H3C LA4320X无线接入点 安装指导-6W103
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.94 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WA/LA4300/Installation/Installation_Manual/H3C_LA4320X_IG-6W103/201904/1162031_30005_0.htm
01-正文
1 设备简介
H3C LA4320X无线接入点作为Fit AP(瘦AP)与有线无线一体化交换机/无线控制器配合使用,所有配置任务由有线无线一体化交换机或无线控制器完成,也可单独工作在Fat AP模式(胖AP)为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
LA4320X无线接入点工作在Fit AP模式的热点应用的典型组网如下图所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
LA4320X无线接入点工作在Fat AP模式的热点应用的典型组网如下图所示。
图1-2 Fat AP热点应用的典型组网示意图
设备的基本配置信息请参见下表。
表1-1 设备基本配置列表
项目
外形尺寸(W×D×H)
245mm×245mm×86.5mm
重量
2kg
整机功耗
8W(待机)~36W(最大)
支持频段
·     IEEE802.11a/b/g/n/ac
·     LTE-TDD Band 38/39/40/41
·     LTE-FDD Band 1/3
·     TD-SCDMA Band 34/39
·     UMTS Band 1
·     CMDA BC0
·     GSM B3/B8
·     GPS L1
天线
·     外置天线:2.4G和5G
·     内置LTE天线增益2dBi
·     内置GPS天线增益4.5dBi
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  检查安装条件
2.2  备附件
2.3  安装工具
警告
请在专业的工程人员指导下安装AP设备,并在安装前阅读本章内容。
安装AP前请先完成预配置以及上电测试,具体的配置方法请参见4 预配置AP
2.1  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
2.1.1  安装选址
室外型AP主要安装在小区、广场、停车场或楼顶等户外场所,安装选址要求如下:
·     在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
·     应该避免在潮湿、高温、多尘、有害气体过多、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)、电压不稳、震动大或强噪声的环境安装AP。
·     严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方安装AP。
·     在AP安装地附近不得存放易燃易爆等危险品。
2.1.2  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表2-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
工作温度
-40℃~65℃
存储温度
-40℃~85℃
工作湿度(非凝露)
0%~100%
存储湿度(非凝露)
0%~100%
2.1.3  供电
设备支持电源注入器方式供电。
可以选用H3C的PoE电源注入器给AP设备供电,具体的连接方法请参见3.6.1  电源注入器方式供电
电源注入器不随机附带,请单独选购。
2.1.4  接地及防雷
室外型AP安装时必须接地,AP的保护地、天馈防雷器、电源PE保护地、室外射频电缆、天线支撑件的接地点应分开并且接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银粉、黄油等)。
表2-2 接地及防雷检查项目列表
编号
项目
检查要求
1
接地电阻
·     接地电阻应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。
·     接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。
2
AP保护接地
·     当AP所处安装环境中有接地排时,请使用随机配发的黄绿双色保护接地电缆直接将AP的接地端子连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。
·     当AP所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。
·     要保证AP、AP所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。
3
接地引入线
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。
4
电源接地(交流)
·     使用带PE端的电源线,不能私自改为只有L和N的两线电源线。
·     电源线的N线严禁与其他各种通信设备的保护地连接,L和N线也不能反接。
5
避雷针
·     避雷针要求电气性能良好,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。
·     避雷针要有足够的高度,能保护铁塔上或抱杆上的AP和天线。
·     在平原地区,避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,避雷针保护角应小于30°。
6
室外天线
天线支架已按设计要求准备完毕并接地。
7
网线
·     设备安装在室外时,请尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。
·     如果使用了金属管进行走线还应该在金属管的两端接地。
2.2  设备附件
表2-3 随机附带的安装附件
防水接头
密封盖
Console电缆(仅Fat AP随机附带)
接地电缆
表2-4 用户选购的安装附件
安装支架
抱杆固定片
长螺栓/平垫/平垫/弹垫/螺母
六角螺栓(M6×12)
膨胀螺栓
2.3  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下表所列的工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
镐头
铲子
活动扳手
老虎钳
水晶头压线钳
剥线钳
压线钳
十字螺丝刀
防水胶布
梯子
3 设备安装
本章主要包含以下内容:
3.1  AP安装前的检查与注意事项
3.2  安装AP
3.3  连接AP接地线
3.4  安装室外天线
3.5  连接线缆
3.6  连接电源
3.7  粘贴标签
3.8  安装完成后检查
3.9  设备通电
·     由于设备的安装位置通常较高,AP安装好后维护人员无法通过Console口登录设备进行维护和调试,所以建议用户在把AP设备安装到指定位置之前,根据配置需求,可以先通过Console口登录设备,进行远程登录(如TelnetWeb登录)的相关配置,用户也可以直接使用设备默认的登录方式通过TelnetWeb登录,登录设备的详细介绍请参见登录Fat AP
·     作为无线设备,安装的合理性直接影响无线信号的覆盖效果,因此对安装要求比较高,建议由专业人员实施完成。
3.1  AP安装前的检查与注意事项
安装AP前,请先进行以下检查:
·     在将AP固定安装前,请先给AP供电并将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·     请确认在需要安装AP设备的地点已经完成布线工作。
·     请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP设备背面),便于后续查找使用。
安装AP前,请先阅读以下注意事项:
·     室外型AP必须牢固安装在抱杆或支架上,抱杆和支架需做到竖直垂直,铁件材料需要做好防氧化处理(如喷防锈漆),同时AP安装的高度和位置需符合设计方案的规定。
·     室外型AP安装在楼顶的抱杆上时,禁止朝外悬空安装。
·     室外型AP安装在楼顶时,为了防止因长期日晒导致设备的温度过高,应尽量选择无日光直晒或直晒时间较短的位置,必要时请采取相应的防护措施。
·     室外型AP安装时,带有以太网电口的一侧要朝下,不要装反,并且线缆要朝下走线。
3.2  安装AP
3.2.1  安装SIM卡和SD卡
拧下AP设备右侧卡盖上的螺钉并打开卡盖,将SIM卡和SD卡插入对应插槽内,盖上盖子。将螺钉对准AP右侧的螺孔,拧紧螺钉。
图3-1 安装SIM卡和SD卡
3.2.2  在抱杆上安装AP
当设备和选配的室外天线安装在同一抱杆上时,抱杆的直径应在60mm~70mm之间。
设备主要通过抱杆组件固定在竖直抱杆上,抱杆的直径应在60mm~110mm之间。设备的抱杆组件包括安装支架和抱杆固定片两个主要组件,如下图所示。
图3-2 抱杆组件示意图
1: 长螺栓
2: 安装支架
3: 抱杆固定片
4: 平垫
5: 弹垫
6: 螺母
通常情况下,在建筑物顶楼面上采用抱杆安装方式安装设备。操作步骤如下:
(1)     如下图所示,将抱杆底座用膨胀螺钉垂直固定在楼顶的楼面上或水泥墩上。
图3-3 抱杆和抱杆底座示意图
(2)     将安装支架固定到抱杆上。
图3-4 固定安装支架
(3)     按下图所示将两颗M6×12六角螺栓分别拧进AP上部的支架安装孔中,先不要拧紧,留出一些距离。
图3-5 安装六角螺栓到AP上
(4)     将AP按下图中①所示虚线方向卡进安装支架的安装孔内,并按②所示方向用力向下压,使AP固定紧。
图3-6 将AP固定到抱杆上一
(5)     将剩余两颗M6×12六角螺栓沿虚线所示拧进AP下部的支架安装孔中,并将AP上四个支架安装孔中的M6×12六角螺栓拧紧。
图3-7 将AP固定到抱杆上二
3.2.3  在墙面上安装AP
如果需要将AP设备安装在墙面,需要使用膨胀螺栓。请用户自备平垫、弹垫、螺母和4pcs膨胀螺栓(6×60或者6×80)。
(1)     在墙面上画出4个螺栓孔的位置标记,如下图所示:
图3-8 螺栓孔位置示意图
(2)     在墙面标记处钻直径8mm圆孔,然后用橡胶锤敲打螺栓一端把膨胀螺栓固定到孔上。
钻孔过程中请注意以下事项:
·     钻孔时须注意保持钻头与墙面垂直,双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免破坏墙面、使孔倾斜。
·     如果墙面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位。
·     各孔孔深应一致。
图3-9 安装膨胀螺栓到墙面
(3)     固定安装件到墙面。
图3-10 安装安装件到墙面
(4)     安装六角螺栓到AP上。
(5)     把AP固定在墙面。
图3-11 固定AP到墙面
3.3  连接AP接地线
使用随机附带的黄绿双色接地线缆将AP设备的接地端子与保护地相连,具体的介绍请参见2.1.4  接地及防雷
如果选用通过电源注入器方式给设备供电,电源注入器的接地端子也需要接地。
3.4  安装室外天线
室外天线分两种:定向室外天线和全向室外天线,以下将分别介绍如何在抱杆上安装定向室外天线和全向室外天线。
3.4.1  室外天线安装注意事项
安装室外天线前,请先阅读以下注意事项:
·     室外天线安装需远离大功率电子设备,且安装位置周围沿主要覆盖方向不得有明显的障碍物或大片金属物等物体遮挡。
·     室外天线支架应结实牢固,天线抱杆需做到竖直垂直,铁件材料需要做防氧化处理(如喷防锈漆)。
·     在楼顶安装时,应该采用浇筑水泥底座或采用水泥配重的方式安装天线抱杆或支架,不可将抱杆或支架直接固定在房顶防水层上,抱杆或支架的安装应与水平面垂直。
·     在安装全向室外天线时,应保证天线垂直于水平面。
室外天线安装完毕,请注意检查以下事项:
·     天线与射频电缆的接头应连接紧固,无松动现象。
·     室外天线的射频电缆接头是否做好了防水保护。
3.4.2  在抱杆上安装定向室外天线
·     室外天线抱杆的安装位置应根据实际情况来确定,由于定向天线对方向有严格要求,所以应保证抱杆的安装位置不影响天线方向和倾角的调整。定向室外天线的覆盖方向、方位角和俯仰角可以根据覆盖目标进行微调。
·     定向室外天线禁止背靠背安装。如果两个天线安装在同一根抱杆上应将两天线上下错开安装,并且相隔间距大于4米。
在抱杆上安装定向室外天线的安装步骤如下:
(1)     将避雷针焊接在抱杆顶端;
(2)     将抱杆安装到楼顶墙裙或水泥墩上;
·     在楼顶四周有墙裙,且墙的高度不小于1.2米时,将抱杆用膨胀螺钉固定在墙上,然后将定向室外天线用抱杆安装支架固定在抱杆上,如下图所示。
图3-12 在墙裙上安装定向室外天线示意图一
·     在楼顶四周有墙裙,且墙的高度小于1.2米时,将抱杆的一个固定点用膨胀螺钉固定在墙上,另一个固定点与楼面固定,然后将定向室外天线用抱杆安装支架固定在抱杆上,如下图所示。
图3-13 在墙裙上安装定向室外天线示意图二
·     在楼顶没有墙裙时,将抱杆用膨胀螺钉垂直固定在楼顶的楼面上或水泥墩上,并用钢丝固定,然后将定向室外天线用抱杆安装支架固定在抱杆上,如下图所示。
图3-14 在水泥墩上安装定向室外天线示意图
(3)     采用40mm×4mm的扁钢将抱杆与防雷地网相连;
(4)     将定向室外天线用抱杆安装支架安装到抱杆上;
3.4.3  在抱杆上安装全向室外天线
安装全向室外天线需要注意以下事项:
·     全向室外天线抱杆直径要求50mm~70mm,一般采用直径为50mm的圆钢制作抱杆。
·     在抱杆上安装全向室外天线后需保证抱杆顶端与天线下部的抱箍部分平齐,如下图所示。
·     安装完成后天线高度需满足信号覆盖需求,并且天线顶端需处于避雷针45度防雷保护角之内。
安装全向天线时,一般不允许直接在抱杆上焊接避雷针(全向天线体的水平方向1米范围内不允许有金属体存在),而是在两根全向天线抱杆中间位置单独设置一根避雷针,避雷针的高度要使全向天线顶端处在其防护角之内。
图3-15 全向天线安装示意图
由于环境限制使避雷针无法单独制作时,可以采用如下图所示的方法进行安装,但要求支撑避雷针的抱杆距全向室外天线1m以上。
图3-16 特殊情况下的全向天线安装
图3-16中的角钢用于固定天线抱杆,图示没有采用将天线抱杆固定在水泥墩上的方法,而是将角钢的一端焊接到避雷针的柱子上,另一端焊接到抱杆上来固定天线抱杆。
3.5  连接线缆
在安装好AP与室外天线后需要连接射频电缆和以太网电缆,在连接线缆时,请事先阅读以下注意事项:
·     按照设计方案的要求布放线缆,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。
·     不允许与强电高压管道、消防管道和建筑物避雷线一起布线,确保无强电、强磁的干扰。
·     建议使用PVC管、铁管、普利卡管或线槽等进行走线。走线管、线槽应该靠墙布放,布放要整齐、美观,其转弯处要使用软管或转弯接头连接。并用扎带、吊杆、角钢等进行牢固固定,固定间距为1~1.5米。如果使用的是金属走线管还应该在金属管两端接地。
·     建议室外水平布线的PVC管每6米在PVC管下方切口作为漏水口防止管内积水。
·     线缆的穿墙孔应使用防水、阻燃的材料进行密封处理。
3.5.1  连接射频电缆
连接射频电缆即连接设备天馈口(2.4GHz和5GHz)与室外天线的电缆,连接步骤如下:
(1)     将射频电缆的一端接设备的天馈口,电缆的另一端连接室外天线。
请将AP设备的2.4G-1/2、5G-1/2天馈口与天线的2个接头连接。
图3-17 连接射频电缆
(2)     用绝缘胶带将每个连接处包扎一遍,再用防水胶带包扎一遍。
·     当射频电缆的接头与AP、天线、耦合器或功分器连接时,射频电缆接头处必须保持5厘米长的电缆为直出,以满足射频电缆的转弯要求。
·     如果需要连接天馈防雷器,请用户自备。
·     室外应用时需保证设备接地线良好接地。
·     可以随设备选配固定长度的射频制成电缆,如果需要特殊长度的射频电缆,就需要选配特定长度的射频电缆和N型射频接头,在现场制作射频电缆。
·     现场制作射频电缆接头或其它与电缆相接的器件时,应进行驻波比测试,组装好的电缆接头在工作频段内的电缆反射衰减应满足AP和工程设计的要求。
·     注意区分防水胶带两面的粘性强弱。防水胶带在使用时要将其宽度拉伸至原来宽度的3/4后再缠绕,这样才能保证紧密性。
3.5.2  连接以太网电缆
·     请按照以下操作步骤进行以太网电缆连接,否则容易损坏设备。
·     当室外走线时,必须采用带护套的防水以太网电缆,以太网电缆建议使用超五类或超五类以上的屏蔽网线,且从以太网交换机到AP的以太网电缆总长度不能超过100米。
(1)     如图3-18所示,按照室外部署的位置要求,将带防水护套的以太网电缆从室内部署到AP设备安装点。
图3-18 以太网电口作为上行口的示意图
图3-19 电源注入器连接示意图
1: 电源输入线
2: 信号&电源输出线
3: 接地端子
4: 平垫
5:带OT端子的接地线
6: 弹垫
7: 螺母
8: 信号输入线
表3-1 电源注入器规格
项目
输入
100-240V~1.5A;50/60Hz
输出
52V0.7A MAX
标称放电电流
3kA 8/20μs
电源注入器的以太网口是有方向性的,如图3-19所示,请保证标“信号&电源输出线”的一端接连LA4320X的以太网电缆。
(2)     将以太网电缆穿过防水接头,并现场制作RJ-45以太网接头,RJ-45以太网接头的制作请参见附录B。
(3)     将以太网接头插入设备的以太网接口。
图3-20 插入以太网接头示意图
(4)     在确认防水接头尾部的密封螺母处于拧松状态之后,再拧紧防水接头,最后再拧紧密封螺母。
(5)     用防水胶带将防水接头与电缆连接处缠紧。
3.6  连接电源
LA4320X设备支持电源注入器方式供电。
·     如果选用电源注入器方式给AP设备供电,电源注入器需要放在交换机侧。与电源注入器连接的交换机是不需要支持PoE供电功能的。
·     要保证AP设备安装完毕并检查合格后再上电。
3.6.1  电源注入器方式供电
在安装电源注入器时,请先阅读以下注意事项:
·     电源注入器应固定良好,保持通风良好,可散热,不允许悬空放置或直接堆叠在其他设备上。
·     当多个电源注入器安装在同一机房或弱电井时,为了便于集中管理,应该从交流配电箱备用的空气开关引电源线排插,为电源注入器集中供电。
图3-19所示,选用电源注入器方式给AP设备供电时连接步骤如下:
(1)     将电源注入器的“电源输入线”端连接交流电源;
(2)     将电源注入器的“信号&电源输出线”端连接AP以太网电口;
(3)     将电源注入器的“信号输入线”端连接以太网交换机或者无线控制器。
(4)     将电源注入器的接地端子正确接地。
3.7  粘贴标签
在线缆连接完成后建议在线缆上粘贴标签,以方便后续维护。
·     建议连接到AP的每一根线缆都贴上标签。至少在每根线缆的两端贴上标签。除了在线缆的两端粘贴标签之外,建议在线缆的整个长度范围内每间隔一定的距离也粘贴上一个标签。这样,在通路上任何地点都可以快速辨别线缆。
·     对于射频电缆和以太网电缆可以选择使用缠绕式标签或旗帜式标签。
·     建议使用防水标签来作为线缆的标签,标签内容需准确、清晰,注明该线缆的本端和对端信息,并在填写、打印和粘贴过程中保持标签纸面的清洁。标签应贴在射频电缆和以太网电缆的正视面,以便于查看。
·     当线缆布放在室外时,为了防止标签脱落,应使用透明防水胶带进行密封。
3.8  安装完成后检查
在设备安装完成后,加电之前需要进行如下检查:
·     所接电源规格与AP设备的要求是否一致。
·     AP设备是否正确接地。
·     以太网电缆连接是否正确。
·     是否安装了AP室外天线。
·     连接到AP的线缆是否正确的粘贴了标签。
·     AP未接线的接口是否使用防水塞封堵。
当设备安装在室外时,必须采用专用室外防水型网线,并且网线要在设备机壳的出口处做防水处理。
3.9  设备通电
确认所有接线连接正确,设备安装完成后,请接通外部的供电开关,检查设备电源指示灯是否显示正常,具体的指示灯状态请参见附录 A。
4 预配置AP
本章主要包含以下内容:
4.1  配置LA4320X
4.2  配置无线控制器(仅Fit AP配置)
4.3  查看AP是否连接到网络
4.1  预配置LA4320X
(1)     配置LA4320X的3G/4G Modem参数模板。
profile create命令用来配置设备的3G/4G Modem参数模板,指定的接入点名称、认证方式、认证用户名和认证密码均有运营商提供,请用户在配置前向网络运营商获取对应信息。
<LA4320X> system-view
[LA4320X] interface cellular-ethernet 1/0/1
[LA4320X-Cellular-Ethernet1/0/1] profile create 1 static cmnet authentication pap user abc password abc
[LA4320X-Cellular-Ethernet1/0/1] quit
(2)     配置拨号访问组的拨号控制列表。
[LA4320X] dialer-rule 1 ip permit
(3)     配置DCC拨号。
dialer number命令用来配置发起呼叫的拨号串,不同运营商的拨号串不同,请用户在配置前向网络运营商获取发起呼叫的拨号串。
[LA4320X-Cellular-Ethernet1/0/1] ip address cellular-allocated
[LA4320X-Cellular-Ethernet1/0/1] dialer enable-circular
[LA4320X-Cellular-Ethernet1/0/1] dialer-group 1
[LA4320X-Cellular-Ethernet1/0/1] dialer timer idle 0
[LA4320X-Cellular-Ethernet1/0/1] dialer timer autodial 5
[LA4320X-Cellular-Ethernet1/0/1] dialer number *99# autodial
[LA4320X-Cellular-Ethernet1/0/1] nat outbound
(4)     配置DNS解析功能。
[LA4320X] dns resolve
(5)     配置静态路由。
[LA4320X] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular-Ethernet1/0/1
(6)     指定运营商无线控制器的IP地址(仅Fit AP配置)。
[LA4320X] wlan ac ip 60.191.99.143
如下配置仅供参考,用户可根据实际情况进行调整。
(1)     创建管理VLAN,并将上行口加入管理VLAN。
<AC> system-view
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] quit
[AC] interface gigabitethernet 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 10
(2)     开启自动AP功能。
[AC] wlan auto-ap enable
[AC] wlan ap 4320X model LA4320X id 1
[AC-wlan-ap-4320X] quit
(3)     配置管理VLAN接口IP地址。
[AC] interface vlan-interface 10
[AC-Vlan-interface10] ip address 60.191.99.143 255.255.252.0
[AC-Vlan-interface10] quit
4.3  查看AP是否连接到网络
4.3.1  查看Fit AP是否连接到网络
用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功连接到该AC。
<AC> display wlan ap all
 Total Number of APs configured           : 1
 Total Number of configured APs connected : 1
 Total Number of auto APs connected       : 0
                                  AP Profiles
 State : I = Idle,   J = Join, JA = JoinAck,   IL = ImageLoad
         C = Config, R = Run,  KU = KeyUpdate, KC = KeyCfm
 AP Name                          State Model              Serial-ID
 ap1                              R/M   LA4320X            219801A0RGM151000001
4.3.2  查看Fat AP是否连接到网络
AP设备工作在Fat模式时,可以直接使用ping命令ping上行网络设备,如果可以ping通,则说明AP已经成功连接到网络。
5 登录Fat AP
本章主要包含以下内容:
5.1  通过Console口登录设备
5.2  通过Telnet或者Web方式登录设备
由于LA4320X一般都安装在较高的位置上,所以建议用户在把设备安装到指定位置之前先登录设备并进行相关配置。
LA4320X工作在Fat AP模式时,用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
·     通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
·     通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
·     通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
5.1  通过Console口登录设备
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
·     配置电缆:8芯电缆,一段压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
·     配置终端设备:带有串口的便携机或PC等。
5.1.1  搭建配置环境
在设备带电的情况下:
·     当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
·     在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ-45一端连到设备的Console口。
图5-1 连接配置口电缆
检查完毕并确认无误之后,打开设备电源开关,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
5.1.2  通过Console口登录设备
设备上电开机后,终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
缺省情况下,Telnet和Web功能已开启,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
·     设备Vlan-interface1接口的管理IP地址:192.168.0.50,子网掩码255.255.255.0。
如果缺省的IP地址已被修改,请联系您的网络管理员获取最新配置,或者通过Console口登录设备后,使用命令display interface vlan 1查看。
通过Telnet或者Web方式登录设备的详细配置,请参见《H3C LA4320X无线接入点产品 配置指导》中《基础配置指导》的相关章节。
