01-正文
本章节下载: 01-正文 (5.58 MB)
当设备所安装的机柜不具备灰尘防护能力时,机箱防尘门可起到为设备防尘的作用。
· 为机柜中的设备安装防尘门之前,需确保机柜尺寸满足以下要求:
¡ 机柜中为防尘门预留的区域左右内宽有不小于510mm的空间。
¡ 机柜前方孔条到前门有不小于150mm的空间。
· 设备的接口使用电缆或以太网双绞线进行连接时,信号线的走线可能导致防尘门无法正常安装和使用。请预先确认防尘门内部走线空间是否满足要求,防尘门内部最大有效走线空间为90 mm。
· 防尘门不随机附带安装工具,请自备安装工具。
· 为了避免螺丝刀长度过短影响防尘门的安装,建议准备刀头部分长度大于100mm的螺丝刀。
防尘门安装和拆卸的过程中可能用到以下工具:
图2-1 防尘门外观示意图
图2-2 安装流程图
安装防尘门前,建议先将设备当前选配的所有单板安装到位。
将底板安装到设备上前,需先将底板与下轴座组装为一体,具体的组装步骤如下:
(1) 将底板置于整洁水平的桌面上,然后将两个下轴座沿底板两侧的凹槽插入。
(2) 通过螺钉将下轴座固定在底板上。两侧共安装4颗M3×6mm沉头螺钉。
安装底板的具体步骤如下:
(1) 先将一颗盘头螺钉套入底板螺钉过孔,借助螺钉使底板的安装孔位与机箱上的安装孔位对准,找到对应的安装孔位后将螺钉部分旋入。
(2) 重复步骤(1)将剩下的螺钉安装到位之后,再依次拧紧所有的螺钉。底板的安装共需4颗M3×8mm盘头螺钉。
(3) 将左右轴座安装到走线架上。两侧下轴座的安装共需2颗M4×8mm沉头螺钉。
眉头防尘网安装在眉头内侧,安装之前需要先拆卸眉头,具体步骤如下:
(1) 佩戴好防静电腕带,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 如图2-5所示,双手向内按住眉头上的按扣,使眉头与眉头框分离,取下眉头。
安装眉头防尘网的具体步骤如下:
(1) 如图2-6中①所示,利用眉头防尘网上的松不脱螺钉和眉头内侧的对应孔位确定好安装位置。
(2) 如图2-6中②所示,将防尘网卡扣卡到眉头内侧固定件上。
(3) 将防尘网附在眉头内侧后,拧紧松不脱螺钉固定好防尘网。
顶板安装在眉头框下方,安装之前需要先拆卸眉头框,具体步骤如下:
(2) 用十字螺丝刀逆时针拧松眉头框左右两侧的松不脱螺钉,取下眉头框。
图2-7 拆卸眉头框示意图
将顶板安装到设备的眉头框上,如图2-8所示,将顶板上的孔位与眉头框下方的孔位对准,拧紧螺钉固定顶板。顶板的安装共需4颗M3×6mm沉头螺钉。
安装上轴座前,必须先拆卸眉头框,否则影响上轴座的安装。
上轴座安装在设备的第1个走线架上,具体的安装步骤如下:
(1) 将轴座上的安装孔位对准走线架上的孔位,用2颗螺钉固定,如图2-9所示。
(2) 重复步骤(1),将另一侧的轴座安装到位。两侧上轴座的安装共需4颗M4×8mm沉头螺钉。
用户需在安装好上轴座后,再进行眉头框和眉头的安装。
安装眉头框时,先将框上的孔位对准挂耳上的突起,突起穿过孔位后,再拧紧两侧的松不脱螺钉固定眉头框,如图2-10所示。
将眉头对准眉头框两侧的卡槽位置,向里推眉头,直至将其固定到眉头框上,如图2-11所示。
将防尘刷安装到走线架上,具体的安装步骤如下:
(1) 如图2-12所示,将防尘刷卡接到走线架上。注意,防尘刷上的突起结构卡在走线架上的凹槽后,防尘刷上的2个孔位也要卡到走线架下侧的2个突起上,确保防尘刷安装牢固。
(2) 重复步骤(1),在设备每侧安装14个防尘刷。
在安装防尘门门板之前,建议用户先整理好单板上的连线:
集群网板上的连线从网板走线架上盘过,然后从竖插槽位侧的防尘刷中穿出;主控板和业务板上的连线从侧面的防尘刷中穿出,如图2-13所示。布线完成后,应重新梳理防尘刷,以保证防尘效果。
将门板置于与机箱前面板垂直方向,安装门板至轴座的两个转轴上,具体的安装步骤如下:
(1) 先固定下门轴:稍微倾斜门板,将下门轴对准销座孔,插入大约3mm。如图2-14中①所示。
(2) 再固定上门轴:通过上轴座将门板上的限位弹片压下,在压限位弹片的过程中使上门轴与销座孔对准,如图2-14中②所示。
(3) 最后将门板整体往下插,使两个门轴都插入到销座孔中,完成门板安装。
(4) 重复步骤(1)(2)(3)完成另一侧门板的安装。
将锁杆限位件安装到左侧门板上,如图2-15所示,将锁杆限位件上的安装孔位与门板上的孔位对准,拧紧螺钉固定锁杆限位件。锁杆限位件的安装共需3颗M3×6mm沉头螺钉。
安装完成后,需关闭防尘门,达到对设备的防尘效果。
关闭防尘门时需注意,先合左门板,再合右门板,然后扣上右门板上的把手,如图2-16所示。
防尘门的拆卸过程与其安装过程完全相反,拆卸时,参考安装步骤逆向进行即可。拆卸过程中需要注意的是:
(1) 打开防尘门。
图3-1 打开门把手示意图
(2) 拆卸门板时,先移出上门轴,再移出下门轴。
(3) 移出上门轴时,建议借助螺丝刀来按压门板上的限位弹片,避免使用手指对限位弹片进行按压时门板挤压到手指的危险。
图3-2 按压限位弹片示意图
(4) 妥善保存拆卸时取下的固定螺钉,以便之后安装时使用。
防尘门的防尘网需要定期清洗,根据机房干净程度来合理确定清洗间隔时间。建议至少每三个月清洗一次。清洗步骤如下:
(1) 拆卸下防尘门板和眉头。
(2) 用清水将门板和眉头冲洗干净后,自然晾干。
(3) 重新安装门板和眉头,安装步骤请参见安装防尘门的相关章节。
