点”链接消失,页面显示“清点完成”。在组件列表中,可以看到清点出的BIOS组件。
(3) 添加设备。
a. 如图2-22所示,单击[FIST管理/设备管理]菜单项,进入设备管理页面。
b. 如图2-23所示,单击<添加设备>按钮,选择<单台添加>,在弹出对话框的设备类型下拉框中选择HDM,然后输入待更新BIOS的服务器的HDM信息(请确保输入的HDM用户的网络权限为“Administrator”,否则不支持进行BIOS更新操作)。单击<确定>按钮完成添加。
(4) 添加节点。
b. 如图2-24所示,单击<添加节点>按钮,在弹出的对话框中选中待更新BIOS的服务器,单击<确定>按钮完成添加。
(5) 添加节点组。
b. 如图2-25所示,单击<添加节点组>按钮,在弹出对话框的常规项下输入组名称、组说明;在节点列表中,勾选待更新BIOS的服务器;在基准库下拉框中选择已获取的基准。单击<确定>按钮完成添加。
(6) 清点并部署节点组。
a. 如图2-26所示,单击左侧待更新BIOS的服务器所在的节点组,右侧为对应节点组信息页面。
b. 如图2-27所示,单击“清点”链接,在弹出对话框的基准库下拉框中选择已获取的基准,单击<确定>按钮开始并自动完成清点。
c. 如图2-28所示,完成清点后,单击“部署”链接,在弹出的对话框中勾选BIOS组件,单击<分析>按钮,分析成功后。单击<确定>按钮开始部署节点组。
d. 如图2-29所示,部署完成后,单击“查看日志”链接,在弹出的对话框中可以看到BIOS组件部署成功。
