BIOS 1.00.03 版本软件及说明书
2019/3/25 16:59:40
H3C R5200 GPU 服务器BIOS说明书
本文介绍了BIOS-1.00.03版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“_相关资料_1”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示:
图1 查看BIOS版本
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
1.00.03 | 1.00.01 | 2018-09-21 | Release | 解决问题 |
产品系列 | H3C R5200 G3服务器 |
型号 | H3C R5200 G3 |
BIOS | 1.00.03及以后版本 |
HDM | 1.10.05及以后版本 |
备注 | 无 |
(1) 软件版本配套;
(2) 升级机器与 HDM 网络正常可达;
(3) 需要再服务器下电的情况升级 BIOS固件。
(4) 升级 BIOS后,启动模式会变为默认的 UEFI 模式,如果当前 OS 是在 Legacy 模式下安装的,会导致 OS 无法启动,需要进入 BIOS Setup 界面修改为 Legacy 模式并重启后,才能正常引导。
(5) 升级 BIOS 后,必须重新上电且完成 POST 阶段后,HDM Web 上显示的 BIOS 版本号才会更新。
首次发布。
首次发布。
无
(1) 本版本适用于H3C UniServer R5200 G3。
(2) 升级 BIOS 时主机需要处于关机状态,升级或者升级完成后执行开机后方可生效。
无。
· 问题现象:在测试MIB最小集时,发现风扇节点FAN4-FAN6的转速比及转速显示为0
· 问题产生条件:9901A3C3型号风扇ID计算公式和前端不一致
H3C UniServer R5200 G3服务器 BIOS用户指南.docx
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
表3 H3C UniServer R5200 G3系统机架式服务器硬件特性
机型 | 不支持NVMe功能 | 支持NVMe功能 |
编码 | 9801A1SA | 9801A1SB |
机箱高度 | 4U | |
处理器 | 支持2路intel skylake CPU | |
内存 | 支持24根 RDIMM DDR4内存 | |
存储控制器 | 板载RSTe阵列控制器,可选配高性能HBA或RAID控制器 | |
PCIe插槽 | 12个x16 PCIE3.O slot+10个x8 PCIE3.Oslot | |
硬盘扩展 | 14个2.5英寸SAS/SATA/ SSD 硬盘 | 10个2.5英寸SATA/ SSD 硬盘+4个NVMe SSD |
网络 | 标配1个独立的1Gbps的管理网口,可选配OCP网卡或标准的PCIe 插卡 | |
风扇 | 支持5+1冗余 | |
系统监控 | 板载AST2500;CPU、 内存条 、供电电压监测;CPU、内存条及系统温度监测 风扇、电源在位指示灯显示;过温报警 | |
USB/光驱 | USB3.0:前面板2个,内部 2个,后面板 2 个 | |
挂耳 | 机械挂耳 | |
电源 | 1600W电源模块,提供3+1冗余 |
项目 |
额定输入电压范围 | 100V~127VAC |
额定输入频率 | 47~63Hz |
额定输入电流 | 9.48A Max @ 100 ~127VAC 12A Max @ 200~240VAC |
最大额定输出功率 | 1600W |
效率 | 80PLUS 白金级 |
工作温度 | 0° ~ 35°C |
贮藏温度 | -40°~ 70°C |
工作湿度 | 85% |
工作海拔 | 5000米 |
是否冗余 | 3+1冗余 |
表5 BIOS软件特性
特性 | 说明 |
IIO/Uncore | VT-d 虚拟化功能支持 PCIe 2.0/3.0 支持 SR-IOV支持 |
Processor | 英特尔® 至强® 可扩展处理 GOLD系列CPU 支持CPU 多线程(Hyper Threading)功能 支持CPU 睿频(Turbo Boost) 技术 支持P-State/C-State |
Memory | 最大支持内存容量:24×32GB(RDIMM) 内存速率支持: 2666MT/s 支持ECC 校验(MBE&SBE)、纠正(SBE)功能 |
SATA 控制器 | 2个SATA Port 支持 1 sSATA Mini SAS-HD + 2 SATA Mini SAS-HD AHCI/RAID 模式支持 |
UEFI Secure Boot | UEFI 安全启动功能支持 UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持 |
RASM 功能支持 | 内存RAS 特性支持 ECC 错误检测与记录 Intel MCA 支持 PCIe AER 支持 Correctable/Non-Fatal/Fatal Error 检测、记录 |
USB 支持 | USB XHCI mode 支持 支持USB3.0/2.0 支持USB Legacy启动 |
操作系统支持 | 详见《H3C UN R5200 G3服务器操作系统兼容性列表》。 |
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3 H3C BIOS 是 UniServer R5200 G3 服务器的基本输入输出系统,主要完成了开机过程中关键芯片自检和系统启动的功能,为 UniServer R5200 G3 服务器提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。
B.2 软件升级方式简介
B.3 登陆HDM
在 web 页面登陆 HDM,本次示例 IP:172.16.17.63,登陆用户名 admin,密码:Password@_;
图2 登录HDM
B.3.1 执行升级-升级过程请勿上下电
· 固件更新过程中不要刷新页面。
· 固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
1. 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
登录HDM Web,导航到“Maintenance>Firmware Update”页面,选择“Flash BIOS Firmware(System must be powered off)”,然后选择相应的文件进行升级。
图4 文件上传
3. 完成BIOS固件更新
图5 完成BIOS固件更新
4. 查看固件升级生效
管理员重新登录HDM,查看到BIOS信息版本已经升级。
图1 查看固件升级生效
确认版本为目标升级的版本号。
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
(2) 升级包错误,请确认下载的是适用于 UniServer R5200 G3的 BIOS 升级包。
(3) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(4) 请检查 HDM 和升级机器之间的网络是否通畅。
B.4.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”。
图2 Internet选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
图3 清除缓存
B.4.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”。
图4 打开选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
图5 清除历史记录
图6 清除全部记录
B.4.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”。
图7 选择历史记录
第二步:点击“清除浏览数据”。
图8 清除浏览数据
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
