选择区域语言: EN CN HK
06-三层技术-IP业务配置指导
16-IPv6域名解析配置
本章节下载  (209.93 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_900/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG(V5)-R2511P07-V1.14/06/201808/1106887_30005_0.htm
16-IPv6域名解析配置
1 IPv6域名解析
1.1  IPv6域名解析简介
IPv6网络中,DNS客户端通过IPv6域名解析功能实现域名与IPv6地址的转换。IPv6 DNS与IPv4 DNS相同,分为静态域名解析和动态域名解析。两种域名解析的作用和实现方式也与IPv4 DNS相同。具体描述请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv4域名解析”。IPv6 DNS与IPv4 DNS的区别仅在于IPv6 DNS将域名转换为IPv6地址,而非IPv4地址。
1.2  配置IPv6 DNS client
1.2.1  配置静态域名解析
配置静态域名解析就是配置将主机名与IPv6地址相对应。当使用Telnet等应用时,可以直接使用主机名,由系统解析为IPv6地址。
表1-1 配置静态域名解析
配置主机名和对应的IPv6地址
ipv6 host hostname ipv6-address
缺省情况下,静态域名解析表中没有主机名及IPv6地址的对应关系
·          每个主机名只能对应一个IPv6地址,当对同一主机名进行多次配置时,最后配置的IPv6地址有效。
·          设备上最多可配置50条IPv6静态域名解析信息。
1.2.2  配置动态域名解析
如果用户需要使用动态域名解析功能,可以使用下面的命令使能动态域名解析功能,并配置域名服务器,这样才能将查询请求报文发送到正确的服务器进行解析。
用户还可以配置域名后缀,以便实现只输入域名的部分字段,而由系统自动加上预先设置的后缀进行解析。
表1-2 配置动态域名解析
使能动态域名解析功能
dns resolve
缺省情况下,动态域名解析功能处于关闭状态
配置域名服务器的IPv6地址
dns server ipv6 ipv6-address [ interface-type interface-number ]
缺省情况下,没有配置域名服务器的IPv6地址
当域名服务器的IPv6地址为链路本地地址时,需要指定参数interface-typeinterface-number
配置域名后缀
dns domain domain-name
缺省情况下,没有配置域名后缀,即只根据用户输入的域名信息进行解析
·          dns resolvedns domain命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv4域名解析”。
·          包括IPv4域名服务器在内,设备上最多可配置6个域名服务器。
·          设备上最多可以配置10个域名后缀。
1.3  IPv6域名解析显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6域名解析配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除动态域名缓存信息。
表1-3 域名解析显示和维护
显示IPv6静态域名解析表
display ipv6 host [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv6域名服务器信息
display dns ipv6 server [ dynamic ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示域名后缀列表信息
display dns domain [ dynamic ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示IPv6动态域名缓存信息
display dns host ipv6 [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除IPv6动态域名缓存信息
reset dns host ipv6
display dns domaindisplay dns host ipv6reset dns host ipv6命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv4域名解析”。
1.4  IPv6域名解析典型配置举例
1.4.1  静态域名解析配置举例
为了避免记忆复杂的IPv6地址,Device希望通过便于记忆的主机名访问某一主机。在Device上手工配置IPv6地址对应的主机名,利用静态域名解析功能,就可以实现通过主机名访问该主机。
在本例中,Device访问的主机IPv6地址为1::2,主机名为host.com。
图1-1 静态域名解析配置组网图
# 配置主机名host.com对应的IPv6地址为1::2。
[Device] ipv6 host host.com 1::2
# 使能IPv6报文转发功能。
[Device] ipv6
# 执行ping ipv6 host.com命令,Device通过静态域名解析可以解析到host.com对应的IPv6地址为1::2。
[Device] ping ipv6 host.com
  PING host.com (1::2):
  56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 3 ms
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 1 ms
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 1 ms
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 2 ms
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 2 ms
  --- host.com ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms
1.4.2  动态域名解析配置举例
为了避免记忆复杂的IPv6地址,Device希望通过便于记忆的域名访问某一主机。如果网络中存在域名服务器,则可以利用动态域名解析功能,实现通过域名访问主机。
在本例中:
·              域名服务器的IPv6地址是2::2/64,域名服务器上存在com域,且com域中包含域名“host”和IPv6地址1::1/64的对应关系。
·              Device作为DNS客户端,使用动态域名解析功能,将域名解析为IP地址。
·              Device上配置域名后缀com,以便简化访问主机时输入的域名,例如通过输入host即可访问域名为host.com、IPv6地址为1::1/64的主机Host。
图1-2 动态域名解析组网图
·          在开始下面的配置之前,假设设备与主机之间的路由可达,设备和主机都已经配置完毕,接口IPv6地址如图1-2所示。
·          不同域名服务器的配置方法不同,下面仅以Windows Server 2003为例,说明域名服务器的配置方法。配置之前,需确保DNS服务器支持IPv6 DNS功能,以便处理IPv6域名解析报文;且DNS服务器的接口可以转发IPv6报文。
(1)      配置域名服务器
# 进入域名服务器配置界面。
在开始菜单中,选择[程序/管理工具/DNS]。
# 创建区域com。
图1-3所示,右键点击[正向查找区域],选择[新建区域],按照提示创建新的区域com。
图1-3 创建区域
# 添加域名和IPv6地址的映射。
图1-4所示,右键点击区域com。
图1-4 创建记录
选择[其他新记录],弹出如图1-5的对话框,选择资源记录类型为“IPv6主机(AAAA)”。
图1-5 选择资源记录类型
按照图1-6输入域名host和IPv6地址1::1。点击<确定>按钮,添加域名和IPv6地址的映射。
图1-6 添加域名和IPv6地址的映射
(2)      配置DNS客户端Device
# 开启动态域名解析功能。
[Device] dns resolve
# 配置域名服务器的IPv6地址为2::2。
[Device] dns server ipv6 2::2
# 配置域名后缀com。
[Device] dns domain com
(3)      验证配置结果
# 在设备上执行ping ipv6 host命令,可以ping通主机,且对应的目的地址为1::1。
 Trying DNS resolve, press CTRL_C to break
 Trying DNS server (2::2)
  PING host.com (1::1):
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=126  time = 2 ms
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=126  time = 1 ms
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=126  time = 1 ms
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=126  time = 1 ms
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=126  time = 1 ms
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
