Switch_AMC 1.00.07 版本及说明书
2019/3/7 16:07:48
H3C UIS-SWITCH_BMC-1.00.07版本说明书
2.1 UIS-SWITCH_BMC-1.00.07版本硬件特性变更说明·· 1
2.2 UIS-SWITCH_BMC-1.00.05版本硬件特性变更说明·· 2
3.1 UIS-SWITCH_BMC-1.00.07版本软件特性及命令行变更说明·· 2
3.2 UIS-SWITCH_BMC-1.00.05版本软件特性及命令行变更说明·· 2
5.1 UIS-SWITCH_BMC-1.00.07版本操作方式变更·· 2
5.2 UIS-SWITCH_BMC-1.00.05版本操作方式变更·· 2
8.1 UIS-SWITCH_BMC-1.00.07版本解决问题列表·· 2
8.2 UIS-SWITCH_BMC-1.00.05版本解决问题列表·· 3
本文介绍了UIS-SWITCH_BMC-1.00.07版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,以避免使用上可能存在的风险。
内部版本号:VSC7513 V500R002B01D014
注:该版本号可在网板刀片AMC串口上show version查看
基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 | |
1.00.07 | 1.00.05 | 2019-02-27 | ESS版本 | 解决问题 |
1.00.05 | 1.00.04 | 2018-12-28 | ESS版本 | TR5版本,并解决问题 |
1.00.04 | 首次发布 | 2018-12-7 | ESS版本 | 首个对外发布版本 |
刀箱模块 | 版本信息 |
OM100管理模块软件 | UIS-OM-1.00.06及以上版本 |
风扇软件 | UIS-FAN-1.00.04及以上版本 |
刀片节点HDM软件版本 | HDM-1.11.19及以上版本 |
B7800/B780 G3节点BIOS软件 | B94-BIOS-2.00.11以上版本 |
B5700/B460 G3节点BIOS软件 | B92-BIOS-2.00.11以上版本 |
AMC软件版本 | UIS-SWITCH_BMC-1.00.04以上版本 |
互联模块版本 | UIS-SWITCH_SYS-1.00.06以上版本 |
备注:后续软件版本升级,无额外说明情况下默认支持向上兼容新版本。 |
无
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
表3 MIB文件变更说明
版本号 | 项目 | MIB文件名称 | 模块名 | 说明 |
UIS-SWITCH_BMC-1.00.07 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 |
无。
无。
无
· 问题现象:AMC芯片在异常重启的时候,无法记录异常重启的原因及重启时的调用栈信息。
· 问题产生条件: AMC芯片软件代码侧未适配重启原因及调用栈信息的记录,导致芯片异常重启时,没有把重启信息记录到可恢复区域,使得无法在芯片重启后进行信息数据恢复收集。
无
1、 首次ESS对外版本发布
· AMC暂无相关资料,软件相关功能请详见OM管理软件相关资料
· OM管理模块联机帮助
· OM管理模块用户指南
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
A.1.1 BX720E/HN720E(辅CPU)
表A-1 BX720E/HN720E硬件特性
项目 | 描述 |
结构 | 尺寸L*W*H:491.6mm*296.5mm*27mm 槽位:网板槽位SL1-SL6 满框最大配置数:6 |
网片 | 型号:BCM56760 带宽:720G/480G |
内部端口 | GE:2xGe(连管理板) 10GE:40x10Ge,节点:16x2=32port,App Engine:2x1=2port,主备互联:4port,业务板槽位预留:2x1=2port |
外部端口 | 管理口:2xRJ45串口 业务口:8xFC16/10G Eth zSFP8x10G SFP+4x40G QSFP+ |
CPU | 类型/型号:MARVELL 88F6820/ARM CORTEX-A9 主频:1.333GHz 内存位宽:32bit+8bit for ECC 内存容量:2GB/DDR3@1600Mt/s 内存ECC:支持 Boot Rom:8MB NAND Flash:1GB |
辅CPU | 类型/型号:VSC7513/MIPS VCORE-Ⅲ 主频:500Mhz 内存位宽:16bit 内存容量:512MB 内存ECC:无 Boot Rom:32MB NAND Flash:256M |
按键指示灯 | 1个绿色RUN灯1个蓝色UID灯1个红绿双色健康灯 |
端口介质 | 光模块:见光模块产品与单板或设备适配表 电缆:见光模块产品与单板或设备适配表 |
A.1.2 BX720EF/HN720EF(辅CPU)
表A-2 BX720EF/HN720EF硬件特性
项目 | 描述 |
网片 | 型号:BCM56768 带宽:880G/510G |
内部端口 | GE:2xGe(连管理板) 10GE:40x10Ge节点:16x2=32portApp Engine:2x1=2port主备互联:4port业务板槽位预留:2x1=2p |
A.1.3 BX608FE/HN608FE(辅CPU)
表A-3 BX608FE/HN608FE硬件特性
项目 | 描述 |
内部端口 | GE:2xGe(连管理板) 16GE:16x16Ge节点;App Engine:2x1=2Port主备互联;4Port业务板槽位预留;2x1=2port |
A.2 版本软件特性
注:辅CPU对外不体现软件功能,下面是网板BX720E/HN720E/BX720EF/HN720EF/BX608EF/ HN608FE所支持的软件特性功能
A.2.1 BX720E/HN720E/BX720EF/HN720EF/BX608FE/HN608FE软件特性
表A-4 BX720E/HN720E/BX720EF/HN720EF/BX608FE/HN608FE软件特性
业务 | 特性及描述 |
基础特性 | CLI RBAC 登录设备 FTP和TFTP 文件系统管理 配置文件管理 软件升级 ISSU 设备管理 |
虚拟化技术 | IRF |
接口管理CC | 接口批量配置 以太网接口配置 LoopBack接口、NULL接口和InLoopBack接口 |
二层技术-以太网交换 | MAC地址表 以太网链路聚合 端口隔离 VLAN MVRP 环路检测 STP RSTP MSTP LLDP 二层转发 |
三层技术-IP业务 | ARP IP地址 DHCP 域名解析 DDNS IP转发基础 IPv6 IPv6邻居发现 DHCPv6 |
三层技术-IP路由 | IP路由基础 静态路由 RIP IPv6静态路由 RIPng |
ACL和QoS | ACL QoS |
FC和FCoE | FC FCoE FC&FCoE |
可靠性 | BFD VRRP DLDP |
安全 | SSH AAA 攻击检测及防范 |
网络管理和监控 | SNMP 信息中心 系统维护与调试 端口镜像 流镜像 sFlow |
本章介绍了设备软件的类型以及如何对设备软件进行升级。
如图1所示,将PC串口通过串口线连接互联模块的AMC串口;将PC的以太网口通过网线连接到OM模块的管理网络。
(1):OM模块管理端口 | (2):互联模块AMC串口 |
B.1.2 查看互联模块AMC当前固件版本
1)使用远程登录软件,设置ACL串口登录参数,登录到AMC CLI。具体参数如表2所示。
表4 AMC串口登录参数
数值 | |
Serial Line to connect to | COMn,n表示串口编号,取值为整数,具体取值以用户实际情况为准 |
Speed(baud) | 115200 |
Data bits | 8 |
Stop bits | 1 |
Parity | None |
Flow control | None |
2)通过AMC串口登录后,按下“Enter”键,输入AMC CLI用户名及密码(用户名缺省为admin,密码缺省为空),进去AMC CLI。
Press ENTER to get started
Username: admin
Password:
3)在AMC CLI用户模式下,输入show version brief,查看当前互联模块AMC的固件版本。
>show version brief
Version:SMBStaXdev-build by root@ubuntu2018-12-03T11:35:59+08:00 Config:smb_ocelot_10 SDK:2017.02-017-smb
Build Date: 2018-12-03T11:35:59+08:00
Code Revision: V1.00.04
B.1.3 配置互联模块AMC管理IPv4地址
1)在AMC CLI用户模式下,输入enable,需要输入进入特性模式的密码:Password_UIS,回车进入特性模式。
>enable
Password: ************
2)在特权模式下,输入configure terminal,进入全局模式。
# configure terminal
(config)#
3)在全局模式下,输入interface vlan 4094,进入VLAN模式。需要注意的是,VLAN4094为AMC的管理VLAN。
(config)# interface vlan 4094
4)在VLAN模式下,输入ip address配置AMC管理IPv4地址,输入end返回到特权模式。
(config-if-vlan)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
(config-if-vlan)# end
在特权模式下,输入firmware upgrade tftp:// TFTP IPv4 address/smb_ocelot_10.mfi,开始互联模块AMC固件版本升级,升级完成后互联模块会自动重启。
· TFTP IPv4 address:TFTP服务器管理IPv4地址。
· smb_ocelot_10.mfi:AMC固件的文件名称。
# firmware upgrade tftp://192.168.10.111/smb_ocelot_10.mfi
Downloading...
Got 10538761 bytes
Starting flash update - do not power off device!
Erasing flash...done
Programming flash...done
Swapping images...done
Restarting, please wait...
在AMC CLI的查看权限视图下,输入show version brief,查看当前互联模块AMC的版本
>show version brief
Code Revision: V1.00.05
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
