选择区域语言: EN CN HK
H3C SecPath DLP2000系列数据防泄漏系统 安装指导-5W101
02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载  (256.18 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/SJFXL/H3C_SecPath_DLP2000/Installation/Installation_Manual/H3C_SecPath_DLP2000_IG-5W101/201811/1131702_30005_0.htm
02-附录A 设备外观及硬件规格
附录A  设备外观及硬件规格
A.1  设备外观
A.1.1  H3C SecPath DLP2040-N/M/D
H3C SecPath DLP2040-N/M/D前面板上有2个接口模块插槽、有8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口和8个1000BASE-X以太网光口、2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-1 H3C SecPath DLP2040-N/M/D设备前视图
1: 重置功能按钮
2: USB口
3: 1000BASE-X以太网光口
4: 接口模块插槽
5: 10/100/1000BASE-T以太网电口
6: 配置口(CONSOLE
7: 设备指示灯
图A-2 H3C SecPath DLP2040-N/M/D设备后视图
1: 设备电源开关
2: 电源模块插槽
3: 电源模块
4: VGA接口
5: 风扇
6: 接地端子
A.1.2  H3C SecPath DLP2100-N/M
H3C SecPath DLP2100-N/M前面板上有8个接口模块插槽、有2个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-3 H3C SecPath DLP2100-N/M设备前视图
1: 重置功能按钮
2: USB口
3: 配置口(CONSOLE
4: 10/100/1000BASE-T以太网电口
5: 设备指示灯
6: 接口模块插槽
图A-4 H3C SecPath DLP2100-N/M设备后视图
1: 风扇
2: 设备电源开关
3: 电源模块插槽
4: 电源模块
5: VGA接口
6: 接地端子
A.2  接口模块
表A-1 接口模块列表
接口模块型号
规格
适配设备型号
NSQM1IPCGT8A
8 端口以太网千兆电口卡
NSQM1IPCGP8A
8 端口以太网千兆光口卡
NSQM1IPCGT4GP4A
4 端口以太网千兆电口卡+4端口以太网千兆光口卡
NSQM1IPCGTPFC8A
8 端口以太网千兆电口卡(4 Pair Bypass)
NSQM1IPCGTPFC4GP4A
4 端口以太网千兆电口卡(2 Pair Bypass)+4端口以太网千兆光口卡
NSQM1IPCGPPFC4A
4 端口以太网千兆光口卡(2 Pair Bypass 单模)
NSQM1IPCGPPFC4B
4 端口以太网千兆光口卡(2 Pair Bypass 多模)
NSQM1IPCTG4A
4 端口以太网万兆光口卡
NSQM1IPCTGPFC4A
4 端口以太网万兆光口卡(2 Pair Bypass 多模)
NSQM1IPCQG2A
2 端口以太网40G光口卡
A.3  电源模块
设备提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块,设备出厂时只有PWR1槽位上安装有假面板。设备支持交流电源模块,提供冗余电源能力,当两个电源模块均在位时,冗余的电源模块支持热插拔。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
电源模块的具体规格,请参见“A.7  电源模块规格”。
图A-5 R2A-BV0350交流电源模块正视图
1: 电源锁扣
2: 交流电源插座
3:电源指示灯
4:电源风扇
5: 电源拉手
图A-6 R2A-DV0550交流电源模块正视图
1: 电源指示灯
2: 电源风扇
3: 电源拉手
4: 交流电源插座
5: 电源锁扣
A.4  外型尺寸和重量规格
表A-2 外形尺寸和重量规格
项目
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳)
重量(净重)
438mmx470mmx88mm
10Kg
550mmx440mmx88mm
19Kg
A.5  存储器规格
表A-3 H3C SecPath DLP2000系列存储器规格
项目
内存类型及容量
·          H3C SecPath DLP2040-N/M/D:16GB DDR4
·          H3C SecPath DLP2100-N/M:64GB DDR4
硬盘存储
·          H3C SecPath DLP2040-N/M/D:1T HDD
·          H3C SecPath DLP2100-N/M:1T HDD
A.6  设备功耗规格
表A-4 功耗规格
项目
功耗
350W
550W
A.7  电源模块规格
表A-5 交流电源模块规格
项目
型号
R2A-BV0350
额定输入电压
100V AC~240V AC;50/60Hz
最大输入电流
4A
最大电源功率
350W
适配设备型号
项目
型号
R2A-DV0550
额定输入电压
最大输入电流
4A
最大电源功率
550W
适配设备型号
A.8  接口规格
A.8.1  千兆以太网电口
表A-6 千兆以太网电口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
802.3,802.3u和802.3ab
接口类型
MDI/MDIX自适应
线缆类型
5类或5类以上双绞线
传输距离
100m
支持速率和工作方式
10Mbps自适应
半/全双工自动协商
100Mbps自适应
半/全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
A.8.2  千兆以太网光口
表A-7 千兆以太网光口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
1000BASE-X
速率
1000Mbps
工作方式
全双工模式
表A-8 1000BASE-X SFP光接口模块描述
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-GE-SX-MM850-A
850
MMF
50/125
500
550m
-9.5~0
-17~-3
400
500m
62.5/125
200
275m
160
220m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310
SMF
9/125
10km
-9.5~-3
-20~-3
MMF
50/125
500/400
550m
62.5/125
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310
SMF
9/125
40km
-5~+5
-22~-3
SFP-GE-LH40-SM1550
1550
SMF
9/125
40km
-4~+1
-21~-3
SFP-GE-LH80-SM1550
1550
SMF
9/125
80km
-4~+5
-22~-3
SFP-GE-LH100-SM1550
1550
SMF
9/125
100km
0~+5
-30~-9
A.8.3  万兆以太网光口
表A-9 万兆以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
10GBASE-R
速率
LAN PHY模式:10Gbps
表A-10 SFP+光接口模块描述(采用LC连接器)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
传输速率
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-XG-SX-MM850-A
850
MMF
50/125
2000
300m
10.31Gbps
-7.3~-1
-9.9~+0.5
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
160
8m
SFP-XG-LX220-MM1310
1310
MMF
50/125
1500
220m
10.31Gbps
-6.5~+0.5
-6.5~+1.5
500
220m
400
100m
62.5/125
200
220m
160
220m
SFP-XG-LX-SM1310
1310
SMF
9/125
10km
10.31Gbps
-8.2~+0.5
-14.4~+0.5
SFP-XG-LH40-SM1550
1550
SMF
9/125
40km
10.31Gbps
-4.7~+4
-15.8~-1
A.8.4  40G以太网光口
表A-11 40G以太网接口属性
属性
连接器类型
MPO
接口光模块类型
QSFP+
接口标准
40GBASE-R
速率
LAN PHY模式:40Gbps
表A-12 QSFP+光接口模块描述(采用MPO连接器)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
传输速率
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
QSFP-40G-SR4-MM850
850
MMF
50/125
2000
100m
40Gbps
-7.6~0
-9.5~+2.4
4700
150m
QSFP-40G-LR4-WDM1300
四条通道:
·          1271
·          1291
·          1311
·          1331
SMF
9/125
10km
40Gbps
-7~+2.3
-13.7~+2.3
QSFP-40G-CSR4-MM850
850
MMF
50/125
2000
300m
40Gbps
-7.6~0
-9.9~+2.4
4700
400m
