国家 / 地区
04-二层技术-广域网接入配置指导
03-ISDN配置
本章节下载  (453.78 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG(V5)-R2516-V1.16/04/201807/1094057_30005_0.htm
03-ISDN配置
  录
1 ISDN
1.1 ISDN简介
1.2 配置ISDN
1.2.1 配置ISDN BRI
1.2.2 配置ISDN PRI
1.2.3 配置ISDN第三层协议协商参数
1.2.4 配置ISDN Q931工作的协议版本
1.2.5 配置ISDN NI协议SPID参数
1.2.6 配置入呼叫时的被叫号码及子地址
1.2.7 配置在出呼叫中发送主叫号码
1.2.8 配置本地管理ISDN B通道
1.2.9 配置选择ISDN B通道的方式
1.2.10 配置ISDN BRI接口滑动窗口大小
1.2.11 配置ISDN PRI接口滑动窗口大小
1.2.12 配置统计ISDN收发消息
1.2.13 配置允许呼入的主叫号码
1.2.14 配置ISDN振铃Progress消息转义成Alerting消息
1.2.15 配置ISDN协议在出方向报文中携带calling-name字段
1.2.16 配置ISDN协议在出方向报文中携带connected-name字段
1.2.17 配置ISDN协议在应答报文中只携带一次channel-id字段
1.2.18 配置ISDN Bearer Compatibility信令中的服务类型
1.2.19 配置ISDN信令中的Progress indicator值
1.2.20 配置ISDN BRI接口的TEI值处理方式
1.2.21 配置ISDN BRI专线
1.2.22 配置ISDN BRI接口链路层常建链
1.2.23 配置ISDN BRI接口物理层常激活
1.2.24 配置ISDN BRI接口去激活保护功能
1.2.25 配置ISDN BRI接口远程供电功能
1.2.26 配置ISDN呼叫检查功能
1.2.27 开启Trap功能
1.3 ISDN显示和维护
1.4 ISDN典型配置举例
1.4.1 路由器通过ISDN PRI线路互连传输数据
1.4.2 路由器通过ISDN BRI线路的NI协议互连传输数据
1.4.3 ISDN BRI专线实现MP捆绑应用
1.4.4 ISDN 128k专线配置举例
1.4.5 ISDN BRI接口与DMS100交换机MP互通应用举例
1.5 ISDN常见故障的诊断与排除
1.5.1 通过ISDN PRI或BRI线路相连的两台路由器之间无法ping通
1 ISDN
MSR800、MSR 900、MSR900-E和MSR 930路由器不支持ISDN-BRI接口。
1.1  ISDN简介
ISDN是Integrated Services Digital Network(综合业务数字网)的缩写,它由IDN(Integrated Digital Network,综合数字网)演变而成,提供端到端的数字连接,支持一系列广泛的业务(包括话音和非话音业务)。
ISDN为用户提供一组有限的标准多用途用户-网络接口,ITU-T的I.412建议中为用户-网络接口规定了两种接口结构:基本速率接口(BRI)和基群速率接口(PRI)。BRI带宽为2B+D,PRI带宽为30B+D或23B+D。其中:
·     B信道为用户信道,用来传送话音、数据等用户信息,传输速率是64kbps;
·     D信道为控制信道,它传送公共信道信令,这些信令用来控制同一接口的B信道上的呼叫。D信道的速率是16kbps(BRI)或64kbps(PRI)。ITU-T Q.921是D信道的数据链路层协议,它定义了网络接口上第二层实体间经D信道交换信息的规则,同时支持第三层实体的接入。ITU-T Q.931是D信道的网络层协议,它提供了在通信应用实体间建立、保持和终结网络连接的方法。CC(Call Control,呼叫控制)是对Q.931进一步的封装,Q.931把由网络侧传递过来的消息转发给CC,由CC和高层应用(比如DCC)进行信息转换。
图1-1 ISDN D信道协议栈
由于ITU-T提出的ISDN协议在不同的地区提供业务的不同,产生了地域性的差别,如日本的NTT(Nippon Telegraph and Telephone Corpration)、欧洲的ETSI(European Telecommunications Standards Institute,欧洲电信标准协会)、北美的NI(National ISDN)、AT&T、ANSI(American National Standard Institute,美国国家标准协会)等适用于部分地区或者国家的ISDN协议。
除了缺省支持ITU-T的DSS1 ISDN协议之外,我司路由器还支持NTT、ETSI、AT&T、ANSI、NI、NI2、QSIG、5ESS等几种协议的基本呼叫功能,但不支持这几种协议的补充业务功能。支持DSS1、QSIG、NI2、5ESS协议的网络侧功能,不支持其他协议的网络侧功能。
北美地区的NI协议只适用于BRI接口。该ISDN网络在BRI接口上使用SPID(Service Profile Identification,业务轮廓标识)作为向用户提供不同业务的标识,交换机根据SPID为终端用户提供该SPID所对应的一组业务。BRI接口的每一个B信道对应一个SPID,对于ISDN终端用户而言,只有在利用SPID与交换机完成SPID的握手交互后才能进行正常的呼叫、挂断流程。因此,在Q.921成功建立链路之后且开始Q.931的呼叫处理之前,需要经过获取SPID和利用获取的SPID与交换机交互完成第三层(Q.931)初始化的操作之后,才能够正常开始呼叫和挂断流程,否则无法正常完成呼叫功能。
在一个BRI接口上,目前在北美ISDN网上存在三种获取SPID的方式:
·     用户手工输入9-20位数字的SPID。
·     14位SPID(Generic SPID Format),其后四位为固定的“0101”,由用户输入前10位。
·     通过Automated SPID Selection规程由SPCS(Stored Program Control Switching System,程控交换机)进行自动分配。
对于前两种,我们都统一归类为静态配置获取SPID的方式,第三种我们归类为SPID动态协商的方式。如果用户没有通过配置指定静态SPID,系统将缺省采用动态协商获取SPID的方式。
1.2  配置ISDN
1.2.1  配置ISDN BRI
表1-1 配置ISDN BRI
进入BRI接口视图
interface bri interface-number
配置BRI接口工作在点到点(point-to-point)模式下
isdn link-mode p2p
缺省情况下,BRI接口工作在点到多点(point-to-multipoint)模式下,即工作在网络侧的BRI接口可以连接多台终端设备
配置ISDN协议类型
isdn protocol-type protocol
缺省情况下,ISDN BRI接口所使用的ISDN协议是DSS1协议
配置ISDN协议模式
isdn protocol-mode mode
缺省情况下,ISDN BRI接口所使用的协议模式为user模式
目前只有BSV板卡可以工作在网络侧
配置接口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
配置ISDN第三层协议协商参数
请参见“1.2.3  配置ISDN第三层协议协商参数
配置ISDN Q931工作的协议版本
请参见“1.2.4  配置ISDN Q931工作的协议版本
配置ISDN NI协议SPID参数
请参见“1.2.5  配置ISDN NI协议SPID参数
配置入呼叫时需检查的被叫号码及子地址
请参见“1.2.6  配置入呼叫时的被叫号码及子地址
配置在出呼叫中同时发送主叫号码
请参见“1.2.7  配置在出呼叫中发送主叫号码
配置本地管理ISDN B通道
请参见“1.2.8  配置本地管理ISDN B通道
配置ISDN B通道选择方式
请参见“1.2.9  配置选择ISDN B通道的方式
配置ISDN BRI滑动窗口的大小
请参见“1.2.10  配置ISDN BRI接口滑动窗口大小
配置ISDN收发消息的统计
请参见“1.2.12  配置统计ISDN收发消息
配置允许呼入的主叫号码
请参见“1.2.13  配置允许呼入的主叫号码
请参见“1.2.14  配置ISDN振铃Progress消息转义成Alerting消息
请参见“1.2.15  配置ISDN协议在出方向报文中携带calling-name字段
请参见“1.2.16  配置ISDN协议在出方向报文中携带connected-name字段
请参见“1.2.17  配置ISDN协议在应答报文中只携带一次channel-id字段
请参见“1.2.19  配置ISDN信令中的Progress indicator值
请参见“1.2.20  配置ISDN BRI接口的TEI值处理方式
配置ISDN BRI专线
请参见“1.2.21  配置ISDN BRI专线
配置ISDN BRI接口链路层常建链
请参见“1.2.22  配置ISDN BRI接口链路层常建链
配置ISDN BRI接口物理层常激活
请参见“1.2.23  配置ISDN BRI接口物理激活
配置ISDN BRI接口去激活保护功能
请参见“1.2.24  配置ISDN BRI接口去激活保护功能
配置ISDN BRI接口远程供电功能
请参见“1.2.25  配置ISDN BRI接口远程供电功能
1.2.2  配置ISDN PRI
表1-2 配置ISDN PRI
配置PRI接口主动发送ISDN RESTART消息
isdn send-restart
缺省情况下,PRI接口在进行B通道维护之前主动向对端发送ISDN RESTART消息
进入PRI接口视图
配置ISDN协议类型
缺省情况下,ISDN PRI接口所使用的ISDN协议是DSS1协议
配置ISDN协议模式
缺省情况下,ISDN PRI接口所使用的协议模式为user模式
配置ISDN第三层协议协商参数
配置ISDN Q931工作的协议版本
配置入呼叫时需检查的被叫号码及子地址
配置在出呼叫中同时发送主叫号码
配置本地管理ISDN B通道
配置ISDN B通道选择方式
配置ISDN PRI滑动窗口的大小
请参见“1.2.11  配置ISDN PRI接口滑动窗口大小
配置ISDN收发消息的统计
配置允许呼入的主叫号码
请参见“1.2.18  配置ISDN Bearer Compatibility信令中的服务类型
表1-3 配置ISDN第三层协议协商参数
进入指定接口的视图
配置ISDN接口发起呼叫时所使用呼叫参考的长度
isdn crlength call-reference-length
缺省情况下,CE1 PRI接口和CT1 PRI接口的呼叫参考的长度为2字节,BRI接口的呼叫参考的长度为1字节
配置ISDN协议对CONNECT ACK消息的处理
isdn ignore connect-ack [ incoming | outgoing ]
缺省情况下,当路由器和ISDN交换机互通时:
·     ISDN协议在发送了CONNECT消息之后,需要等待接收到交换机的CONNECT ACK消息后才切换到ACTIVE状态,并开始数据和语音业务的通信
·     ISDN协议在收到CONNECT消息之后,需要向对端回应CONNECT ACK消息
配置发起ISDN语音呼叫时Setup消息中不携带高层兼容性信息单元
isdn ignore hlc
缺省情况下,在ISDN发起语音呼叫时Setup消息中携带高层兼容性信息单元
配置发起ISDN语音呼叫时Setup消息中不携带低层兼容性信息单元
isdn ignore llc
缺省情况下,在ISDN发起语音呼叫时Setup消息中携带低层兼容性信息单元
配置ISDN协议在入呼叫和出呼叫方向上对发送完全信息单元(Sending Complete Information Element)的处理
isdn ignore sending-complete [ incoming | outgoing ]
缺省情况下,当路由器和ISDN交换机互通时,对于入呼叫,检查接收到的Setup消息是否携带发送完全信息单元,如果携带,表示号码完全接收,如果没有携带,表示号码没有完全接收;对于出呼叫,发送Setup消息时携带发送完全信息单元,表示号码完全发送
配置ISDN三层定时器的时长
isdn l3-timer timer-name time-interval
缺省情况下,不同类型ISDN协议的三层定时器的时长不同,DSSI ISDN协议的三层定时器的时长如下:
·     t301的缺省值为240秒;
·     t302的缺省值为15秒;
·     t303的缺省值为4秒;
·     t304的缺省值为30秒;
·     t305的缺省值为30秒;
·     t308的缺省值为4秒;
·     t309的缺省值为90秒;
·     t310的缺省值为40秒;
·     t313的缺省值为4秒;
·     t316的缺省值为120秒;
·     t322的缺省值为4秒
配置ISDN入呼叫和出呼叫时的主叫号码或被叫号码的号码类型和编码方案
isdn number-property number-property [ calling | called ] [ in | out ]
缺省情况下,根据上层具体业务的不同,系统采用相应的号码类型和编码方案,具体情况请参见表1-4  ISDN号码的号码类型和编码方案
配置ISDN接口被叫号码的发送方式为“重叠发送”,当主叫方采用“重叠发送”方式发送被叫号码时,被叫号码将会分几次发送,每次最多发送的位数由用户配置
isdn overlap-sending [ digits ]
缺省情况下,主叫方采用“整体发送”方式发送被叫号码,被叫号码将会一次发送完成
协议
字段(位)值
定义
号码类型
编码方案
8
7
6
5
4
3
2
1
ANSI
0
0
0
User-specified
0
1
0
National network identification
0
1
1
International network identification
0
0
0
0
Unknown/user-specified
0
0
0
1
Carrier identification code
0
0
1
1
Data network identification code (ITU-T Recommendation X.121)
AT&T
0
0
0
Unknown
0
0
1
International number
0
1
0
National number
1
0
0
Subscriber number
0
0
0
0
Unknown
0
0
0
1
ISDN/telephony numbering loan ( Recommendation E.164/E.163)
1
0
0
1
Private numbering plan
DSS1
0
0
0
Unknown
0
0
1
0
1
0
National number
0
1
1
Network specific number
1
0
0
Subscriber number
1
1
0
Abbreviated number
1
1
1
Reserved for extension
0
0
0
0
Unknown
0
0
0
1
ISDN/telephony numbering plan( Recommendation E.164)
0
0
1
1
Data numbering plan( Recommendation X.121)
0
1
0
0
Telex numbering plan( Recommendation F.69)
1
0
0
0
National standard numbering plan
1
0
0
1
1
1
1
1
ETSI
0
0
0
Unknown
0
0
1
0
1
0
National number
0
1
1
1
0
0
Subscriber number
1
1
0
Abbreviated number
1
1
1
0
0
0
0
Unknown
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
NI
0
0
0
0
0
0
0
Unknown number in Unknown numbering plan
0
0
1
0
0
0
1
International number in ISDN numbering plan (Rec. E.164)
0
1
0
0
0
0
1
National number in ISDN numbering plan (Rec. E.164)
0
1
1
1
0
0
1
Network specific number in private numbering plan
1
0
0
0
0
0
1
Local (directory) number in ISDN numbering plan (Rec. E.164)
1
1
0
1
0
0
1
Abbreviated number in private numbering plan
NTT
0
0
0
Unknown
0
1
0
National number
0
1
1
1
0
0
Subscriber number
0
0
0
0
Unknown
0
0
0
1
1
0
0
1
QSIG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Unknown number in  ISDN/Telephony numbering plan (ITU-T Rec.E.164/E.163)
0
0
1
0
0
0
1
International number in ISDN/Telephony numbering plan (ITU-T Rec.E.164/E.163)
0
1
0
0
0
0
1
National number in ISDN/Telephony numbering plan (ITU-T Rec.E.164/E.163)
0
1
1
0
0
0
1
Subsriber number in ISDN/Telephony numbering plan (ITU-T Rec.E.164/E.163)
0
0
0
1
0
0
1
Unknown number in private numbering plan
0
0
1
1
0
0
1
Level 2 regional number in private numbering plan
0
1
0
1
0
0
1
Level 1 regional number in private numbering plan
0
1
1
1
0
0
1
PISN specific number in private numbering plan
1
0
0
1
0
0
1
Level 0 regional number in private numbering plan
各协议中所有未定义值都保留使用。
ISDN Q.931协议有不同的版本,设备缺省采用1998版本的Q.931协议。网络中某些设备可能使用1988版本的Q.931协议,为了与这些设备互通,可以配置设备工作在1988版本的Q.931协议下。
表1-5 配置ISDN Q931工作的协议版本
进入指定接口的视图
配置接口工作在1988版本Q.931协议下
isdn q931-traditional
缺省情况下,接口工作在1998版本的Q.931协议下
对采用NI协议的ISDN BRI接口,可以配置SPID参数。
表1-6 配置ISDN NI协议SPID参数
进入指定接口的视图
对采用NI协议的BRI接口,设置SPID的类型:包括NIT(非初始化终端模式)、静态模式(手工分别设置B1和B2通道的SPID值)、动态模式(通过协商自动获取SPID值),三者只能选择其一
静态模式:
配置B1通道的SPID值;
配置B2通道的SPID值
isdn spid1 spid [ ldn ]
isdn spid2 spid [ ldn ]
缺省情况下,系统采用动态协商获取SPID
动态模式:
对采用NI协议的BRI接口,触发一次SPID的自动协商
isdn spid auto_trigger
缺省情况下,没有呼叫触发时,BRI接口不会主动发起SPID的协商请求
NIT模式:将SPID处理设置为NIT,即非初始化终端模式
isdn spid nit
缺省情况下,BRI接口不采用NIT模式
配置SPID必须支持的业务类型
isdn spid service [ audio | data | speech ]
缺省情况下,SPID同时支持语音(speech)和数据业务(data
对采用NI协议的BRI接口,设置定时器TSPID的时长
isdn spid timer seconds
缺省情况下,定时器TSPID的时长为30秒
对采用NI协议的BRI接口,配置消息重发次数
isdn spid resend times
缺省情况下,消息重发次数为1次
只要设定了被叫号码或者子地址,当对方未发送或发送错被叫号码或者子地址时,设备就会拒绝该呼叫。
表1-7 配置入呼叫时的被叫号码及子地址
进入指定接口的视图
配置入呼叫时的被叫号码或子地址
isdn check-called-number check-index called-party-number [ : subaddress ]
缺省情况下,未配置任何被叫号码或子地址检查。配置该条命令时,被叫号码和子地址之间以“空格:空格”字符串隔开
1.2.7  配置在出呼叫中发送主叫号码
在某些利用主叫号码来计费的网络中,用户可以设置出呼叫时发送特定的主叫号码,这样在计费时可以使用对用户有利的主叫号码,以达到减少费用的目的。
表1-8 配置在出呼叫中发送主叫号码
进入指定接口的视图
配置在出呼叫中发送主叫号码
isdn calling calling-number
缺省情况下,不发送主叫号码
本地管理ISDN B通道有两种模式:
·     设备工作在本地管理B通道的模式时,由本地自主选择空闲的B通道。但即使设置了本地管理B通道,交换机仍然享有优先权。如果交换机选定了一条与本地指定不同的空闲B通道,还是会按照交换机的指示完成通信。
·     设备工作在B通道强制本地管理模式时,不仅在出呼叫Setup消息的Channel ID信息单元中会指示B通道为“必选,不可更改”,由本地来分配一条空闲的B通道,而且后续的协议交互过程中,如果交换机指示的B通道与之前本地的要求不一致时,将会导致呼叫失败。
表1-9 配置本地管理ISDN B通道
进入指定接口的视图
配置本地管理ISDN B通道
isdn bch-local-manage [ exclusive ]
缺省情况下,未配置本地管理ISDN B通道,由ISDN交换机负责B通道的管理
exclusive表示B通道强制本地管理模式,这种模式适用于设备作为网络侧的情况。设备连接ISDN交换机时,是作为用户侧,此时如果ISDN交换机指示的B通道与本地的要求不一致时,会导致呼叫失败
表1-10 配置选择ISDN B通道的方式
进入指定接口的视图
配置选择ISDN B通道的方式
isdn bch-select-way { ascending | descending }
缺省情况下,选择ISDN B通道遵循升序方式;在非本地管理B通道的情况下,本命令不起作用(本地管理B通道的配置请参见1.2.8  配置本地管理ISDN B通道
Q.921缓冲区中的帧是按序号发送的,每个发送出去的帧都要被接收端确认。系统在发送时会连续发送几帧,但在发送时会判断未确认帧的个数,如果V(A) + K = V(S),则不再进行发送。其中,V(A)是已确认帧的序号,V(S)是下次要发送帧的序号,K是滑动窗口大小。
滑动窗机制使得系统在发送帧时不必等待上一帧的确认,提高了发送效率。滑动窗口的大小决定了未确认帧的最大个数。缺省情况下,ISDN BRI接口滑动窗口的大小为1。
表1-11 配置ISDN BRI接口滑动窗口大小
进入指定接口的视图
配置ISDN BRI接口滑动窗口大小
isdn bri-slipwnd-size window-size
滑动窗机制使得系统在发送帧时不必等待上一帧的确认,提高了发送效率。滑动窗口的大小决定了未确认帧的最大个数。缺省情况下,ISDN PRI接口滑动窗口的大小为7。
表1-12 配置ISDN PRI接口滑动窗口大小
进入指定接口的视图
配置ISDN PRI接口滑动窗口大小
isdn pri-slipwnd-size window-size
1.2.12  配置统计ISDN收发消息
表1-13 配置统计ISDN收发消息
进入指定接口的视图
配置当前接口统计ISDN开始统计收发消息
isdn statistics start
配置统计ISDN收发消息一段时间后,停止统计收发消息
isdn statistics stop
显示当前接口统计的ISDN收发信息
isdn statistics display [ flow ]
配置当前接口继续统计ISDN收发信息
isdn statistics continue
清除ISDN的统计信息
isdn statistics clear
1.2.13  配置允许呼入的主叫号码
表1-14 配置允许呼入的主叫号码
进入指定接口的视图
配置允许入呼叫的主叫号码,只接收主叫号码为caller-number的呼叫,其它号码都不接收
isdn caller-number caller-number
通过此命令配置限制呼入
在ISDN进行语音业务呼叫流程中,按照标准协议由Alerting消息来表示振铃。但也有一些设备通常采用Progress消息来表示振铃指示,这种使用环境下需要把接收到Progress消息转义成Alerting消息处理。因此为灵活适用各种情况,可以通过命令来控制是否把Progress消息转义成Alerting消息,当跟采用Progress消息来表示振铃的设备对接时需要该转义操作,否则不需要进行该消息的转义操作。默认进行转义操作。
表1-15 配置ISDN振铃Progress消息转义成Alerting消息
进入指定接口的视图
配置ISDN接口上把接收到的Progress消息转义成Alerting消息
isdn message-conversion progress-to-alerting enable
缺省情况下,Progress消息转义成Alerting消息的功能处于使能状态
表1-16 配置ISDN协议在出方向报文中携带calling-name字段
进入指定接口的视图
isdn carry calling-name
缺省情况下,ISDN协议在出方向报文中不携带calling-name字段
表1-17 配置ISDN协议在出方向报文中携带connected-name字段
进入指定接口的视图
isdn carry connected-name
缺省情况下,ISDN协议在出方向报文中不携带connected-name字段
表1-18 配置ISDN协议在应答报文中只携带一次channel-id字段
进入指定接口的视图
isdn carry channel-id once-only
缺省情况下,ISDN协议在应答报文中全都携带channel-id字段
仅BSV、VE1和VT1等语音接口支持本配置。
ISDN信令中的Bearer Compatibility单元用来指示ISDN承载的服务类型。目前支持如下服务类型:
·     speech:语音(Speech)。
·     audio:3.1kHz的音频(3.1kHz audio)。
·     data:无限制的数字信息(Unrestricted digital information)。
对于语音接口,默认的服务类型是speech,用户可以通过命令更改为audio或data。
表1-19 配置ISDN Bearer Compatibility信令中的服务类型
进入指定接口的视图
isdn service [ audio | data | speech ]
缺省情况下,ISDN Bearer Compatibility信令中的服务类型为speech
表1-20 配置ISDN信令中的Progress indicator值
进入指定接口的视图
isdn progress-indicator indicator
缺省情况下,ISDN信令使用上层语音业务指示的Progress indicator值
表1-21 配置ISDN BRI接口的TEI值处理方式
进入BRI接口视图
配置ISDN BRI接口的每一个B通道呼叫之前向交换机申请一个新的TEI值
isdn two-tei
缺省情况下,ISDN BRI接口所有B通道的呼叫都使用一个TEI值
1.2.21  配置ISDN BRI专线
ISDN专线应用通过建立ISDN的MP半永久连接来实现,要求电信局PBX交换机上配有专线并连接对端设备。
表1-22 配置ISDN BRI专线
进入指定BRI接口的视图
配置用于ISDN专线连接的B通道
dialer isdn-leased { number | 128k }
缺省情况下,未配置ISDN专线连接的B通道
·     该功能只能与轮询DCC结合使用,并且必须在完成轮询DCC配置的基础上进行
·     关于轮询DCC的配置,请参见“二层技术-广域网接入分册”中的“DCC”。
配置isdn q921-permanent命令后,则对应BRI接口会自动建立链路层连接并一直维持,不管其是否承载网络层呼叫。若接口配置成two-tei模式,Q.921常建链功能会自动建立2条链路层连接并一直维持。
当使用ISDN NI协议,呼叫不能一次建立成功,这是由于Q.921未处于常建链状态造成的,使用ISDN NI协议时,若要呼叫一次成功,需要配置ISDN BRI链路层常建链。
表1-23 配置ISDN BRI接口链路层常建链
进入指定BRI接口的视图
配置BRI接口的Q.921处于常建链状态
isdn q921-permanent
缺省情况下,BRI接口的Q.921不是处于常建链状态
对于PRI接口,Q.921层处于常建链状态,即用户侧和网络侧正确相连后,不需任何呼叫触发Q.921层协商进入多帧建立状态。对于BRI接口来说,Q.921层不会主动进入多帧建立状态,当有呼叫触发时,才会进入该状态。BRI接口的Q.921进入多帧建立后,如果在指定时间(T325定时器)内一直没有第三层呼叫,便会拆掉Q.921的链路。
设备工作在网络侧的BSV接口支持。
对于BRI接口的网络侧,链路层拆链后会启动T325定时器,T325定时器超时后链路层向物理层发送去激活请求,使物理层切换到去激活模式,这样可以使设备减少功耗。如果用户希望物理层一直处于激活状态(即使链路层无链路),则可以使能物理层常激活功能,这样链路层就不会向物理层请求激活。
表1-24 配置ISDN BRI接口物理层常激活
进入BRI接口视图
配置BRI接口的物理层处于常激活状态
permanent-active
缺省情况下,BRI接口物理层不是处于常激活状态
·     物理层常激活功能只能供工作在网络侧模式下的BRI接口使用,目前只有BSV板卡可以工作在网络侧。
·     使用物理层常激活功能时注意和链路层常建链功能的区别。链路层常建链功能的作用是使Q.921处于常建链状态(只能在用户侧使用),如果Q.921未建链时使能该功能则Q.921会试图进行链路层建链操作;而物理层常激活功能的作用是维持物理层的激活状态(只能在网络侧使用),物理层处于去激活时使能该功能并不会触发物理层激活。
使能ISDN BRI接口去激活保护功能后,当ISDN BRI接口去激活时启动去激活定时器,当定时器超时才进行去激活处理。关闭ISDN BRI接口去激活保护功能后,当ISDN BRI接口去激活时直接进行去激活处理,不启动去激活定时器。
表1-25 配置ISDN BRI接口去激活保护功能
进入BRI接口视图
使能BRI接口去激活保护功能
deactive-protect
缺省情况下,BRI接口去激活保护功能处于使能状态
当某些应用需要ISDN BRI接口快速去激活时,就需要关闭ISDN BRI接口的去激活保护功能。
设备工作在网络侧的BSV接口支持。
表1-26 配置ISDN BRI接口提供远程供电功能
进入BRI接口视图
配置BRI接口提供远程供电功能
power-source
缺省情况下,BRI接口不提供远程供电功能
对于BRI接口,目前只有BSV板卡可以工作在网络侧模式,BSV接口工作在网络侧模式时可以提供远程供电功能,比如工作在网络侧模式下的BSV接口和ISDN数字电话相连时,BSV接口可以为数字电话供电。
1.2.26  配置ISDN呼叫检查功能
当配置了ISDN呼叫检查功能后,系统会每天在设定的时间点对全部ISDN呼叫进行一次遍历,查看CC模块和Q.931模块的呼叫控制块是否保持同步。若出现不同步的情况,系统会负责释放这些状态错误的ISDN呼叫。
表1-27 配置ISDN呼叫检查功能
配置ISDN呼叫检查功能
isdn check-time date-time
缺省情况下,没有配置ISDN呼叫检查功能
1.2.27  开启Trap功能
开启ISDN模块的Trap功能后,该模块会生成Trap报文,用于报告该模块的重要事件。生成的Trap报文将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,最终决定Trap报文的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。(有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控分册”中的“信息中心”。)
表1-28 开启Trap功能
开启ISDN模块的Trap功能
snmp-agent trap enable isdn [ call-clear | call-setup | lapd-status ]
缺省情况下,ISDN模块的Trap功能处于开启状态
snmp-agent trap enable isdn命令的详细介绍请参见“网络管理和监控命令参考/SNMP”中的snmp-agent trap enable命令。
1.3  ISDN显示和维护
在完成上述配置后,可在所有视图下执行display命令显示配置后ISDN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-29 ISDN显示和维护
显示ISDN接口当前激活的呼叫信息
display isdn active-channel [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示ISDN接口当前的状态
display isdn call-info [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示ISDN呼叫历史记录
display isdn call-record [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示接口运行的ISDN协议二层和三层系统参数
display isdn parameters { protocol | interface interface-type interface-number } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示采用NI协议的BRI接口上SPID的相关信息
display isdn spid [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.4  ISDN典型配置举例
Router A与Router B连接,通过ISDN PRI线路互连传输数据。
图1-2 ISDN协议配置案例组网图
配置Router A
# 创建ISDN PRI接口。
[RouterA] controller e1 1/0
[RouterA-E1 1/0] pri-set
[RouterA-E1 1/0] quit
# 配置ISDN PRI接口。
[RouterA] interface serial 1/0:15
[RouterA-Serial1/0:15] ip address 202.38.154.1 255.255.0.0
[RouterA-Serial1/0:15] isdn protocol-type dss1
[RouterA-Serial1/0:15] dialer enable-circular
[RouterA-Serial1/0:15] dialer route ip 202.38.154.2 8810154
[RouterA-Serial1/0:15] dialer-group 1
[RouterA-Serial1/0:15] quit
[RouterA] dialer-rule 1 ip permit
配置Router B
Router B的参数配置与Router A大体一致,此处不再赘述。
Router A与Router B连接,通过ISDN BRI线路的NI协议互连传输数据。
图1-3 ISDN NI协议配置案例组网图
配置Router A
# 配置ISDN BRI接口拨号参数。
[RouterA] interface bri 2/0
[RouterA-Bri2/0] ip address 202.38.154.1 255.255.0.0
[RouterA-Bri2/0] dialer enable-circular
[RouterA-Bri2/0] dialer route ip 202.38.154.2 8810154
[RouterA-Bri2/0] dialer-group 1
[RouterA-Bri2/0] quit
# 配置ISDN NI协议参数,使BRI接口B通道支持静态配置的SPID值,并且当协商消息没有响应时重传2次。
[RouterA-Bri2/0] isdn protocol-type ni
[RouterA-Bri2/0] isdn spid1 12345
[RouterA-Bri2/0] isdn spid2 23456
[RouterA-Bri2/0] isdn spid resend 2
配置Router B
Router A通过两条BRI专线与Router B连接,此处两条专线做MP捆绑使用。
图1-4 ISDN BRI专线实现MP捆绑应用
配置Router  A
[RouterA-Bri2/0] link-protocol ppp
[RouterA-Bri2/0] ppp mp virtual-template 5
[RouterA-Bri2/0] dialer isdn-leased 0
[RouterA-Bri2/0] dialer isdn-leased 1
[RouterA] interface virtual-template 5
[RouterA-Virtual-Template5] ip address 202.38.154.1 255.255.0.0
配置Router B
<RouterB> system-view
[RouterB] interface bri2/0
[RouterB-Bri2/0] link-protocol ppp
[RouterB-Bri2/0] ppp mp virtual-template 5
[RouterB-Bri2/0] dialer enable-circular
[RouterB-Bri2/0] dialer isdn-leased 0
[RouterB-Bri2/0] dialer isdn-leased 1
[RouterB-Bri2/0] quit
[RouterB] interface virtual-template 5
[RouterB-Virtual-Template5] ip address 202.38.154.2 255.255.0.0
·     目前ISDN专线MP捆绑只支持用Virtual-Template作MP捆绑模板。
·     因为专线方式没有拨号过程,不需配置拨号号码。
·     系统支持对多个ISDN专线的MP捆绑操作,ISDN专线可以是普通64K专线和128K专线,两种专线链路也可混合捆绑,具体配置方式与串口相似,请参考“接入分册/PPP配置”中的三种MP绑定方式的配置举例。
Router A与Router B通过ISDN BRI接口建立128k专线连接。
图1-5 ISDN 128k专线组网图
配置Router A
[RouterA-Bri2/0] ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Bri2/0] dialer isdn-leased 128k
配置Router B
[RouterB] dialer-rule 1 ip permit
[RouterB] interface bri 2/0
[RouterB-Bri2/0] ip address 100.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB-Bri2/0] dialer-group 1
[RouterB-Bri2/0] dialer isdn-leased 128k
因为专线方式没有拨号过程,所以不需要配置拨号号码。
专线配置成功后,能拨通对方,接口状态为:
<RouterA> display interface bri 2/0
Bri2/0 current state :UP
Line protocol current state :UP (spoofing)
Description : Bri2/0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
baudrate is 128000 bit/s,  Timeslot(s) Used: 1, 2
Internet Address is 100.1.1.1/24
Encapsulation is ISDN
Output queue : (Urgent queue : Size/Length/Discards)  0/50/0
Output queue : (Protocol queue : Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
    Last 300 seconds input rate 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
    Last 300 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
    Input: 0 packets, 0 bytes
           0 broadcasts, 0 multicasts
           2 errors, 0 runts, 0 giants,
           2 CRC, 0 align errors, 0 overruns,
           0 dribbles, 0 aborts, 0 no buffers
           0 frame errors
    Output:0 packets, 0 bytes
           0 errors, 0 underruns, 0 collisions
           0 deferred
<RouterA> display interface bri 2/0:1
Bri2/0:1 current state :UP
Description : Bri2/0:1 Interface
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened, OSICP opened
    Last 300 seconds input rate 2.44 bytes/sec, 0.20 packets/sec
    Last 300 seconds output rate 2.54 bytes/sec, 0.20 packets/sec
    Input: 17782 packets, 220973 bytes
           0 frame errors
    Output:17085 packets, 208615 bytes
           0 deferred
<RouterA> display interface bri 2/0:2
Bri2/0:2 current state :DOWN
Description : Bri2/0:2 Interface
baudrate is 64000 bit/s,  Timeslot(s) Used: NULL
LCP initial
    Last 300 seconds input rate 0.16 bytes/sec, 0.01 packets/sec
    Last 300 seconds output rate 0.16 bytes/sec, 0.01 packets/sec
    Input: 17494 packets, 216768 bytes
           0 frame errors
    Output:16634 packets, 201465 bytes
           0 deferred
此时Bri2/0:1状态为up,速率为128kbps,占用通道B1、B2;Bri2/0:2状态为down,占用的通道为NULL。
运营商的ISDN交换机类型为DMS100,接入号码为8810148。BRI1/0接口上的ISDN线路被分配了两组SPID和LDN,它们分别是:
·     SPID1 = 31427583620101,LDN1 = 1234567
·     SPID2 = 31427583870101,LDN2 = 7654321
另外,拨号的用户名和密码分别user和hello。
Router需要在接口Bri2/0发起MP呼叫,从运营商获得一个地址接入Internet。
图1-6 ISDN BRI接口与DMS100交换机MP互通应用举例
# 配置允许IP报文发起拨号。
<Router> system-view
[Router] dialer-rule 1 ip permit
# 配置接口Bri2/0封装MP。
[Router] interface bri 2/0
[Router-Bri2/0] link-protocol ppp
[Router-Bri2/0] ppp mp
# 使能轮询DCC。
[Router-Bri2/0] dialer enable-circular
[Router-Bri2/0] dialer-group 1
[Router-Bri2/0] dialer circular-group 1
# 配置ISDN参数。
[Router-Bri2/0] isdn protocol-type ni
[Router-Bri2/0] isdn two-tei
[Router-Bri2/0] isdn number-property 0
[Router-Bri2/0] isdn spid1 31427583620101 1234567
[Router-Bri2/0] isdn spid2 31427583870101 7654321
[Router-Bri2/0] isdn spid service data
[Router-Bri2/0] isdn spid service speech
[Router-Bri2/0] quit
# 配置拨号口。
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] link-protocol ppp
[Router-Dialer1] ppp pap local-user user password simple hello
[Router-Dialer1] dialer threshold 0 in-out
[Router-Dialer1] ppp mp
[Router-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[Router-Dialer1] dialer enable-circular
[Router-Dialer1] dialer-group 1
[Router-Dialer1] dialer number 8810148
[Router-Dialer1] quit
 # 配置到65.0.0.0网段(接入服务器所在网段)的静态路由。
[Router] ip route-static 65.0.0.0 255.0.0.0 Dialer 1 preference 60
在配置路由器与DMS100交换机互通时,有两条命令必须配置。一条是isdn two-tei,另外一条为isdn number-property 0isdn two-tei命令让BRI接口的每一个呼叫使用一个不同的TEI值。isdn number-property 0命令使得ISDN Q.931的SETUP消息被叫号码(CALLED-PARTY)信息单元的编码方案(numbering plan)和号码类型(numbering type)均为未知(unknown)。
另外,如果运营商分配了LDN,也需要配置LDN参数。
Dialer1下面的dialer threshold 0 in-out命令使得在第一条BRI链路拨起来后,不依靠流量监控机制,自动呼起第二条B通道,并且已经呼起的链路不会自动挂断。
1.5  ISDN常见故障的诊断与排除
1. 故障现象
两台路由器通过ISDN PRI或BRI线路相连,它们之间无法ping通。
2. 故障分析
两台路由器无法ping通,可能有以下原因:
·     相应的接口没有配置或者没有激活
·     拨号配置错误
·     线缆没有接好
3. 故障排除
·     使用命令display isdn call-info,如果系统没有任何提示,则说明没有ISDN PRI端口,应该配置相应的接口,具体配置方法请参考接口配置部分中的CE1/PRI接口和CT1/PRI接口配置部分。在PRI接口下,ISDN状态如果不是处于多帧操作状态或者在BRI接口下ISDN状态不是处于TEI已分配的状态(TEI_ASSIGNED),则可能是物理上没有连接好。
·     如果Q.921调试信息开关已经打开,并且在PRI下ISDN状态是多帧建立而BRI是TEI已分配,则检查拨号配置是否有错。如果输出“Q.921 send data fail(L1 return failure).”调试信息,说明物理层没有激活。可以尝试使用shutdownundo shutdown命令关闭和重新打开相关接口。
·     检查拨号配置是否正确。如果拨号配置正确并且没有输出“Q.921 send data fail(L1 return failure)”调试信息,则有可能是ISDN线缆没有接好。
