选择区域语言: EN CN HK
01-基础配置命令参考
08-软件升级命令
本章节下载  (154.59 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_900/Command/Command_Manual/H3C_MSR_CR(V5)-R2511P07-V1.14/01/201808/1106586_30005_0.htm
08-软件升级命令
1 软件升级
1.1  软件升级配置命令
1.1.1  boot-loader
boot-loader file file-url { main | backup }
【缺省级别】
3:管理级
file file-url:文件名,为1~63个字符的字符串,如果用户输入的是相对路径,则执行命令时系统会自动将相对路径转换为绝对路径,同时要求绝对路径最多不能超过63个字符,否则,命令执行失败。格式为[drive:/]file-name,其中,
·     [ ]表示该参数可选,
·     drive用来指定文件在设备的哪个存储介质上,取值为存储介质的名称。如果设备上只有一个存储介质,可以不用输入该参数。
·     file-name表示文件的名称,一般以.bin作为后缀名
main:指定该文件为主用启动文件。主用启动文件用于引导、启动设备。
backup:指定该文件为备用启动文件。备用启动文件只用于异常情况下,当主用启动文件不可用时,引导、启动设备。
【描述】
boot-loader命令用来指定设备的下次启动文件。
必须先将下次启动文件保存到设备存储介质的根目录下,boot-loader命令才能执行成功。
在FIPS模式下,需要先验证下次启动文件的签名,如果验证签名有误,则该命令配置失败。
相关配置可参考命令display boot-loader
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的命令及参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
MSR 900
FIPS模式
不支持
MSR 930
不支持
MSR 20-1X
不支持
MSR 20
支持
MSR 30
支持,仅MSR 3016不支持
MSR 50
支持
MSR 2600
支持
# 指定下次启动时所用的主用启动文件为test.bin。
<Sysname> boot-loader file test.bin main
  This command will set the boot file. Continue? [Y/N]:y
  The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on slot 0!
1.1.2  bootrom
bootrom { backup | read | restore | update file file-url } [slot slot-number-list ] [ all | part ]
【缺省级别】
3:管理级
read:读取BootWare,即将BootWare程序从BootWare存储器的Normal区读取到Flash中以作备份。当BootWare存储器损坏,可以重新运行Flash上的BootWare文件来恢复BootWare。
restore:恢复BootWare,即将BootWare代码从BootWare存储器的Backup区恢复到Normal区。如果当前的BootWare被损坏,并且在损坏前备份了BootWare,可以用restore操作来恢复BootWare。
backup:备份BootWare,即将BootWare代码从BootWare存储器的Normal区备份到Backup区,以便Normal区损坏时,可以从Backup区恢复BootWare程序。建议在升级BootWare前备份BootWare。update file file-url:升级BootWare,file-url表示用于升级的文件名,为1~63个字符的字符串。
slot slot-number-list:子卡的槽位号列表,表示多个子卡。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的子卡所在的子槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。不使用该参数时,表示配置的是所有子卡。
all:操作BootWare的全部内容。不指定allpart参数时,默认使用all
part:只操作BootWare的扩展内容(BootWare分两部分:常规部分和扩展部分,常规部分提供BootWare的基本操作项,扩展部分提供更多的BootWare操作项)。不指定allpart参数时,默认使用all
【描述】
bootrom命令用来读取、恢复、备份或升级设备或子卡的BootWare程序。
必须先将BootWare程序保存到设备存储介质的根目录下,bootrom命令才能执行成功。
# 读取BootWare程序。
<Sysname> bootrom read all
  Now reading bootrom, please wait...
 Read bootrom! Please wait...
 Start reading basic bootrom!
 Read basic bootrom completed!
 Start reading extended bootrom!
 Read extended bootrom completed!
 Read bootrom completed! Please check the file!
读取BootWare程序后,会发现设备的存储介质上生成了文件extendbtm.bin和basicbtm.bin:
<Sysname> dir
Directory of cfa0:/
   0     drw-         -  Jul 07 2009 21:09:12   logfile
   1     -rw-  15074620  Aug 08 2008 13:03:44   test.bin
   2     -rw-       139  Sep 24 2008 06:51:38   system.xml
   3     -rw-    524288  Aug 13 2008 17:07:18   extendbtm.bin
   4     -rw-    524288  Aug 13 2008 17:07:18   basicbtm.bin
   5     -rw-      4232  Sep 24 2008 06:51:40   startup.cfg
250088 KB total (223700 KB free)
File system type of cfa0: FAT16
# 备份BootWare程序。
<Sysname> bootrom backup all
  Now backuping bootrom, please wait...
 Backup bootrom! Please wait...
 Read normal basic bootrom completed!
 Backup normal basic bootrom completed!
 Read normal extended bootrom completed!
 Backup normal extended bootrom completed!
 Backup bootrom completed!
# 恢复BootWare程序。
<Sysname> bootrom restore all
  This command will restore bootrom file, Continue? [Y/N]:y
  Now restoring bootrom, please wait...
 Restore bootrom! Please wait...
 Read backup basic bootrom completed!
 Restore basic bootrom completed!
 Read backup extended bootrom completed!
 Restore extended bootrom completed!
 Restore bootrom completed!
# 使用a.btm文件升级设备的BootWare程序。
<Sysname> bootrom update file a.btm
  This command will update bootrom file, Continue? [Y/N]:y
  Now updating bootrom, please wait...
 Updating basic bootrom!
 Update basic bootrom success!
 Updating extended bootrom!
 Update extended bootrom success!
 Update bootrom success!
1.1.3  display boot-loader
display boot-loader [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display boot-loader命令用来显示启动文件信息。
相关配置可参考命令boot-loader
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动文件信息。
<Sysname> display boot-loader
 The boot file used at this reboot:flash:/test.bin attribute: main
 The boot file used at the next reboot:flash:/test.bin attribute: main
 The boot file used at the next reboot:flash:/test.bin attribute: backup
 Failed to get the secure boot file used at the next reboot!
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
系统本次启动时使用的启动文件
attribute
启动文件的属性:main表示主用;backup表示备用
系统下次启动时使用的启动文件
获取下次启动时使用的安全启动文件失败(主用、备用下次启动文件均不存在或者损坏时,如果启动设备,将使用安全启动文件启动)
1.1.4  display patch
display patch [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display patch命令用来显示当前安装的补丁文件和对应的补丁包的版本。如果不是从补丁包中加载补丁,则不显示补丁包版本。
# 显示当前安装的补丁文件和补丁包版本:
<Sysname> display patch
flash:/patchmain.bin, B90H01a, loaded on slot(s):0
表1-2 display patch命令显示信息描述表
安装的补丁文件的路径
B90H01a
补丁包的版本
loaded on slot(s):0
加载补丁的单板编号
1.1.5  display patch information
display patch information [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display patch information命令用来显示热补丁的信息。
# 显示热补丁的信息。
<Sysname> display patch information
The location of patches: flash:
Slot Version   Temporary Common Current Active Running  Start-Address
0     20S001     0          1        1         0       1         0x310bd74
表1-3 display patch information命令显示信息描述表
补丁文件的加载路径,可以通过patch location命令设置
Slot
无意义
Version
补丁版本号。该字段的前3个字符表示PATCH-FLAG的后缀,比如某单板的PATCH-FLAG为PATCH-20S,则该字段会显示为20S,后面的数字00x表示补丁的编号(只有补丁加载后,系统才能读取到补丁的编号信息)
Temporary
临时补丁数目
Common
正式补丁数目
Current
当前补丁总数目
Running
处于运行状态的补丁数目
Active
处于激活状态的补丁数目
Start-Address
内存补丁区在内存中的起始地址
1.1.6  patch active
patch active [ patch-number ]
【缺省级别】
3:管理级
patch-number:补丁序号。
【描述】
patch active命令用来激活补丁,即临时运行已加载的补丁。
执行该命令时,如果指定补丁序号,则表示补丁序号之前(包括该序号)的所有处于未激活状态的补丁将被激活;如果不指定补丁序号,则表示当前所有处于未激活状态的补丁将全部被激活。
·     激活补丁前,必须先加载该补丁,否则,激活操作失败。
·     系统重启后,原处于激活状态的补丁会变成未激活状态,不再生效。如果想再次使用该补丁,需要再次激活。
# 激活3号及3号之前已加载的补丁。
[Sysname] patch active 3
# 激活所有已加载的补丁。
1.1.7  patch deactive
patch deactive [ patch-number ]
【缺省级别】
3:管理级
patch-number:补丁序号。
【描述】
patch deactive命令用来停止运行补丁,恢复原版本软件的运行。
执行该命令时,如果指定补丁序号,则表示在此补丁序号之后(包括该序号)处于激活状态的补丁将全部进入未激活状态;如果不指定补丁序号,则表示当前所有处于激活状态的补丁将全部进入未激活状态。
对于处于运行状态的补丁,本命令无效。
# 停止运行3号及3号之后的补丁。
[Sysname] patch deactive 3
# 停止运行所有已激活的补丁。
1.1.8  patch delete
patch delete [ patch-number ]
【缺省级别】
3:管理级
patch-number:补丁序号。
【描述】
patch delete命令用来将补丁从内存补丁区中删除。
执行该命令时,如果指定补丁序号,则表示补丁序号之后(包括该序号)的所有补丁将被删除;如果不指定补丁序号,则表示内存补丁区中的所有补丁将被删除。
执行该命令,只是将补丁从内存补丁区中删除,并不会将补丁从存储介质中删除,补丁回到初始状态(IDLE)。
# 删除3号及3号之后的补丁。
[Sysname] patch delete 3
# 删除所有补丁。
1.1.9  patch install
patch install { patch-location | file filename }
undo patch install
【缺省级别】
3:管理级
patch-location:表示补丁文件所在的路径,为1~64个字符的字符串,格式通常为存储介质的根目录。
file filename:表示补丁包文件的名称。
【描述】
patch install命令用来一步式完成补丁的安装。undo patch install命令用来卸载补丁。
在执行patch install命令时,系统会提示“Do you want to continue running patches after reboot? [Y/N]:”,
·     如果输入<Y>或者<y>,则会安装指定路径下的所有补丁,设备或单板重启后这些补丁继续生效,补丁状态从IDLE转换到RUNNING。相当于依次执行了patch locationpatch loadpatch activepatch run命令。对于不在槽位的单板,系统会记录该槽位上应该进行的补丁操作,当有单板插入时,系统会根据记录对该单板安装相应的补丁。
·     如果输入<N>或者<n>,则会安装指定路径下的所有补丁,设备或单板重启后这些补丁不再继续生效,补丁状态从IDLE转换到ACTIVE。相当于依次执行了patch locationpatch loadpatch active命令。
执行该命令前,需要将补丁文件保存到指定路径。安装补丁前,请将补丁文件或者补丁包文件保存在设备的存储介质的根目录下。
执行补丁安装操作后,系统会将补丁文件的加载路径修改成“patch install patch-location”中patch-location参数所指向的位置。比如,先配置了patch location xxx,再执行patch install yyy,此时系统会自动将补丁文件的加载路径从xxx改为yyy。如果执行patch install file filename命令,则系统不会改变加载路径。
在FIPS模式下,需要先验证补丁文件或者补丁包文件的签名,如果验证签名有误,则该命令配置失败。
型号
MSR 900
FIPS模式
不支持
MSR 930
不支持
MSR 20-1X
不支持
MSR 20
支持
MSR 30
支持,仅MSR 3016不支持
MSR 50
支持
MSR 2600
支持
# 加载Flash上的补丁文件,并且要求设备重启后补丁继续生效。
[Sysname] patch install flash:
Patches will be installed. Continue? [Y/N]:y
Do you want to run patches after reboot? [Y/N]:y
Installing patches…
Installation completed, and patches will continue to run after reboot.
[Sysname]
# 加载补丁包文件,并且要求设备重启后补丁继续生效。
[Sysname] patch install file:/patch_packeg.bin
Installing patches…
[Sysname]
1.1.10  patch load
patch load [ file filename ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
patch load命令用来将补丁文件从存储介质(比如Flash、CF卡)加载到内存补丁区中。
如果指定了补丁包文件,则表示系统从补丁包中加载补丁;如果未指定补丁包文件,则表示从补丁文件中加载补丁,系统默认会从默认存储介质中读取补并加载补丁文件。
执行该命令前,需要将补丁文件保存到指定路径。如果要从补丁包中加载补丁,则可以将补丁包文件保存在任意路径下,否则请将补丁文件保存到设备存储介质的根目录下。
型号
MSR 900
FIPS模式
不支持
MSR 930
不支持
MSR 20-1X
不支持
MSR 20
支持
MSR 30
支持,仅MSR 3016不支持
MSR 50
支持
MSR 2600
支持
# 从补丁文件中加载补丁。
[Sysname] patch load
# 从补丁包中加载补丁。
[Sysname] patch load file flash:/patchpackege.bin
1.1.11  patch location
patch location patch-location
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
patch location命令用来设置补丁文件的加载路径。
缺省情况下,补丁文件的加载路径为设备的默认存储介质。
如果是要安装补丁包,则也无需配置该命令。
当设备支持多个存储介质时,用户可以将补丁文件保存到Flash外的其它存储介质。此时,需要使用该命令告知系统补丁文件的位置,执行补丁加载操作时,系统会将该路径下指定后缀的补丁加载到对应的单板。如果设备只有一个存储介质,而且补丁文件只能放在固定路径,则不需要配置该命令。
需要注意的是,执行patch install命令会修改补丁文件的加载路径。比如,先配置了patch location xxx,再执行patch install yyy,此时系统会自动将补丁文件的加载路径从xxx改为yyy。如果执行patch install命令的同时指定了具体的补丁包文件,则不会改变补丁文件的加载路径。
# 设置补丁文件加载路径为CF卡的根目录。
[Sysname] patch location cf:
1.1.12  patch run
patch run [ patch-number ]
【缺省级别】
3:管理级
patch-number:补丁序号。
【描述】
patch run命令用来确认运行补丁,即确认激活状态的补丁进入运行状态。
执行该命令时,如果指定补丁序号,则表示确认运行补丁序号之前(包括该序号)的所有已激活的补丁;如果不指定补丁序号,则表示确认运行当前系统中所有已激活的补丁。
该命令只对处于激活状态的补丁有效,对于处于其它状态的补丁,该命令无效。
确认运行的补丁,在系统重启后,会继续生效。
# 确认运行3号及3号之前的补丁。
[Sysname] patch run
# 确认运行所有已激活的补丁。
[Sysname] patch run
