选择区域语言: EN CN HK
04-二层技术-广域网接入配置指导
12-EtoPPP和EtoFR配置
本章节下载  (179.06 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_900/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG(V5)-R2511P07-V1.14/04/201808/1106863_30005_0.htm
12-EtoPPP和EtoFR配置
1 EtoPPP和EtoFR
1.1  EtoPPP和EtoFR简介
1.1.1  EtoPPP和EtoFR概述
EtoPPP和EtoFR特性可以实现不同链路层协议二层转换功能,支持从以太网到PPP协议的二层转换以及从以太网到FR协议的二层转换。IP报文根据链路层协议类型做相应的封装处理后进行转发,而不再走原有的路由转发,实现了高性能的不同类型链路间的报文的二层交换。
1.1.2  EtoPPP和EtoFR的工作机制
1. EtoPPP和EtoFR的基本概念
·              EtoPPP:Ethernet to PPP,实现Ethernet报文和PPP报文的转换。
·              EtoFR:Ethernet to FR,实现Ethernet报文和FR报文的转换。
·          目前对于数据报文,只支持对IP报文的转发,其他类型的数据报文直接被丢弃。
·          加入EtoPPP或者EtoFR转换表的接口上不建议配置IP地址(配置后也不生效)。
·          对于加入EtoPPP、EtoFR转换表的虚接口和逻辑接口,接口上的IP报文统计以EtoPPP、EtoFR表项中的统计为准,虚接口和逻辑接口上的数据报文统计将不再支持。
·          加入EtoPPP、EtoFR转换表的接口不支持入方向QoS处理,出方向只支持物理接口限速。
2. EtoPPP和EtoFR转换表
EtoPPP和EtoFR转换表是由用户自己手工配置的,用来指导IP报文的转发。
3. EtoPPP和EtoFR的IP报文处理过程
EtoPPP的IP报文处理过程如下:
·              加入EtoPPP转换表的Ethernet接口收到IP报文后,会查找EtoPPP转换表,找到对应的出接口,然后根据出接口的链路类型PPP,对报文进行PPP的封装后从出接口发送;
·              加入EtoPPP转换表的PPP接口收到IP报文后,会查找EtoPPP转换表,找到PPP接口对应的Ethernet出接口,对报文进行以太网链路层的封装后从出接口发送。
EtoFR的IP报文处理过程如下:
·              加入EtoFR转换表的Ethernet接口收到IP报文后,会查找EtoFR转换表,找到对应的出接口,然后根据出接口的链路类型FR,对报文进行FR的封装后从出接口发送;
·              加入EtoFR转换表的FR接口收到IP报文后,会查找EtoFR转换表,找到FR接口对应的Ethernet出接口,对报文进行以太网链路层的封装后从出接口发送。
1.2  配置EtoPPP和EtoFR
1.2.1  配置EtoPPP
表1-1 配置EtoPPP
配置步骤
创建EtoPPP转换表
etoppp translate interface interface-type1 interface-number1 interface-type2 interface-number2 ip-address ip-address1 ip-address2
缺省情况下,没有建立报文转换的通道
·          当interface-type2 interface-number2被加入EtoPPP转换表后,不允许改变该接口的链路层协议,不可以捆绑成为MP的子链路。
·          一个接口不能同时建立两个映射关系。
·          ip-address1与ip-address2应该在同一网段。
1.2.2  配置EtoFR
表1-2 配置EtoFR
配置步骤
创建EtoFR转换表
etofr translate interface interface-type1 interface-number1 interface-type2 interface-number2 dlci dlci-number ip-address ip-address1 ip-address2
缺省情况下,没有建立报文转换的通道
·          当interface-type2 interface-number2被加入EtoFR转换表后,不允许改变该接口的链路层协议。
·          Ethernet接口不能同时建立两个映射,同一FR接口下不同DLCI号可以分别建立一个映射。
1.3  EtoPPP和EtoFR的显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后EtoPPP和EtoFR的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除EtoPPP和EtoFR的报文转换统计信息。
表1-3 EtoPPP和EtoFR的显示和维护
显示EtoPPP转换表的信息和报文转换统计信息
display etoppp  translate
[ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除EtoPPP的报文转换统计信息
reset etoppp translate [ interface interface-type interface-number ]
显示EtoFR转换表的信息和报文转换统计信息
display etofr  translate [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除EtoFR的报文转换统计信息
reset etofr translate [ interface interface-type interface-number ]
1.4  EtoPPP和EtoFR典型配置举例
1.4.1  EtoPPP典型配置举例
·              CE(Router A)为局域网的网关,通过Ethernet接口和EtoPPP设备(Router B)相连;
·              EtoPPP设备与PE(Router C)通过一条T1线路相连,将所有时隙捆绑成一个通道组,在自动生成的串口上封装PPP协议;
·              在EtoPPP设备上将Ethernet接口和PPP接口作映射。
图1-1 EtoPPP典型配置组网图
配置CE(Router A)
# 配置Router A接口Ethernet1/1的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 1/1
[RouterA-Ethernet1/1] ip address 1.1.1.1 24
配置PE(Router C)
# 配置接口T1 2/0通过channel-set形成的同步串口的IP地址。
<RouterC> system-view
[RouterC] controller t1 2/0
[RouterC-T1 2/0] channel-set 0 timeslot-list 1-24
[RouterC-T1 2/0] quit
[RouterC] interface serial 2/0:0
[RouterC-Serial2/0:0] ip address 1.1.1.2 24
配置EtoPPP设备(Router B)
# 创建EtoPPP转换表。
<RouterB> system-view
[RouterB] controller t1 2/0
[RouterB-T1 2/0] channel-set 0 timeslot-list 1-24
[RouterB-T1 2/0] quit
[RouterB] etoppp translate interface ethernet 1/1 serial 2/0:0 ip-address 1.1.1.1 1.1.1.2
1.4.2  EtoFR典型配置举例
·              CE(Router A)为局域网的网关,通过Ethernet接口和EtoFR设备(Router B)相连;
·              EtoFR设备与PE(Router C)通过一条T1线路相连,将所有时隙捆绑成通道组,在自动生成的串口上封装FR协议;
·              在EtoFR设备上将Ethernet接口和FR接口作映射。
图1-2 EtoFR典型配置组网图
配置CE(Router A)
配置PE(Router C)
[RouterC-Serial2/0:0] link-protocol fr
[RouterC-Serial2/0:0] fr interface-type dce
[RouterC-Serial2/0:0] fr dlci 20
配置EtoFR设备(Router B)
# 创建EtoFR转换表。
[RouterB] interface serial 2/0:0
[RouterB-Serial2/0:0] link-protocol fr
[RouterB-Serial2/0:0] fr dlci 20
[RouterB-Serial2/0:0] quit
[RouterB] etofr translate interface ethernet 1/1 serial 2/0:0 dlci 20 ip-address 1.1.1.1 1.1.1.2
如果图中PE设备在接口Serial2/0:0上禁止了逆向地址解析,那么分别需要在PE设备的接口Serial2/0:0和EtoFR设备的接口Serial2/0:0上通过fr map ip命令手工配置帧中继的地址映射。
