国家 / 地区
13-WLAN配置指导
03-WLAN RRM配置
本章节下载  (207.40 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG(V5)-R2516-V1.16/13/201807/1094183_30005_0.htm
03-WLAN RRM配置
1 WLAN RRM配置
·     本文所指的AP和FAT AP代表了MSR800、MSR 900、MSR900-E、MSR 930和MSR 20-1X无线款型,以及安装了SIC-WLAN模块的MSR系列路由器。
·     MSR 2600、MSR 30-11、MSR 30-11E、MSR 30-11F和MSR3600-51F路由器不支持WLAN 功能。
1.1  WLAN RRM简介
无线信号的传播受周围环境影响,多径等问题会导致无线信号在不同方向上存在非常复杂的衰减现象,所以WLAN网络的实施往往需要周密的网络规划。即使在成功部署无线网络后,应用阶段的参数调整仍然必不可少,这是因为无线环境是在不断变化的,移动的障碍物、正在工作的微波炉等带来的干扰等都可能对无线信号的传播造成影响,所以信道、发射功率等射频资源必须能够动态地调整以适应用户环境的变化。这样的调整过程是复杂的,需要丰富的技术经验和定期的人工检测,无疑造成非常高的管理成本。
WLAN RRM(WLAN Radio Resource Management,无线资源管理)是一种可升级的射频管理解决方案,通过提供一套系统化的实时智能射频管理方案,使无线网络能够快速适应无线环境变化,保持最优的射频资源状态。
1.2  WLAN RRM配置任务简介
表1-1 WLAN RRM配置任务简介
配置任务
详细配置
配置射频速率
1.3
配置最大带宽参考值
1.4
配置802.11g保护功能
1.5
配置802.11n保护功能
1.6
配置无线扫描
1.7
1.3  配置射频速率
1.3.1  配置802.11b/802.11g射频速率
表1-2 配置802.11b/802.11g射频速率
进入RRM视图
wlan rrm
设置“802.11b”模式下的射频速率
dot11b { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate } rate-value
缺省情况下,
·     禁用速率:无
·     强制速率:1,2;
·     组播速率:自动从强制速率集中选取
·     支持速率:5.5,11;
设置“802.11g”模式下的射频速率
dot11g { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate } rate-value
缺省情况下,
·     禁用速率:无
·     强制速率:1,2,5.5,11;
·     组播速率:自动从强制速率集中选取
·     支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54;
1.3.2  配置802.11n射频速率
802.11n射频速率的配置通过MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略)索引值实现。MCS调制编码表是802.11n协议为表征WLAN的通讯速率而提出的一种表示形式。MCS将所关注的影响通讯速率的因素作为表的列,将MCS索引作为行,形成一张速率表。所以,每一个MCS索引其实对应了一组参数下的物理传输速率,表1-3表1-4分别列举了带宽为20MHz和带宽为40MHz的MCS速率表。
从表中可以得到结论:MCS 0~7使用单条空间流,当MCS=7时,速率值最大。MCS 8~15使用两条空间流,当MCS=15时,速率值最大。
表1-3 MCS对应速率表(20MHz)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
6.5
7.2
1
1
QPSK
13.0
14.4
2
1
QPSK
19.5
21.7
3
1
16-QAM
26.0
28.9
4
1
16-QAM
39.0
43.3
5
1
64-QAM
52.0
57.8
6
1
64-QAM
58.5
65.0
7
1
64-QAM
65.0
72.2
8
2
BPSK
13.0
14.4
9
2
QPSK
26.0
28.9
10
2
QPSK
39.0
43.3
11
2
16-QAM
52.0
57.8
12
2
16-QAM
78.0
86.7
13
2
64-QAM
104.0
115.6
14
2
64-QAM
117.0
130.0
15
2
64-QAM
130.0
144.4
表1-4 MCS对应速率表(40MHz)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
13.5
15.0
1
1
QPSK
27.0
30.0
2
1
QPSK
40.5
45.0
3
1
16-QAM
54.0
60.0
4
1
16-QAM
81.0
90.0
5
1
64-QAM
108.0
120.0
6
1
64-QAM
121.5
135.0
7
1
64-QAM
135.0
150.0
8
2
BPSK
27.0
30.0
9
2
QPSK
54.0
60.0
10
2
QPSK
81.0
90.0
11
2
16-QAM
108.0
120.0
12
2
16-QAM
162.0
180.0
13
2
64-QAM
216.0
240.0
14
2
64-QAM
243.0
270.0
15
2
64-QAM
270.0
300.0
MCS分为三类:基本MCS集、支持MCS集和组播MCS集。
·     基本MCS集:基本MCS是指AP正常工作所必须支持的MCS速率集,客户端必须满足AP所配置的基本MCS速率才能够与AP进行连接。
·     支持MCS集:支持MCS速率集是在AP的基本MCS集的基础上,AP所能够支持的更高的速率集合,用户可以配置支持MCS速率集让客户端在满足基本MCS的前提下选择更高的速率与AP进行连接。
·     组播MCS集:在基本MCS集的基础上,AP所能够支持的更高的组播速率集合,配置组播MCS速率集使客户端可在配置的组播MCS速率集上发送组播速率。
需要注意的是,配置MCS索引值时,输入的MCS索引值表示的是一个范围,即指0~配置值,例如输入5,则表示指定了所设置的MCS值为0~5。
表1-5 配置802.11n射频速率
进入RRM视图
wlan rrm
配置802.11n基本MCS集的最大MCS索引
dot11n mandatory maximum-mcs index
缺省情况下,没有配置任何基本MCS集
如果用户配置client dot11n-only命令,则必须配置基本MCS集。
配置802.11n支持MCS集的最大MCS索引
dot11n support maximum-mcs index
缺省情况下,支持MCS集的索引为76
配置802.11n的组播MCS索引
dot11n multicast-rate index
缺省情况下,没有配置802.11n的组播MCS索引
MSR系列路由器各款型对于802.11n特性的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
MSR800
802.11n
仅MSR800-W和MSR800-10-W支持
MSR 900
不支持
MSR900-E
仅MSR900-E-W支持
MSR 930
仅MSR 930-W、MSR 930-W-GU和MSR 930-W-GT支持
MSR 20-1X
仅安装了支持802.11n的SIC-WLAN模块支持
MSR 20
MSR 30
MSR 50
1.4  配置最大带宽参考值
表1-6 配置最大带宽参考值
进入RRM视图
wlan rrm
配置最大带宽参考值
802.11b模式
dot11b max-bandwidth 11b-bandwidth
根据具体情况选择
缺省情况下:
·     802.11b的最大带宽参考值为7000kbps
·     802.11g的最大带宽参考值为30000kbps
·     802.11n的最大带宽参考值为180000kbps
配置的最大带宽参考值应接近并略小于实际可达的流量上限
802.11g模式
dot11g max-bandwidth 11g-bandwidth
802.11n模式
dot11n max-bandwidth 11n-bandwidth
型号
特性
MSR800
802.11n
MSR 900
不支持
MSR900-E
仅MSR900-E-W支持
MSR 930
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
·     目前最大带宽参考值只能用于智能带宽保障功能。关于智能带宽保障功能的详细介绍请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN QoS”。
·     修改最大带宽参考值后,对于已经开启智能带宽保障功能的射频,修改的射频参考值不会生效。必须关闭相应的射频,再重新使能射频,修改后的配置才会生效。
1.5  配置802.11g保护功能
1.5.1  开启802.11g保护功能
当网络中同时接入了802.11b和802.11g的用户,由于调制方式不同,这两种用户很容易产生冲突,导致网络速率严重下降。为了保证802.11b用户和802.11g用户能够同时正常工作,可启动802.11g保护机制,使运行802.11g的设备发送RTS/CTS(Request to Send/Clear to Send,请求发送/允许发送)报文或CTS-to-Self(CTS报文的接收地址等于自己)报文来避免和802.11b设备发生冲突,确保802.11b和802.11g用户可以同时工作。
以下两种情况会使运行802.11g的AP执行802.11g保护功能:
·     802.11b的客户端和运行802.11g的AP相关联。
·     运行802.11g的AP探测到周边同一信道内的运行802.11b的AP或无线客户端。
在第一种情况下,无论是否使用命令行开启802.11g保护功能,802.11g保护功能都是运行的;在第二种情况下,只有通过命令dot11g protection enable开启了802.11g保护功能后802.11g保护功能才会起作用。
表1-7 开启802.11g保护
进入RRM视图
wlan rrm
开启802.11g保护功能
缺省情况下,802.11g保护功能处于关闭状态
需要注意的是,开启802.11g保护功能会降低网络性能。
1.5.2  配置802.11g保护方式
802.11g保护方式有两种:
·     RTS/CTS:当AP向某个客户端发送数据的时候,AP会向客户端发送一个RTS报文,这样所有在AP覆盖范围内的设备在收到RTS报文后都会在指定的时间内停止发送数据。该客户端收到RTS报文后,会再发送一个CTS报文,这样保证在该客户端覆盖范围内的所有无线设备都会在指定的时间内停止发送数据。
·     CTS-to-Self:当AP需要向客户端发送报文的时候,会使用自己的地址发送一个CTS报文,通告自己要发送报文,这样所有在AP覆盖范围内的无线设备都会在指定的时间内不发送数据。
表1-8 配置802.11g保护方式
进入RRM视图
wlan rrm
配置802.11g保护方式
dot11g protection-mode { cts-to-self | rts-cts }
缺省情况下,802.11g保护方式为CTS-to-Self方式
1.6  配置802.11n保护功能
型号
特性
MSR800
802.11n
MSR 900
不支持
MSR900-E
仅MSR900-E-W支持
MSR 930
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 5
1.6.1  开启802.11n保护功能
当网络中同时接入了802.11n和非802.11n的用户,由于调制方式不同,这两种用户很容易产生冲突,导致网络速率严重下降。为了保证802.11n用户和非802.11n用户能够同时正常工作,可启动802.11n保护机制,使运行802.11n的设备发送RTS/CTS报文或CTS-to-Self报文来避免和非802.11n设备发生冲突,确保802.11n和非802.11n用户可以同时工作。
以下两种情况会使运行802.11n的AP执行802.11n保护功能:
·     非802.11n的客户端和运行802.11n的AP相关联。
·     运行802.11n的AP探测到周边同一信道内的运行非802.11n的AP或无线客户端。
在第一种情况下,无论是否使用命令行开启802.11n保护功能,802.11n保护功能都是运行的;在第二种情况下,只有通过命令dot11n protection enable开启了802.11n保护功能后802.11n保护功能才会起作用。
表1-9 开启802.11n保护
进入RRM视图
wlan rrm
开启802.11n保护功能
缺省情况下,802.11n保护功能处于关闭状态
需要注意的是,开启802.11n保护功能会降低网络性能。
1.6.2  配置802.11n保护方式
802.11n保护模式有两种:
·     RTS/CTS:当AP向某个客户端发送数据的时候,AP会向客户端发送一个RTS报文,这样所有在AP覆盖范围内的设备在收到RTS报文后都会在指定的时间内不发送数据。该客户端收到RTS报文后,会再发送一个CTS报文,这样保证在该客户端覆盖范围内的所有的无线设备都会在指定的时间内不发送数据。
表1-10 配置802.11n保护方式
进入RRM视图
wlan rrm
配置802.11n保护方式
dot11n protection-mode { cts-to-self | rts-cts }
缺省情况下,802.11n保护方式为CTS-to-Self
1.7  配置无线扫描
·     scan typescan report-interval命令针对的是信道调整、Rogue设备检测以及IDS攻击检测。
·     autochannel-set avoid-dot11h命令对所有的信道扫描都起作用。
表1-11 配置无线扫描
进入RRM视图
wlan rrm
配置扫描类型
scan type { active | passive }
缺省情况下,扫描类型是被动扫描
配置扫描报告间隔
scan report-interval seconds
缺省情况下,扫描报告间隔是10秒
配置扫描非dot11h信道
缺省情况下,autochannel-set avoid-dot11h命令的缺省情况和scan channel命令的设置情况有关
1.8  WLAN RRM显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后RRM的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-12 WLAN RRM显示与维护
查看WLAN RRM配置
display wlan rrm [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
