选择区域语言: EN CN HK
docurl=/cn/Products___Technology/Products/New_network/Home/Related_Solutions/201712/1059012_30003_0.htm
应用驱动广域网解决方案
【发布时间:2017-12-27】
方案概述
广域网主要负责各网络节点的互联互通,比如总部和分支之间,分支和分支之间,数据中心之间等,其更多实现的是业务流量的“被动”承载,随着云计算、移动互联网等应用模式的发展和流量模型的改变,更多时候需要网络能“主动”适应业务的变化,为不同业务提供差异化的网络服务。但是由于目前的网络管理主要是面向设备而非业务,网络架构复杂、扩展困难且封闭僵化,已经不能适应新一代广域网的发展。
根据广域网存在的诸多问题, H3C凭借长期在广域网领域的技术积累和丰富经验,深入调研用户实际应用中存在的困难和需求,采用SDN思想及其相关技术开发了新一代广域网AD-WAN(Application-driven Wide Area Network)解决方案。
H3C ADWAN方案架构
AD-WAN方案是标准的SDN网络架构,同时也是一个分层、开放、灵活的网络架构。如上图所示,整个AD-WAN方案分为网络设备、控制器+APP、管理编排三个层次:
* 网络设备层:网络设备接收SDN控制器的控制和管理,除了传统的SNMP、NETCONF、命令行等方式外,支持SDN架构下的BGP-LS、BGP Flowspec、PCEP、OpenFlow等协议,和控制器进行通信。同时在转发层面进行优化,支持Segment Routing、OpenFlow硬件转发,提供高性能的转发平面。
* 控制器+APP层:整个方案基于开源的ODL平台,支撑各种APP集成。根据广域网不同的场景,比如DCI网络、骨干网、行业纵向、分支接入等,开发定制化、场景化APP,满足用户在不同场景下的网络需求。南向通过标准南向接口协议和设备互通;北向面向用户提供定制化的API接口,实现和编排系统集成,满足用户差异化的业务需求。
* 管理编排层:通过调用APP提供的API接口,实现业务的策略定义和管理编排,全网的实时监控、可视化呈现及故障排查等,进而增强网络的可视化,简化网络的运维管理
产品特点
智能灵活的流量调度策略
* AD-WAN方案提供了多种调度策略(红色、绿色代表两种不同业务):
场景一:ADWAN纵向网调度
场景二:ADWAN骨干网/DCI调度
场景三:ADWAN分支/专线调度
* 说明:
* 基于带宽利用率调度,双链路上行。正常情况下两种业务走在同一条链路上,但是随着带宽利用率的逐渐增加,当链路的利用率达到设定的阈值时,控制器会下发相应的策略,将一条链路的业务调节到另一条链路上,如图所示:
* 基于延时调度,双链路上行。正常情况下两种业务走在同一条链路上,但是当一条链路上的延时超过用户所设置的阈值时,控制器会下发相应的策略,将一条链路上的业务调节到另一条链路上,如图所示:
* 基于丢包调度,双链路上行。正常情况下两种业务走在同一条链路上,但是当一条链路上的丢包率超过用户所设置的阈值时,控制器会下发相应的策略,将一条链路上的业务调节到另一条链路上,如图所示:
* 基于时间段调度,双链路上行。周期性的业务调度保障业务需求、某一时间段对高优先级业务可靠性保证,如图所示:
业务与策略多维度组合
基于策略控制器可以将不同业务进行组合,满足不同的用户场景需求。例如对于视频会议,我们可以开启延时策略+丢包策略+带宽利用率即可。如图所示
全网业务流量可视
* AD-WAN提供业务可视功能,可以查看业务流量信息、占用带宽比例等。业务流量信息可以展示给用户,让用户时刻了解网络的整体健康状态。如图所示:
全网设备资源可控
* 拓扑管理:AD-WAN提供多维度拓扑视图,方便管理员以不同视角查看网络拓扑信息。
1) 全景拓扑:用于查看AD-WAN控制器下的所有设备的拓扑;
2) Overlay拓扑:提供VXLAN专线拓扑,方便用户查看VXLAN专线
* 全景拓扑如图所示:
* VXLAN专线拓扑如图所示;
方案价值
一键自动化部署,让业务开通调整更加敏捷
AD-WAN解决方案,可以通过自动化方式,快速开通或调整业务,提高大量网络节点的业务管控和策略配置的效率,同时降低配置出错的风险,缩短业务上线周期。
网络可视化呈现,让传输网络不再成为“黑盒”
AD-WAN解决方案,可以实时感知底层网络时延、抖动、丢包等情况,采用历史图表、报表的方式进行统计,基于软件界面方便用户快速查询某个时间段的广域网链路问题,通过监控底层链路质量,保障基础资源的稳定性。
业务可视化呈现,解放网络管理人员的运维压力
AD-WAN解决方案,可以实现业务的可视化,实时呈现业务的健康程度。不仅能满足运维管理人员对业务的连通质量进行掌握需求,更能监控到各个业务的流量带宽行为,方便后续广域网链路扩容准备。一旦业务出现问题,运维人员可以快速识别和排查故障,让网络更易于运维。
流量调度优化,保障关键业务的同时充分利用带宽资源
AD-WAN解决方案,将链路资源池化,通过集中调度,一方面,可以根据不同应用对网络资源的需求,自动为应用进行调度选路,使关键业务的质量得到保障;另一方面,可以有效利用所有可用的链路资源,提升链路的利用率,降低广域网OPEX成本,保护用户的投资。
运行环境
属性
参数
服务器配置
处理器:主频≥2.6GHz,CPU个数或CPU核数≥8
内存:64G以上
硬盘:512G以上
网口:2个以上10GE网口
操作系统:CentOS 6.5,Ubuntu 14.04
客户端
典型应用场景
行业纵向网
场景描述:
* 树形多级纵向网络,节点为双设备双链路冗余,部分纵向网络与骨干网跨域对接。
* 以纵向流量为主,通过VPN实现业务区分和隔离。
关键需求:
* 基于灵活策略的业务流量选路控制,提高网络可靠性,保障关键业务服务质量。
* 可视化(网络、流量、路径),简化运维。
* 设备和业务自动部署。
典型组网:
骨干网/DCI
场景描述:
* FULL-Mesh网络,网络节点之间通过专线互连,主要承载不同区域之间的流量。
* 有纵向流量和横向流量,通过VPN、优先级等实现业务区分和隔离。
关键需求:
* 优化骨干网流量分布,提高链路利用率。
* 提高网络可靠性,保障关键业务的服务质量。
* 简化网络运维管理,降低成本。
典型组网:
企业分支/专线
场景描述:
* Hub-Spoke两级网络,专线和互联网链路混合接入,分支数量多,位置分散。
* 以纵向流量为主,通过ACL、DPI等实现业务区分和识别。
关键需求:
* 部署自动化,网络可视化,简化运维管理。
* DPI识别,灵活选路,提高带宽利用率。
* 用户接入认证,上网行为管理和审计。
典型组网:
订购信息
项目
H3C ADWAN APP 纵向网功能软件授权函
选配
H3C ADWAN APP 纵向网50节点授权软件授权函-纯软件
选配
H3C ADWAN APP 纵向网100节点授权软件授权函-纯软件
选配
H3C ADWAN APP 纵向网200节点授权软件授权函-纯软件
选配
H3C ADWAN APP 纵向网500节点授权软件授权函-纯软件
选配
H3C ADWAN APP 骨干网/DCI功能软件授权函
选配
H3C ADWAN APP 骨干网/DCI6节点授权软件授权函-纯软件
选配
H3C ADWAN APP 骨干网/DCI10节点授权软件授权函-纯软件
选配
H3C ADWAN APP 骨干网/DCI20节点授权软件授权函-纯软件
选配
H3C ADWAN APP 骨干网/DCI50节点授权软件授权函-纯软件
选配
H3C ADWAN APP 分支/专线功能软件授权函
选配
H3C ADWAN APP 分支/专线20节点授权软件授权函-纯软件
选配
H3C ADWAN APP 分支/专线50节点授权软件授权函-纯软件
选配
H3C ADWAN APP 分支/专线100节点授权软件授权函-纯软件
选配
H3C ADWAN APP 分支/专线500节点授权软件授权函-纯软件
选配
