选择区域语言: EN CN HK
04-二层技术-广域网接入配置指导
11-网桥配置
本章节下载  (473.90 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_900/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG(V5)-R2511P07-V1.14/04/201808/1106862_30005_0.htm
11-网桥配置
1 网桥
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
·          目前设备只支持透明网桥,本文只介绍透明网桥。
·          不支持VLAN透明网桥功能,支持在以太网中的VLAN透传。
·          对于MIM-16FSW/DMIM-24FSW/FIC-16FSW/DFIC-24FSW接口卡,在配置了VLAN接口加入网桥组后,不能配置VLAN内丢弃未知组播报文的功能。
1.1  网桥简介
网桥(Bridge)是一种存储转发设备,用来在数据链路层连接局域网,并在局域网之间传递数据。在一些小型网络尤其是分布比较分散的网络中,使用网桥可以减少网络维护的成本,并且网络终端用户不需要对设备进行特别地设置。
在实际应用中,主要有四种类型的网桥:透明网桥、源地址路由网桥、转换网桥和源地址路由-转换网桥。目前,设备仅支持透明网桥。
透明网桥(Transparent Bridging)用于连接物理介质类型相同的局域网,它主要应用在以太网环境中。透明网桥通常都保存一张网桥表,该网桥表记录目的MAC地址与接口之间的对应关系。
设备支持的透明网桥具有如下特性:
·              支持以太网上的网桥功能
·              支持在PPP和HDLC链路上的网桥功能
·              支持X.25链路上的网桥功能
·              支持帧中继链路上的网桥功能
·              支持VLAN透明网桥功能
·              同时支持路由和网桥功能
1.1.1  网桥的主要功能
1. 获取地址表
网桥依据网桥表进行转发,网桥表由MAC地址和接口两部分组成。网桥与物理网段相连时,会监测该物理网段上的所有以太网帧,一旦监测到某个接口上节点发来的以太网帧,就提取出该帧的源MAC地址,并将该MAC地址与接收该帧的接口之间的对应关系加入到网桥地址表中。
图1-1所示:Host A、B、C和D分布在两个局域网中,Host A与网桥接口1相连,Host B与网桥接口1相连。某一时刻,当Host A向Host B发送以太网帧时,网桥接口1和Host B都将收到这个帧。
图1-1 Host A将信息传递至Ethernet 1上的Host B
网桥收到这个以太网帧后,就知道Host A是与网桥接口1相连的(因为从接口1收到了该帧),于是Host A的MAC地址与网桥接口1之间的对应关系就被加入到网桥表中。如图1-2所示:
图1-2 网桥得知Host A与接口1相连
当Host B对Host A的以太网帧作出响应后,网桥也能监测到Host B回应的以太网帧,并知道Host B也是与网桥接口1相连的(因为从接口1收到了该帧),于是Host B的MAC地址与网桥接口1之间的对应关系也被加入到网桥表中。如图1-3所示:
图1-3 网桥得知Host B也与接口1相连
最后,所有MAC地址与网桥接口的对应关系都会被网桥获取(假设所有的Host都在使用中)。如图1-4所示:
图1-4 最后的网桥地址表
2. 转发和过滤
网桥将根据下列三种情况对数据帧作出转发或不转发(即过滤)帧的决定:
·              若Host A向Host C发送以太网帧,网桥通过查找网桥表知道Host C与网桥接口2对应,就将该帧从接口2转发。如图1-5所示:
图1-5 转发
·              若Host A向Host B发送以太网帧,因Host B与Host A在同一个物理网段上,网桥对此帧进行过滤,不转发该帧。如图1-6所示:
图1-6 过滤(不转发)
·              若Host A向Host C发送以太网帧,而在网桥地址表中未找到关于Host C的MAC地址与接口的对应关系,网桥就会向除接收该帧的接口以外的其它接口进行转发。如图1-7所示:
图1-7 网桥表中未找到匹配MAC地址的情况
当网桥在某接口接收到广播帧或多播帧时,向其它接口进行转发。
1.2  网桥配置任务简介
表1-1 网桥配置任务简介
配置任务
详细配置
配置网桥基本功能
1.3
配置网桥地址表
1.4
配置网桥路由功能
1.5
配置网桥透传VLAN ID功能
1.6
1.3  配置网桥基本功能
·          配置ATM透明桥时,需要在PVC上配置允许收发桥报文。
·          配置PPP透明桥时,需要在接口上配置接口封装的链路层协议为PPP。
·          配置MP透明桥时,需要在接口上配置接口封装的链路层协议为PPP,并创建虚拟模板接口,将物理接口与虚拟模板接口关联。
·          配置帧中继透明桥时,需要在接口上配置接口封装的链路层协议为帧中继,配置帧中继的接口类型(可选,缺省情况为DTE),配置虚电路。在建立帧中继透明桥时,需要配置桥地址到DLCI(Data Link Connection Identifier,数据链路连接标识符)地址的映射。
·          配置X.25透明桥时,需要在接口上配置接口的链路层协议为X.25,同时设置接口的工作模式及其数据报格式。在建立X.25透明桥时,需要配置桥地址到X.25的协议地址X.121地址的映射。
·          配置HDLC透明桥时,需要在接口上配置接口封装的链路层协议为HDLC。
·          配置VLAN透明桥时,需要配置以太网子接口的封装格式和相关联的VLAN ID。建立VLAN透明桥时,将已经配置好VLAN的以太网子接口加入网桥组。
表1-2 配置网桥基本功能
使能网桥功能
bridge enable
缺省情况下,禁用网桥功能
使能网桥组
bridge bridge-set enable
缺省情况下,未使能网桥组
进入接口视图
配置将接口加入网桥组
bridge-set bridge-set
缺省情况下,接口未加入到任何网桥组中
配置一条转发到网桥的帧中继映射
fr map bridge dlci broadcast
配置帧中继透明桥
配置一条转发到网桥的X.25映射
x25 map bridge x121-address x.121-address broadcast
配置X.25透明桥
配置PVC允许收发桥报文
interface atm { interface-number | interface-number.subnumber }
配置ATM透明桥配置该命令时,如果同时配置map bridge virtual-ethernetmap bridge-group,则map bridge virtual-ethernet生效,map bridge-group失效。
pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci }
map bridge-group broadcast
ATM的相关配置请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
1.4  配置网桥地址表
一般情况下,网桥地址表根据该网桥获取的MAC地址和接口的对应关系动态生成。但管理员也可以手工配置一些静态地址表项,并且永远不会老化。
动态地址表的老化时间是指该表项从地址表中删除之前的生存时间,动态地址表项在地址表中保持的时间超过老化时间后,系统就将该表项从网桥地址表中删除。
表1-3 配置网桥地址表
打开动态地址学习功能
bridge bridge-set learning
缺省情况下,动态地址学习功能打开,允许所有网桥组向动态地址表中添加动态地址表项
配置静态地址表项
bridge bridge-set mac-address mac-address { deny | permit } [ dlsw | interface interface-type interface-number ]
缺省情况下,没有配置静态地址表项
配置动态地址表的老化时间
bridge aging-time seconds
缺省情况下,动态地址表的老化时间为300秒
1.5  配置网桥路由功能
网桥路由功能提供了一种结合路由和桥接的转发方法。对于指定的协议数据,如果是在网桥端口之间进行通讯,则进行桥接转发;如果是需要与非网桥组内的网络进行通讯,则可以进行网络协议的路由转发。当集成的路由和桥接功能没有激活时,所有的协议数据只能够进行桥接处理。当集成的路由和桥接功能被使能后,就可以指定某种协议的报文既可以做桥接,又可以进行路由处理,通过命令配置进行灵活的切换。
bridge-template接口是一个虚拟的选路接口,可以配置各种网络层的属性。对于每个网桥组来说,只能有一个bridge-template接口。bridge-template接口的编号是它所代表的网桥组的编号。
缺省情况下,如果已经有以太网接口加入bridge-template接口对应的网桥组,bridge-template接口将借用网桥组中任意以太网接口的MAC地址。如果没有以太网接口加入bridge-template接口对应的网桥组,bridge-template接口将使用系统默认的MAC地址(前5字节由设备决定,以设备的实际情况为准;后1字节为接口对应的网桥组号)。
当在两台或两台以上设备上启用网桥组号相同的网桥组,并创建相应的bridge-template接口,且均没有以太网接口加入网桥组,则这些bridge-template接口将使用完全相同的默认MAC地址。造成MAC地址冲突,此时可以在不同bridge-template接口上配置不同的MAC地址。
表1-4 配置网桥路由功能
使能网桥路由功能
bridge routing-enable
缺省情况下,禁用网桥的路由功能
配置网桥组对网络层协议的路由或桥接功能
bridge bridge-set routing { ip | ipx }
缺省情况下,禁止网桥组对指定协议的路由功能
bridge bridge-set bridging { ip | ipx | others }
缺省情况下,使能所有协议的桥接功能
创建bridge-template接口,并进入bridge-template接口视图,将指定的网桥组连接到路由的网络中
interface bridge-template bridge-set
缺省情况下,未配置bridge-template接口
配置接口的描述字符串
缺省情况下,接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface”
配置接口的IP地址
缺省情况下,没有为接口配置IP地址
配置接口的MAC地址
缺省情况下,如果已经有以太网接口加入bridge-template接口对应的网桥组,bridge-template接口将借用网桥组中随机以太网接口的MAC地址。如果没有以太网接口加入bridge-template接口对应的网桥组,bridge-template接口将使用系统默认的MAC地址
配置接口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
恢复接口的缺省配置
default
打开接口
缺省情况下,接口为打开状态
1.6  配置网桥透传VLAN ID功能
当两端Trunk接口之间需要穿越以太网连接时,配置网桥透传VLAN ID功能将使所经过以太网中的设备对输入报文VLAN ID不作任何操作。这样相当于将两台设备的Trunk接口直接相连,避免在穿越的过程遇到不支持VLAN ID传递时将VLAN ID丢弃的情况发生。
表1-5 配置网桥透传VLAN ID功能
使能网桥功能
bridge enable
缺省情况下,禁用网桥功能
使能网桥组
缺省情况下,未使能网桥组
进入接口视图
配置将接口加入网桥组
缺省情况下,接口未加入到任何网桥组中
配置网桥透传VLAN ID功能
bridge vlanid-transparent-transmit enable
缺省情况下,VLAN ID透传功能处于关闭状态
·          在子接口不建议使用该功能。
·          该功能对于DLSw不支持。
·          VLAN接口不支持此功能。
·          在接口上配置VLAN ID透传功能前,必须将该接口加入到桥组中,否则系统将提示用户该接口没有被加入到桥组中。
1.7  网桥显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示网桥配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除相关信息。
表1-6 网桥显示和维护
显示网桥组信息
display bridge information [ bridge-set bridge-set ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示bridge-template接口的状态
display interface bridge-template interface-number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface [ bridge-template ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MAC地址转发表的信息
display bridge address-table [ bridge-set bridge-set | dlsw | interface interface-type interface-number | mac mac-address] [ dynamic | static ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示网桥组中接口的流量统计信息
display bridge traffic [ bridge-set bridge-set | dlsw | interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除动态MAC地址转发表项
reset bridge address-table [ bridge-set bridge-set | dlsw | interface interface-type interface-number ]
清除网桥组中接口的流量统计信息
reset bridge traffic [ bridge-set bridge-set | dlsw | interface interface-type interface-number ]
清除bridge-template接口的统计信息
reset counters interface [ bridge-template [ interface-number ] ]
1.8  透明网桥典型配置举例
1.8.1  ATM透明网桥举例
图1-8所示Router A与Router B通过ATM接口直连环境下,这两台路由器分别配置透明网桥功能,并实现路由器两边LAN 1和LAN 2能够互相访问。
图1-8 ATM透明网桥组网图
配置Router A
[RouterA] bridge enable
[RouterA] bridge 1 enable
[RouterA] interface ethernet 1/1
[RouterA-Ethernet1/1] bridge-set 1
[RouterA-Ethernet1/1] interface atm 5/0
[RouterA-Atm5/0] pvc 32/50
[RouterA-atm-pvc-Atm5/0-32/50] map bridge-group broadcast
[RouterA-atm-pvc-Atm5/0-32/50] quit
[RouterA-Atm5/0] bridge-set 1
配置Router B
[RouterB] bridge enable
[RouterB ]bridge 1 enable
[RouterB] interface ethernet 1/1
[RouterB-Ethernet1/1] bridge-set 1
[RouterB-Ethernet1/1] interface atm 5/0
[RouterB-Atm5/0] pvc 32/50
[RouterB-atm-pvc-Atm5/0-32/50] map bridge-group broadcast
[RouterB-atm-pvc-Atm5/0-32/50] quit
[RouterB-Atm5/0] bridge-set 1
1.8.2  PPP透明网桥举例
图1-9所示Router A和Router B之间通过PPP相连环境下,这两台路由器分别配置透明网桥功能,并实现路由器两边所在不同网段的LAN 1和LAN 2能够互相访问。
图1-9 配置PPP透明网桥组网图
配置Router A
[RouterA-Ethernet1/1] quit
[RouterA] interface serial 2/0
[RouterA-Serial2/0] link-protocol ppp
[RouterA-Serial2/0] bridge-set 1
配置Router B
<RouterB> system-view
[RouterB] bridge 1 enable
[RouterB-Ethernet1/1] quit
[RouterB] interface Serial 2/0
[RouterB-Serial2/0] link-protocol ppp
[RouterB-Serial2/0] bridge-set 1
1.8.3  MP透明网桥配置举例
图1-10所示Router A和Router B之间通过MP捆绑相连环境下,这两台路由器分别配置透明网桥功能,并实现路由器两边所在不同网段的LAN 1和LAN 2能够互相访问。
1. 组网图
图1-10 配置MP透明网桥组网图
配置Router A
[RouterA] interface virtual-template 1
[RouterA-Virtual-Template1] bridge-set 1
[RouterA-Virtual-Template1] quit
[RouterA] interface serial 2/1
[RouterA-Serial2/1] link-protocol ppp
[RouterA-Serial2/1] ppp mp virtual-template 1
[RouterA-Serial2/1] quit
[RouterA-Serial2/0] ppp mp virtual-template 1
配置Router B
[RouterB] interface virtual-template 1
[RouterB-Virtual-Template1] bridge-set 1
[RouterB-Virtual-Template1] quit
[RouterB] interface serial 2/1
[RouterB-Serial2/1] link-protocol ppp
[RouterB-Serial2/1] ppp mp virtual-template 1
[RouterB-Serial2/1] quit
[RouterB] interface serial 2/0
[RouterB-Serial2/0] ppp mp virtual-template 1
1.8.4  帧中继透明网桥举例
图1-11所示Router A和Router B之间通过帧中继相连环境下,这两台路由器分别配置透明网桥功能,并实现路由器两边所在不同网段的LAN 1和LAN 2能够互相访问。
图1-11 配置帧中继透明网桥组网图
配置Router A
[RouterA-Serial2/0] link-protocol fr
[RouterA-Serial2/0] fr interface-type dce
[RouterA-Serial2/0] fr dlci 50
[RouterA-Serial2/0] fr map bridge 50 broadcast
配置Router B
[RouterB-Serial2/0] link-protocol fr
[RouterB-Serial2/0] fr interface-type dte
[RouterB-Serial2/0] fr map bridge 50 broadcast
1.8.5  X.25透明网桥举例
图1-12所示Router A和Router B之间通过X.25相连环境下,这两台路由器分别配置透明网桥功能,并实现路由器两边所在不同网段的LAN 1和LAN 2能够互相访问。
图1-12 配置X.25透明网桥组网图
配置Router A
[RouterA-Serial2/0] link-protocol x25 dce
[RouterA-Serial2/0] x25 x121-address 100
[RouterA-Serial2/0] x25 map bridge x121-address 200 broadcast
配置Router B
[RouterB-Serial2/0] link-protocol x25
[RouterB-Serial2/0] x25 x121-address 200
[RouterB-Serial2/0] x25 map bridge x121-address 100 broadcast
1.8.6  HDLC透明网桥举例
图1-13所示Router A和Router B之间通过HDLC相连环境下,这两台路由器分别配置透明网桥功能,并实现路由器两边所在不同网段的LAN 1和LAN 2能够互相访问。
图1-13 配置HDLC透明网桥组网图
配置Router A
[RouterA-Serial2/0] link-protocol hdlc
配置Router B
[RouterB-Serial2/0] link-protocol hdlc
1.8.7  帧中继子接口支持网桥举例
图1-14所示Router A和Router B用一条帧中继链路互连,在帧中继子接口Serial2/0.1和Serial2/0.2上使能网桥功能,使得Host A和Host B可以通过bridge-set 1互通,Host C和Host D可以通过bridge-set 2互通。
此例中Router B为DCE设备。
1. 组网图
图1-14 配置帧中继子接口支持网桥组网图
配置Router A
[RouterA] bridge 2 enable
[RouterA] interface ethernet 1/2
[RouterA-Ethernet1/2] bridge-set 2
[RouterA-Ethernet1/2] quit
[RouterA-Serial2/0] quit
[RouterA] interface serial 2/0.1
[RouterA-Serial2/0.1] fr map bridge 50 broadcast
[RouterA-Serial2/0.1] bridge-set 1
[RouterA-Serial2/0.1] quit
[RouterA] interface serial 2/0.2
[RouterA-Serial2/0.2] fr map bridge 60 broadcast
[RouterA-Serial2/0.2] bridge-set 2
配置Router B
[RouterB] bridge 2 enable
[RouterB] interface ethernet 1/2
[RouterB-Ethernet1/2] bridge-set 2
[RouterB-Ethernet1/2] quit
[RouterB-Serial2/0] fr interface-type dce
[RouterB-Serial2/0] quit
[RouterB] interface serial 2/0.1
[RouterB-Serial2/0.1] fr dlci 50
[RouterB-Serial2/0.1] fr map bridge 50 broadcast
[RouterB-Serial2/0.1] bridge-set 1
[RouterB-Serial2/0.1] quit
[RouterB] interface serial 2/0.2
[RouterB-Serial2/0.2] fr dlci 60
[RouterB-Serial2/0.2] fr map bridge 60 broadcast
[RouterB-Serial2/0.2] bridge-set 2
本例也可以直接配置为点对点(p2p)类型的帧中继子接口,点对点的帧中继子接口下不用配置fr map命令,但需要在DCE和DTE两侧同时配置相同的fr dlci,这样也可以实现帧中继网桥功能。相关内容可参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“帧中继”。
1.8.8  同时支持路由和桥接举例
图1-15所示利用一台路由器通过以太网接口连接三台设备,通过配置同时支持路由和桥接功能,使得通过网桥组中的每个接口都可以选路。
图1-15 配置同时支持路由和桥接组网图
<Router> system-view
[Router] bridge enable
[Router] bridge routing-enable
[Router] bridge 1 enable
[Router] bridge 1 routing ip
[Router] interface ethernet 1/1
[Router-Ethernet1/1] bridge-set 1
[Router-Ethernet1/1] quit
[Router] interface ethernet 1/2
[Router-Ethernet1/2] bridge-set 1
[Router-Ethernet1/2] quit
[Router] interface bridge-template 1
[Router-Bridge-template1] ip address 1.1.1.1 255.255.0.0
[Router-Bridge-template1] quit
[Router] interface ethernet 1/3
[Router-Ethernet1/3] ip address 2.1.1.1 255.255.0.0
1.8.9  拨号接口支持网桥转发举例
图1-16所示Router A和Router B用通过ISDN链路互连,并且在两台路由器分别配置透明网桥功能,实现路由器两边所在不同网段的LAN 1和LAN 2能够互相访问。
图1-16 配置拨号接口支持网桥转发组网图
配置Router A
# 在全局下使能网桥。
# 配置拨号访问控制列表。
[RouterA] dialer-rule 1 bridge permit
# 在ISDN BRI接口上配置拨号。
[RouterA] interface bri2/0
[RouterA-Bri2/0] link-protocol ppp
[RouterA-Bri2/0] dialer enable-circular
[RouterA-Bri2/0] dialer-group 1
[RouterA-Bri2/0] dialer circular-group 2
[RouterA-Bri2/0] quit
# 将Dialer口加入网桥组。
[RouterA] interface dialer2
[RouterA-Dialer2] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer2] bridge-set 1
[RouterA-Dialer2] dialer enable-circular
[RouterA-Dialer2] dialer-group 1
[RouterA-Dialer2] dialer number 660208
[RouterA-Dialer2] quit
# 将以太网接口加入网桥组。
[RouterA] interface ethernet1/1
配置Router B
# 在全局下使能网桥。
# 配置拨号访问控制列表。
[RouterB] dialer-rule 1 bridge permit
# 在ISDN BRI接口上配置拨号。
[RouterB] interface bri2/0
[RouterB-Bri2/0] link-protocol ppp
[RouterB-Bri2/0] dialer enable-circular
[RouterB-Bri2/0] dialer-group 1
[RouterB-Bri2/0] dialer circular-group 2
[RouterB-Bri2/0] quit
# 将Dialer口加入网桥组。
[RouterB] interface dialer2
[RouteBr-Dialer2] link-protocol ppp
[RouterB-Dialer2] bridge-set 1
[RouterB-Dialer2] dialer enable-circular
[RouterB-Dialer2] dialer-group 1
[RouterB-Dialer2] dialer number 660206
[RouterB-Dialer2] quit
# 将以太网接口加入网桥组。
[RouterB] interface ethernet1/1
1.8.10  VLAN ID透传配置举例
图1-17所示,两个办公区分别连到交换机Switch A和Switch B上,然后通过路由器进行桥接。Switch A和Switch B的TRUNK口配置了相同的VLAN ID。如果两台路由器的以太网接口和ATM5/0接口都使能了VLAN ID透传功能,这样两个办公区同一个VLAN内的设备可以互通。
图1-17 配置VLAN ID透传组网图
配置Router A
# 使能桥接功能。
# 把接口加入桥组,并使能VLAN ID透传功能。
[RouterA-Ethernet1/1] bridge-set 2
[RouterA-Ethernet1/1] bridge vlanid-transparent-transmit enable
[RouterA] interface atm 5/0
[RouterA-Atm5/0] bridge-set 2
[RouterA-Atm5/0] bridge vlanid-transparent-transmit enable
[RouterA-Atm5/0] pvc to_r2 1/100
[RouterA-Atm5/0-1/100-to_r2] map bridge-group broadcast
配置路由器Router B
# 使能桥接功能。
[RouterB-Ethernet1/1] bridge-set 2
[RouterB-Ethernet1/1] bridge vlanid-transparent-transmit enable
[RouterB] interface atm 5/0
[RouterB-Atm5/0] bridge-set 2
[RouterB-Atm5/0] bridge vlanid-transparent-transmit enable
[RouterB-Atm5/0] pvc to_r1 1/100
[RouterB-Atm5/0-1/100-to_r1] map bridge-group broadcast
