国家 / 地区
04-二层技术-广域网接入配置指导
06-Modem管理配置
本章节下载  (161.43 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG(V5)-R2516-V1.16/04/201807/1094060_30005_0.htm
06-Modem管理配置
1 Modem
1.1  Modem管理简介
Modem是目前使用广泛的一种网络设备,实现对Modem的良好管理和控制是设备的一个重要功能,但是由于Modem的厂家众多而且类型各异,虽然都支持业界标准的AT命令集,但在具体的实现和命令的细节上存在着或多或少的差别。
设备提供以下的Modem管理功能:
·     与其他设备提供商的设备进行互通,即双方的异步串口都工作在Flow方式下并通过Modem进行互连;
·     提供了丰富的调试信息,便于Modem的监控和维护;
·     开启获取终端主叫号码的功能。
1.2  配置Modem管理
表1-1 配置Modem管理
进入用户界面视图
user-interface { first-num1 [ last-num1 ] | { aux | console | tty | vty } first-num2 [ last-num2 ] }
配置Modem的呼入/呼出权限
modem { both | call-in | call-out }
缺省情况下,禁止Modem呼入和呼出
配置呼入连接建立时,用户从摘机到拨号的有效间隔时间
modem timer answer time
缺省情况下,有效间隔时间为60秒
开启Modem模块获取终端主叫号码功能
modem caller-number resolve [ ata-waiting-time time ]
缺省情况下,Modem模块接受终端呼叫时,不获取其主叫号码
目前,此功能只对AM接口接入的POS终端有效
配置Modem的应答方式
请参见1.1.1  配置Modem的应答方式
推荐用户不配置该任务
退回系统视图
通过AT命令配置Modem
请参见1.2.2  通过AT命令配置Modem
配置Modem回呼
service modem-callback
缺省情况下,禁止Modem回呼
1.1.1  配置Modem的应答方式
建议根据设备外接Modem的当前应答状态配置Modem的应答方式。
·     当外接Modem状态为自动应答(Modem的AA灯亮)时,配置modem auto-answer,以避免Modem自动应答后,设备又发出应答指令;
·     如果外接Modem为非自动应答方式,则可配置undo modem auto-answer
当配置Modem的应答方式与Modem当前的应答方式不一致时,对于某些Modem可能会造成应答不正常。建议用户不要配置该命令。
表1-2 配置Modem的应答方式
进入用户界面视图
配置Modem的应答方式为自动应答方式
modem auto-answer
缺省情况下,Modem为非自动应答方式
1.2.2  通过AT命令配置Modem
表1-3 通过AT命令配置Modem
进入相应的接口视图
通过AT命令配置Modem
sendat at-string
该命令在异步串口(包括同异步串口工作在异步方式)、AUX或AM接口下有效
1.3  Modem管理典型配置举例
设备使用Serial2/0接口,通过DCC拨号可以与Cisco路由器建立连接。当IP地址1.1.1.1/16与IP地址2.2.2.2/16之间有数据需要传输时,设备可以自动通过DCC建立拨号连接完成数据传输需求,如图1-1所示。
关于通过DCC建立拨号连接的详细内容,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“DCC”。
图1-1 通过Modem互通组网图
配置Router:
# 配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。
<Router> system-view
[Router] dialer-rule 1 ip permit
# 配置Serial2/0接口工作在异步协议模式。
[Router] interface serial 2/0
[Router-Serial2/0] physical-mode async
[Router-Serial2/0] async mode protocol
# 配置接口封装的链路层协议为PPP。
[Router-Serial2/0] link-protocol ppp
# 配置接口的IP地址。
[Router-Serial2/0] ip address 1.1.1.1 255.255.0.0
# 在接口上使能轮询DCC。
[Router-Serial2/0] dialer enable-circular
# 将接口加入拨号访问组1。
[Router-Serial2/0] dialer-group 1
# 配置DCC可以进行下一次呼叫的间隔时间为5秒。
[Router-Serial2/0] dialer timer enable 5
# 配置接口去往对端的拨号串。
[Router-Serial2/0] dialer number 666666
[Router-Serial2/0] quit
# 在User-interface1上,配置允许Modem呼入和呼出。
[Router] user-interface tty 1
[Router-ui-tty1] modem both
关于DCC命令的详细说明,请参见“二层技术-广域网接入命令参考”中的“DCC”。
配置Cisco系列设备:
配置Cisco路由器的DCC拨号功能,详细配置过程请参考CISCO相关产品资料。
1.4  Modem管理常见故障的诊断与排除
1.4.1  Modem状态不正常
1. 故障现象
Modem状态不正常(如啸叫声长时间不停止或持续忙音)。
2. 故障排除
可以按照如下步骤进行:
·     在与Modem连接的设备物理接口上执行shutdownundo shutdown命令,检查Modem状态是否恢复正常;
·     若Modem状态仍不正常,则可将Modem重新上电。
