01-正文
本章节下载: 01-正文 (4.14 MB)
为防止人体静电损坏敏感元器件,请在接触设备、单板等之前佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已良好接地。
1: 防静电腕带插孔(具有ESD标识) |
交换机必须在室内使用,为保证交换机的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足承重要求、温度要求、湿度要求、洁净度要求、抗干扰要求、接地要求、供电要求、通风要求和空间要求(建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1.2米)。
详细内容请您参见《H3C S12500X-AF系列交换机 安装手册》。
S12502X-AF交换机安装过程中,可能用到多种仪表及安装工具。S12502X-AF交换机并不随机附带仪表和工具,请您根据实际需求准备安装过程中可能会用到的仪表或工具。
图2-1 S12502X-AF设备尺寸
1: 风扇框把手 |
2: 挂耳 |
3: 信号线走线架 |
表2-1 S12502X-AF交换机对机柜的要求
机型 |
设备尺寸 |
对机柜的要求 |
S12502X-AF |
· 宽440mm · 高133mm(3RU) · 装配完成后总深1015mm ¡ 机箱本体深895mm ¡ 挂耳后端面到走线架最前端距离102mm ¡ 后侧风扇框把手30mm |
H3C推荐您选配深度大于等于1.1m的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于130mm空间 · 前方孔条到后门有不小于950mm空间 |
H3C建议您使用前门为单开门机柜。
表2-2 S12502X-AF交换机最大满配重量与滑道选配
机型 |
机箱最大满配重量 |
滑道选配 |
适用滑道型号 |
伸缩调节范围 |
占用机柜空间 |
S12502X-AF |
70KG |
LSVM1BSR10 |
630mm~900mm |
S12502X-AF交换机选用LSVM1BSR10滑道,该滑道的承重平面位于滑道下端,因此安装设备到机柜后,滑道并不占用机柜空间。
(1) 根据滑道上的标识区分滑道前后端,避免装反。滑道前端标识需靠近前方孔条。
(2) 将滑道两端最下方的定位片放入安装位置的2RU空间最下方的方孔内,滑道安装孔与机柜方孔条上的孔位依次对齐。
(3) 如图2-2中②所示,在机柜方孔条标记的2RU空间内,对前后方孔条分别标记浮动螺母的安装孔位,且保证四根方孔条的2RU标记位置高度一致。
¡ 对于机柜前方两侧方孔条,由于机箱挂耳下部的安装孔和滑道上部的第二个安装孔重合,因此前方两侧方孔条上只需在机柜上除上下两端的方孔以外的四个孔位中靠下部分的三个孔位进行标记。
¡ 对于机柜后方两侧方孔条,需标记机柜上除上下两端的方孔以外的四个孔位。
(4) 如图2-2中③所示,根据标记位置安装浮动螺母到机柜的方孔条。
(5) 如图2-2中④所示,用随机附带的螺钉将滑道固定到机柜。
¡ 对于机柜前方两侧方孔条,只需在滑道靠下部分的两个孔位安装螺钉固定滑道,留下一个已安装浮动螺母的孔位用于固定机箱挂耳下部的安装孔。
¡ 对于机柜后方两侧方孔条,需安装全部的四个螺钉。
安装滑道时,注意安装完成后滑道的承重平面应与方孔条垂直。
1: 滑道定位片 |
2: 标记浮动螺母的安装孔位 |
3: 根据标记位置安装浮动螺母到机柜的方孔条 |
4: 用随机附带的螺钉将滑道固定到机柜 |
在安装机箱到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的方孔条上安装浮动螺母。
(1) 参照图2-3,定位S12502X-AF交换机浮动螺母的安装孔位,并用记号笔在安装位做上标记。
(2) 根据标记位置安装浮动螺母到机柜前方两侧的方孔条上。
由于挂耳下部的安装孔与滑道上部的第二个安装孔重合,因此此处只需在挂耳上部安装孔所对应的方孔条上的孔位安装浮动螺母。如果此时滑道上部的两个安装孔已安装有螺钉,则需要拆卸此处螺钉。
安装机箱到机柜的具体步骤如下:
(1) 调整机箱方位,使机箱背面正对机柜前方。
(2) 从两侧抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上滑道的承重平面。
· 请通过机箱两侧搬运机箱到机柜。请勿试图通过抓握交换机模块(风扇框、电源)把手或单板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而导致交换机损坏,甚至会伤害到您的身体。
· 搬运设备时,请勿将手伸入设备电源槽位、单板槽位或者风扇框槽位。
· 请从机柜前方将机箱放置在滑道上,以免挂耳妨碍机箱进入机柜。
(3) 如图2-4中①所示,从机柜前方将机箱放置在滑道上,并平稳滑入机柜,直到交换机挂耳紧贴机柜前方方孔条。
将机箱放置在滑道后,请勿立刻松手,以免机箱倾倒而损坏交换机,甚至伤害您的身体。
(4) 如图2-4中②所示,用随机附带的螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上。
1: 将机箱平稳滑入机柜 |
2: 用螺钉将挂耳固定到机柜 |
如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
交换机保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以在使用交换机前,请您首先正确接好保护地线。
当安装场所有接地排时,交换机可以采用将接地线连接到接地排的方式进行接地。
· 为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的接地线(黄绿双色保护接地电缆)。
· 交换机接地线的正确接地位置为机房的工程接地,消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置。
具体步骤如下:
(1) 从包装袋中取出随机附带的接地线。
(2) 用螺丝刀将机箱接地点上的两个接地螺钉分别取下(接地点位于机箱后面板,标有接地标识,如图2-5中①所示)。
S12502X-AF交换机随机提供的接地线(连机箱端采用双孔端子,连接地排端采用OT端子),符合NEBS标准。
(3) 如图2-5中②所示,用接地螺钉将接地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(4) 将接地线的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
1: 接地点标识 |
2: 将套有双螺柱接地端子的接地螺钉固定到接地点 |
3: 接地排 |
4: 接地柱 |
5: 接地线OT端子 |
6: 六角螺母 |
本文主要介绍S12502X-AF交换机主控板、业务板、风扇框、电源等模块的安装方法,方便用户快速进行各模块的安装配置。有关S12502X-AF交换机和模块间适配关系和模块数量要求请参见《H3C S12500X-AF系列交换机 安装手册》。
· H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
· 为保证设备正常的通风散热,不用的单板或电源槽位请及时安装假面板。
为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带。确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已良好接地。关于佩戴防静电腕带,请参见图1-1。
· S12502X-AF交换机的主控板支持1+1冗余备份,请为设备安装1~2块主控板。只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位。
· 无需安装主控板的槽位,请勿拆卸主控板假面板,以免影响设备散热。
· 安装主控板时请务必小心,切勿磕碰主控板上的连接器。
主控板的安装步骤如下:
(1) 如图3-1中①所示,选择安装主控板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2) 如图3-1中②所示,按压主控板上的锁闩使扳手弹出,并将扳手向外扳至最大角度。
(3) 按照图3-1中③所示方向,保证主控板上下方向正确,一只手握住主控板前面板,另一只手托住主控板底部,沿导轨将主控板平稳插入主控板槽位直到主控板受到阻力。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(4) 按照图3-1中④所示方向,将扳手用力向内扣合,直到锁闩自动卡住扳手。
主控板的拆卸步骤如下:
(1) 如图3-2中①所示,按压锁闩使扳手弹出,并将扳手向外扳至最大角度。
(2) 按照图3-2中②所示方向,一只手拉住扳手,另一只手拉住锁闩,沿导轨将主控板平稳拔出主控板槽位一段距离后,一只手握住主控板前面板,另一只手托住主控板底部,继续平稳拔出主控板。拔出过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
图3-2 拆卸主控板示意图
· S12502X-AF交换机需安装S12500X-AF H系列业务板(高50mm,宽433mm,深520mm)。
· S12502X-AF交换机出厂时业务板槽位安装有金属防护假面板,该假面板是为了防止运输过程中交换机受到损坏。
· S12502X-AF交换机出厂时会随机附带一个普通业务板假面板。在交换机运行过程中,未安装业务板的槽位,必须保持普通假面板在位。
交换机在运输过程中,安装的是金属防护假面板,其拆卸步骤如下:
(1) 如图3-3中①所示,用螺丝刀取下假面板上的螺钉,并妥善保存以便将来需要时使用。
(2) 沿着图3-3中②所示的方向,取出防护假面板。防护假面板较沉,请用双手操作,以免给您带来身体上的伤害。请妥善保存拆卸下来的防护假面板,以便将来需要时使用。
业务板扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识,安装时请注意对照。业务板的安装步骤如下:
(1) 如图3-4所示,保证业务板上下方向正确(业务板上的文字方向朝上),一只手握住业务板前面板,另一只手托住业务板底部,沿如图3-4中①所示方向将业务板平稳插入业务板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(2) 如图3-4中②所示,当业务板大部分插入插槽后,将业务板上两个扳手向外翻至最大角度。
(3) 推动业务板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(4) 如图3-4中③所示,继续推动业务板前面板中部,直至业务板停止向前滑动。
(5) 如图3-4中④所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(6) 如图3-4中⑤所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉,将业务板固定到机箱。
1: 将单板沿着导轨平稳插入单板插槽 |
2: 将单板上两个扳手向外翻至最大角度 |
3: 继续推动业务板前面板中部 |
4: 将单板上两个扳手向内合拢 |
5: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉 |
交换机在使用过程中,未安装业务板的槽位需要安装业务板假面板,其安装步骤如下:
(1) 用双手捏住松不脱螺钉,沿图3-5中①所示方向,对准业务板假面板的安装槽位,插入业务板假面板。
(2) 如图3-5中②所示,顺时针拧紧业务板假面板上的松不脱螺钉。
S12502X-AF交换机信号线走线架位于机箱前面板业务板槽位的左右两侧,且左右两侧走线架的安装方法相同。建议您在完成业务板安装后,再进行走线架的安装。走线架的安装方法如图3-6所示,将走线架有弹片的一端插入机箱上的走线架插孔,直至走线架与插孔紧密接触。
安装好的走线架需按住弹片后才能拔出。
1:走线架上的弹片 |
2: 将走线架对准走线架插孔插入机箱 |
· S12502X-AF交换机上有FAN1和FAN2两个风扇框槽位,在设备运行过程中,请安装两个风扇框。
· 当设备闲置不用时,请保持风扇框或风扇框假面板在位,防止灰尘进入设备。
· 风扇框支持热插拔,在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请注意用电安全。只有在保证一个风扇框正常运行的情况下,才可以插拔另一个风扇框。建议在新风扇框到位后再启动更换操作,在此之前请将旧风扇框保留在机框中,避免灰尘进入设备,且影响到设备的正常散热。
· 将风扇框安装到FAN1槽位和FAN2槽位时,安装方向不同。插入FAN1槽位时,请将风扇框上指示灯部分朝向左侧,插入FAN2槽位时,请将风扇框上指示灯部分朝向右侧。
· 安装和拆卸风扇框过程中,请使用双手操作,以免损坏风扇框。
· 在设备运行状态下插拔风扇框时,设备处于单风扇框工作状态,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
此处以安装FAN1槽位风扇框为例,完整的安装步骤如下:
(1) 如图3-7中①和②所示,用螺丝刀取下假面板上的螺钉,用一只手的食指和拇指扣住防护假面板上的两个圆孔,另一只手托住防护假面板底部,按照图中②所示方向双手拆卸防护假面板。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2) 将风扇框从包装袋中取出。
(3) 确定安装方向。插入FAN1槽位时,请将风扇框上指示灯部分朝向左侧,插入FAN2槽位时,请将风扇框上指示灯部分朝向右侧。一只手握住风扇框把手,一只手托住风扇框底部,按照图中③所示方向双手将风扇框插入机箱,插入时尽量保持平稳。
(4) 当风扇框一部分插入机箱后,一手推动风扇框上松不脱螺钉的位置,一手推动风扇框前面板,双手将风扇框平稳的插入机箱中,直到风扇框面板紧贴风扇框槽位侧面立柱。
(5) 使用螺丝刀拧紧风扇框上的松不脱螺钉,固定风扇框。
具体拆卸步骤如下:
(1) 如图3-8中①所示,逆时针旋转螺丝刀,松开风扇框上的松不脱螺钉。
(2) 一手捏住松不脱螺钉,一手握住风扇框上的把手,按照图3-8中②所示方向,双手将风扇框缓慢拉出机箱一些,使风扇框与设备脱离连接,待风扇停转后,再将风扇框完全取出。
· 设备出厂时电源槽位为空,会随机附带四个电源假面板。在交换机运行过程中,未安装电源模块的槽位,必须保持假面板在位。
· 拆卸电源模块前,请先拔掉电源线。
电源假面板的安装步骤略。
交流电源模块和直流电源模块的安装方法相同,电源模块的完整安装步骤如下:
(1) 如图3-9中①所示,选择待安装电源模块的电源插槽,用手指扣住假面板上的圆孔,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板。
(2) 如图3-9中②所示,保证电源模块插入方向正确(电源模块插入左侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手上方;电源模块插入右侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手下方),用一只手握住电源模块上的拉手并用拇指按压锁闩,另一只手托住电源模块底部,使其后端对准电源插槽。
(3) 如图3-9中③所示方向,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,松开锁闩,锁闩会自动卡住插槽。
具体拆卸步骤如图3-10如下:
(1) 如图3-10所示①所示,一只手握住电源模块上的拉手,用拇指向下掰动锁闩。
(2) 如图3-10所示②所示,向外拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
· 请完成所有安装后再给电源模块上电。
· 请保证每根电源线都有独立的输入端断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
(1) 将交流电源线带插孔的一端插到交流电源模块的交流输入插口上。
(2) 用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图3-11所示。
(3) 将交流电源线的另一端插到外部交流供电系统的插座上。
您也可以使用电源模块附带的粘扣式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处。
· 连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器处于完全断开状态(+、-两路均已断开)。
· 直流电源线通过螺钉与直流电源的接线端子固定,接线端子前面安装有塑料挡板,用来保护操作人员,避免触电。连接电源线时需要卸下塑料挡板,接线完毕后请务必及时把塑料挡板复原。
具体步骤如下:
(1) 拆下接线端子前面的塑料挡板,用十字螺丝刀松开固定接线端子的M5螺钉。
(2) 将直流电源线的一端连到电源模块的接线端子上。标识为“-”的一端插到标有“-”的端子上。标识为“+”的一端插到标有“+”的端子上。
(3) 按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。将塑料挡板安装回原来位置,固定在接线端子前方。
(4) 将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连,连通电源输入端断路器。
图3-12 连接直流电源线示意图
当设备使用DC电源时,如果机房配电柜距离设备机柜较远,从而无法使用设备的直流电源线直接连接到机房配电单元时,可以通过选配一对通用加长转接电缆,配合直流配电排实现对设备的供电。
同时,直流配电排也能解决直流电源线线径不合适和端子不便于定制等问题。
一个直流配电排提供八对配电端子,每对配电端子分别为蓝色电源线和黑色电源线提供一路转接,最多支持八路电源线转接。配电端子的线缆固定孔支持线径范围为10~35平方毫米的线缆。
直流配电排的安装方法如下:
(1) 在待安装配电排的位置安装浮动螺母。
(2) 如图3-13所示,使用固定螺钉将配电排固定到机柜方孔条上。
(3) 如图3-14中①所示,将通用加长转接电缆的一端连接到配电排配电端子的上侧固定孔,另一端连接到机房配电单元处。
(4) 如图3-14中②所示,将设备的直流电源线一端固定在配电排配电端子的下侧固定孔,另一端连接到设备电源处。
· 如果SFP+/SFP端口上不需要安装可插拔接口模块或线缆,请勿将SFP+/SFP端口上的防护塞拔出,防止异物进入端口连接器。
· 如果QSFP+/QSFP28端口上不需要安装可插拔模块或线缆,请将随业务板附带的防护塞安装到端口中,防止异物进入端口连接器。
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块之前仔细阅读本节内容。
SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的具体安装步骤如下:
(1) 从包装袋中取出待安装的模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(2) 如图3-15所示,将待安装模块的拉手向上垂直翻起(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,沿水平方向将模块轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触。
图3-15 安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块示意图
· 当SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
· 因SFP+插槽的底部弹片对模块会有垂直于进入方向的阻力,使模块在推入过程中无法保持水平,因此在插入过程中请向阻力的逆方向稍微用力,以保证SFP+模块能够水平插入。
· 电缆支持带电插拔。
· 在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
端口之间进行短距离连接时,可使用电缆进行连接:
· SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+电缆。
· QSFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+电缆。
· QSFP+和SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+ to SFP+电缆。
· QSFP28端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP28电缆。
安装电缆的具体步骤如下:
(1) 从包装袋中取出电缆。
(2) 将电缆的插头水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向。
S12502X-AF交换机的走线架位于机箱前面板业务板两侧,H3C推荐您采用左右布线方式。
请根据机房实际情况(如配电柜、交流插座、防雷箱等的位置)安排电源线走线。所有转接的线缆接头请整理放在机柜的底部(不能放在机柜外部容易被碰到的地方)。
S12502X-AF交换机的电源位于机箱后面板左右两侧,H3C推荐您采用左右布线方式。
初次登录交换机只能通过Console口进行本地登录。
将本地终端(本例为一台PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连,如图5-1所示。具体步骤如下:
第一步:将交换机配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC的串口上。
第二步:将交换机配置电缆的RJ-45插头连到交换机的配置口(Console)上。
· 连接时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
· PC机串口不支持带电插拔,请不要在交换机带电的情况下,将串口插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和交换机时,请先安装配置电缆的DB-9插头到PC机,再连接RJ-45插头到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45插头,再拔下DB-9插头。
在登录交换机之前,请进行如下检查:
· 确保交换机已安装牢固。
· 确保所有单板均已正确安装。
· 确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
· 确保供电电压与交换机的要求一致。
· 确保电缆连接正确,配置用终端已经打开,终端参数设置完毕。
交换机上电启动后,配置终端上会有如下的信息输出:
输出的信息会随软件版本的不同而略有差别。
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing..........Done.
* BootWare, Version 2.03 *
Compiled Date : Aug 10 2016
CPU Type : XLP208
CPU Clock Speed : 1000MHz
Memory Type : DDR3 SDRAM
Memory Size : 8192MB
Memory Speed : 666MHz
BootWare Size : 1536KB
Flash Size : 1024MB
BASIC CPLD Version : 2.0
EXTENDED CPLD Version : 2.0
PCB Version : Ver.B
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file flash:/S12500X-CMW710-SYSTEM-R2609.bin........... .............
..........Done.
Loading file flash:/S12500X-CMW710-BOOT-R2609.bin...........................
........Done.
Image file flash:/S12500X-CMW710-BOOT-R2609.bin is self-decompressing.......
................................Done.
System image is starting...
Cryptographic algorithms tests passed.
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
上面的提示信息出现后,标志着交换机启动完成。键入回车,终端屏幕显示<Sysname>。此时,用户可以开始对交换机进行配置。
交换机启动完成后,请进行如下检查,以保证交换机处于正常工作状态:
· 交换机上电以后,通风系统工作,应该可以听到风扇旋转的声音,交换机的通风孔有空气排出。
· 查看主控板上的系统各种指示灯是否正常,指示灯状态请参见《H3C S12500X-AF系列交换机 安装手册》。
您可以访问H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品配套资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
Copyright © 2016-2017新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
如需了解产品及安装方面的更多信息,请登录H3C网站www.h3c.com
