01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.77 MB)
H3C WAP712无线接入点作为Fit AP(瘦AP)与WAC350无线控制器配合使用,所有配置任务由WAC350无线控制器完成,也可单独工作在Fat AP模式(胖AP)为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WAP712工作在Fit模式的热点应用的典型组网如下图所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
WAP712工作在Fat模式的热点应用的典型组网如下图所示。
图1-2 Fat AP热点应用的典型组网示意图
WAP712基本配置如下表。
产品型号 |
产品适用协议和特点 |
天线 |
功耗 |
WAP712 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac · 双射频 |
内置天线: · 2.4G增益:2.2dBi;2.6dBi · 5G增益:5.7dBi;4.5dBi |
4W~11W |
WAP712的外形尺寸及重量如下表。
表1-2 外形尺寸及重量
产品型号 |
外形尺寸 |
重量 |
WAP712(H×W×D) |
33mm x 140mm x 140mm |
210g |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度(室内) |
-10℃~55℃ |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
工作湿度(非凝露) |
5%~95% |
WAP712随机发货的附件如下。
×2 |
PoE注入器 |
电源适配器 |
M3×25盘头螺钉、垫片以及螺母 |
×2 |
×2 |
膨胀螺管和螺钉 |
M3×8盘头螺钉 |
AP安装件 |
壁挂(吸顶)安装件 |
在安装WAP712时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
水平尺 |
压线钳 |
水晶头压线钳 |
剥线钳 |
老虎钳 |
冲击钻(1个)以及配套钻头若干 |
橡胶锤 |
十字螺丝刀 |
梯子 |
记号笔 |
本章主要包含以下内容:
由于WAP712的安装位置通常较高,所以建议用户在把AP设备安装到指定位置之前,根据配置需求,使用设备默认的登录方式通过Telnet或Web登录,修改设备的远程登录的相关配置,登录设备的详细介绍请参见 登录Fat AP。
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电并将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请确认在需要安装AP设备的地点已经完成布线工作。
· WAP712支持802.3af标准的PoE(Power over Ethernet,以太网供电)电源,如想获得最大的性能,推荐用户使用千兆连接方式。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP设备背面),便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
· 建议AP的安装位置与3G/4G基站、天线保持5米以上的距离。
如果接口线缆有户外走线情况,请检查是否在AP侧加装了网口防雷器,网口防雷器需要用户自备。
WAP712仅适用于室内安装,支持以下安装方式:
· 壁挂安装方式
· 吸顶安装方式
设备采用壁挂安装方式时需要使用壁挂(吸顶)安装件上如下图所示的2个安装孔。
图3-2 壁挂安装孔位置示意图(单位mm)
请按照如下步骤将AP固定到墙面:
(1) 将AP安装件定位突起对准AP背面的定位孔,拧紧M3×8盘头螺钉把AP安装件固定到AP。
图3-3 固定AP安装件
(2) 将壁挂(吸顶)安装件贴在墙面,画出需要安装螺钉的孔的位置标记。
图3-4 标记安装螺钉的位置
(3) 在标记处用冲击钻打两个直径3.0mm的孔,所钻的孔与壁挂(吸顶)安装件上的安装孔成对应关系,如下图所示。
图3-5 在墙面钻孔
(4) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,如下图所示。
图3-6 固定膨胀螺管
(5) 把壁挂(吸顶)安装件的安装孔对准膨胀螺管孔,并将螺钉从相应的安装孔穿过,调壁挂(吸顶)安装件的位置,并将螺钉拧紧,如下图所示。
图3-7 安装壁挂(吸顶)安装件到墙面
(6) 如图3-8所示,将AP对准壁挂(吸顶)安装件,然后顺时针旋转至竖直位置,当听到“啪”的一声时,说明AP已经卡紧,安装完毕。
图3-8 安装AP到墙面
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 将壁挂(吸顶)安装件的定位突起对准AP背面的定位孔,拧紧M3×8盘头螺钉把壁挂安装架内圈固定到AP,如图3-3所示。
(2) 将壁挂(吸顶)安装件贴在天花板,画出需要安装螺钉的孔的位置标记,然后钻两个直径3.0mm的孔,所钻的孔与壁挂(吸顶)安装件上的安装孔成对应关系。
图3-9 在天花板上钻孔
(3) 将M3×25盘头螺钉穿过壁挂(吸顶)安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使壁挂(吸顶)安装件固定在天花板上。
图3-10 固定壁挂(吸顶)安装件到天花板
(4) 用以太网线将AP设备接入到有线局域网中。
(5) 将AP对准壁挂(吸顶)安装件,然后顺时针旋转至竖直位置,当听到“啪”的一声时,说明AP已经卡紧,安装完毕。具体可参考3.4.1 (6)。
图3-11 AP吸顶安装
请安装完后仔细检查AP设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
WAP712支持本地供电、802.3af标准PoE方式供电和PoE注入器供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
· AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
· AP设备采用802.3af标准PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
可以使用以太网线连接AP设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给AP供电。
当通过PoE方式为设备供电时,请使用网线连接AP的以太网接口到PoE交换机。
图3-12 PoE供电方式连接示意图
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
+48V0.4A |
WAP712支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电,如下图所示。
当通过PoE注入器为设备供电时,请使用网线连接AP的以太网接口到PoE注入器。
如下图所示,使用以太网线连接AP、PoE注入器和以太网交换机,并将PoE注入器连接到电源适配器。
图3-14 PoE注入器供电方式连接
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
AP设备在实际使用中,可以通过以太网口上行接入Internet或城域网。将AP设备的以太网口与以太网交换机的端口连接,实现AP设备通过以太网口上行接入到Internet。
当WAP712工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在WAC350上完成。用户在WAC350上可以查看AP的网络连接状态。
当AP设备工作在Fat模式时,可以直接使用ping命令ping上行网络设备,如果可以ping通,则说明AP已经成功连接到网络。
本章主要包含以下内容:
· 由于WAP712一般都安装在较高的位置上,所以建议用户在把设备安装到指定位置之前先登录设备并进行相关配置。
· 当WAP712需要恢复到出厂设置时,可以按Reset键5秒可以恢复出厂设置。
用户可以直接通过Console口登录设备并进行配置,也可以通过Telnet登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
· 通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
· 通过Telnet方式远程登录到设备上,也可以实现对设备的配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
· 配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
· 配置终端:带有串口的便携机或PC等。
如果配置终端上没有DB-9针式插头,请您自行准备转换器。
· 当连接配置终端和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到配置终端,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
· 在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到配置终端的串口,再将RJ-45一端连到设备的Console口。
图4-1 连接配置电缆
检查完毕并确认无误之后,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与设备建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开配置终端,在配置终端上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
设备上电开机后,终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
缺省情况下,Telnet功能已开启,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:h3capadmin
· 设备Vlan-interface1接口的管理IP地址:192.168.0.50,子网掩码255.255.255.0。
如果缺省的IP地址已被修改,请联系您的网络管理员获取最新配置。
缺省情况下,Web功能已开启,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:h3capadmin
