Switch_AMC 1.00.05 版本及说明书
2019/1/29 13:23:49
H3C UIS-SWITCH_BMC-1.00.05版本说明书
2.1 UIS-SWITCH_BMC-1.00.05版本硬件特性变更说明·· 1
3.1 UIS-SWITCH_BMC-1.00.05版本软件特性及命令行变更说明·· 2
5.1 UIS-SWITCH_BMC-1.00.05版本操作方式变更·· 2
8.1 UIS-SWITCH_BMC-1.00.05版本解决问题列表·· 2
本文介绍了UIS-SWITCH_BMC-1.00.05版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,以避免使用上可能存在的风险。
内部版本号:VSC7513 V500R002B01D012
注:该版本号可在网板刀片AMC串口上show version查看
表1 历史版本信息表
基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 | |
1.00.05 | 1.00.04 | 2018-12-28 | ESS版本 | TR5版本,并解决问题 |
1.00.04 | 首次发布 | 2018-12-7 | ESS版本 | 首个对外发布版本 |
表2 版本配套表
刀箱模块 | 版本信息 |
OM100管理模块软件 | UIS-OM-1.00.06及以上版本 |
风扇软件 | UIS-FAN-1.00.04及以上版本 |
刀片节点HDM软件版本 | HDM-1.11.19及以上版本 |
B7800/B780 G3节点BIOS软件 | B94-BIOS-2.00.11以上版本 |
B5700/B460 G3节点BIOS软件 | B92-BIOS-2.00.11以上版本 |
AMC软件版本 | UIS-SWITCH_BMC-1.00.04以上版本 |
互联模块版本 | UIS-SWITCH_SYS-1.00.06以上版本 |
备注:后续软件版本升级,无额外说明情况下默认支持向上兼容新版本。 |
无
不涉及
不涉及
表3 MIB文件变更说明
版本号 | 项目 | MIB文件名称 | 模块名 | 说明 |
UIS-SWITCH_BMC-1.00.05 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 |
无。
1、 解决7513 ipv6 connect无法连接的问题
1、 首次ESS对外版本发布
· AMC暂无相关资料,软件相关功能请详见OM管理软件相关资料
· OM管理模块联机帮助
· OM管理模块用户指南
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
A.1.1 BX720E/HN720E(辅CPU)
项目 | 描述 |
结构 | 尺寸L*W*H:491.6mm*296.5mm*27mm 槽位:网板槽位SL1-SL6 满框最大配置数:6 |
网片 | 型号:BCM56760 带宽:720G/480G |
内部端口 | GE:2xGe(连管理板) 10GE:40x10Ge,节点:16x2=32port,App Engine:2x1=2port,主备互联:4port,业务板槽位预留:2x1=2port |
外部端口 | 管理口:2xRJ45串口 业务口:8xFC16/10G Eth zSFP8x10G SFP+4x40G QSFP+ |
CPU | 类型/型号:MARVELL 88F6820/ARM CORTEX-A9 主频:1.333GHz 内存位宽:32bit+8bit for ECC 内存容量:2GB/DDR3@1600Mt/s 内存ECC:支持 Boot Rom:8MB NAND Flash:1GB |
辅CPU | 类型/型号:VSC7513/MIPS VCORE-Ⅲ 主频:500Mhz 内存位宽:16bit 内存容量:512MB 内存ECC:无 Boot Rom:32MB NAND Flash:256M |
按键指示灯 | 1个绿色RUN灯1个蓝色UID灯1个红绿双色健康灯 |
端口介质 | 光模块:见光模块产品与单板或设备适配表 电缆:见光模块产品与单板或设备适配表 |
A.1.2 BX720EF/HN720EF(辅CPU)
项目 | 描述 |
网片 | 型号:BCM56768 带宽:880G/510G |
内部端口 | GE:2xGe(连管理板) 10GE:40x10Ge节点:16x2=32portApp Engine:2x1=2port主备互联:4port业务板槽位预留:2x1=2p |
A.2 版本软件特性
注:辅CPU对外不体现功能,下面是网板所支持的特性功能
本章介绍了设备软件的类型以及如何对设备软件进行升级。
#用串口连接到以太交换/融合交换模块的面板AMC串口上,直接使用串口登陆,波特率为115200。
#产品发布的AMC软件版本默认屏蔽命令行,仅能查看版本号、端口状态、IP配置等信息,且无法配置,因此需要加载Check包放开命令行。
#用tftpd(目前就看到它支持ipv6),需确认该工具的settings里面的enable ipv6是否已开,没开的话勾一下,重启该软件。
#在串口视图敲如下命令进行Check的加载
privilege file tftp://fe80%3a%3ac9bc%3afe2c%3af216%3a6e2/permission_check.lic
fe80%3a%3ac9bc%3afe2c%3af216%3a6e2 —〉远端开启tftp服务PC的网卡本地ipv6地址,冒号要替换成%3a
#AMC对应的Vlan4094下面配置IP地址
配置命令如:
con t
interface vlan 4094
ip a 192.0.2.1 255.255.0.0
end
#确认PC是否可与此IP地址互通,PC需要通过UIS刀箱的管理口进行链路连接
#使用tftp或ftp进行命令升级
升级命令:
firmware upgrade ftp://test:123@192.0.2.3/smb_ocelot_10.mfi
firmware upgrade tftp://192.0.2.3/smb_ocelot_10.mfi
命令敲完就行了,它自己升完后会自动重启
敲命令show ver,查看版本情况
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
