整本手册
本章节下载 (4.07 MB)
装箱清单 |
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
项目 |
名称 |
数量 |
单位 |
1 |
ET254-G-S |
1 |
台 |
2 |
电源适配器 |
1 |
个 |
3 |
资料导航 |
1 |
张 |
4 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
5 |
安装附件(脚垫) |
1 |
套 |
6 |
合格证 |
1 |
张 |
7 |
有毒有害物质清单 |
1 |
张 |
如果发现有物件损坏或者短缺的情况,请及时和当地经销商联系。
前后面板 |
1: PON接口 |
2: 以太网接口 |
3: 电源接口 |
4: Reset按钮 |
5: 电源开关 |
1: 接地螺钉 |
指示灯说明 |
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
Power |
长亮(绿) |
供电正常 |
灭 |
电源关闭或电源故障 |
PON接口指示灯 |
PON |
长亮(绿) |
PON接口链路已建立 |
闪烁(绿) |
PON接口检测到光信号,正在建立链路 |
灭 |
PON接口未检测到光信号 |
告警指示灯 |
DIAG |
长亮(红) |
设备存在告警 |
灭 |
设备正常 |
以太网接口指示灯 |
LAN1-4 |
长亮(绿) |
以太网链路建立 |
闪烁(绿) |
端口在收发数据 |
灭 |
以太网链路未建立 |
注意事项 |
为避免使用不当造成设备损坏或人身的伤害,请遵从以下注意事项:
l 请将设备放置于干燥通风处。
l 请使用随机附带的电源适配器,严禁使用其它非配套产品。
l 设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频强电流设备,必要时采取电磁屏蔽的方法进行抗干扰。
l 请确认设备的入风口及通风口处留有足够空间,以利于机箱的散热。
l 一般情况下,请不要打开设备的外壳;如果有特殊情况存在必须打开时,应首先断电,并且在专业维护人员指导下进行。
l 在清洁设备前,应先将电源插头拔出。不可用湿润的布料擦拭设备,也不可用液体清洗。
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
设备安装 |
您可以利用平头螺钉和ET254-G-S底盘的壁挂孔将ET254-G-S安装到垂直平面上。ET254-G-S提供横向和竖向两种壁挂方式,请按实际需求进行操作,本手册以竖向壁挂方式为例。
安装时请使用推荐尺寸的螺钉和安装导管,具体推荐尺寸如下图所示(图中单位均为毫米)。
实际安装时,请用户根据所选安装导管及螺钉的尺寸自行判断在墙上所打的两个壁挂孔的大小及深度,需确保安装导管能够置入孔内,仅留安装导管外沿在墙外,且拧入螺钉后可以将螺钉紧固在墙上。
壁挂式安装的具体步骤如下:
步骤1 如下图所示,先在墙上打2个直径为5mm左右的孔,间距为105mm,两孔连线保持同一垂直线。
步骤2 将安装导管置入孔内,并使安装导管外沿与墙面齐平。
步骤3 将螺钉拧入安装导管,螺钉头内侧与安装导管外沿距离不得小于2.5mm,以确保ET254-G-S能够稳固地挂在螺钉上。
步骤4 把ET254-G-S底盘的2个壁挂孔对准螺钉后,将其挂在螺钉上。
l 请确保安装螺钉牢固可靠。
l 请确保ET254-G-S的安装高度以便于观察指示灯状态为准。
l 请务必将ET254-G-S的外置电源适配器固定好,不要将其直接悬挂于ET254-G-S下,以防电源适配器从ET254-G-S上脱落。
请将ET254-G-S放置在干净、平坦的工作台上。此过程比较简单,操作中需要注意如下事项:
l 保证工作台的平稳性。
l ET254-G-S与四周留出10cm的散热距离。
连接线缆 |
如上图所示进行线缆连接,将所连设备都通电,此时您可以通过检查指示灯状态来判断其是否工作正常。指示灯状态说明参见“指示灯说明”。
l 上电后,PON口在没有连接光连接器或防尘帽被打开的情况下可能会有不可见的射线从PON口发射出来,所以请不要直视PON口。
l 为了保证光连接器和PON口的清洁,停止使用时请务必在10秒内盖上防尘帽,以防止尘土污染、水气浸入。
l 光纤连接后,请务必保存好防尘帽,以免光连接器拔出后无保护措施。
技术规格 |
项目 |
ET254-G-S |
功耗 |
<8W |
输入电源 |
12V DC |
外形尺寸(W×D×H) |
175mm×125mm×28mm |
底盘壁挂孔间距 |
105mm |
重量 |
<1kg |
安装方式 |
可桌面放置或墙上悬挂 |
工作温度 |
0°C~40°C |
工作湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
接口类型 |
上行PON接口 |
SC/PC类型,单纤双向 |
下行用户接口 |
RJ45 |
接口标准 |
上行PON接口 |
1000Base-PX20-U |
下行用户接口 |
10/100/1000Base-T |
光路特性 |
上下行波长 |
上行1310nm,下行1490nm |
接收饱和光功率 |
-3dBm |
接收灵敏度 |
-26.5dBm |
发射光功率 |
+4dBm~-1dBm |
© 2013-2018 新华三技术有限公司
网址:http://www.h3c.com
