01-正文
本章节下载: 01-正文 (598.23 KB)
LSWM1HFANSC风扇模块为吹风风扇(风扇从电源侧向端口侧吹风),由两个独立风扇组成。该风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。LSWM1HFANSC风扇模块结构如图1-1所示。
图1-1 LSWM1HFANSC风扇模块结构示意图
1: 松不脱螺钉 |
2: 风扇模块风向标志(风由风向标志指示方向吹入) |
3: 风扇模块拉手 |
表1-1 LSWM1HFANSC风扇模块规格表
项目 |
规格 |
风扇数量 |
2个40×40×56mm风扇 |
风道方向 |
风扇从电源侧向端口侧吹风 |
最大风扇转速 |
21000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
70 CFM(立方英尺/分钟) |
最大功耗 |
60W |
工作电压 |
12V |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度 |
5%~95%RH,无冷凝 |
存放环境温度 |
-40℃~75℃ |
存放环境相对湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
LSWM1HFANSCB风扇模块为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风),由两个独立风扇组成。该风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。LSWM1HFANSCB风扇模块结构如图1-2所示。
图1-2 LSWM1HFANSCB风扇模块结构示意图
1: 松不脱螺钉 |
2: 风扇模块风向标志(风由风扇标志指示方向抽出) |
3: 风扇模块拉手 |
表1-2 LSWM1HFANSCB风扇模块规格表
项目 |
规格 |
风扇数量 |
2个40×40×56mm风扇 |
风道方向 |
风扇从端口侧向电源侧抽风 |
最大风扇转速 |
21000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
70 CFM(立方英尺/分钟) |
最大功耗 |
60W |
工作电压 |
12V |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度 |
5%~95%RH,无冷凝 |
存放环境温度 |
-40℃~75℃ |
存放环境相对湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
LSWM1HFANSC风扇模块与LSWM1HFANSCB风扇模块的安装和拆卸方法相同。
为避免对风扇模块和设备造成损坏及对人身造成伤害,请遵从以下注意事项:
· 在安装和拆卸风扇模块时,请佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
· 请不要接触风扇模块中露出的任何导线、端子部分。
· 请不要将风扇模块放置在潮湿的地方,也不要让液体进入风扇模块内部。
· 当风扇模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修,不要随意拆卸风扇模块上的部件。
安装和拆卸风扇模块时,请用户自行准备以下工具:
· 十字螺丝刀
· 防静电腕带
在安装风扇模块前,请确认您所购买的风扇模块的风道方向和安装环境的通风方向要求一致。
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 从风扇模块包装盒中取出风扇模块,为了使风扇模块顺利安装到机箱风扇插槽中,安装前请注意风扇模块型号,确保风扇模块与设备匹配。
(3) 正对设备的风扇插槽,用一只手握住风扇模块的把手,另一只手托住风扇模块底部,将风扇模块沿着风扇插槽导轨水平插入,直到风扇模块完全进入插槽,并且与背板连接器端子接触良好(如图2-1中①所示)。
(4) 用十字螺丝刀对准风扇模块上的松不脱螺钉,并顺时针方向旋转,直至拧紧,使风扇模块固定在风扇插槽中(如图2-1中②所示)。
1: 将风扇模块沿导轨水平插入插槽 |
2: 将风扇模块固定到风扇插槽中 |
· 为了避免损坏风扇模块和背板的连接器端子,风扇模块插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或风扇模块位置出现偏斜,必须先拔出风扇模块,然后重新插入。
· 固定松不脱螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为风扇模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
· 在设备运行状态下更换风扇模块时,请注意用电安全。
· 在设备运行状态下更换风扇模块时,请不要接触转动中的风扇,等待风扇停止转动后再用手托住风扇模块,将其完全取出。
· 在风扇停止转动后,建议不要碰触风扇扇叶和旋转轴,以免损害风扇的动平衡,导致风扇运转时噪音加大。
· 在设备运行状态下更换风扇模块时,为了保证设备正常的通风散热,在拆卸下风扇模块后,务必在两分钟内安装新的风扇模块。
(2) 正对设备的风扇插槽,用十字螺丝刀对准风扇模块上的松不脱螺钉,并逆时针方向旋转(如图2-2中①所示),直至松不脱螺钉与设备完全脱离。
(3) 用一只手握住风扇模块上的把手,将风扇模块拉出来一部分,然后另一只手托住风扇模块下方,将风扇模块沿着插槽导轨,水平缓慢的拉出风扇插槽(如图2-2中②所示)。
(4) 将拆卸下来的风扇模块放置到防静电垫子上或防静电袋中。
1: 松开风扇模块的松不脱螺钉 |
2: 将风扇模块从风扇插槽中拉出 |
