选择区域语言: EN CN HK
10-安全配置
20-ASPF配置
本章节下载  (270.62 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Wlan/00-Public/Configure/Operation_Manual/H3C_CG(R5231)-6W106/10/201904/1173768_30005_0.htm
20-ASPF配置
1 ASPF配置
·     WX1800H系列、WX2500H系列和WX3000H系列不支持slot参数。
·     本文所指的防火墙可以代表应用了ASPF策略的无线控制器产品。
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
系列
型号
产品代码
特性
WX1800H系列
WX1804H
EWP-WX1804H-PWR-CN
ASPF
支持
WX2500H系列
WX2510H
WX2510H-F
WX2540H
WX2540H-F
WX2560H
EWP-WX2510H-PWR
EWP-WX2510H-F-PWR
EWP-WX2540H
EWP-WX2540H-F
EWP-WX2560H
支持
WX3000H系列
WX3010H
WX3010H-X
WX3010H-L
WX3024H
WX3024H-L
WX3024H-F
EWP-WX3010H
EWP-WX3010H-X-PWR
EWP-WX3010H-L-PWR
EWP-WX3024H
EWP-WX3024H-L-PWR
EWP-WX3024H-F
不支持
WX3500H系列
WX3508H
WX3510H
WX3520H
WX3520H-F
WX3540H
EWP-WX3508H
EWP-WX3510H
EWP-WX3520H
EWP-WX3520H-F
EWP-WX3540H
支持
WX5500E系列
WX5510E
WX5540E
EWP-WX5510E
EWP-WX5540E
支持
WX5500H系列
WX5540H
WX5560H
WX5580H
EWP-WX5540H
EWP-WX5560H
EWP-WX5580H
支持
AC插卡系列
LSUM1WCME0
EWPXM1WCME0
LSQM1WCMX20
LSUM1WCMX20RT
LSQM1WCMX40
LSUM1WCMX40RT
EWPXM2WCMD0F
EWPXM1MAC0F
LSUM1WCME0
EWPXM1WCME0
LSQM1WCMX20
LSUM1WCMX20RT
LSQM1WCMX40
LSUM1WCMX40RT
EWPXM2WCMD0F
EWPXM1MAC0F
支持
1.1  ASPF简介
包过滤防火墙属于静态防火墙,目前存在的问题如下:
·     对于传输层协议,配置管理员无法精确预知反向回应报文信息,因此增加了包过滤配置的难度。同时,若配置管理员配置了比较宽松的放行策略,则会增加内网被攻击的风险。
·     对于多通道的应用层协议(如FTP等),部分安全策略配置无法预知。
·     无法跟踪传输层和应用层的协议状态,无法检测某些来自传输层和应用层的攻击行为。
·     无法识别来自网络中伪造的ICMP差错报文,从而无法避免ICMP的恶意攻击。
因此,提出了状态防火墙——ASPF(Advanced Stateful Packet Filter,高级状态包过滤)的概念。ASPF能够实现的主要功能有:
·     应用层协议检测:检查应用层协议信息,如报文的协议类型和端口号等信息,并且监控每一个连接的应用层协议状态。对于所有连接,每一个连接状态信息都将被ASPF维护,并用于动态地决定数据包是否被允许通过防火墙进入内部网络,以阻止恶意的入侵。
·     传输层协议检测:检测传输层协议信息(即通用TCP/UDP检测),能够根据源、目的地址及端口号决定TCP或UDP报文是否可以通过防火墙进入内部网络。
·     ICMP差错报文检测:正常ICMP差错报文中均携带有本报文对应连接的相关信息,根据这些信息可以匹配到相应的连接。如果匹配失败,则根据当前配置决定是否丢弃该ICMP报文。
·     TCP连接首包检测:对TCP连接的首报文进行检测,查看是否为SYN报文,如果不是SYN报文则根据当前配置决定是否丢弃该报文。缺省情况下,不丢弃非SYN首包,适用于不需要严格TCP协议状态检查的组网场景。例如当防火墙设备首次加入网络时,网络中原有TCP连接的非首包在经过新加入的设备时如果被丢弃,会中断已有的连接,造成不好的用户体验,因此建议暂且不丢弃非SYN首包,等待网络拓扑稳定后,再开启非SYN首包丢弃功能。
在网络边界,ASPF和包过滤防火墙协同工作,包过滤防火墙负责按照ACL规则进行报文过滤(阻断或放行),ASPF负责对已放行报文进行信息记录,使已放行的报文的回应报文可以正常通过配置了包过滤防火墙的接口。因此,ASPF能够为企业内部网络提供更全面的、更符合实际需求的安全策略。
1.1.1  ASPF基本概念
1. 单通道协议和多通道协议
ASPF将应用层协议划分为:
·     单通道协议:完成一次应用的全过程中,只有一个连接参与数据交互,如SMTP、HTTP。
·     多通道协议:完成一次应用的全过程中,需要多个连接配合,即控制信息的交互和数据的传送需要通过不同的连接完成的,如FTP。
2. 内部接口和外部接口
如果设备连接了内部网络和外部网络,并且要通过部署ASPF来保护内部网络中的主机和服务器,则设备上与内部网络连接的接口就称为内部接口,与外部网络相连的接口就称为外部接口。
若需要保护内部网络,则可以将ASPF应用于设备外部接口的出方向或者应用于设备内部接口的入方向。
1.1.2  ASPF检测原理
1. 应用层协议检测基本原理
图1-1 应用层协议检测基本原理示意图
图1-1所示,为了保护内部网络,可以在边界设备上配置访问控制列表,以允许内部网络的主机访问外部网络,同时拒绝外部网络的主机访问内部网络。但是访问控制列表会将用户发起连接后返回的报文过滤掉,导致连接无法正常建立。利用ASPF的应用层协议检测可以解决此问题。
当在设备上配置了应用层协议检测后,ASPF可以检测每一个应用层的连接,具体检测原理如下:
·     对于单通道协议,ASPF在检测到第一个向外发送的报文时创建一个会话表项。该会话表项中记录了对应的正向报文信息和反向报文信息,用于维护会话状态并检测会话状态的转换是否正确。匹配某条会话表项的所有报文都将免于接受静态包过滤策略的检查。
·     对于多通道协议,ASPF除了创建会话表项之外,还会根据协议的协商情况,创建一个或多个关联表项,用于关联属于同一个应用业务的不同会话。关联表项在多通道协议协商的过程中创建,在多通道协议协商完成后删除。关联表项主要用于匹配会话首报文,使已通过协商的会话报文可免于接受静态包过滤策略的检查。
单通道应用层协议(如HTTP)的检测过程比较简单,当发起连接时建立会话表项,连接删除时随之删除会话表项即可。下面以FTP检测为例说明多通道应用层协议检测的过程。
图1-2 FTP检测过程示意图
图1-2所示,FTP连接的建立过程如下:假设FTP client以1333端口向FTP server的21端口发起FTP控制通道的连接,通过协商决定在FTP server的20端口与FTP Client的1600端口之间建立数据通道,并由FTP server发起数据连接,数据传输超时或结束后数据通道删除。
FTP检测在FTP连接建立到拆除过程中的处理如下:
(1)     检查FTP client向FTP server发送的IP报文,确认为基于TCP的FTP报文。检查端口号,确认该连接为FTP client与FTP server之间的控制连接,建立会话表项。
(2)     检查FTP控制连接报文,根据会话表项进行TCP状态检测。解析FTP指令,如果包含数据通道建立指令,则创建关联表项描述对应数据连接的特征。
(3)     对于返回的FTP控制连接报文,根据会话表项进行TCP状态检测,检测结果决定是否允许报文通过。
(4)     FTP数据连接报文通过设备时,将会触发建立数据连接的会话表项,并删除所匹配的关联表项。
(5)     对于返回的FTP数据连接报文,则通过匹配数据连接的会话表项进行TCP状态检测,检查结果决定是否允许报文通过。
(6)     数据连接结束时,数据连接的会话表项将被删除。FTP连接删除时,控制连接的会话表项也会被删除。
2. 传输层协议检测基本原理
传输层协议检测是指通用TCP/UDP检测。通用TCP/UDP检测也是通过建立会话表项记录报文的传输层信息,如源地址、目的地址及端口号等,达到动态放行报文的目的。
通用TCP/UDP检测要求返回到ASPF外部接口的报文要与之前从ASPF外部接口发出去的报文完全匹配,即源地址、目的地址及端口号完全对应,否则返回的报文将被丢弃。因此对于FTP这样的多通道应用层协议,在不配置应用层检测而直接配置TCP检测的情况下会导致数据连接无法建立。
1.2  ASPF配置任务简介
表1-1 ASPF配置任务简介
配置任务
详细配置
配置ASPF策略
1.3
在接口上应用ASPF策略
1.4
1.3  配置ASPF策略
若配置了detect命令,则对报文的应用层协议进行ASPF检查;若没有配置detect命令,则仅对报文的传输层协议进行ASPF检查。
在多通道应用层协议的应用需求中,必须配置detect命令,否则会导致数据连接无法建立。detect命令支持的应用层协议中除HTTP、SMTP和TFTP之外的所有应用层协议均为多通道应用层协议。
ASPF策略默认已经开启对传输层协议的检测,无需进行配置,也不能修改。
可以根据需要在ASPF策略中配置应用层协议检测。目前,设备对于部分应用层协议(DNS、FTP、H323、HTTP、SCCP、SIP、SMTP),还支持进行协议状态合法性检查功能,对不符合协议状态的报文进行丢弃。对于其它应用层协议,仅进行连接状态信息的维护,不做协议状态合法性检查。
表1-2 配置ASPF策略
创建ASPF策略,并进入ASPF策略视图
aspf policy aspf-policy-number
缺省情况下,不存在ASPF策略
(可选)为应用层协议配置ASPF检测
detect { ftp | h323 | sccp | sip | gtp | ils | mgcp | nbt | pptp | rsh | rtsp | sqlnet | tftp | xdmcp }
缺省情况下,未配置应用层协议的ASPF检测
(可选)开启ICMP差错报文丢弃功能
icmp-error drop
缺省情况下,不丢弃ICMP差错报文
(可选)开启非SYN的TCP首报文丢弃功能
tcp syn-check
缺省情况下,不丢弃非SYN的TCP首报文
1.4  在接口上应用ASPF策略
只有将定义好的ASPF策略应用到接口的出或入方向上,才能对通过接口的特定方向的流量进行检测。在处理入接口报文时需要查找对应接口入方向的策略;在处理出接口报文时需要查找对应接口出方向的策略。如果接口应用了ASPF策略,所有进入或离开该接口的报文都需要与会话表项进行匹配,查找不到与之匹配的会话表项时会触发创建会话表。
如果ASPF与包过滤防火墙协同工作,可以在外部接口或内部接口的入方向或出方向上配置特定的ASPF和包过滤策略,根据特定配置,可以拒绝外部网络上的用户对内部网络的主动访问,但内部网络的用户访问外部网络时,返回的报文可以按照外部接口出方向或内部接口入方向上的ASPF配置进行ASPF检测。
由于ASPF对于应用层协议状态的保存和维护都是基于接口的,因此在实际应用中,必须保证报文入口的一致性,即必须保证连接发起方发送的报文和响应端返回的报文经过同一接口。
表1-3 在接口上应用ASPF策略
进入接口视图
在接口上应用ASPF策略
aspf apply policy aspf-policy-number { inbound | outbound }
缺省情况下,接口上没有应用ASPF策略
1.5  ASPF显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ASPF的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除ASPF的统计信息。
表1-4 ASPF显示和维护
查看ASPF策略配置信息及应用ASPF策略的信息
display aspf all
查看接口上的ASPF策略信息
display aspf interface
查看ASPF策略的配置信息
display aspf policy { aspf-policy-number | default }
查看ASPF的会话表信息
display aspf session [ ipv4 | ipv6 ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
删除ASPF的会话表
reset aspf session [ ipv4 | ipv6 ] [ slot slot-number ]
1.6  ASPF典型配置举例
1.6.1  检测FTP应用的ASPF典型配置举例
AC为连接内部网络与外部网络的边界设备,内部网络中的本地用户需要访问外部网络提供的FTP服务。要求配置ASPF策略,检测通过AC的FTP流量。如果该报文是内部网络用户发起的FTP连接的返回报文,则允许其通过AC进入内部网络,其它报文被禁止。
图1-3 检测FTP应用的ASPF典型配置组网图
# 配置ACL 3111,定义规则:拒绝所有IP流量进入内部网络。
<AC> system-view
[AC] acl advanced 3111
[AC-acl-ipv4-adv-3111] rule deny ip
[AC-acl-ipv4-adv-3111] quit
# 创建ASPF策略1,配置检测应用层协议FTP。
[AC] aspf policy 1
[AC-aspf-policy-1] detect ftp
[AC-aspf-policy-1] quit
# 在接口Vlan-interface100的入方向上应用包过滤策略,拒绝所有IP流量进入内部网络。
[AC] interface Vlan-interface 100
[AC-Vlan-interface100] packet-filter 3111 inbound
# 在接口Vlan-interface100的出方向上应用ASPF策略,ASPF会为内部网络和外部网络之间的FTP连接创建会话表项,并允许匹配该表项的外部网络返回报文进入内部网络。
[AC-Vlan-interface100] aspf apply policy 1 outbound
以上配置完成后,从Host向Server发起的FTP连接可正常建立,而从外部网络发起连接的报文则无法进入内部网络。在AC上可以查看到已经建立的ASPF会话。
<AC> display aspf session ipv4
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.2/1877
  Destination IP/port: 2.2.2.11/21
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: Vlan-interface 100
Total sessions found: 1
1.6.2  检测ICMP和SYN报文的ASPF典型配置举例
AC为连接内部网络与外部网络的边界设备,内部网络中的本地用户需要访问外部网络。为避免来自外部网络的ICMP和SYN报文的恶意攻击,要求在AC上配置ASPF策略,实现ICMP差错报文检测及TCP非SYN首报文丢弃功能。
图1-4 检测ICMP和SYN报文的ASPF典型配置组网图
<AC> system-view
# 创建ASPF策略1。
[AC] aspf policy 1
# 设置ASPF策略1丢弃ICMP差错报文。
[AC-aspf-policy-1] icmp-error drop
# 设置ASPF策略1丢弃非SYN的TCP首报文。
[AC-aspf-policy-1] tcp syn-check
# 配置ASPF策略1检测应用层协议FTP。(此处仅为示例,可根据实际组网配置需要检测的协议)
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上应用ASPF策略。
# 查看策略号为1的ASPF策略的配置信息。
<AC> display aspf policy 1
ASPF policy configuration:
  Policy number: 1
    ICMP error message check: Enabled
    TCP SYN packet check: Enabled
    Inspected protocol
      FTP
通过以上配置,AC能够识别出来自网络中伪造的ICMP差错报文,可以避免ICMP的恶意攻击,而且非SYN报文的TCP首包也将被丢弃。
