选择区域语言: EN CN HK
H3C IE4300-12P-PWR-M工业交换机 安装指导-6W100
01-正文
本章节下载  (3.90 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/IE_Industry/IE4300-M/Installation/Installation_Manual/H3C_IE4300-12P-PWR-M_IG-6W100/201810/1121824_30005_0.htm
01-正文
1 产品介绍
1.1  产品简介
H3C IE4300-12P-PWR-M工业交换机的防护满足尘密和短时间浸水要求,达到IP67防护等级标准,同时具有一定的抗振能力,可部署于轻轨、地铁等轨道交通环境,以及抗振、防护等级要求高的恶劣环境。
1.2  面板介绍
图1-1 IE4300-12P-PWR-M前面板示意图
(1): ALARM接口
(2): CONSOLE口
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(4): 防水透气阀
(5): 壁挂螺钉孔
(6): 接地螺钉
(7): 电源接口
(8): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(9): 系统状态指示灯(SYS)
图1-2 IE4300-12P-PWR-M后面板示意图
(1): DIN安装件螺钉孔
2 安装前的准备
2.1  安全注意事项
警告
当环境温度达到70℃时,设备外壳温度可能达到90℃,必须将设备安装在受限制接触区域,操作时请采用防护措施以避免烫伤。
为避免因使用不当造成设备损坏或人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上。
·     应保证交换机所处的环境通风良好并保持交换机的防水透气阀畅通。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
·     交换机安装过程中,操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,防止静电损坏设备。
2.2  检查安装场所
IE4300-12P-PWR-M工业交换机无论安装到DIN导轨还是墙面上,都需要保证以下条件:
·     确认安装场所有良好的通风散热系统。
·     确认DIN导轨和墙面足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
2.2.1  湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,交换机安装环境需维持一定的湿度。产品的具体湿度要求请参见附录A。
2.2.2  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
·     接口电缆禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
2.3  安装工具
·     一字螺丝刀
·     十字螺丝刀
·     防静电腕带
·     尖嘴钳
·     斜口钳
·     压线钳
·     记号笔
·     橡胶锤
·     冲击钻
·     扳手
警告
IE4300-12P-PWR-M工业交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
3 交换机的安装
警告
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
3.1  交换机安装流程
图3-1 交换机安装流程
3.2  安装交换机到DIN导轨
3.2.1  DIN安装件介绍
IE4300-12P-PWR-M工业交换机标配一对DIN安装件,安装件外观如图3-2所示。
图3-2 DIN安装件外观示意图
(1): 金属弹簧
(2): 螺钉孔
3.2.2  安装步骤
(1)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     将DIN安装件的安装孔与机箱背面的螺丝孔对齐,顺时针方向拧紧DIN安装件固定螺钉(标配),从而将DIN安装件固定到机箱,如图3-3所示。
图3-3 固定DIN安装件到机箱的示意图
(3)     将DIN安装件上端的金属弹簧卡入DIN导轨,如图3-4中①所示。
(4)     用力向导轨方向按压设备下端,将DIN安装件下端卡入导轨,如图3-4中②所示。
图3-4 安装交换机到DIN导轨示意图
3.3  安装交换机到墙面
·     在垂直墙面打孔前,请确认打孔处没有墙电,以免造成人身伤害。
·     请注意将交换机四周留出10cm的散热空间。
IE4300-12P-PWR-M交换机支持壁挂安装方式,可通过标配的壁挂螺钉及膨胀管(如图3-5)将交换机安装到垂直墙面上。
图3-5 壁挂螺钉及膨胀管示意图
具体安装步骤如下:
(1)     如图3-6所示,使用记号笔在墙面标记安装孔位置。安装孔中心的水平间距为275mm,垂直间距为104mm。
图3-6 安装交换机到墙面示意图(一)
(2)     如图3-7所示,使用钻头直径为5mm的冲击钻在标记处打4个深25mm的孔,并使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔。
图3-7 安装交换机到墙面示意图(二)
(3)     如图3-8所示,通过壁挂螺钉(标配)将交换机固定到墙面。
图3-8 安装交换机到墙面示意图(三)
3.4  连接保护地线
警告
交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接接地线缆。
交换机的电源输入端接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。
设备连接接地线缆,安装步骤如下:
(1)     取下交换机机箱上的接地螺钉。
(2)     将设备随机附带的接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3)     将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀顺时针拧紧。
(4)     将接地线缆另一端连接接地系统。
图3-9 连接保护地线
(1) 接地螺钉
(2) 保护接地线的OT端子
(3) 接地孔
(4) 接地标识
(5) 保护接地线缆
3.5  连接ALARM接口线缆
·     ALARM口采用M12接口(A-CODE),设备不随机提供ALARM接口线缆,请自备线缆。
·     ALARM接口通过闭合或断开继电器开关的方式进行告警输出,不支持对外接设备进行供电,接口的电流负载能力为1A/30V DC。
·     在连接ALARM接口线缆之前,需保证设备已正确接地,且设备处于断电状态。
·     关于ALARM接口的相关配置,具体请参见《H3C IE4300-M系列工业交换机 基础配置指导》中的“设备管理”。
(1)     将ALARM线缆接头与ALARM接口对正,对应关系如图3-10所示。
(2)     将ALARM线缆接头缓慢插入ALARM接口,如图3-11中①所示。ALARM线缆接头与ALARM接口若没有完全对正,则无法顺利插入,请不要过于用力,以免损坏针脚。
(3)     用扳手顺时针方向拧紧ALARM线缆接头,如图3-11中②所示。
(4)     将ALARM线缆的另一端与外部设备相连。
图3-10 ALARM接口与ALARM线缆接头截面图
图3-11 ALARM接口线缆连接示意图
3.6  连接电源线
IE4300-12P-PWR-M交换机仅支持直流供电。
警告
·     请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
·     连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
·     连接电源线时需要注意电源接口左侧的正、负极性标识,避免出现连接错误。设备标配的电源线红色线接电源的正极,黑色线接电源的负极。
·     交换机额定电压为110V DC,最大电压范围:66    ~160V DC。
(1)     将电源线接头与电源接口对正,对应关系如图3-12所示。
(2)     将电源线接头缓慢插入电源接口,如图3-13中①所示。电源线接头与电源接口若没有完全对正,则无法顺利插入,请不要过于用力,以免损坏接口针脚。
(3)     顺时针方向拧紧电源线接头,如图3-13中②所示。
(4)     将电源线另一端与外部供电系统相连。
图3-12 电源接口与电源线接头截面图
图3-13 电源线连接示意图
3.7  连接以太网线
·     设备不随机提供以太网线,请用户自备线缆。
·     编号为9和10的以太网口支持Bypass功能,即设备断电时会将两个端口串联,该功能默认开启且无法关闭,请用户根据需要选择以太网口。
(1)     将以太网线接头与以太网口对正,对应关系如图3-14示。
(2)     将以太网线接头缓慢插入以太网口,如图3-15中①所示。以太网线接头与以太网口若没有完全对正,则无法顺利插入,请不要过于用力,以免损坏针脚。
(3)     用扳手顺时针方向拧紧以太网线接头,如图3-15中②所示。
(4)     将以太网线另一端与其他设备进行连接。
图3-14 以太网口及线缆接头截面图
图3-15 以太网线连接示意图
3.8  安装完成后检查
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,DIN导轨或墙面是否稳固;
·     检查保护接地线缆是否连接正确;
·     检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确;
·     检查接口线缆是否无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
4 交换机初次上电启动
4.1  搭建配置环境
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆(选配)与交换机的CONSOLE口相连。
图4-1 交换机初次上电启动配置组网图
4.2  通过串行CONSOLE口电缆进行配置连接
串行CONSOLE口电缆是一根屏蔽电缆,一端是M12接口,连接交换机的CONSOLE口;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。串行配置口电缆如图4-2所示。
图4-2 串行配置口电缆示意图
连接步骤如下:
(1)     将串行CONSOLE口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2)     将串行CONSOLE口电缆的M12接口一端连到交换机的配置口(CONSOLE)上,连接步骤如下:
a.     将串行CONSOLE口电缆接头与CONSOLE口对正,对应关系如图4-3示。
b.     将串行CONSOLE口电缆接头缓慢插入CONSOLE口,如图4-1中①所示。串行CONSOLE口电缆接头与CONSOLE口若没有完全对正,则无法顺利插入,请不要过于用力,以免损坏针脚。
c.     用扳手顺时针方向拧紧串行CONSOLE口电缆接头,如图4-1中②所示。
图4-3 CONSOLE口及线缆接头截面图
警告
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接M12接口到交换机;在拆下时,先拔出M12接口端,再拔下DB-9端。
4.3  设置终端参数
在通过CONSOLE口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
4.4  交换机启动
4.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
·     电源线连接是否正确。
·     供电电压是否与交换机要求的一致。
·     配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
4.4.2  上电启动
在交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C IE4300-M系列工业交换机 配置指导》和《H3C IE4300-M系列工业交换机 命令参考》。
5 搭建IRF
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
IE4300-12P-PWR-M工业交换机支持IRF功能,用户可根据需要将多台交换机通过支持IRF功能的端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
IE4300-12P-PWR-M工业交换机仅支持同型号设备之间建立IRF。
5.1  IRF系统安装流程图
使用IE4300-M系列工业交换机搭建IRF的具体步骤如图5-1所示。
图5-1 IRF系统安装流程图
表5-1 IRF安装流程说明
编号
步骤
1
规划IRF方案
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括:
·     确定IRF成员设备数量和安装位置
·     确定IRF各成员设备的角色和编号
·     选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式
·     预留需要用于IRF连接的物理端口并准备连接线缆
详细介绍请参见5.2  规划IRF方案
2
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置
安装各成员交换机到指定位置,安装方法请参见:3.2  安装交换机到DIN导轨3.3  安装交换机到墙面
3
完成交换机地线及电源线连接
安装方法请参见:3.4  连接保护地线3.6  连接电源线
4
交换机上电
5
进行IRF系统软件配置
IE4300-12P-PWR-M交换机IRF功能的详细介绍请参见《H3C IE4300-M系列工业交换机 虚拟化技术配置指导》
6
根据规划安装IRF连接线缆
在不同成员设备间进行物理连接
7
被选为Standby的成员设备重启
完成IRF建立
5.2  规划IRF方案
5.2.1  确定IRF成员设备数量和安装位置
将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量。
完成数量的选择后,请预留出设备安装的位置。
IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
5.2.2  确定IRF各成员设备的角色和编号
IRF中的成员设备具有Mater和Standby两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Standby,作为Master的备份设备运行。
·     各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见《H3C IE4300-M系列工业交换机 虚拟化技术配置指导》。
·     请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
5.2.3  选择IRF拓扑方案及成员设备间的连接方式
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持环形连接和链形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响,如图5-2所示;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,如图5-3所示。建议用户使用环形连接方式。
图5-2 IRF环型连接拓扑示意图
图5-3 IRF链型连接拓扑示意图
IE4300-12P-PWR-M交换机能够通过10/100/1000BASE-T自适应以太网端口提供1GE速率的IRF物理连接。
您也可以通过将多个端口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
5.2.4  预留需要用于IRF连接的物理端口并准备连接线缆
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的IRF物理端口,以便后期通过软件配置将这些端口与IRF端口进行绑定。
IE4300-12P-PWR-M交换机前面板上提供的所有10/100/1000BASE-T自适应以太网端口均可作为IRF物理端口与IRF端口进行绑定。
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口需使用5类及以上双绞线进行连接,线缆的两端均为M12接口。选定连接方案后,请准备所需要的线缆。
5.3  IRF系统软件配置
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括:
·     成员设备编号。
·     成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)。
·     IRF端口和物理端口的对应关系。
·     登录交换机的方式请参见《H3C IE4300-M系列工业交换机 基础配置指导》。
·     IRF系统软件配置的详细介绍请参见《H3C IE4300-M系列工业交换机 虚拟化技术配置指导》。
5.4  安装IRF连接线缆
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接线缆,具体步骤参见3.7  连接以太网线
在进行IRF线缆连接时,请佩戴防静电腕带。
5.5  登录验证
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的CONSOLE口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见《H3C IE4300-M系列工业交换机 基础配置指导》。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表5-2所示。
表5-2 显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息
display irf
显示本IRF中所有成员设备的预配置信息(预配置是指需要重启以后才能生效的配置)
display irf configuration
查看IRF的拓扑信息
display irf topology
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见《H3C IE4300-M系列工业交换机 虚拟化技术配置指导》。
6 维护与常见故障处理
6.1  电源故障处理
用户可以通过查看交换机的系统状态指示灯(SYS),来判断交换机的电源是否正常。。
当交换机系统状态指示灯灭,则表明电源输入有问题。请进行如下操作:
·     检查交换机电源线是否连接正确,交换机的电源输入接口是否故障。
·     检查外接的供电系统是否工作正常。
·     检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常、交换机工作温度正常后,若系统状态指示灯(SYS)仍处于熄灭状态,请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
6.2  配置终端故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
6.2.1  终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
·     电源是否正常。
·     配置口(CONSOLE)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
6.2.2  终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
