选择区域语言: EN CN HK
13-WLAN命令参考
03-WLAN RRM命令
本章节下载  (166.94 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_900/Command/Command_Manual/H3C_MSR_CR(V5)-R2511P07-V1.14/13/201808/1106733_30005_0.htm
03-WLAN RRM命令
1 WLAN RRM配置命令
本文所指的AP和FAT AP代表了MSR 900、MSR 930和MSR 20-1X无线款型,以及安装了SIC-WLAN模块的MSR系列路由器。
1.1  WLAN RRM配置命令
1.1.1  autochannel-set avoid-dot11h
undo autochannel-set
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
autochannel-set avoid-dot11h命令用来配置扫描非dot11h信道。配置此功能后,设备在初始信道选择时,只扫描属于配置国家代码的非dot11h信道。undo autochannel-set avoid-dot11h命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,扫描国家码支持的所有信道。
802.11h信道即雷达信道,使用了部分和802.11a重叠的频段,一旦设备选择了和802.11h相同的信道作为工作信道,可能会影响无线网络的服务质量。开启autochannel-set avoid-dot11h命令后,设备在选择信道时,只扫描属于配置区域码的非802.11h信道,避免和802.11h信道产生冲突。
# 配置扫描非dot11h信道。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] autochannel-set avoid-dot11h
1.1.2  display wlan rrm
display wlan rrm [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display wlan rrm命令用来显示基本RRM配置参数。
# 显示RRM配置。
<Sysname> display wlan rrm
                              RRM Configuration
11b Configured Rates (Mbps)
   Mandatory                   : 1, 2
   Supported                   : 5.5, 11
   Disabled                    : -NA-
 11g Configured Rates (Mbps)
   Mandatory                   : 1, 2, 5.5, 11
   Supported                   : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
   Disabled                    : -NA-
 11b Configuration
   max-bandwidth (kbps)        : 7000
 11g Configuration
   11g Protection              : Disabled
   11g Protection Mode         : CTS-to-Self
   max-bandwidth (kbps)        : 30000
 11n Configuration
   Mandatory Maximum MCS       : -NA-
   Supported Maximum MCS       : 76
   Multicast MCS               : -NA-
   11n Protection              : Disabled
   11n Protection Mode         : CTS-to-Self
   max-bandwidth (kbps)        : 180000
 11h Configuration
   Spectrum Management         : Disabled
   Power Constraint (dBm)      : 0
   Channel Set                 : All
表1-1 display wlan rrm命令显示信息描述表
802.11b模式下的射频速率。802.11g具有的相同字段表示相同的意思
Mandatory
强制速率,AP必须支持其中一种速率
Supported
支持速率,AP或客户端支持的扩展速率
Disabled
禁用速率,禁止AP传输的速率
11g Protection
开启dot11g保护功能
max-bandwidth
最大带宽参考值
11g Protection
802.11g保护功能
·     Enabled:开启802.11g保护功能
·     Disabled:关闭802.11g保护功能
11g Protection mode
802.11g保护方式
·     CTS-to-Self方式
·     RTS/CTS方式
11n Configuration
802.11n的配置信息
802.11n基本MCS集的最大MCS索引
802.11n支持MCS集的最大MCS索引
Multicast MCS
802.11n的组播MCS索引
11n Protection
802.11n保护功能
11n Protection Mode
802.11n保护方式
·     CTS-to-Self方式
·     RTS/CTS方式
11h Configuration
802.11h的配置情况
Spectrum Management
802.11a频段的频谱管理功能
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
802.11a射频的功率限制值,路由器不支持此参数配置,显示信息中数值固定为0
Channel Set
Non-dot11h:信道组设置为非dot11h信道。配置此功能后,设备在初始信道选择时,只扫描属于配置国家代码的非dot11h信道
all:不限制选择的信道
1.1.3  dot11b
dot11b { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate } rate-value
undo dot11b { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate }
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
disabled-rate:禁用速率。
mandatory-rate:强制速率。
multicast-rate:组播速率,即AP向客户端发送组播报文的速率。组播速率必须在强制速率中选取。
supported-rate:支持速率。
rate-value:可设置的射频速率如下:
·     1 Mbps
·     2 Mbps
·     5.5 Mbps
·     11 Mbps
【描述】
dot11b命令用来配置“802.11b”模式下的射频速率。undo dot11b用来恢复缺省情况。
缺省情况下,
·     禁用速率:无
·     强制速率:1,2;
·     组播速率:自动从强制速率集中选取,即在所有客户端都支持的强制速率中选取发送速率,作为组播报文的发送速率。
·     支持速率:5.5,11;
# 配置802.11b模式的射频速率(禁用速率:1;组播速率:11;支持速率:11)。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11b disabled-rate 1
[Sysname-wlan-rrm] dot11b multicast-rate 11
[Sysname-wlan-rrm] dot11b supported-rate 11
1.1.4  dot11b max-bandwidth
dot11b max-bandwidth 11b-bandwidth
undo dot11b max-bandwidth
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
11b-bandwidth:802.11b的带宽参考值,单位为kbps。取值范围为16~7000。
【描述】
dot11b max-bandwidth命令用来配置802.11b的最大带宽参考值。undo dot11b max-bandwidth命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11b的最大带宽参考值为7000kbps。
# 配置802.11b的最大带宽参考值为6000。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11b max-bandwidth 6000
1.1.5  dot11g
dot11g { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate } rate-value
undo dot11g { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate }
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
disabled-rate:禁用速率。
·     1 Mbps
·     2 Mbps
·     5.5 Mbps
·     6 Mbps
·     9 Mbps
·     11 Mbps
·     12 Mbps
·     18 Mbps
·     24 Mbps
·     36 Mbps
·     48 Mbps
·     54 Mbps
【描述】
dot11g命令用来配置“802.11g”模式下的射频速率。undo dot11g用来恢复缺省情况。
缺省情况下,
·     禁用速率:无。
·     强制速率:1,2,5.5,11。
·     支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54。
# 配置802.11g模式的射频速率(禁用速率:2,36;组播速率:11;支持速率:54)。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11g disabled-rate 2 36
[Sysname-wlan-rrm] dot11g multicast-rate 11
[Sysname-wlan-rrm] dot11g supported-rate 54
1.1.6  dot11g max-bandwidth
dot11g max-bandwidth 11g-bandwidth
undo dot11g max-bandwidth
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
11g-bandwidth:802.11g的带宽参考值,单位为kbps。取值范围为16~30000。
【描述】
dot11g max-bandwidth命令用来配置802.11g的最大带宽参考值。undo dot11g max-bandwidth命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11g的最大带宽参考值为30000kbps。
# 配置802.11g的最大带宽参考值为6000。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11g max-bandwidth 6000
1.1.7  dot11g protection
dot11g protection enable
undo dot11g protection enable
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
dot11g protection enable命令用来开启802.11g保护功能。undo dot11g protection enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,dot11g保护功能处于关闭状态。
# 开启dot11g保护功能。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11g protection enable
1.1.8  dot11g protection-mode
dot11g protection-mode { cts-to-self | rts-cts }
undo dot11g protection-mode
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
cts-to-self:CTS-to-Self方式。
rts-cts:RTS/CTS方式。
【描述】
dot11g protection-mode命令用来配置802.11g保护方式。undo dot11g protection-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11g保护方式为CTS-to-Self。
# 配置802.11g保护方式为RTS/CTS。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11g protection-mode rts-cts
1.1.9  dot11n mandatory maximum-mcs
dot11n mandatory maximum-mcs index
undo dot11n mandatory maximum-mcs
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
index:指定802.11n基本MCS集的最大MCS索引,取值范围为0~最大MCS索引,目前MCS最大索引值为76。
【描述】
dot11n mandatory maximum-mcs命令用来配置802.11n基本MCS集的最大MCS索引。undo dot11n mandatory maximum-mcs命令用来取消已有配置。
缺省情况下,没有配置任何基本MCS集。
需要注意的是:如果用户在指定Radio接口下配置使能了client dot11n-only命令,则必须配置基本MCS集。
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的命令及参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
MSR 900
MSR 930
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
MSR 2600
No
MSR 930 (WLAN & HSPA+)、MSR 930 (WLAN & EVDO)和MSR 930 (WLAN)支持
支持802.11n的SIC-WLAN模块支持该命令
# 配置802.11n的基本MCS集的最大MCS索引为15。
<sysname> system-view
[sysname] wlan rrm
[sysname-wlan-rrm] dot11n mandatory maximum-mcs 15
1.1.10  dot11n max-bandwidth
dot11n max-bandwidth 11n-bandwidth
undo dot11n max-bandwidth
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
11n-bandwidth:802.11n的带宽参考值,单位为kbps。取值范围为16~180000。
【描述】
dot11n max-bandwidth命令用来配置802.11n的最大带宽参考值。undo dot11n max-bandwidth命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11n的最大带宽参考值为180000kbps。
MSR 900
MSR 930
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
MSR 2600
No
# 配置802.11n的最大带宽参考值为6000。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11n max-bandwidth 6000
1.1.11  dot11n multicast-rate
dot11n multicast-rate index
undo dot11n multicast-rate
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
index:组播MCS索引,取值范围为0~76。
【描述】
dot11n multicast-rate命令用来配置802.11n的组播MCS索引。undo dot11n multicast-rate用来取消已配置的组播MCS索引。
缺省情况下,没有配置802.11n的组播MCS索引。
·     当接入的客户端都是802.11n客户端时,才能选用组播MCS索引。
·     当存在非802.11n客户端时,只能选用基础模式的组播速率,即802.11a/b/g的组播速率。
·     组播MCS起作用时,无论带宽模式设置的是20MHz模式还是40MHz模式,统一采用20MHz模式对应的速率。
·     在设置组播MCS索引时,如果设置的值超过了射频支持的最大值,则实际采用的组播MCS索引值为射频支持的最大值。
MSR 900
MSR 930
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
MSR 2600
No
# 配置802.11n模式的组播MCS索引为76。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11n multicast-rate 76
1.1.12  dot11n protection enable
undo dot11n protection enable
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
dot11n protection enable命令用来开启802.11n保护功能,进行非802.11n的频谱重叠检测。undo dot11n protection enable 命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11n保护功能处于关闭状态。
MSR 900
MSR 930
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
MSR 2600
No
# 开启802.11n保护功能。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11n protection enable
1.1.13  dot11n protection-mode
dot11n protection-mode { cts-to-self | rts-cts }
undo dot11n protection-mode
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
rts-cts:RTS/CTS方式。
【描述】
dot11n protection-mode命令用来配置802.11n保护方式。undo dot11n protection-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11n保护方式为CTS-to-Self。
MSR 900
MSR 930
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
MSR 2600
No
# 配置802.11n保护方式为RTS/CTS。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11n protection-mode rts-cts
1.1.14  dot11n support maximum-mcs
dot11n support maximum-mcs index
undo dot11n support maximum-mcs
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
index:指定802.11n支持MCS集的最大MCS索引,取值范围为0~最大MCS索引,目前MCS最大索引为76。
【描述】
dot11n support maximum-mcs命令用来配置802.11n支持MCS集的最大MCS索引。undo dot11n support maximum-mcs命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,支持MCS集的索引为76。
需要注意的是,用该命令指定的最大MCS索引不能小于dot11n mandatory maximum-mcs命令配置的基本MCS集最大索引。
MSR 900
MSR 930
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
MSR 2600
No
# 配置802.11n的支持MCS集最大索引为25。
[sysname] wlan rrm
[sysname-wlan-rrm] dot11n support maximum-mcs 25
1.1.15  scan type
scan type { active | passive }
undo scan type
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
active:配置为主动扫描类型。
passive:配置为被动扫描类型。
【描述】
scan type命令用来配置扫描类型。undo scan type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,扫描类型为被动扫描。
# 配置扫描类型为主动扫描。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] scan type active
1.1.16  scan report-interval
scan report-interval seconds
undo scan report-interval
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:报告间隔,取值范围为5~120,单位为秒。
【描述】
scan report-interval命令用来配置扫描报告间隔为指定值。undo scan report-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,扫描报告间隔为10秒。
# 配置扫描报告间隔为20秒。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] scan report-interval 20
1.1.17  wlan rrm
wlan rrm
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
wlan rrm命令用来进入RRM(射频资源管理)视图。
在该视图下,用户可以进行WLAN射频资源管理的相关配置。
# 进入RRM视图。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm]
