选择区域语言: EN CN HK
06-三层技术-IP业务命令参考
20-WAAS命令
本章节下载  (223.43 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600-X/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_SR6600-X_CR-R7612-6W100/06/201809/1111995_30005_0.htm
20-WAAS命令
1 WAAS
1.1  WAAS配置命令
1.1.1  class
class命令用来创建WAAS策略引用的指定类,并进入WAAS策略类动作视图。
undo class命令用来取消WAAS策略对指定类的引用。
class class-name [ insert-before existing-class ]
undo class class-name
WAAS策略未引用任何类。
WAAS策略视图
class-name指定引用的类名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,该类必须存在。
insert-before existing-class:表示插入到指定类之前,existing-class表示WAAS策略已引用的类名称。
WAAS策略支持引用预定义类。(预定义类参见表1-7
报文流量匹配类时,按照引用的类的排序进行匹配,匹配上任一个类,则按照相应动作处理报文流量。
通过本命令,可对WAAS策略已引用的多个类进行排序。
如果WAAS策略未为引用的类配置任何动作,则该类不参与所属策略对报文流量的匹配。
建议用户通过执行此命令进入预定义类动作视图,通过修改预定义类的方式完成配置。
# 配置WAAS策略引用预定义类AFS,并进入其动作视图。
[Sysname] waas policy waas_global
[Sysname-waaspolicy-waas_global] class AFS
[Sysname-waaspolicy-waas_global-AFS]
# 配置WAAS策略引用预定义类AOL,将其插入到AFS之前,并进入AOL动作视图。
[Sysname-waaspolicy-waas_global] class AOL insert-before AFS
[Sysname-waaspolicy-waas_global-AOL]
# WAAS策略已依次引用预定义类AFS、AOL,调整class顺序,将AOL插入到AFS之前,并进入AOL类动作视图。
·     display waas policy
·     waas class
·     waas policy
1.1.2  display waas class
display waas class命令用来显示WAAS类的信息。
display waas class [ class-name ]
class-name:指定WAAS类的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有WAAS类的信息。
# 显示类class1的信息。
<Sysname> display waas class class1
WAAS class: class1
  match 1 tcp source 1.1.1.1/24 port 50000 60000
  match 6 tcp destination 2.2.2.2 port 1 1024
  match 11 tcp source 1001::1111/96 port 50000 60000
  match 16 tcp destination 2002::2222 port 1 1024
表1-1 display waas class命令显示信息描述表
WAAS class
WAAS类的名称
match
WAAS类包含的匹配规则
·     match tcp
·     waas class
1.1.3  display waas policy
display waas policy命令用来显示WAAS策略的信息。
display waas policy [ policy-name ]
policy-name:指定WAAS策略的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有WAAS策略的信息。
# 显示指定WAAS策略po1的信息。
<Sysname> display waas policy po1
WAAS policy: po1
  class cl1
    optimize TFO DRE LZ
  class cl2
    optimize TFO DRE
  class cl3
    passthrough
  class cl4
    optimize TFO LZ
  class cl5
表1-2 display waas policy命令显示信息描述表
WAAS policy
WAAS策略的名称
class
WAAS策略引用的class名称
optimize
class配置的优化方式,取值包括:
·     TFO:表示流传输优化方式,仅支持TCP流传输优化。
·     DRE:表示消除冗余数据优化方式。
·     LZ:表示数据压缩优化方式。
passthrough
class直接旁路动作,不做任何优化处理
·     class
·     optimize
·     passthrough
·     waas policy
1.1.4  display waas session
display waas session命令用来显示WAAS会话信息。
独立运行模式:
display waas session { ipv4 | ipv6 } [ client-ip client-ip ] [ client-port client-port ] [ server-ip
server-ip ] [ server-port server-port ] [ peer-id peer-id ] [ verbose ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
server-ip ] [ server-port server-port ] [ peer-id peer-id ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
ipv4:显示IPv4会话信息。
ipv6:显示IPv6会话信息。
client-ip client-ip:显示指定客户端地址的会话信息,client-ip表示客户端IP地址。
client-port client-port:显示指定客户端端口号的会话信息,client-port表示客户端端口号,取值范围为1~65535。
server-ip server-ip:显示指定服务器端地址的会话信息,server-ip表示服务器端IP地址。
server-port server-port:显示指定服务器端端口号的会话信息,server-port表示服务器端端口号,取值范围为1~65535。
peer-id peer-id:显示与指定对端设备相关的WAAS会话信息,peer-id表示对端设备的桥MAC地址,格式为H-H-H。
verbose:显示WAAS会话的详细信息。如果不指定本参数,则显示WAAS会话的简要信息。
slot slot-number:显示指定slot的会话信息。slot-number表示槽位号。如果不指定本参数,将显示所有slot上的会话信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定slot的会话信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示槽位号。如果不指定本参数,将显示所有slot上的会话信息。(IRF模式)
显示所有满足指定条件的会话的信息。如果除IPv4或IPv6外没有指定任何参数,将显示与所有对端设备相关的IPv4或IPv6的会话信息。
# 显示IPv4会话的简要信息。
<Sysname> display waas session ipv4
Peer ID: 0021-90ad-0012
Start Time: Fri Mar 21 10:43:05 2014
Source IP/Port: 1.1.1.1/34572
Destination IP/Port: 2.2.2.2/80
Peer ID: 0011-10ad-0012
Start Time: Fri Mar 21 10:45:05 2014
Source IP/Port: 2.2.1.1/34572
Destination IP/Port: 3.2.2.3/80
Total 2 sessions found.
# 显示IPv4会话的详细信息。
<Sysname> display waas session ipv4 verbose
Peer ID: 0021-90ad0-01221
Start Time: Fri Mar 21 11:43:05 2014
LAN interface: Serial2/1/1
WAN interface: Serial2/1/2
Configured Policy: TFO DRE LZ
Negotiated Policy: TFO DRE LZ
LAN->WAN bytes: Original   104884      Optimized  88594
WAN->LAN bytes: Original   744588      Optimized  3355445
LZ section:
  Encode status:
    Bytes in: 0
    Bytes out: 0
    Bypass bytes: 400
    Space saved: 0%
    Average Latency: 0 usec
  Decode status:
    Bytes in: 329
    Bytes out: 393
    Bypass bytes: 63
    Space saved: 16%
    Average Latency: 2 usec
DRE section:
  Encode status:
    Bytes in: 0
    Bytes out: 0
    Bypass bytes: 314
    Space saved: 0%
    Average latency: 0 usec
  Decode status:
    Bytes in: 399
    Bytes out: 332
    Bypass bytes: 0
    Space saved: 0%
    Chunk miss: 0
    Collision: 0
    Average latency: 23 usec
表1-3 display waas session命令显示信息描述表
Peer ID
对端设备ID,即设备的桥MAC地址,用来唯一标识一台对端设备
Start time
WAAS会话建立时间
Source IP/Port
客户端IP地址/端口号
Destination IP/Port
服务器端IP地址/端口号
LAN interface
LAN侧接口
WAN interface
WAN侧接口
Configured Policy
本端设备配置的优化方式,取值包括:
·     DRE:表示消除冗余数据优化方式
·     LZ:表示数据压缩优化方式
Negotiated Policy
与对端设备协商后的优化动作,取值包括:
·     DRE:表示消除冗余数据优化方式
·     LZ:表示数据压缩优化方式
协商后的优化方式取两端WAAS设备配置优化方式的交集
LAN->WAN bytes
LAN侧接口到WAN侧接口的数据统计:
·     Original:表示原始字节数
·     Optimized:表示优化后的字节数
WAN->LAN bytes
WAN侧接口到LAN侧接口的数据统计:
·     Original:表示原始字节数
LZ section
LZ统计信息
DRE section
DRE统计信息
Encode status
压缩统计信息
Decode status
解压缩统计信息
Bytes in
输入字节数
Bytes out
输出字节数
Bypass bytes
未匹配上字典的字节数
Space saved
压缩率,计算公式:
·     压缩:(1 - (Bytes out / Bytes in)) * 100
·     解压:(1 - (Bytes in/ Bytes out)) * 100
Average Latency
最后一次压缩或者解压的平均延迟时间,单位为微秒
Chunk miss
无法根据字典索引找到字典表项累计次数
Collision
解码后数据校验失败累计次数
Total sessions
当前建立的会话总数
1.1.5  display waas statistics dre
display waas statistics dre命令用来显示DRE统计信息。
独立运行模式:
display waas statistics dre [ peer peer-id ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
display waas statistics dre [ peer peer-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
peer peer-id:显示与指定对端设备相关的DRE统计信息,peer-id表示设备的MAC地址,形式为H-H-H。如果未指定本参数,则显示与所有对端设备相关的DRE的统计信息。
slot slot-number:显示指定slot上的DRE统计信息。slot-number表示槽位号。如果不指定本参数,将显示所有slot上的DRE统计信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定slot的DRE统计信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示槽位号。如果不指定本参数,将显示所有slot上的DRE统计信息。(IRF模式)
# 显示设备上所有DRE的统计信息。
<Sysname> display waas statistics dre
Peer-ID: 0016-9d38-ca1d
Peer version: 1.0
Cache in storage: 19426304 bytes
Index number: 75884
Age: 00 weeks, 00 days, 00 hours, 00 minutes, 33 seconds
Total connections: 1
Active connections: 0
Encode Statistics
  Dre msgs: 2
  Bytes in: 392 bytes
  Bytes out: 424 bytes
  Bypass bytes: 0 bytes
  Bytes Matched: 0 bytes
  Space saved: -8%
Decode Statistics
  Dre msgs: 196407
  Bytes in: 29132703 bytes
  Bytes out: 42413368 bytes
  Space saved: 31%
Peer-ID: 0d38-9d38-ca1d
Peer version: 1.0
Cache in storage: 33554944 bytes
Index number: 131074
Age: 00 weeks, 00 days, 00 hours, 21 minutes, 31 seconds
Total connections: 2
Encode Statistics
  Dre msgs: 514872
  Bytes in: 111390296 bytes
  Bytes out: 60085884 bytes
  Bytes Matched: 56336640 bytes
  Space saved: 46%
Decode Statistics
  Dre msgs: 4
  Bytes in: 849 bytes
  Bytes out: 785 bytes
  Space saved: -8%
# 显示指定对端设备的DRE统计信息。
<Sysname> display waas statistics dre peer 0016-9d38-ca1d
Peer version: 1.0
Encode Statistics
  Dre msgs: 514872
  Space saved: 46%
Decode Statistics
  Dre msgs: 4
  Bytes in: 849 bytes
  Space saved: -8%
表1-4 display waas statistics dre命令显示信息描述表
Peer-ID
Peer version
对端设备的WAAS版本号
Cache in storage
元数据占用的空间大小,单位为字节
Index number
元数据块索引的个数
Age
peer节点存在时间
Total connections
DRE连接总数
Active connections
DRE活动连接数
Encode Statistics
压缩统计信息
Decode Statistics
解压缩统计信息
Dre msgs
数据块个数
Bytes in
输入字节数
Bytes out
输出字节数
Bypass bytes
未匹配上字典的字节数
Bytes Matched
匹配上字典的字节数
Space saved
压缩率,计算公式:
Average latency
在多核处理中,最后一次压缩或者解压的平均延迟时间,单位为微秒
·     reset waas statistics dre
1.1.6  display waas status
display waas status命令用来显示WAAS全局状态。
display waas status
# 显示WAAS全局状态。
<Sysname> display waas status
WAAS Version: 1.0
Local ID: 0023-89b7-5dbb
DRE Status: Enabled
LZ Status: Enabled
BlackList Status: Disabled
Total Active connections: 0
Total data storage size: 0 bytes
Total index number: 0
Blacklist Hold-time: 5 minutes
Interfaces              Applied policy
Total policy interfaces: 0
表1-5 display waas status命令显示信息描述表
WAAS Version
WAAS版本号
Local ID
本端ID,即WAAS设备的桥MAC地址,用来唯一标识一台WAAS设备。
DRE Status
是否开启WAAS数据冗余消除功能:
·     Enabled:表示已开启
·     Disabled:表示未开启
LZ Status
是否开启WAAS数据压缩功能:
·     Enabled:表示已开启
·     Disabled:表示未开启
BlackList Status
是否开启自动发现黑名单功能:
·     Enabled:表示已开启
·     Disabled:表示未开启
当前的WAAS活动连接数
所有元数据所占空间的大小,单位为字节。元数据即为字典索引对应的原始数据
Total index number
元数据对应的所有字典索引的个数
Blacklist Hold-time
黑名单表项的老化时间,单位为分钟
Interfaces
已应用WAAS策略的接口列表
Applied policy
接口应用策略列表
应用WAAS策略的接口总数
1.1.7  display waas tfo auto-discovery blacklist
display waas tfo auto-discovery blacklist命令用来显示黑名单信息。
独立运行模式:
display waas tfo auto-discovery blacklist { ipv4 | ipv6 } [ slot slot-number ]
IRF模式:
display waas tfo auto-discovery blacklist { ipv4 | ipv6 } [ chassis chassis-number slot slot-number ]
ipv4:显示IPv4黑名单信息。
ipv6:显示IPv6黑名单信息。
slot slot-number:显示指定slot的黑名单信息。slot-number表示槽位号。如果不指定本参数,将显示所有slot上的黑名单信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定slot的黑名单信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示槽位号。如果不指定本参数,将显示所有slot上的黑名单信息。(IRF模式)
# 显示所有IPv4黑名单信息。
<Sysname> display waas tfo auto-discovery blacklist ipv4
Server IP address/Port           Insert Time
1.1.1.1/8080                     Fri Mar 21 10:43:05 2014
1.1.1.2/8080                     Fri Mar 21 10:43:06 2014
2.2.2.2/443                      Fri Mar 21 10:20:37 2014
Total 3 entries found.
表1-6 display waas auto-discovery blacklist命令显示信息描述表
服务器IP地址/端口号
Insert Time
黑名单表项的生成时间
黑名单表项的总数
·     reset waas tfo auto-discovery blacklist
·     waas tfo auto-discovery blacklist enable
·     waas tfo auto-discovery blacklist hold-time
1.1.8  match tcp
match tcp命令用来创建匹配流分类的规则。
undo match命令用来删除创建的匹配流分类规则。
match [ match-id ] tcp { any | destination | source } [ ip-address ipv4-address [ mask-length | mask ] | ipv6-address ipv6-address [ prefix-length ] ] [ port port-list ]
undo match match-id
不存在匹配流分类的规则。
WAAS类视图
match-id:指定匹配流分类规则的编号,取值范围为1~65535,是match规则的唯一标识。如果指定编号的匹配规则不存在,则创建一条新的匹配规则;如果指定编号的匹配规则已存在,则对其进行修改。如果未指定本参数,系统将自动分配一个可用的最小编号。
tcp:匹配TCP报文流量。
any:指定匹配规则的源或目的地址、端口号。
source:指定匹配规则的源地址、源端口号。
destination:指定匹配规则的目的地址、目的端口号。
ip-address ipv4-address:指定匹配规则的IPv4地址。
mask-length:指定子网掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:指定子网掩码,缺省值为255.255.255.255。
ipv6-address ipv6-address:指定匹配规则的IPv6地址。
prefix-length:指定前缀长度,取值范围为0~128,缺省值为128。
port port-list:指定匹配规则的端口号列表。表示方式为port-list = { port-number [ to port-number ] } &<1-10>,其中port-number表示端口号,取值范围是1~65535,&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。当使用to关键字指定端口号范围时,起始端口号必须小于或等于结束端口号。如果未指定本参数,则匹配所有端口号。
指定匹配类型为源或目的时,需要至少指定IP地址、端口号两者中的一个。
指定匹配类型为any时,如果指定IP地址、端口号,则表示匹配源IP地址、端口号,或匹配目的IP地址、端口号。
不允许配置编号不同,但是内容完全相同的match规则。
WAAS类最多可创建65535条match规则,按照match规则的创建顺序进行匹配,匹配上其中任意一条,则认为匹配上了该类。
# 创建类http_class的匹配规则:匹配源地址为192.168.0.1/16,源端口号为80和8000~8080的tcp流量。
[Sysname] waas class http_class
[Sysname-waasclass-http_class] match tcp source ip-address 192.168.0.1 16 port 80 8000 to 8080
# 创建类http_class的匹配规则:匹配所有TCP流量。
[Sysname-waasclass-http_class] match tcp any
·     display waas class
·     waas class
1.1.9  optimize
optimize命令用来配置WAAS类的优化方式。
undo optimize命令用来恢复缺省情况。
optimize tfo [ dre | lz ] *
undo optimize
WAAS类未配置任何优化方式。
WAAS策略类动作视图
tfo流传输优化方式,仅支持TCP流传输优化。
dre:消除冗余数据优化方式。
lz:数据压缩优化方式。
该命令与passthrough命令二者只能选其一,如果同时配置了这两条命令,则后配置的生效。
该命令受优化控制功能状态的影响,如果用户配置了优化动作,而对应的优化控制功能处于关闭状态,则不能对匹配的报文流量进行相应的优化处理。
对于匹配了黑名单的流量,通过optimize命令配置优化动作后,不会对指定流量进行优化。
# 配置WAAS类AFS的优化方式为TFO、DRE和LZ。
[Sysname-waaspolicy-waas_global-AFS] optimize tfo dre lz
·     class
·     passthrough
·     waas policy
·     waas tfo optimize dre
·     waas tfo optimize lz
1.1.10  passthrough
passthrough命令用来配置WAAS类的直接旁路动作。
undo passthrough命令用来恢复缺省情况。
passthrough
undo passthrough
未配置直接旁路动作。
WAAS策略类动作视图
直接旁路动作就是对匹配WAAS类的报文流量不进行任何优化处理,直接转发。本命令与optimize命令二者只能选其一,如果同时配置了这两条命令,则后配置的生效。
# 配置WAAS类AFS的优化方式为直接旁路。
[Sysname-waaspolicy-waas_global-AFS] passthrough
·     class
·     optimize
·     waas policy
1.1.11  reset waas cache dre
reset waas cache dre命令用来清除DRE的数据字典。
reset waas cache dre [ peer peer-id ]
peer peer-id:清除与指定对端设备相关的DRE数据字典,peer-id表示设备的桥MAC地址,形式为H-H-H。如果未指定本参数,则清除与所有对端设备相关的DRE的数据字典。
# 清除对端设备为0789-445d-effa的DRE数据字典。
<Sysname> reset waas cache dre peer 0789-445d-effa
·     display waas statistics dre
1.1.12  reset waas statistics dre
reset waas statistics dre命令用来清除DRE统计信息。
reset waas statistics dre [ peer peer-id ]
peer peer-id:清除指定与对端设备相关的DRE统计信息,peer-id表示对端设备的桥MAC地址,形式为H-H-H。如果未指定本参数,则清除与所有对端设备相关的DRE的统计信息。
# 清除设备上所有DRE的统计信息。
<Sysname> reset waas statistics dre
1.1.13  reset waas tfo auto-discovery blacklist
reset waas tfo auto-discovery blacklist命令用来清除所有的黑名单表项。
# 清除所有的黑名单表项。
<Sysname> reset waas tfo auto-discovery blacklist
·     display waas tfo auto-discovery blacklist
1.1.14  waas apply policy
waas apply policy命令用来在接口上应用WAAS策略。
undo waas apply policy命令用来恢复缺省情况。
waas apply policy [ policy-name ]
接口上未应用任何WAAS策略。
policy-name:指定WAAS策略的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,且该策略必须存在。如果不指定本参数,则在接口上应用预定义策略waas_default。
在同一台设备上连接广域网的接口上应用WAAS策略,连接局域网的接口上不应用WAAS策略。对从广域网侧发送或接收的报文流量会与广域网接口所引用的策略进行匹配。但如果指定流量经过设备的入接口和出接口都连接广域网,则不对报文进行优化。
为了保证流量的优化效果,当全局逻辑接口(如三层聚合接口、VLAN接口等)作为广域网侧的接口并跨板时,需要在逻辑接口视图下,使用service命令指定全局逻辑接口中的任意成员接口所在的slot或成员设备转发当前逻辑接口流量。
# 在接口GigabitEthernet2/1/1上应用WAAS策略global_policy。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] waas apply policy global_policy
·     display waas status
·     waas policy
1.1.15  waas class
waas class命令用来创建WAAS类,并进入WAAS类视图。
undo waas class命令用来删除指定的WAAS类。
waas class class-name
undo waas class class-name
只存在预定义类。
如果指定的类不存在,创建该类并进入其视图,否则直接进入其视图。如果创建的class未配置任何match规则,则该类不参与所属策略对报文流量的匹配。
建议用户通过本命令进入WAAS预定义类视图,修改预定义类配置。(预定义类参见表1-7
# 创建WAAS类waas_global,并进入其视图。
[Sysname] waas class waas_global
[Sysname-waasclass-waas_global]
·     class
1.1.16  waas config remove-all
waas config remove-all命令用来删除WAAS所有配置。
通过本命令删除WAAS特性的所有配置数据和运行数据,并使WAAS进程退出。
# 删除WAAS所有配置。
[Sysname] waas config remove-all
The command will clear all the WAAS configuration. Continue? [Y/N]:y
1.1.17  waas config restore-default
waas config restore-default命令用来还原WAAS的预定义配置。
还原WAAS的预定义配置是把WAAS预定义策略和预定义类的配置还原到WAAS进程第一次启动时的配置,不修改用户自定义的配置。
需要注意的是,配置本命令时,需保证所有接口未应用任何策略,否则恢复失败。
# 还原WAAS预定义配置。
[Sysname] waas config restore-default
The command will restore all the WAAS configuration to default. Continue? [Y/N]:y
1.1.18  waas policy
waas policy命令用来创建WAAS策略,并进入WAAS策略视图。如果指定的WAAS策略已经存在,则直接进入WAAS策略视图。
undo waas policy命令用来删除指定的WAAS策略。
waas policy policy-name
undo waas policy policy-name
只存在预定义策略waas_default。
删除指定策略时,如果该策略应用于接口,则应先取消策略在接口上的应用再删除,否则删除失败。
建议用户通过此命令进入预定义策略的视图,采用修改预定义策略的方式完成策略配置。预定义策略是WAAS进程在第一次启动时系统创建的策略,策略名称为waas_default,默认引用所有的预定义类。
表1-7 预定义策略
预定义类
优化方式
源端口号
目的端口号
Kerberos
Pass-through
88、464、543、544、749、754、888、2053
SASL
Pass-through
3659
TACACS
Pass-through
49
Amanda
TFO
10080
BackupExpress
TFO
6123
CommVault
TFO
8400-8403
Connected-DataProtector
TFO
16384
IBM-TSM
TFO+LZ+DRE
1500-1502
Legato-NetWorker
TFO
7937、7938、, 7939
Legato-RepliStor
TFO
7144、7145
Veritas-BackupExec
TFO
1125、3527、6101、6102、6106
Veritas-NetBackup
TFO
13720、13721、13782、13785
PDMWorks
LZ+TFO+DRE
30000、40000
Cisco-CallManager
Pass-through
2443、2748
SIP-secure
Pass-through
5061
VoIP-Control
Pass-through
1300、1718-1720, 2000-2002,2428, 5060,11000-11999
CU-SeeMe
Pass-through
7640、7642、7648、7649
ezMeeting
Pass-through
10101-10103、26260-26261
GnomeMeeting
Pass-through
30000-30010
Intel-Proshare
Pass-through
5713-5717
MS-NetMeeting
Pass-through
522、1503、1731
VocalTec
Pass-through
1490、6670、22555、25793
SSL-Shell
Pass-through
614
Telnet
Pass-through
23、107、513
Telnets
Pass-through
992
Unix-Remote-Execution
Pass-through
512、514
Documentum
LZ+TFO+DRE
1489
Filenet
LZ+TFO+DRE
32768-32774
ProjectWise-FileTransfer
LZ+TFO+DRE
5800
LDAP
LZ+TFO+DRE
389、8404
LDAP-Global-Catalog
LZ+TFO+DRE
3268
LDAP-Global-Catalog-Secure
Pass-through
3269
LDAP-secure
Pass-through
636
HP-OpenMail
LZ+TFO+DRE
5729、5755、5757、5766, 5767、5768
Internet-Mail
LZ+TFO+DRE
25、110、143、220
Internet-Mail-secure
TFO
465、993、995
Lotus-Notes
LZ+TFO+DRE
1352
MDaemon
LZ+TFO+DRE
3000、3001
NNTP
LZ+TFO+DRE
119
NNTP-secure
TFO
563
Novell-Groupwise
LZ+TFO+DRE
1099、1677、2800、3800, 7100、7101、7180、7181、7205、9850
PCMail-Server
LZ+TFO+DRE
158
QMTP
LZ+TFO+DRE
209
X400
LZ+TFO+DRE
102
SAP
LZ+TFO+DRE
3200-3219、3221-3224、3226-3267、3270-3282、3284-3305、3307-3388、3390-3399、3600-3659、3662-3699
Siebel
LZ+TFO+DRE
2320、2321、8448
AFS
LZ+TFO+DRE
7000-7009
Apple-AFP
LZ+TFO+DRE
548
CIFS-non-wafs
LZ+TFO+DRE
139、445
NFS
LZ+TFO+DRE
2049
Novell-NetWare
LZ+TFO+DRE
524
Sun-RPC
Pass-through
111
BFTP
LZ+TFO+DRE
152
FTP
Pass-through
21
FTP-Data
LZ+TFO+DRE
20
FTPS
TFO
990
FTPS-Data
Pass-through
989
Simple-FTP
LZ+TFO+DRE
115
TFTP
LZ+TFO+DRE
69
TFTPS
TFO
3713
AOL
Pass-through
5190-5193
Apple-iChat
Pass-through
5297、5298
IRC
Pass-through
531、6660-6669
Jabber
Pass-through
5222、5269
Lotus-Sametime-Connect
Pass-through
1533
MS-Chat
Pass-through
6665、6667
MSN-Messenger
Pass-through
1863、6891-6900
Yahoo-Messenger
Pass-through
5000、5001、5050、5100
DNS
Pass-through
53
iSNS
Pass-through
3205
Service-Location
Pass-through
427
WINS
Pass-through
42、137、1512
Cisco-NetFlow
Pass-through
7544、7545
Basic-TCP-services
Pass-through
1-19
BGP
LZ+TFO+DRE
179
MS-Message-Queuing
LZ+TFO+DRE
1801、2101、2103、2105
NTP
Pass-through
123
Other-Secure
Pass-through
261、44,、684、695、994、2252、2478、2479、2482、2484、2679、2762、2998、3077、3078、3183、3191、3220、3410、3424、3471、3496,3509、3529、3539、3660、3661、3747、3864、3885、3896、3897、3995、4031、5007、5989、5990、7674、9802、12109
SOAP
LZ+TFO+DRE
7627
Symantec-AntiVirus
LZ+TFO+DRE
2847、2848、2967、2968, 38037, 38292
BitTorrent
Pass-through
6881–6889, 6969
eDonkey
Pass-through
4661、4662
Gnutella
Pass-through
6346–6349、6355、5634
Grouper
Pass-through
8038
HotLine
Pass-through
5500–5503
Kazaa
Pass-through
1214
Laplink-ShareDirect
Pass-through
2705
Napster
Pass-through
6666、6677、6700、6688, 7777、8875
Qnext
Pass-through
44、5555
SoulSeek
Pass-through
2234、5534
WASTE
Pass-through
1337
WinMX
Pass-through
6699
AppSocket
LZ+TFO+DRE
9100
IPP
LZ+TFO+DRE
631
SUN-Xprint
LZ+TFO+DRE
8100
Unix-Printing
LZ+TFO+DRE
170, 515
Altiris-CarbonCopy
Pass-through
1680
Apple-NetAssistant
Pass-through
3283
Citrix-ICA
LZ+TFO+DRE
1494、2598
ControlIT
TFO
799
Danware-NetOp
TFO
6502
Laplink-Host
TFO
1547
Laplink-PCSync
TFO
8444
Laplink-PCSync-secure
TFO
8443
MS-Terminal-Services
TFO
3389
Netopia-Timbuktu
TFO
407、1417–1420
PCAnywhere
TFO
73、5631、5632、65301
RAdmin
TFO
4899
Remote-Anything
TFO
3999、4000
Vmware-VMConsole
TFO
902
VNC
TFO
5801–5809、6900–6909
XWindows
TFO
6000–6063
Double-Take
LZ+TFO+DRE
1100、1105
EMC-Celerra-Replicator
LZ+TFO+DRE
8888
MS-Content-Replication-Service
TFO
560、507
Netapp-SnapMirror
LZ+TFO+DRE
10565–10569
Remote-Replication-Agent
TFO
5678
Rsync
TFO
873
Borland-Interbase
LZ+TFO+DRE
3050
IBM-DB2
LZ+TFO+DRE
523
InterSystems-Cache
LZ+TFO+DRE
1972
MS-SQL
LZ+TFO+DRE
1433
MySQL
LZ+TFO+DRE
3306
Oracle
LZ+TFO+DRE
66、1521、1525
Pervasive-SQL
LZ+TFO+DRE
1583
PostgreSQL
LZ+TFO+DRE
5432
Scalable-SQL
LZ+TFO+DRE
3352
SQL-Service
LZ+TFO+DRE
156
Sybase-SQL
LZ+TFO+DRE
1498、2439、2638、3968
UniSQL
LZ+TFO+DRE
1978、1979
HTTPS
TFO
443
SSH
TFO
22
EMC-SRDFA-IP
LZ+TFO+DRE
1748
FCIP
LZ+TFO+DRE
3225
iFCP
LZ+TFO+DRE
3420
iSCSI
LZ+TFO+DRE
3260
Liquid-Audio
LZ+TFO+DRE
18888
MS-NetShow
LZ+TFO+DRE
1755
RTSP
LZ+TFO+DRE
554、8554
VDOLive
LZ+TFO+DRE
7000
BMC-Patrol
Pass-through
6161、6162、6767、6768, 8160、8161、10128
HP-OpenView
Pass-through
7426–7431、7501、7510
HP-Radia
LZ+TFO+DRE
3460、3461、3464、3466
IBM-NetView
Pass-through
729–731
IBM-Tivoli
LZ+TFO+DRE
94、627、1580、1581、1965
LANDesk
LZ+TFO+DRE
9535、9593–9595
NetIQ
Pass-through
2220、2735、10113–10116
Netopia-netOctopus
Pass-through
1917、1921
Novell-ZenWorks
LZ+TFO+DRE
517、1761–1763、2037, 2544、8039
WAAS-FlowMonitor
TFO
7878
WBEM
Pass-through
5987、5988
Clearcase
LZ+TFO+DRE
371
CVS
LZ+TFO+DRE
2401
CIFS
LZ+TFO+DRE
139、445
HTTP
LZ+TFO+DRE
80、3128、8000、8001、8080
HTTPS
TFO
443
L2TP
TFO
1701
OpenVPN
TFO
1194
PPTP
TFO
1723
# 进入WAAS预定义策略视图。
[Sysname] waas policy waas_default
[Sysname-waaspolicy-waas_default]
1.1.19  waas tfo auto-discovery blacklist enable
waas tfo auto-discovery blacklist enable命令用来开启自动发现黑名单功能。
undo waas tfo auto-discovery blacklist enable命令用来关闭自动发现黑名单功能。
自动发现黑名单功能处于关闭状态。
当本端设备配置了WAAS策略并应用于接口时,如果本端设备不能通过此接口与对端设备建立优化的TCP连接,那么系统自动将请求的服务器接口的IP地址和端口号加入黑名单,对匹配黑名单的流量不做任何优化。
在建立TCP连接的三次握手过程中,本端发送携带特定TCP选项的请求报文后,如果发生下列情况,则认为连接建立失败:
·     在指定时间内未作出有效应答。
·     对端设备关闭了TCP连接。
# 开启WAAS自动发现黑名单功能。
[Sysname] waas tfo auto-discovery blacklist enable
1.1.20  waas tfo auto-discovery blacklist hold-time
waas tfo auto-discovery blacklist hold-time命令用来配置黑名单表项的老化时间。
undo waas tfo auto-discovery blacklist hold-time命令用来恢复缺省情况。
waas tfo auto-discovery blacklist hold-time minutes
黑名单表项的老化时间为5分钟。
minutes:指定黑名单表项的老化时间,取值范围为1~10080,单位为分钟。
黑名单表项具有一定的生存时间,超出老化时间,黑名单表项被系统自动删除,当有新连接接入时,设备通过发现黑名单功能构建新的黑名单表项。
# 配置WAAS黑名单表项的老化时间为30分钟。
[Sysname] waas tfo auto-discovery blacklist hold-time 30
1.1.21  waas tfo base-congestion-window
waas tfo base-congestion-window命令用来配置超时重传时慢启动的初始拥塞窗口大小。
undo waas tfo base-congestion-window命令用来恢复缺省情况。
waas tfo base-congestion-window segments
初始拥塞窗口为2。
segments超时重传时慢启动的初始拥塞窗口大小,取值范围为1~10,单位为TCP分段。
拥塞窗口的大小取决于网络的拥塞程度和发送速度,并且动态的在变化。设置合理的慢启动初始拥塞窗口,当拥塞发生后,能够较快的恢复到网络最大传输能力。
# 配置超时重传时慢启动的初始拥塞窗口为3。
[Sysname] waas tfo base-congestion-window 3
1.1.22  waas tfo congestion-method
waas tfo congestion-method命令用来配置WAAS在WAN侧链路所使用的TCP拥塞控制算法。
undo waas tfo congestion-method命令用来恢复缺省情况。
waas tfo congestion-method { bic | reno }
WAAS在WAN侧链路所使用的TCP拥塞控制算法为BIC算法。
bic:WAAS在WAN侧链路所使用的TCP拥塞控制算法为BIC算法。
reno:WAAS在WAN侧链路所使用的TCP拥塞控制算法为Reno算法。
# 配置WAAS在WAN侧链路所使用的TCP拥塞控制算法为Reno算法。
[Sysname] waas tfo congestion-method reno
1.1.23  waas tfo keepalive
waas tfo keepalive命令用来开启TFO的保活功能。
undo waas tfo keepalive命令用来关闭TFO的保活功能。
waas tfo keepalive
TFO的保活功能处于关闭状态。
开启TFO的保活功能后,系统启动保活定时器。保活定时器的超时时间为2小时,定时器超时后如果通信双方仍没有数据传输,则向对端设备发送保活报文,使连接不断开。
# 开启TFO的保活功能。
[Sysname] waas tfo keepalive
1.1.24  waas tfo optimize dre
waas tfo optimize dre命令用来开启WAAS消除数据冗余功能。
undo waas tfo optimize dre命令用来关闭WAAS消除数据冗余功能。
WAAS消除数据冗余功能处于开启状态。
只有WAAS消除数据冗余功能处于开启状态时,WAAS策略下所配置的消除数据冗余优化方式才会生效。
# 关闭WAAS消除数据冗余功能。
[Sysname] undo waas tfo optimize dre
1.1.25  waas tfo optimize lz
waas tfo optimize lz命令用来开启WAAS数据压缩功能。
undo waas tfo optimize lz命令用来关闭WAAS数据压缩功能。
WAAS数据压缩功能处于开启状态。
只有WAAS数据压缩功能处于开启状态时,WAAS策略下所配置的数据压缩优化方式才会生效。
# 关闭WAAS数据压缩功能。
[Sysname] undo waas tfo optimize lz
1.1.26  waas tfo receive-buffer
waas tfo receive-buffer命令用来配置TFO的接收缓冲区大小。
undo waas tfo receive-buffer命令用来恢复缺省情况。
waas tfo receive-buffer buffer-size
TFO的接收缓冲区为64KB。
buffer-sizeTFO的接收缓冲区大小,取值范围为32~16384,单位为KB。
用户可以通过调整接收缓冲区的大小来影响线路的吞吐量。
# 调整TFO的接收缓冲区为1024KB。
[Sysname] waas tfo receive-buffer 1024
