选择区域语言: EN CN HK
09-MPLS配置指导
14-基于MPLS的静态SR配置
本章节下载  (222.04 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600-X/Configure/Operation_Manual/H3C_SR6600_SR6600-X_CG-R7612-6W100/09/201709/1030320_30005_0.htm
14-基于MPLS的静态SR配置
1 基于MPLS的静态SR
1.1  简介
1.1.1  SR和SRLSP
SR(Segment Routing,段路由)采用源路径选择机制,预先在源节点封装好路径所要经过段的SID(Segment Identifier,段标识),当报文经过SR节点时,该节点根据报文的SID对报文进行转发。除源节点外,其它节点无需维护路径状态。
SR的段类型有如下两种:
·     Prefix Segment:前缀类型的段,按目的IP地址前缀为网络的节点分配SID,按目的IP地址前缀建立转发表项。
·     Adjacency Segment:邻接类型的段,按邻接为节点的不同邻居分配SID。
基于MPLS的SR(Segment Routing with MPLS,MPLS段路由)是指在MPLS网络中使用SR时,将标签作为SID对报文进行转发。以标签作为SID对报文进行段路由转发,报文所经过的路径称为SRLSP(Segment Routing Label Switched Paths,基于段路由的LSP)。
通常情况下,MPLS TE隧道由一条或一组CRLSP构成,SRLSP是一种特殊的CRLSP,基于SR建立。
头节点上MPLS TE隧道由MPLS TE模式的Tunnel接口标识。当流量的出接口为Tunnel接口时,该流量将通过构成MPLS TE隧道的SRLSP来转发。
1.1.2  基于MPLS的静态SR工作原理
基于MPLS的静态SR工作原理为:
·     Prefix方式:在设备上分别为其它每个节点的IP地址前缀手工指定标签,也就是在该设备上,为其他设备的IP地址前缀指定入标签和对应的出标签、下一跳。
·     Adjacency方式:为设备的每一个邻接分别手工指定标签,也就是在该设备上,为每个邻接静态配置入标签和下一跳对应关系。
然后根据转发路径需要,在隧道头节点上配置报文转发路径经过的所有节点或链路对应的标签栈。
目前仅支持通过静态Adjacency方式建立SRLSP,如图1-1所示,报文转发过程如下:
(1)     在头节点Device A封装好所有经过节点邻接路径的标签栈Out label(201,202,203)。
(2)     中间节点Device B邻接路径标签In label为201,删除标签栈最外层标签(201)后,发送给下一个中间节点Device C继续转发。
(3)     报文到达尾节点Device E后,Device E收到是一个IP报文,按IP转发即可。
图1-1 静态SRLSP转发过程示意图(Adjacency方式)
1.1.3  协议规范
与segment routing相关的协议规范有:
·     draft-ietf-spring-segment-routing-mpls-00
·     draft-ietf-spring-segment-routing-02
1.2  基于MPLS的静态SR配置任务简介
基于MPLS的静态SR的配置主要包括以下几步:
(1)     在参与MPLS转发的各个节点和接口上开启MPLS能力,配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基础”。
(2)     在SRLSP可能经过的各节点上配置静态SR的邻接路径信息。
(3)     在MPLS TE隧道的头节点上配置静态SRLSP。
(4)     在MPLS TE隧道的头节点上创建Tunnel接口,指定隧道的目的端地址,配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
(5)     在MPLS TE隧道的头节点上配置Tunnel接口引用已经创建的静态SRLSP。
(6)     在MPLS TE隧道的头节点上配置静态路由或策略路由,将流量引入MPLS TE隧道,配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
表1-1 基于MPLS的静态SR配置任务简介
配置任务
详细配置
配置静态SRLSP的邻接路径信息
在SRLSP可能经过的各节点完成本配置
1.4
配置静态SRLSP
仅头节点需要完成本配置
1.5
配置MPLS TE隧道采用静态SRLSP
仅头节点需要完成本配置
1.6
1.3  配置准备
在配置静态MPLS SRLSP之前,需完成以下任务:
·     确定静态SRLSP的头节点、中间节点和尾节点。
·     规划每个节点到下一跳的邻接路径的入标签值。需要注意的是,静态SRLSP与静态LSP、静态CRLSP使用相同的标签空间,在同一台设备上静态SRLSP、静态CRLSP和静态LSP的入标签不能相同。
·     在参与MPLS转发的设备接口上使能MPLS功能,配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基本配置”。
1.4  配置静态SRLSP的邻接路径信息
与一般的静态CRLSP不同,多条静态SRLSP如果存在公共路径,公共路径节点的邻接路径信息一致,不需要进行多次配置。
表1-2 建立静态SRLSP
配置静态SRLSP的邻接路径信息
static-sr-mpls adjacency adjacency-path-name in-label label-value { nexthop ip-address | outgoing-interface interface-type interface-number }
缺省情况下,不存在邻接路径
指定的下一跳地址不能是本地设备上的公网IP地址
1.5  配置静态SRLSP
只有在头节点创建MPLS TE隧道模式的Tunnel接口,并在该接口下引用静态SRLSP后,该静态SRLSP才能用来转发MPLS TE流量。MPLS TE的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
表1-3 建立静态SRLSP
配置静态SRLSP
static-sr-mpls lsp lsp-name out-label out-label-value&<1-13>
缺省情况下,不存在静态SRLSP
1.6  配置MPLS TE隧道采用静态SRLSP
MPLS TE隧道采用静态SRLSP的配置过程非常简单,只需要在头节点上指定MPLS TE隧道采用静态方式建立、并配置MPLS TE隧道引用已建立的静态SRLSP即可。
表1-4 配置MPLS TE隧道采用静态SRLSP
进入模式为MPLS TE隧道的Tunnel接口视图
interface tunnel tunnel-number [ mode mpls-te ]
配置使用静态SRLSP建立MPLS TE隧道
mpls te signaling static
缺省情况下,MPLS TE使用RSVP-TE信令协议建立隧道
指定隧道引用的静态SRLSP
mpls te static-sr-lsp lsp-name
缺省情况下,隧道没有引用任何静态SRLSP
1.7  静态SRLSP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后静态SRLSP的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-5 静态SRLSP显示和维护
显示静态SRLSP信息
display mpls static-sr-lsp [ lsp lsp-name | adjacency adjacency-path-name ]
1.8  静态SRLSP典型配置举例
·     设备Router A、Router B、Router C、RouterD、Router E和Router F运行IS-IS。
·     使用静态SRLSP建立一条Router A到Router D的MPLS TE隧道,实现两个IP网络通过MPLS TE隧道传输数据流量。静态SRLSP经过三个段,#1段:Router A 到 Router B 的邻接段,#2段:Router B 到 Router C 的邻接段,#3段:Router C 到 Router D 的邻接段。
·     使用静态SRLSP建立另外一条Router E到Router F的MPLS TE隧道,实现两个IP网络通过MPLS TE隧道传输数据流量。静态SRLSP经过三个段,#1段:Router E 到 Router B 的邻接段,#2段:Router B 到 Router C 的邻接段,#3段:Router C 到 Router F 的邻接段。
图1-2 静态SRLSP配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
Loop0
1.1.1.9/32
Router B
Loop0
2.2.2.9/32
GE2/1/1
100.1.1.1/24
GE2/1/1
10.1.1.2/24
GE2/1/2
10.1.1.1/24
GE2/1/2
20.1.1.1/24
GE2/1/3
40.1.1.1/24
Router C
Loop0
3.3.3.9/32
Router D
Loop0
4.4.4.9/32
GE2/1/1
30.1.1.1/24
GE2/1/1
100.1.2.1/24
GE2/1/2
20.1.1.2/24
GE2/1/2
30.1.1.2/24
GE2/1/3
50.1.1.1/24
Router E
Loop0
5.5.5.9/32
Router F
Loop0
6.6.6.9/32
GE2/1/1
200.1.1.1/24
GE2/1/1
200.1.2.1/24
GE2/1/2
40.1.1.2/24
GE2/1/2
50.1.1.2/24
(1)     配置各接口的IP地址
按照图1-2配置各接口的IP地址和掩码,具体配置过程略。
(2)     配置IS-IS协议发布接口所在网段的路由,包括Loopback接口,具体配置过程略。
配置完成后,在各设备上执行display ip routing-table命令,可以看到相互之间都学到了到对方的路由,包括Loopback接口对应的主机路由。
(3)     配置LSR ID、开启MPLS能力和MPLS TE能力
# 配置Router A。
[RouterA] mpls lsr-id 1.1.1.9
[RouterA] mpls te
[RouterA-te] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/1/2
[RouterA-GigabitEthernet2/1/2] mpls enable
[RouterA-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置Router B。
<RouterB> system-view
[RouterB] mpls lsr-id 2.2.2.9
[RouterB] mpls te
[RouterB-te] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/1/1
[RouterB-GigabitEthernet2/1/1] mpls enable
[RouterB-GigabitEthernet2/1/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/1/2
[RouterB-GigabitEthernet2/1/2] mpls enable
[RouterB-GigabitEthernet2/1/2] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/1/3
[RouterB-GigabitEthernet2/1/3] mpls enable
[RouterB-GigabitEthernet2/1/3] quit
# 配置Router C。
<RouterC> system-view
[RouterC] mpls lsr-id 3.3.3.9
[RouterC] mpls te
[RouterC-te] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/1/1
[RouterC-GigabitEthernet2/1/1] mpls enable
[RouterC-GigabitEthernet2/1/1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/1/2
[RouterC-GigabitEthernet2/1/2] mpls enable
[RouterC-GigabitEthernet2/1/2] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/1/3
[RouterC-GigabitEthernet2/1/3] mpls enable
[RouterC-GigabitEthernet2/1/3] quit
# 配置Router D。
<RouterD> system-view
[RouterD] mpls lsr-id 4.4.4.9
[RouterD] mpls te
[RouterD-te] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 2/1/2
[RouterD-GigabitEthernet2/1/2] mpls enable
[RouterD-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置Router E。
<RouterE> system-view
[RouterE] mpls lsr-id 5.5.5.9
[RouterE] mpls te
[RouterE-te] quit
[RouterE] interface gigabitethernet 2/1/2
[RouterE-GigabitEthernet2/1/2] mpls enable
[RouterE-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置Router F。
<RouterF> system-view
[RouterF] mpls lsr-id 6.6.6.9
[RouterF] mpls te
[RouterF-te] quit
[RouterF] interface gigabitethernet 2/1/2
[RouterF-GigabitEthernet2/1/2] mpls enable
[RouterF-GigabitEthernet2/1/2] quit
(4)     配置每个节点的邻接路径标签
# 配置Router A的邻接标签,为下一跳地址10.1.1.2绑定标签16。
[RouterA] static-sr-mpls adjacency adjacency-1 in-label 16 nexthop 10.1.1.2
# 配置Router B的邻接标签,为下一跳地址10.1.1.1、20.1.1.2、40.1.1.2分别绑定标签20、21、22。
[RouterB] static-sr-mpls adjacency adjacency-1 in-label 20 nexthop 10.1.1.1
[RouterB] static-sr-mpls adjacency adjacency-2 in-label 21 nexthop 20.1.1.2
[RouterB] static-sr-mpls adjacency adjacency-3 in-label 22 nexthop 40.1.1.2
# 配置Router C的邻接标签,为下一跳地址30.1.1.2、50.1.1.2、20.1.1.1分别绑定标签30、31、32。
[RouterC] static-sr-mpls adjacency adjacency-1 in-label 30 nexthop 30.1.1.2
[RouterC] static-sr-mpls adjacency adjacency-2 in-label 31 nexthop 50.1.1.2
[RouterC] static-sr-mpls adjacency adjacency-3 in-label 32 nexthop 20.1.1.1
# 配置Router D的邻接标签,为下一跳地址30.1.1.1绑定标签40。
[RouterD] static-sr-mpls adjacency adjacency-1 in-label 40 nexthop 30.1.1.1
# 配置Router E的邻接标签,为下一跳地址40.1.1.1绑定标签50。
[RouterE] static-sr-mpls adjacency adjacency-1 in-label 50 nexthop 40.1.1.1
# 配置Router F的邻接标签,为下一跳地址50.1.1.1绑定标签60。
[RouterF] static-sr-mpls adjacency adjacency-1 in-label 60 nexthop 50.1.1.1
(5)     创建静态SRLSP
# 配置Router A为静态SRLSP的头节点,出标签栈为[16,21,30]。
[RouterA] static-sr-mpls lsp static-sr-lsp-1 out-label 16 21 30
# 配置Router E为静态SRLSP的头节点,出标签栈为[50,21,31]。
[RouterE] static-sr-mpls lsp static-sr-lsp-2 out-label 50 21 31
(6)     配置MPLS TE隧道
# 在Router A上配置到Router D的MPLS TE隧道Tunnel0:目的地址为Router D的LSR ID(4.4.4.9);采用静态SRLSP建立MPLS TE隧道。
[RouterA] interface tunnel 0 mode mpls-te
[RouterA-Tunnel0] ip address 6.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Tunnel0] destination 4.4.4.9
[RouterA-Tunnel0] mpls te signaling static
[RouterA-Tunnel0] quit
# 在Router E上配置到Router F的MPLS TE隧道Tunnel0:目的地址为Router F的LSR ID(6.6.6.9);采用静态SRLSP建立MPLS TE隧道。
[RouterE] interface tunnel 0 mode mpls-te
[RouterE-Tunnel0] ip address 7.1.1.1 255.255.255.0
[RouterE-Tunnel0] destination 6.6.6.9
[RouterE-Tunnel0] mpls te signaling static
[RouterE-Tunnel0] quit
# 在Router A上配置隧道Tunnel0引用名称为static-sr-lsp-1的静态SRLSP。
[RouterA] interface Tunnel0
[RouterA-Tunnel0] mpls te static-sr-mpls static-sr-lsp-1
# 在Router E上配置隧道Tunnel0引用名称为static-sr-lsp-2的静态SRLSP。
[RouterE] interface Tunnel0
[RouterE-Tunnel0] mpls te static-sr-mpls static-sr-lsp-2
(7)     配置静态路由使流量沿MPLS TE隧道转发
# 在Router A上配置静态路由,使得到达网络100.1.2.0/24的流量通过MPLS TE隧道接口Tunnel0转发。
[RouterA] ip route-static 100.1.2.0 24 tunnel 0 preference 1
# 在Router E上配置静态路由,使得到达网络200.1.2.0/24的流量通过MPLS TE隧道接口Tunnel0转发。
[RouterE] ip route-static 200.1.2.0 24 tunnel 0 preference 1
# 在Router A上执行display mpls te tunnel-interface命令,可以看到MPLS TE隧道的建立情况。
[RouterA] display mpls te tunnel-interface
Tunnel Name            : Tunnel 0
Tunnel State           : Up (Main CRLSP up)
Tunnel Attributes      :
  LSP ID               : 1               Tunnel ID            : 0
  Admin State          : Normal
  Ingress LSR ID       : 1.1.1.9         Egress LSR ID        : 4.4.4.9
  Signaling            : Static          Static CRLSP Name    : -
  Static SRLSP Name      : static-sr-lsp-1/-
  Resv Style           : -
  Tunnel mode          : -
  Reverse-LSP name     : -
  Reverse-LSP LSR ID   : -               Reverse-LSP Tunnel ID: -
  Class Type           : -               Tunnel Bandwidth     : -
  Reserved Bandwidth   : -
  Setup Priority       : 0               Holding Priority     : 0
  Affinity Attr/Mask   : -/-
  Explicit Path        : -
  Backup Explicit Path : -
  Metric Type          : TE
  Record Route         : -               Record Label          : -
  FRR Flag             : -               Bandwidth Protection  : -
  Backup Bandwidth Flag: -               Backup Bandwidth Type : -
  Backup Bandwidth     : -
  Bypass Tunnel        : -               Auto Created         : -
  Route Pinning        : -
  Retry Limit          : 3               Retry Interval       : 2 sec
  Reoptimization       : -               Reoptimization Freq  : -
  Backup Type          : -               Backup LSP ID        : -
  Auto Bandwidth       : -               Auto Bandwidth Freq  : -
  Min Bandwidth        : -               Max Bandwidth        : -
  Collected Bandwidth  : -
# 在Router E上执行display mpls te tunnel-interface命令,可以看到MPLS TE隧道的建立情况。
[RouterE] display mpls te tunnel-interface
Tunnel Attributes      :
  Ingress LSR ID       : 5.5.5.9         Egress LSR ID        : 6.6.6.9
  Static SRLSP Name    : static-sr-lsp-2/-
  Resv Style           : -
  Tunnel mode          : -
  Explicit Path        : -
  Metric Type          : TE
  Backup Bandwidth Flag: -               Backup Bandwidth Type: -
  Route Pinning        : -
# 在各设备上执行display mpls lspdisplay mpls static-cr-lsp命令,可以看到静态CRLSP的建立情况。
[RouterA] display mpls lsp
FEC                         Proto    In/Out Label    Interface/Out NHLFE
1.1.1.1/0/1                 StaticCR -/20            GE2/1/2
                                       30
[RouterB] display mpls lsp
-                           StaticCR 20/-            GE2/1/2
[RouterC] display mpls lsp
-                           StaticCR 30/-            GE2/1/1
-                           StaticCR 40/-            GE2/1/3
