01-正文
本章节下载: 01-正文 (11.77 MB)
5.2.2 安装RedHat/CentOS 6.x系列操作系统
5.2.3 安装RedHat/CentOS 7.x系列操作系统
7.1 如何避免安装Windows Server 2008时,显示器黑屏?
7.3 Windows Server 2012/2012 R2 系统日志出现kernel-processor-power错误,怎么办?
7.4 当通过HDM共享网络接口挂载OS镜像文件时,安装操作系统耗时较长,怎么办?
7.5 安装中标通用OS完成后重启出现安装引导装载程序出错现象
· 本手册为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
· 本手册中的服务器代表H3C SecCenter X2000系列和H3C SecCenter X2000-G系列安全一体机。
· 本手册正文和图片中出现的产品名称信息仅用于示例,请以产品实际显示名称为准。
本文主要介绍H3C服务器操作系统(简称OS)的安装方法。
表1-1 OS安装方法介绍
OS安装方法 |
FIST |
FIST是H3C自主研发的服务器配套软件,提供可视化操作界面,可以引导用户快速智能地安装OS,并支持对多台服务器批量安装OS。需要注意的是,使用该安装方法前,需要先搭建FIST环境。 |
传统模式 |
传统模式是指通过BIOS Setup界面安装OS,用户可以直接操作服务器来进行安装,不必借助其他PC或服务器。传统模式支持硬盘、物理光盘、可引导U盘和虚拟媒体等引导介质。 |
操作系统支持的安装方法如表3-1所示。
操作系统 |
版本 |
传统模式 |
FIST |
Windows |
Windows Server 2008 x64 Service Pack 2 |
Standard |
Enterprise |
Datacenter |
Windows Server 2008 R2 x64 Service Pack 1 |
Standard |
Enterprise |
Datacenter |
Hyper-V |
Windows Server 2012 |
Essentials |
Standard |
Datacenter |
Hyper-V |
Windows Server 2012 R2 |
Essentials |
Standard |
Datacenter |
Hyper-V |
Linux |
RHEL 6.5 64bit |
RHEL 6.6 64bit |
RHEL 6.7 64bit |
RHEL 6.8 64bit |
RHEL 7.0 64bit |
RHEL 7.1 64bit |
SUSE Linux Enterprise Server |
SLES 11 SP3 64bit |
SLES 11 SP4 64bit |
SLES 12 64bit |
Ubuntu |
Ubuntu Server 12.04.5 |
Ubuntu Server 14.10 |
Ubuntu Server 15.04 |
CentOS |
CentOS 6.5 |
CentOS 6.6 |
CentOS 7.0 |
HyperVisors |
VMware ESXi |
ESXi 5.1 U3 |
ESXi 5.5 U2 |
ESXi 5.5 U3 |
ESXi 6.0 |
ESXi 6.0 U1 |
H3C CAS |
CAS-E0222-AUTO |
中标麒麟 |
中标麒麟安全操作系统V5.0 |
中标麒麟可信操作系统V6.0 |
中标麒麟通用服务器操作系统V6.0 Update4 |
中标麒麟高级服务器操作系统V7.0 Update2 |
中科红旗 |
Asianux Server 7 (64 bit) |
Asianux Server 4 (64 bit) |
Asianux Server 3 (64 bit) |
· 通过FIST安装操作系统的详细步骤请参见4 通过FIST安装操作系统。
· 传统模式安装操作系统的详细步骤请参见5 传统模式安装操作系统。
FIST Web界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
搭建FIST环境的具体方法请参见《H3C SecCenter X2000[X2000-G]系列安全一体机 FIST安装指导》。
安装操作系统前,请从操作系统官网获取您所需的.iso格式的OS镜像文件,并保存到FIST客户端本地。
(1) 在浏览器地址栏中输入FIST服务器的系统IP地址(格式为http://FIST_ip_address),回车后进入图4-1所示的登录界面。
图4-1 FIST Web登录界面
· 缺省用户名为admin,缺省密码为Password@_。
· FIST支持简体中文和英文,缺省语言与浏览器语言相同。
(2) (可选)单击页面右下方“选择语言”链接,选择界面语言。
(3) 在登录框中输入用户名和对应的密码。
(4) 单击<登录>按钮完成操作,进入FIST Web界面首页。
· 当某用户的使用状态为“关闭”时,通过该用户登录FIST,系统会提示“用户激活状态不合法”。
· 如果修改了登录FIST的端口号,请使用http://FIST_ip_address:port或http://localhost:port(仅适用于FIST服务器)地址进入FIST登录页面。其中,port为修改后的端口号。
配置RAID的具体方法请参见《H3C SecCenter X2000[X2000-G]系列安全一体机 RAID卡用户指南》。
(1) 单击[FIST管理/设备管理]菜单项,进入设备管理界面,如图4-2所示。
(2) 单击<添加设备>按钮,在弹出的对话框中选择设备类型为HDM,并输入待装机服务器的HDM管理IP地址以及HDM用户名和密码,单击<确定>按钮完成添加,如图4-3所示。
· 请确保所添加的HDM设备使用的HDM账户的网络权限为Administrator,且具有VMedia扩展权限。关于网络权限和扩展权限的详细说明,请参见HDM联机帮助中的“用户管理”章节。
· 如果您需要同时为多台服务器安装操作系统,推荐使用“批量添加”功能先将多台服务器添加到FIST,然后使用FIST批量安装操作系统。关于批量为服务器安装同一种操作系统的方法,请参见FIST联机帮助中的“操作系统管理”章节。
· HDM的缺省用户名为admin,缺省密码为Password@_。
(1) 单击[操作系统管理/镜像管理]菜单项,进入镜像管理界面,如图4-4所示。
(2) 根据待安装操作系统的类型,选择对应的页签,然后单击<添加镜像>图标,弹出上传操作系统镜像对话框,如图4-5所示。在对话框中选择系统类型和镜像类型,单击<浏览>按钮选择镜像文件,根据需要输入镜像描述。单击<上传>按钮,将OS镜像文件上传至FIST服务器。
(3) 上传完毕后,可以在镜像管理界面查看到已上传的OS镜像,如图4-6所示。
对于待上传的镜像文件,请遵守以下规则:
· 待上传镜像文件的文件名长度不能超过128位(包含后缀名)。
· 选择的镜像类型必须与镜像文件的实际类型一致,否则会导致上传失败。
· 待上传镜像的文件名不能与镜像列表中已存在镜像的文件名相同,否则会导致上传失败。
· 镜像文件上传过程中,请勿刷新页面,否则会导致上传失败。
· 请确保待上传的镜像文件是从操作系统官网获取且未经过修改的,否则会导致操作系统安装过程中出现异常。
· 待上传镜像文件的文件名不可包含特殊字符“<”,“>”和“””。
(1) 单击[操作系统管理/安装OS]菜单项,进入OS安装界面,如图4-7所示。
图4-7 OS安装界面
(2) 单击界面右侧的<添加设备>按钮,弹出添加设备对话框,如图4-8所示。在对话框中勾选需要安装OS的服务器,单击<确定>按钮,将服务器添加至OS安装界面的设备列表。
(3) 在OS安装界面,勾选待装机的服务器,单击<安装操作系统>按钮,弹出选择系统对话框,如图4-9所示。对话框中显示已上传的OS镜像,从中选择需要使用的镜像文件,单击<下一步>按钮。
(4) 进入图4-10所示界面,在该界面中配置操作系统相关参数,单击<开始安装>按钮开始安装操作系统。
操作系统相关参数的配置规则如下:
· 主机名称:待安装操作系统的服务器的主机名,仅支持字母、数字和特殊字符-.,区分大小写,以字母或数字开头,长度为0~15个字符,不支持null。若为空,则自动设置为localhost。当批量安装操作系统时,所有设备会被设置相同的主机名称。
· root密码:安装完成后进入操作系统的密码,密码不能为空,长度为6~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写。至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符,至少包含一个特殊字符(空格不算特殊字符)。
· 确认密码:与root密码完全一致。
(5) 如图4-11所示,FIST开始安装OS,可以在安装状态栏查看当前的安装状态。
(6) 安装状态栏显示为“安装完成”时,表示OS已成功安装。
· 对已安装操作系统的设备再次执行安装操作系统操作,新操作系统会覆盖该设备的原操作系统。
· 如果在RSTe板载软RAID(RAID模式)组建的RAID上安装OS,本功能会根据以下原则选择用于安装OS的RAID:
a. 优先选择sSATA控制器连接的硬盘所组建的RAID。
b. 其次选择SATA控制器连接的硬盘所组建的RAID。
· 如果在RSTe板载软RAID(AHCI模式)连接的物理硬盘上安装OS,本功能会根据以下原则选择用于安装OS的硬盘:
a. 优先选择连接在sSATA控制器上,容量大于80GB且槽位号最小的那块硬盘。
b. 其次选择连接在SATA控制器上,容量大于80GB且槽位号最小的那块硬盘。
c. 若所有硬盘的容量都小于80GB,则将OS安装在所有硬盘上。需要注意的是,此时任一硬盘故障或被移除,可能会导致操作系统无法正常使用。
· 如果在RAID卡(hide RAW 模式或RAID模式)组建的RAID上安装OS,本功能会根据以下原则选择用于安装OS的RAID:
a. 优先选择容量大于80GB且在BIOS中排序第一的RAID。
b. 若所有RAID的容量都小于80GB,则将OS安装在所有RAID上。需要注意的是,此时任一RAID损坏,可能会导致操作系统无法正常使用。
· 安装操作系统前,请确保服务器未使用KVM挂载镜像以及USB接口未连接USB光驱,否则会导致安装失败。
· 考虑到安装速度,建议使用HDM专用网络接口安装操作系统。如果使用HDM共享网络接口安装操作系统,请将FIST服务器对应的网口速率设置为100M,否则操作系统安装速度会比较慢。
· 安装过程中请保持网络状态良好。
· 对正在安装的设备再次执行安装操作系统操作,该设备会保持原有的安装状态。如您希望重新安装操作系统,请先执行<重启设备>、<关闭设备>或<取消安装>操作。
· 请勿对正在安装操作系统的设备,单击<重启设备>、<关闭设备>操作,否则会导致安装失败。
· 被安装设备的CPU为broadwell及以上平台时,安装Redhat-6.5_X86_64过程中会弹出一个硬件不兼容对话框,需要进入KVM界面单击<OK>按钮后,才能继续安装。
· 请勿删除或修改查看操作系统安装界面时创建的web服务及web服务的任意配置项。
BIOS Setup界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
您可以通过KVM或HDM远程控制台登录服务器。
· 通过KVM登录服务器:将键盘、显示器和鼠标连接到服务器,开机后直接登录到服务器。
· 通过HDM登录服务器远程控制台:通过网线连接到服务器的HDM管理接口,使用HDM远程控制台功能访问服务器,对服务器进行管理。
安装OS前,请从操作系统官网获取您所需的OS镜像文件,并将包含OS镜像文件的引导介质连接到服务器。
· 通过KVM登录服务器时,引导介质可以是物理光盘、可引导U盘和PXE服务器。当引导介质为PXE服务器时,适用于服务器批量安装操作系统。
· 通过HDM登录服务器远程控制台时,引导介质可以是物理光盘、可引导U盘、PXE服务器和虚拟媒体(虚拟软盘、虚拟CD/DVD和虚拟硬盘/USB)。
OS镜像文件的准备工作如表5-1所示。
表5-1 准备OS镜像文件
引导介质 |
准备工作 |
将包含有OS镜像文件的物理光盘插入到光驱。 |
可引导U盘 |
将包含有OS镜像文件的可引导U盘插入到USB接口。 |
PXE服务器 |
1. 搭建一台PXE服务器,并连接到待安装操作系统服务器的以太网接口。 2. 将OS镜像文件上传到PXE服务器。 |
虚拟媒体 |
通过HDM挂载OS镜像文件,具体步骤请参见5.1.2 2. 通过HDM挂载OS镜像文件。 |
当BIOS启动模式为Legacy时,PXE功能缺省开启且无法关闭。本节介绍在UEFI启动模式下开启PXE功能的方法。关于BIOS启动模式的详细说明,请参见5.1.4 配置BIOS启动模式。
(1) 进入BIOS Setup界面,具体方法请参见5.1.1 登录服务器。
(2) 在BIOS Setup界面中选择Advanced页签 > Network Stack Configuration,然后按Enter。
(3) 在Network Stack Configuration界面中,将Network Stack、IPv4 PXE Support和IPv6 PXE Support设置为Enabled状态,如图5-1所示。
(4) 按F4保存并重启服务器。
· 本节以挂载虚拟CD/DVD为例。
· 执行以下挂载操作时,如果远程控制台已经进入BIOS Setup界面,则需要重新启动服务器后才挂载成功。
(1) 通过HDM远程控制台登录服务器,具体步骤请参见5.1.1 登录服务器。
(2) 单击远程控制台菜单栏的[Media/Virtual Media Wizard]菜单项,弹出Virtual Media对话框,如图5-2所示。
(3) 在Virtual Media控制面板中找到“CD/DVD Media: I”栏,单击<Browse>按钮,在弹出的Open对话框中选择CD/DVD镜像文件,单击<Open>按钮,如图5-3所示。
图5-3 选择CD/DVD镜像文件
(4) 单击<Connect CD/DVD>按钮,完成CD/DVD镜像文件的挂载操作,如图5-4所示。
图5-4 挂载CD/DVD镜像文件
(5) 进入BIOS Setup界面,选择到Sava & Exit页签,如果可以在Boot Override下找到已挂载的镜像文件,则表示挂载成功,如图5-5所示。
安装操作系统过程中,可能需要安装RAID卡驱动程序,建议用户提前从H3C网站获取RAID卡驱动文件。
BIOS启动模式包括两种:Legacy和UEFI,缺省为UEFI。请根据需要配置对应的BIOS启动模式。
设置BIOS启动模式的步骤如下:
(1) 在BIOS界面中选择Boot页签 > Boot Mode Select,然后按Enter,如图5-6所示。
图5-6 设置BIOS启动模式
(2) 选择BIOS启动模式为Legacy或UEFI模式,然后按Enter,如图5-7所示。
图5-7 选择BIOS启动模式
(3) 按F4保存并重启服务器。
· Windows系列操作系统的安装方法类似,本节以安装Windows Server 2012 R2举例。
· Windows操作系统不支持安装在Dual SD卡上。
· 使用UEFI启动模式安装Windows Server 2008前,需要修改BIOS相关设置,否则显示器会出现黑屏,详细说明请参见7.1 如何避免安装Windows Server 2008时,显示器黑屏?
(2) 如图5-8所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter。
(3) 进入图5-9所示界面,设置OS的语言、时区和键盘布局,单击<Next>按钮。
图5-9 设置OS的语言、时区和键盘布局
(4) 进入图5-10所示界面,单击<Install now>按钮。
(5) 进入图5-11所示界面,选择OS版本后,单击<Next>按钮。
建议选择带GUI界面的OS,本文以Windows Server 2012 R2 Datacenter(Server with a GUI)为例。
(6) 进入图5-12所示界面,勾选“I accept the license terms”复选框,表示接受授权,单击<Next>按钮。
图5-12 License授权界面
(7) 进入图5-13所示界面,单击选择安装模式,本文以全新安装OS为例。
· 全新安装OS,请选择“Custom”。
· 升级OS,请选择“Upgrade”。
(8) 进入图5-14所示界面,加载RAID卡驱动程序,并选择待安装系统的目的硬盘。
安装Windows操作系统时,请加载RAID卡驱动程序,否则可能出现检测不到硬盘或完成OS安装后无法进入操作系统等问题。
a. 单击<Load Driver>按钮,进入图5-15所示界面,单击<Browse>按钮。
b. 如图5-16所示,在弹出的对话框中选择驱动程序所在路径,然后单击<OK>按钮。
c. 如图5-17所示,识别到驱动程序后,在对话框中会显示相应信息。单击选择需要安装的驱动程序,然后单击<Next>按钮加载驱动程序。
d. 如图5-18所示,驱动程序加载完成后,可以在界面中识别到硬盘。单击选择用于安装系统的目的硬盘,单击<Next>按钮。
(9) 进入图5-19所示界面,开始逐项安装系统,此处需要些时间,请耐心等待。
图5-19 安装OS界面
(10) 安装完成,系统自动重启后,进入Settings界面,如图5-20所示。在该界面设置密码后,单击<Finish>按钮。
系统管理员用户名为Administrator,不支持修改。
图5-20 设置OS的密码
(11) 进入图5-21所示界面,根据界面提示信息,单击远程控制台的[keyboard/Ctrl+Alt+Delete]菜单项。
图5-21 完成OS安装
(12) 在图5-22所示的界面中输入管理员密码,进入操作系统,如图5-23所示。
完成操作系统安装之后,建议安装Chipset芯片组驱动。完成Chipset芯片组驱动安装后,操作系统才能正确识别硬件设备。
RedHat和CentOS的6.x系列操作系统的安装方法类似,本节以安装Red Hat Enterprise Linux 6.6举例。
(2) 如图5-24所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter。
(3) 进入图5-25所示界面,选择Red Hat Enterprise Linux 6.6,根据界面提示按“e”后进入如图5-26所示页面。
图5-25 确认OS安装界面
进入如图5-26所示页面后,选择kernel一行再次按“e”编辑GRUB,手动加载驱动。
在如图5-27所示页面输入linux dd命令,按Enter后返回如图5-26页面,按b启动安装。
弹出如下图5-28所示页面后,选择Yes。
弹出如下图5-28所示驱动镜像接口选择页面,选择挂载驱动的镜像接口。
图5-29 选择驱动镜像的接口
在如图5-30所示的页面点击OK确认安装驱动。
在如图5-31所示的页面点击No取消加载其他驱动,进入系统自检。
(4) 进入图5-32所示界面,按Tab,选择OK或Skip后,按Enter。本文选择Skip表示跳过安装源检查。
(5) 进入如图5-33所示界面,单击<Next>按钮。
(6) 进入图5-34所示界面,选择系统语言,单击<Next>按钮。
(7) 进入图5-35所示界面,选择系统键盘布局,单击<Next>按钮。
(8) 进入图5-36所示界面,选择设备类型,本文选择基本存储设备,单击<Next>按钮。
设备类型包括基本存储设备和专用存储设备,专用存储设备一般指企业级存储设备,比如SAN(Storage Area Networks,存储网络)。
(9) 进入图5-37所示界面,在Hostname对话框中输入主机名,单击<Next>按钮。
如果用户需要配置网络,可以单击界面左下角的<Network Configure>按钮,进入网络配置界面。本例中选择暂不配置网络,待OS安装完成后再行配置。
(10) 进入图5-38所示界面,选择所在时区,单击<Next>按钮。
(11) 进入图5-39所示界面,设置root用户的密码,单击<Next>按钮。
图5-39 设置root用户的密码
(12) 进入图5-40所示界面,选择分区类型,本文选择Use All Space,单击<Next>按钮。
各安装类型含义如下:
· Use All Space,安装操作系统时,会占用选定硬盘空间,并清除该硬盘上的所有数据。
· Replace Existing Linux System,安装操作系统时,会覆盖之前安装的操作系统。
· Shrink Current System,缩减分区来创建剩余空间。
· Use Free Space,保持现有的数据和硬盘,使用未分区的剩余空间来创建系统。
· Create Custom Layout,手动分区,自定义硬盘分区大小。需要注意的是,在UEFI启动模式下进行手动分区时,需创建/boot/efi分区,且该分区的文件格式必须为efi partition或fat,否则操作系统安装过程中会报错。
(13) 如图5-41所示,选择Use All Space后需要格式化整个硬盘,请备份硬盘上的重要信息后,单击<Write changes to disk>按钮。
(14) 进入图5-42所示界面,勾选服务类型和额外的安装包,勾选“Customize now”,单击<Next>按钮。
· 服务器类型包括:
¡ Basic Server:安装的基本操作系统,无图形化界面
¡ Database Server:基本系统平台,加上MySQL等数据库,无图形化界面
¡ Web Server:基本系统平台,加上PHP,Web Server,还有MySQL等数据库客户端,无图形化界面
¡ Identity Management Server:身份管理服务器
¡ Virtualization Host:基本系统加虚拟平台
¡ Desktop:基本的桌面系统,包括常用的桌面软件
¡ Software Development Workstation:软件开发平台,包含软件包较多,基本系统,虚拟化平台,桌面系统,开发工具
¡ Minimal:基本系统,不含任何可选包
· 额外的安装包包括:
¡ High Availability(高可靠性)
¡ Load Balancer(负载均衡)
¡ Red Hat Enterprise Linux(Red Hat企业版)
¡ Resilient Storage(弹性存储)
¡ Scalable Filesystem Support(可扩展文件系统支持)
(15) 进入图5-43所示界面,勾选Base后,单击<Optional packages>按钮。
(16) 进入图5-44所示界面,如果BIOS启动模式为UEFI,请确保未勾选tboot包,否则OS安装完成后可能无法正常启动。单击<Close>按钮关闭对话框,然后单击<Next>按钮。
(17) 进入图5-45所示界面,OS开始安装。
(18) 安装完成后,进入图5-46所示界面,单击<Reboot>按钮重启系统。
(19) 进入图5-47所示界面,OS界安装完毕。
图5-47 登录OS
RedHat和CentOS的7.x系列操作系统的安装方法类似,本节以安装Red Hat Enterprise Linux 7.1举例。
(2) 如图5-48所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter。
(3) 进入图5-49所示界面,选择Install Red Hat Enterprise Linux 7.1,根据界面信息按“e”进入如图5-50所示页面。
图5-49 确认OS安装界面
在linuxefi所在行的末尾输入linux dd,然后按F10启动安装。
在如图5-51所示页面,按如下步骤配置:
a. 查看驱动挂载的位置,本例是sr1挂载了驱动,所以选择5;
b. 输入1,选中驱动rpm文件;
c. 输入c,表示继续安装。
如果页面中没有列出所有的驱动,请输入f刷新驱动列表。
(4) 进入图5-52所示界面,选择系统语言,单击<Continue>按钮。
(5) 进入图5-53所示界面,对表5-2所示的选项进行配置。
· 若图标带有标识,表示该选项配置不正确,需要重新配置。
· 下文中仅描述指定目的硬盘的配置过程,其他选项使用缺省配置,不作修改。
类别 |
选项名称 |
操作说明 |
LOCALIZATION |
DATE&TIME |
设置时区和时间 |
KEYBOARD |
选择系统键盘布局 |
LANGUAGE SUPPORT |
设置系统语言 |
SOFTWARE |
INSTALLATION SOURCE |
指定OS安装源 |
SOFTWARE SELECTION |
选择服务类型和额外的安装包 |
SYSTEM |
INSTALLTION DESTINATION |
指定目的硬盘 |
KDUMP |
设置Kdump故障收集功能 |
NETWORK & HOST NAME |
设置网络参数 |
(6) 单击图5-53所示界面中的<INSTALLATION DESTINATION>按钮,进入图5-54所示界面。勾选用于安装系统的目的硬盘,单击<Done>按钮。
· 本例中使用自动分区方式,如需要手动分区则在Partitioning栏选择“I will configure partitioning”。
· 在使用手动分区时,需在“New mount points will use the following partitioning scheme”下拉框中选择“Standard Partition”,否则操作系统可能安装失败。
· 在UEFI启动模式下采用手动分区时,需创建/boot/efi分区,且该分区的文件格式必须为efi或fat,否则操作系统安装过程中会报错。
(7) 如果硬盘上存在其他数据,则弹出图5-55所示对话框,单击<Reclaim space>按钮,对硬盘进行格式化。
(8) 进入如图5-56所示界面,可以查看硬盘当前的分区情况,单击<Delete All>按钮。分区的Action状态变成“Delete”后,单击<Reclaim space>按钮删除所有当前分区。
(9) 完成上述选项的配置后,系统回到图5-57所示界面,单击<Begin Installaiton>按钮,开始安装。
(10) 进入图5-58所示界面,设置root用户的密码,创建新用户账号。
a. 单击<ROOT PASSWORD>按钮,进入图5-59所示界面,输入root用户的密码,单击<Done>按钮。如果密码过于简单,需要点击<Done>按钮两次。
图5-59 设置root用户的密码
b. 单击<USER CREATION>按钮,进入图5-60所示界面,新用户账号和密码,单击<Done>按钮。如果密码过于简单,需要点击<Done>按钮两次。
(11) 如图5-61所示,完成用户设置后,等待操作系统安装完成。
(12) 安装完成后,进入图5-62所示界面,单击<Reboot>按钮重启系统。
(13) 进入图5-63所示界面,OS安装完毕。
SUSE操作系统的安装方法类似,本节以安装SLES 11 SP4举例。
(2) 如图5-64所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter。
(3) 进入图5-65所示界面,选择Installation,按E键,进入内核编辑界面手动加载驱动。
图5-65 确认OS安装界面
(4) 如图5-66所示,在linuxefi所在行的末尾输入dud=1命令,然后按F10启动安装。
(5) 如图5-67所示,打开软键盘,选中Ctrl+Alt+F2,进入命令行控制台。
(6) 在命令行控制台中,可以输入modinfo aacraid命令通过查看驱动版本确认安装是否成功。按Ctrl+Alt+F7返回系统安装界面,继续安装操作系统。
(7) 进入图5-68所示界面,设置OS的语言和键盘布局,勾选“I Agree to the License Terms”复选框,接受License授权。单击<Next>按钮。
图5-68 设置OS的语言和键盘布局
(8) 进入图5-69所示界面,根据需要选择是否检测光驱,单击<Next>按钮。
(9) 进入图5-70所示界面,系统完成自检后,单击<Next>按钮。
图5-70 系统自检
(10) 进入图5-71所示界面,选择安装模式,包括全新安装、系统升级以及系统修复三个选项。本例中选择全新安装,单击<Next>按钮。
(11) 进入图5-72所示界面,设置时区,单击<Next>按钮。
(12) 进入图5-73所示界面,选择服务器使用场景,在物理服务器上全新安装系统建议选择Physical Machine,单击<Next>按钮。
(13) 进入图5-74所示界面,分为两种情况。
情况一:如果用户希望使用默认设置直接安装操作系统,则请单击<Install>按钮,系统会进入图5-81所示界面,执行OS的安装。
情况二:如果用户需要手动设置分区或安装软件,则完成相应配置后,再单击<Install>按钮,系统会进入图5-81所示界面,执行OS的安装。下面介绍如何手动设置分区和安装软件。
· 手动设置分区
a. 单击图5-74所示界面中的Partitioning,进入图5-75所示的Preparing Hard Disk界面,选择分区方法后,单击<Next>按钮。需要注意的是,选择“1.IDE Disk”,系统会根据硬盘大小自动进行默认分区;选择“Custom Partitioning”,用户可自定义分区,本文以此为例。
b. 进入图5-76所示界面,单击[Hard Disks/sda]菜单项,进行分区。
Linux中,以下3个分区必须添加:
· swap作为交换分区,实现虚拟内存功能,建议大小为物理内存的1~2倍;
· /boot/efi(UEFI启动模式)作为系统引导文件分区,且/boot/efi分区的文件格式必须为efi或fat,建议大小为100~200M;
· /作为根分区,用来放置系统的软件和文件。
c. 在图5-76所示界面中,单击<Add>按钮,进入添加硬盘分区界面,如图5-77所示,指定分区大小后,单击<Next>按钮。
d. 进入图5-78所示界面,选择系统文件,设定挂载点,单击<Finish>按钮,完成新增硬盘分区的设置。
· 安装软件
a. 单击图5-74所示界面中的Software,进入图5-79所示界面,进行软件选择和系统任务设置后,单击<OK>按钮,完成软件设置。
(14) 完成上述设置后,单击图5-80所示界面中的<Install>按钮,开始安装系统。
(15) 如图5-81所示,系统进入OS安装阶段,安装完成后,单击<Next>按钮,系统自动重启,如图5-82所示。
图5-82 重启OS
(16) 耐心等待几分钟后,进入图5-83所示界面。设置root用户名的密码后,单击<Next>按钮。
图5-83 设置root用户名的密码
(17) 进入检查网卡,下载文件等操作的界面,根据界面提示信息单击<Next>按钮,直至OS配置完成,进入图5-84所示OS界面,安装完毕。
图5-84 完成OS的安装
SUSE 12系列操作系统在安装完成后BIOS下会出现两个启动项:suse 12xxxx和UEFI OS;SUSE 11系列操作系统只有一个启动项:suse linux xxx。
· 如果服务器配置了RAID,那么在安装VMware ESXi操作系统时,必须使用集成了RAID卡驱动程序的OS镜像文件。否则系统将无法识别到RAID卡,导致安装失败。
· VMware ESXi操作系统的安装方法类似,本节以安装VMware ESXi 6.0举例。
(1) 下载ESXi-Customizer工具和RAID卡驱动程序,RAID卡驱动程序可以从H3C网站获取。
(2) 运行ESXI-Customizer.cmd程序,在弹出的图5-85所示界面中进行以下配置:
· 在“Select the original VMware ESXi ISO”栏选择VMWare ESXi原始镜像;
· 在“Select an OEM.tgz file, a VIB file or an Offline Bundle”栏选择需要集成的RAID卡驱动程序(.vib格式);
· 在“Select the working directory”栏指定新生成镜像的存放路径。
(3) 单击<Run!>按钮,生成包含RAID卡驱动程序的OS镜像文件。
图5-85 集成RAID卡驱动程序和OS镜像文件
(2) 如图5-86所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter。
(3) 系统进入自动加载界面,请耐心等待,如图5-87、图5-88所示。
(4) 完成加载后进入图5-89所示界面,根据界面提示信息,按Enter确认继续安装。
(5) 进入图5-90所示界面,按F11接受License授权。
图5-90 Licenses授权界面
(6) 进入图5-91所示界面,选择待安装操作系统的硬盘,完成选择后按Enter继续安装;按F1查看硬盘详细信息。
图5-91 选定OS安装所在硬盘
(7) 进入图5-92所示界面,确认选择的硬盘,按Enter继续安装;如需更改硬盘,请按Esc返回并重新选择硬盘。
(8) 耐心等待几分钟后,弹出如图5-93所示窗口,根据提示信息,选择键盘布局,按Enter继续安装。
(9) 进入图5-94所示界面,设置root用户的密码后,按Enter。
(10) 进入图5-95所示界面,按F11开始安装。
(11) 安装完成后,进入图5-96所示界面,按Enter重启服务器。
如果操作系统安装文件通过光盘或者可引导U盘获取,请先移除光盘或U盘,再按Enter重启服务器。
(12) 重启完毕,进入图5-97所示界面,此时VMware ESXi操作系统已安装完成。
图5-97 服务器完成重启
(13) 按F2进入图5-98所示界面,输入root用户名的密码,按Enter登录服务器。
图5-98 输入root用户名密码
(14) 进入图5-99所示界面,完成VMware ESXi操作系统安装。
Ubuntu操作系统的安装方法类似,本节以安装Ubuntu 14.10举例。
(2) 如图5-100所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter。
(3) 进入图5-101所示界面,选择Install Ubuntu Server,按Enter。
· 安装Ubuntu操作系统时,请获取官网上指定RAID卡驱动程序包中的Readme文件,根据文件中的操作步骤安装RAID卡驱动程序包。
· 按照Readme文档中的步骤安装阵列卡驱动时,在通过“modpobe –r 驱动名称”或“rmmod 驱动名称”卸载内核自带驱动时,如果报Module驱动名称 is in use错误,表示阵列卡所连接的硬盘存在之前组建逻辑盘的系统分区,此时可先暂不执行卸载命令,待后面提示卸载已存在分区后再执行卸载命令,或者重启进入BIOS将原逻辑盘删除,重新组建逻辑盘继续安装即可。
(4) 进入图5-102所示界面,选择系统语言后,按Enter。
(5) 进入图5-103所示界面,选择区域后,按Enter。
(6) 进入图5-104所示界面,选择是否检查键盘布局,本例中选择跳过检查,所以单击No。
(7) 进入图5-105所示界面,选择键盘发源国家后,按Enter。
(8) 进入图5-106所示界面,选择键盘布局后,按Enter。
(9) 进入图5-107所示界面,选择一个已连接的网络接口,按Enter。
(10) 如果网络中未配置DHCP服务器,会进入如图5-108所示界面,按Enter。选择网络配置策略,本例中选择暂不进行网络配置,如图5-109所示。
(11) 进入图5-110、图5-111、图5-112、图5-113所示界面,依次输入主机名称、普通用户账户、普通用户账户的用户名和账户密码,按Enter。
(12) 进入图5-114所示界面,设置是否对主目录进行加密。本例中选择NO,不进行加密。
(13) 进入图5-115所示界面,选择您所在的时区,按Enter。
(14) 进入图5-116所示界面,选择磁盘分区方式,本例选择“Guide - use entire disk”,即向导模式下使用整个磁盘。
· 如果BIOS启动模式选择Legacy模式,在这种模式下安装Ubuntu选择自动分区,此处会仅有两个分区:/分区和swap分区,需要点击no返回修改/分区,将bootable flag设置为on,否则可能会出现安装完成后重启无法进入系统,或者手动分区增加创建/boot分区,并将/boot分区的bootable flag设为on。
(15) 进入图5-117所示界面,选择全部磁盘后,系统将自动为硬盘分三个分区。选择Yes。
(16) 进入图5-118所示的界面,开始安装操作系统核心组件。
(17) 等待核心组件安装完成后进入图5-119所示界面,选择系统更新方式,本例中选择“不进行自动更新”。
(18) 进入图5-120所示界面,根据需要选择要安装软件(按小键盘的↑和↓键移动光标,按Space选中目标,然后按Tab将光标移动到<Continue>,按Enter)。本例中安装OpenSSH server和Virtual Machine host。
如果选中最后的Manual package selection则表示手动选择需要安装的package。
(19) 等待片刻后进入图5-121所示界面,按Enter完成安装。
(20) 服务器自动重启后进入图5-122所示界面,输入用户名、密码登录Ubuntu,如图5-123所示。
(2) 如图5-124所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter。
(3) 进入图5-125所示界面,选择<Install NeoKylin Linux Advanced Server V7Update2>,使用键盘按“e”后,等待进入界面。
图5-125 确认OS安装界面
(4) 在图5-126界面,在linuxefi所在行的末尾linux dd命令,然后按F10启动安装阵列卡驱动。
在如图5-127所示页面,按如下步骤配置:
a. 如果没有找到对应的驱动包,输入r刷新一下设备显示;
b. 查看驱动挂载的位置,本例是sr1挂载了驱动,所以选择3;
c. 输入1,选中驱动rpm文件;
d. 输入c,表示继续安装。
(5) 进入图5-128所示界面,选择系统语言,点击<继续>前往下一步。
(6) 进入图5-129所示界面,对显示的各选项进行配置。
(7) 点击图5-129所示界面中的<安装位置>选项,进入图5-130所示界面,勾选用于安装系统的目的硬盘,单击<完成>按钮。
(8) 如果硬盘里有其他数据,则弹出图5-131所示对话框,单击<回收空间>按钮,对硬盘进行格式化。
(9) 进入如图5-132所示界面,可以查看硬盘当前的分区情况,单击<全部删除>按钮。分区的“保留”状态变成“删除”后,单击<回收空间>按钮删除所有当前分区。
(10) 完成上述选项的配置后,系统回到图5-129所示界面,单击<开始安装>按钮,进行安装。
(11) 进入图5-133所示界面,设置root用户的密码,创建新用户账号。
a. 单击<ROOT密码>按钮,进入图5-134所示界面,输入root用户的密码,单击<完成>按钮。如果密码过于简单,需要点击<完成>按钮两次。
b. 单击<创建用户>按钮,进入图5-135所示界面,新用户账号和密码,单击<完成>按钮。如果密码过于简单,需要点击<完成>按钮两次。
(12) 如图5-136完成用户设置后,等待操作系统安装完成,完成后单击<重启>按钮,对系统进行重启。
(13) 稍作等待直至进入图5-137所示界面,OS安装完毕。
(2) 如图5-138所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter。
(3) 进入图5-139所示界面,选择<Install Asianux Server 7.0>,使用键盘按“e”。
图5-139 确认OS安装界面
(4) 在图5-140界面,在linuxefi所在行的末尾输入linux dd命令,然后按F10启动安装阵列卡驱动。
在如图5-141所示页面,按如下步骤配置:
b. 查看驱动挂载的位置,本例是sr1挂载了驱动,所以选择5;
c. 输入1,选中驱动rpm文件;
d. 输入c,表示继续安装。
(5) 进入图5-142所示界面,选择系统语言,点击<Continue>前往下一步。
(6) 进入图5-143所示界面,对显示的各选项进行配置。
(7) 点击图5-143所示界面中的<INSTALLATION DESTINATION>选项,进入图5-144所示界面,勾选用于安装系统的目的硬盘,单击<Done>按钮。
如果硬盘里有其他数据,则在弹出图5-145所示的对话框中单击<Reclaim space>按钮,对硬盘进行格式化。
(8) 进入如图5-146所示界面,可以查看硬盘当前的分区情况,单击<Delete all>按钮。分区的“Preserve”状态变成“Delete”后,单击<Reclaim space>按钮删除所有当前分区。
(9) 完成上述选项的配置后,系统回到图5-147所示界面,单击<Begin Installation>按钮,进行安装。
(10) 进入图5-148所示界面,设置root用户的密码,创建新用户账号。
a. 单击<ROOT PASSWORD>按钮,进入图5-149所示界面,输入root用户的密码,单击<Done>按钮。如果密码过于简单,需要点击<Done>按钮两次。
b. 单击<USER CREATION>按钮,进入图5-150所示界面,新用户账号和密码,单击<Done>按钮。如果密码过于简单,需要点击<Done>按钮两次。
(11) 如图5-151完成用户设置后,等待操作系统安装完成,完成后单击<Reboot>按钮,对系统进行重启。
(12) 稍作等待直至进入图5-152所示界面,OS安装完毕。
安装CAS操作系统的具体方法,请参见《H3C CAS云计算管理平台 安装指导》。
设备驱动程序是一种可以使计算机和设备通信的特殊程序,可以说相当于硬件的接口,操作系统只能通过这个接口,才能控制硬件设备的工作,假如某设备的驱动程序未能正确安装,便不能正常工作。当设备驱动程序版本过低时,可能无法支持该设备的所有特性,此时需要更新安装该设备的驱动程序。
H3C服务器支持通过以下方式安装设备驱动程序:
· 通过FIST安装设备驱动程序:通过FIST的组件更新功能安装驱动程序,此方式支持同时为多台服务器批量安装设备驱动程序。
· 手动安装Windows设备驱动程序:在Windows操作系统下,手动安装设备驱动程序。
· 手动安装Linux设备驱动程序:在Linux操作系统下,手动安装设备驱动程序。
在待安装设备驱动程序的服务器上,需安装并启用Agent。关于安装和启用Agent的具体步骤,请参见《H3C SecCenter X2000[X2000-G]系列安全一体机 FIST安装指导》中的“附录A”。
安装设备驱动程序前,请从H3C网站获取最新版本的基准库,并通过UNC或HTTP的方式共享到网络上,确保待安装设备驱动程序的服务器可以正常访问。
(1) 单击[FIST管理/设备管理]菜单项,进入设备管理页面。
(2) 单击<添加设备>按钮,在弹出的对话框中选择设备类型为Agent,并输入待添加设备的操作系统IP地址,如图6-1所示。
(3) 单击<确定>按钮完成操作,此时您可以在设备管理页面查看到新添加的设备。
(1) 单击[组件更新/基准]菜单项,进入基准管理页面。
(2) 单击<添加基准>按钮,在弹出的对话框中选择基准的路径类型,并输入基准路径和对应的账号信息,如图6-2所示。
(3) 单击<确定>按钮,此时您可以在基准管理页面查看到新添加的基准,如图6-3所示。
(4) 单击“清点”链接。清点完成后,“清点”链接消失,页面显示“清点完成”,如图6-4所示。
(1) 单击[组件更新/节点]菜单项,进入节点管理页面。
(2) 单击<添加节点>按钮,在弹出的对话框中,勾选待安装设备驱动程序的节点,如图6-5所示。
(3) 单击<确定>按钮完成操作,此时您可以在节点管理页面的左侧查看到新添加的节点。
(1) 在图6-6所示的节点管理页面中,选择页面左侧的待安装设备驱动程序的节点,然后单击“清点”链接。
(2) 弹出图6-7所示对话框,在对话框中选择包含了设备驱动程序的基准库或附加包(本文以基准库为例),单击<确定>按钮,开始清点节点。
(3) 清点完成后,在图6-8所示页面中,单击“部署”链接。
(4) 弹出图6-9所示对话框,在对话框中勾选待安装的设备驱动程序(本例中为cp026247_3.9.58.9101.exe),单击<分析>按钮,确认是否存在未勾选的依赖项。所有依赖项均勾选后,单击<确定>按钮,开始部署节点。
· 通过单击组件列的名称链接,可以查看对应组件的详细信息及依赖关系。
· 部署节点前,请确保待部署组件的所有依赖项都被勾选。若存在未被勾选的依赖项,则单击<分析>按钮后,该依赖项的组件名称将显示为红色。
(5) 部署完成后,在图6-10所示页面中,单击“查看日志”链接,可以查看目标组件是否部署成功,如图6-11所示。
(6) 在节点管理页面中,单击“重新清点”链接,弹出对话框中的“安装版本”即表示当前的驱动版本,如图6-12所示。
驱动程序更新后,设备名称可能发生变化。
(1) 单击<Windows>按钮,进入开始菜单界面。
(2) 单击[Control Panel/Hardware/Device Manager]菜单项,进入设备管理器,如图6-13所示。
图6-13 进入设备管理器
(3) 在图6-14所示界面,右键单击“Intel(R) 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection”网卡,选择[Properties/Driver]页签,可以查看网卡的驱动信息,如图6-15所示。
(1) 从H3C网站获取相关驱动程序。
(2) 双击运行驱动程序,进入图6-16所示界面,单击<Install>按钮,开始安装。
如果下载驱动文件不是.exe后缀文件,而是.inf文件,则需要在图6-18置选择Update driver,在弹出的窗口中选择本地搜索,然后定位到驱动位置,选中.inf文件点击确认安装。
(3) 安装完成后,进入图6-17所示界面,单击<OK>按钮关闭对话框。
(4) 如图6-18所示,再次查看网卡的驱动信息,可以看到驱动版本已经更新。
对于Redhat和SUSE等有图形界面的操作系统,可以采用像Windows设备安装驱动程序一样的方法,双击运行.rpm驱动文件进行安装。本节仅介绍通过命令行安装Linux设备驱动程序的方法。
Linux操作系统查看不同设备的驱动版本,方法存在差异,本节以在CentOS操作系统下查看网卡驱动为例。
使用ethtool –i ethx命令,查看对应网卡的详细信息,version参数表示网卡的驱动版本,如图6-19所示。
(1) 使用su root命令,获取root权限。
(2) 如果驱动文件存放在USB设备中,需要使用mount device dir命令挂载设备,例如:mount /dev/sdb1 /mnt。
(3) 使用cd dir命令,进入驱动程序文件所在目录,例如:cd /mnt/dir。
(4) 安装设备驱动程序。
· 对于.rpm格式驱动程序,请使用rpm –ivh filename.rpm命令,如图6-20所示。
图6-20 安装.rpm格式的Linux设备驱动程序
· 对于.deb格式驱动程序,请使用dpkg –i filename.deb命令,如图6-21所示。
图6-21 安装.deb格式的Linux设备驱动程序
(5) 重启服务器,并再次查看驱动版本,以确认驱动安装成功。
当BIOS启动模式为UEFI时,安装Windows Server 2008前,需要对BIOS设置进行修改,否则当服务器进入OS安装界面时,显示器黑屏。
(1) 在BIOS Setup界面中,选择Advanced页签 > CSM Configuration > Option ROM Policy > Custom,然后按Enter。
(2) 选择Video > Legacy,然后按Enter,如图7-1所示。
(3) 按F4保存并退出,重新启动服务器。
(4) 继续安装Windows Server 2008。
安装SLES12系列时,如图7-2所示此界面会多一个kdump的选项,当内存容量总和大于40G时,选择自动分区后此处会报一个错误说kdump的空间不够导致无法开始安装。
出现该问题的原因是自动分区时SUSE只给/分区40G的空间,但kdump抓取的内存中的信息生成文件时会存放在/分区,所以要求/分区的空间要大于内存容量总和。
解决办法有以下两种:
· 关闭kdump功能,点击kdump然后在跳转的页面中disable kdump;
· 单击<back>,回到分区位置重新调整/分区的空间大小使其大于内存容量总和即可。
Windows Server 2012/2012 R2 系统日志提示出现kernel-processor-power错误。日志内容为:collaborative processor power controls on processor 0 in group 0 are disabled due to a firmware problem, check with the computer manufacturer for updated firmware.
(1) 在BIOS Setup界面中,选择IntelRCSetup页签 > Advanced Power Management Configuration > Power Technology > Custom,然后按Enter。
(2) 选择CPU HWPM State Control > Enable CPU HWPM > HWPM NATIVE MODE,然后按Enter。
HDM共享网络接口与对端接口之间的链路速度为1000Mbps时,可能出现安装操作系统耗时较长的情况。
由于服务器HDM共享网络接口的传输速率支持自动协商,所以可以将对端接口的传输速率修改为100Mbps,以确保链路速度为100Mbps。
中标通用OS在搭配存储控制卡onboard RSTe时,无论组建何种Raid模式,在UEFI引导模式下安装,都无法安装成功,最后一步即将进入重新引导时出现故障报错“安装引导装载程序时出错。无法引导该系统。”
(1) 将补丁镜像文件updates-ns64.img写入U盘,使用linux命令: dd if=updates-ns64.img of=/dev/sdx,sdx为所使用的U盘;
(2) 开机启动后,进入安装启动界面,在“NeoKylin Linux General Server V6.4”菜单上,按“e”键开始编辑;
(3) 在"kernel /images/pxeboot/vmlinz"一行,按“e”键进入编辑界面;
(4) 在行末尾输入" updates"(注意:updates前有一个空格);
(5) 按回车键完成编辑;
(6) 按“b”键启动安装程序;
(7) 在原安装启动过程中会在字符终端增加一个选择更新源的界面,如图7-3所示;
(8) 在图7-3中选择U盘,具体是哪个需要根据服务器连接硬盘情况进行选择,如果所选择的磁盘不是安装补丁,会提示失败,可返回此界面重新选择;
(9) 如果选择正确会继续启动安装程序,再按原来的安装步骤安装即可。
表8-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
F |
FIST |
Fast Intelligent Scalable Toolkit |
快速智能可扩展工具集 |
H |
HDM |
H3C Device Management |
H3C设备管理 |
HTTP |
HyperText Transfer Protocol |
超文本传输协议 |
K |
KVM |
Keyboard Video Mouse |
键盘、视频和鼠标 |
O |
OS |
Operating System |
操作系统 |
PXE |
Preboot Execute Environment |
预启动执行环境 |
R |
RAID |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
S |
SAN |
Storage Area Network |
存储区域网络 |
U |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
UNC |
Universal Naming Conversion |
通用命名规约 |
