01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.69 MB)
为防止人体静电损坏敏感元器件,请在接触设备、单板等之前佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已良好接地。
交换机必须在室内使用,为保证交换机的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足承重要求、温度要求、湿度要求、洁净度要求、抗干扰要求、接地要求、供电要求、通风要求和空间要求(建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1.2米)。
详细内容请您参见《H3C S12500X-AF系列交换机 安装手册》。
S12501X-AF交换机安装过程中,可能用到多种仪表及安装工具。S12501X-AF交换机并不随机附带仪表和工具,请您根据实际需求准备安装过程中可能会用到的仪表或工具。
安装过程中使用到的主要工具包括:
· 十字螺丝刀
· 防静电腕带
· 记号笔
图2-1 S12501X-AF设备尺寸
1: 电源锁闩 |
2: 挂耳 |
3: 信号线走线架 |
表2-1 S12501X-AF交换机对机柜的要求
机型 |
设备尺寸 |
对机柜的要求 |
S12501X-AF |
· 宽440mm · 高88.1mm(2RU) · 装配完成后总深975.6mm ¡ 机箱本体深856mm ¡ 挂耳后端面到走线架最前端距离92mm ¡ 后侧电源锁闩27.6mm |
H3C推荐您选配深度大于等于1.1m的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于130mm空间 · 前方孔条到后门有不小于950mm空间 |
H3C建议您使用前门为单开门机柜。
挂耳安装在交换机侧面前方位置,挂耳和走线架合一,走线架无需再单独安装。
为便于安装,设备提供了a、b、c、d、e等多个导轨安装位置,如图2-2所示。请根据实际安装场景(方孔条的前后间距)的不同,选择导轨的具体安装位置。
挂耳和导轨的具体安装方法如下:
(1) 安装挂耳到机箱时,将挂耳的长边贴近设备,使挂耳的安装孔和机箱侧面的螺丝孔对齐,如图2-2所示。
(2) 顺时针方向拧紧随机附带的M4螺钉,从而将挂耳固定在机箱上。
(3) 根据安装场景(方孔条的前后间距)选择导轨在机箱上的安装位置。
表2-2 根据方孔条的前后间距选择导轨的安装位置
方孔条前后间距范围 |
导轨安装位置 |
552mm~799mm |
位置a |
617mm~864mm |
位置b |
682mm~929mm |
位置c |
747mm~994mm |
位置d |
812mm~1059mm |
位置e |
(4) 安装导轨到机箱时,将导轨贴近设备,使导轨的安装孔和机箱侧面的螺丝孔对齐,如图2-2所示。
(5) 顺时针方向拧紧随机附带的M4螺钉,从而将导轨固定在机箱上。
挂耳区分左右,可以通过挂耳上的丝印识别,左侧挂耳具有“L”标识,右侧挂耳具有“R”标识。
滑道安装在后侧方孔条上,和安装在机箱侧面的导轨配合使用。为了显示方便,图2-3以后视图为例来展示滑道的安装方法。
滑道的具体安装步骤如下:
(1) 规划好交换机在机柜上的安装位置,确定滑道在机柜上的安装位置。如图2-3中①所示,滑道需要占用2RU的空间,可用记号笔在方孔条上做上标记,标注需要安装浮动螺母的孔位。
(2) 将浮动螺母安装到滑道对应安装位的立柱方孔上,如图2-3中①所示。
(3) 如图2-3中②所示,将滑道两端的安装孔位与机柜对应侧的后立柱方孔对齐,用螺钉配合浮动螺母将滑道固定到机柜上。
(4) 使用同样的方法安装另一侧滑道。
两侧滑道高度必须保持一致,以保证滑道能滑入导轨。
安装机箱到机柜的具体步骤如下:
(1) 检查并确保挂耳及导轨已固定在交换机的两侧,具体安装方法请参见2.3 安装挂耳和导轨到交换机。
(2) 检查并确保滑道已固定在交换机安装位的后立柱上,具体安装方法请参见2.4 安装滑道到机柜方孔条。
(3) 参照图2-4,定位S12501X-AF交换机浮动螺母的安装孔位,并用记号笔在安装位做上标记, 根据标记位置安装浮动螺母到机柜前方两侧的方孔条上。
· 两侧挂耳占用2RU的空间,固定左侧挂耳需要4个浮动螺母,固定右侧挂耳需要2个浮动螺母。对于左侧挂耳,在1RU的空间内,在上下两个安装空位安装浮动螺母。对于右侧挂耳,在2RU的空间内,在上下两个安装孔位安装浮动螺母。
· 请检查前端两侧方孔条和后端两侧方孔条的最上端浮动螺母在同一水平位置上,以确保机箱能够水平安装到机柜。
(4) 用手托住交换机的底部,调整机箱方位,使机箱两侧的导轨正对机柜内侧立柱上的滑道。沿着两侧的滑道平稳的滑入导轨,直到交换机挂耳紧贴机柜前方方孔条,如图2-5中①所示。
(5) 用随机附带的螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上,如图2-5中②所示。
· 请两个人协同配合,将机箱正确、安全地安装到机柜上。
· 请通过机箱两侧搬运机箱到机柜。请勿试图通过抓握交换机模块(风扇框、电源)把手或单板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而导致交换机损坏,甚至会伤害到您的身体。
· 搬运设备时,请勿将手伸入设备电源槽位、单板槽位或者风扇框槽位。
· 请从机柜前方将机箱放置在滑道上,以免挂耳和走线架妨碍机箱进入机柜。
· 将滑道滑入导轨后,请检查、确认滑道已经正确滑入。
· 为保证安装到机柜上的设备的稳定性,机箱挂耳紧贴机柜前方立柱方孔条时,必须使滑道头部从导轨内露出,如图2-5所示。
· 在使用螺钉通过机箱两侧的挂耳将机箱固定到机柜之前,请用手托住机箱底部,确认机箱固定平稳后再松手,以免机箱倾倒而损坏交换机,甚至伤害您的身体。
1: 沿着滑道平稳的滑入导轨 |
2: 用螺钉将挂耳固定到机柜 |
如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查浮动螺母是否安装在正确的孔位。
交换机保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以在使用交换机前,请您首先正确接好保护地线。
· 为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的接地线(黄绿双色保护接地电缆)。
· 交换机接地线的正确接地位置为机房的工程接地,消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置。
具体步骤如下:
(1) 从包装袋中取出随机附带的接地线。
(2) 用螺丝刀将机箱接地点上的两个接地螺钉分别取下(接地点位于机箱后面板,标有接地标识,如图2-6中①所示)。
S12501X-AF交换机随机提供的接地线(连机箱端采用双孔端子,连接地排端采用OT端子),符合NEBS标准。
(3) 如图2-6中②所示,用接地螺钉将接地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
将接地线固定到机箱接地点时,请向上出线。
(4) 将接地线的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
1: 接地点标识 |
2: 将套有双螺柱接地端子的接地螺钉固定到接地点 |
3: 接地排 |
4: 接地柱 |
5: 接地线OT端子 |
6: 六角螺母 |
本章主要介绍S12501X-AF交换机业务板、风扇框、电源等模块的安装方法,方便用户快速进行各模块的安装配置。有关S12501X-AF交换机和模块间适配关系和模块数量要求请参见《H3C S12500X-AF系列交换机 安装手册》。
· H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
· 为保证设备正常的通风散热,不用的电源槽位请及时安装假面板。
为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带。确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已良好接地。
· S12501X-AF交换机仅支持S12500X-AF H系列业务板。
· S12501X-AF交换机出厂时会随机附带一个业务板假面板。当业务板槽位为空时,请保持业务板假面板在位。
交换机在运输过程中,业务板槽位安装有假面板,其拆卸步骤如下:
(1) 如图3-1中①所示,用螺丝刀取下假面板上的螺钉,并妥善保存以便将来需要时使用。
(2) 沿着图3-1中②所示的方向,取下假面板。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
非折叠扳手业务板的安装步骤如下:
(1) 如图3-2所示,保证业务板上下方向正确(业务板上的文字方向朝上),一只手握住业务板前面板,另一只手托住业务板底部,沿如图3-2中①所示方向将业务板平稳插入业务板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(2) 如图3-2中②所示,当业务板大部分插入插槽后,将业务板上两个扳手向外翻至最大角度。
(3) 如图3-2中③所示,继续推动业务板前面板中部,直至业务板停止向前滑动。
(4) 如图3-2中④所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧业务板前面板。
(5) 如图3-2中⑤所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉,将业务板固定到机箱。
1: 将单板沿着导轨平稳插入单板插槽 |
2: 将单板上两个扳手向外翻至最大角度 |
3: 继续推动业务板前面板中部 |
4: 将单板上两个扳手向内合拢 |
5: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉 |
折叠扳手的业务板的安装步骤如下:
(1) 如图3-3所示,保证业务板上下方向正确(业务板上的文字方向朝上),一只手握住业务板前面板,另一只手托住业务板底部,沿如图3-3中①所示方向将业务板平稳插入业务板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(2) 如图3-3中②所示,当业务板大部分插入插槽后,将业务板上两个扳手调整至水平状态。
(3) 如图3-3中③所示,将业务板上两个扳手向外翻转至最大角度。
(4) 如图3-3中④所示,继续推动业务板前面板中部,直至业务板停止向前滑动。
(5) 如图3-3中⑤所示,将两个扳手向内合拢。
(6) 如图3-3中⑥所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉,将业务板固定到机箱。
(7) 如图3-3中⑦所示,将业务板上两个扳手调整至竖直状态。
安装可折叠扳手的业务板时,请先将业务板上的扳手调整至水平状态,待业务板安装完成之后,请将业务板上的扳手调整至竖直状态,以免影响后续光模块和子卡的安装。
2: 将单板上两个扳手调整至水平状态 |
3: 将单板上两个扳手向外翻至最大角度 |
4: 继续推动业务板前面板中部 |
5: 将单板上两个扳手向内合拢 |
6: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉 |
7: 将单板上两个扳手调整至竖直状态 |
当业务板槽位为空时,需要安装业务板假面板,其安装步骤如下:
(1) 用双手捏住松不脱螺钉,沿图3-4中①所示方向,对准业务板假面板的安装槽位,插入业务板假面板。
(2) 如图3-4中②所示,顺时针拧紧业务板假面板上的松不脱螺钉。
· 安装和拆卸风扇框的过程中,请注意安全,防止风扇框打到手。
· S12501X-AF交换机上有3个风扇框槽位,为保证设备正常运行,请安装3个风扇框。
· 风扇框支持热插拔,在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请注意用电安全。
· 在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请保证有两个风扇框处于正常工作状态,以免影响设备的正常运行。
· 安装和拆卸风扇框过程中,请使用双手操作,以免损坏风扇框。
· 在设备运行状态下插拔风扇框时,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
此处以安装FAN3槽位风扇框为例,完整的安装步骤如下:
(1) 将风扇框从包装袋中取出。
(2) 如图3-5中①和②所示,一手捏住风扇框把手,一手托住风扇框底部,将风扇框TOP标识朝向上方,对准机箱的风扇框插槽。将风扇框沿着插槽导轨水平插入,直到风扇框完全插入插槽,并且与背板连接器端子接触良好。
具体拆卸步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子或防静电袋,用于放置拆卸下来的风扇框。
(2) 如图3-6中①和②所示,捏紧风扇框的把手,沿着插槽导轨水平缓慢地向外拉出风扇框。在拉动的过程中,请用手托住风扇框底部。
(3) 将风扇框放置到防静电垫子上或放置到防静电袋中。
· 设备出厂时电源槽位为空,会随机附带2个电源假面板。在交换机运行过程中,未安装电源模块的槽位,必须保持假面板在位。
· 拆卸电源模块前,请先拔掉电源线。
交换机上有PWR1和PWR2两个电源模块槽位。在使用的过程中,您可以选择安装2个电源模块,或者选择任意一个槽位安装1个电源模块。如果安装一个电源模块,请保证另外一个电源槽位假面板在位。
电源假面板的安装步骤略。
交流电源模块和直流电源模块的安装/拆卸方法相同,下面以交流电源模块的安装/拆卸为例来介绍电源模块的安装和拆卸。
电源模块的完整安装步骤如下:
(1) 从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(2) 选择待安装电源模块的插槽,保证电源模块插入方向正确(电源模块上的丝印是反的)。
(3) 如图3-7中①所示,一只手握住电源模块上的拉手并用拇指按压锁闩,另一只手托住电源模块底部,使其后端对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,松开锁闩,锁闩会自动卡住插槽。
电源模块的具体拆卸步骤如下:
(1) 如图3-8中①所示,一只手握住电源模块上的拉手,用拇指向右掰动锁闩。
(2) 如图3-8中②所示,向外拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
· 请完成所有安装后再给电源模块上电。
· 请保证每根电源线都有独立的输入端断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
具体步骤如下:
(1) 将交流电源线带插孔的一端插到交流电源模块的交流输入插口上。
(2) 用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图3-9所示。
(3) 将交流电源线的另一端插到外部交流供电系统的插座上。
您也可以使用电源模块附带的粘扣式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处。
具体步骤如下:
(1) 将直流电源线的电源线插头插到电源模块的输入电源插口上。
(2) 按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。
(3) 将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
当设备使用DC电源时,如果机房配电柜距离设备机柜较远,从而无法使用设备的直流电源线直接连接到机房配电单元时,可以通过选配一对通用加长转接电缆,配合直流配电排实现对设备的供电。
同时,直流配电排也能解决直流电源线线径不合适和端子不便于定制等问题。
一个直流配电排提供八对配电端子,每对配电端子分别提供一路转接,最多支持八路电源线转接。配电端子的线缆固定孔支持线径范围为10~35平方毫米的线缆。
直流配电排的安装方法如下:
(1) 在待安装配电排的位置安装浮动螺母。
(2) 如图3-11所示,使用固定螺钉将配电排固定到机柜方孔条上。
(3) 如图3-12中①所示,将通用加长转接电缆的一端连接到配电排配电端子的上侧固定孔,另一端连接到机房配电单元处。
(4) 如图3-12中②所示,将设备的直流电源线一端固定在配电排配电端子的下侧固定孔,另一端连接到设备电源处。
· 如果SFP+/SFP端口上不需要安装可插拔接口模块或线缆,请勿将SFP+/SFP端口上的防护塞拔出,防止异物进入端口连接器。
· 如果QSFP+/QSFP28端口上不需要安装可插拔模块或线缆,请将随业务板附带的防护塞安装到端口中,防止异物进入端口连接器。
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块之前仔细阅读本节内容。
SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的具体安装步骤如下:
(1) 从包装袋中取出待安装的模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(2) 如图3-13所示,将待安装模块的拉手向上垂直翻起(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,沿水平方向将模块轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触。
图3-13 安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块示意图
· 当SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
· 因SFP+插槽的底部弹片对模块会有垂直于进入方向的阻力,使模块在推入过程中无法保持水平,因此在插入过程中请向阻力的逆方向稍微用力,以保证SFP+模块能够水平插入。
· 电缆支持带电插拔。
· 在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
端口之间进行短距离连接时,可使用电缆进行连接:
· SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+电缆。
· QSFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+电缆。
· QSFP+和SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+ to SFP+电缆。
· QSFP28端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP28电缆。
安装电缆的具体步骤如下:
(1) 从包装袋中取出电缆。
(2) 将电缆的插头水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向。
初次登录交换机只能通过Console口进行本地登录。
将本地终端(本例为一台PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连,如图4-1所示。具体步骤如下:
第一步:将交换机配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC的串口上。
第二步:将交换机配置电缆的RJ-45插头连到交换机的配置口(Console)上。
· 连接时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
· PC机串口不支持带电插拔,请不要在交换机带电的情况下,将串口插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和交换机时,请先安装配置电缆的DB-9插头到PC机,再连接RJ-45插头到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45插头,再拔下DB-9插头。
在登录交换机之前,请进行如下检查:
· 确保交换机已安装牢固。
· 确保单板已正确安装。
· 确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
· 确保供电电压与交换机的要求一致。
· 确保电缆连接正确,配置用终端已经打开,终端参数设置完毕。
