H3C R200V100R004 (仅适用于原先版本为V100系列的设备)版本及软件说明书
2017/7/26 17:58:00
H3C Magic R200 V100R004 版本说明书
Copyright © 2017新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
3.1 V100R004版本软件特性及命令行变更说明·· 2
3.2 V100R003版本软件特性及命令行变更说明·· 2
3.3 V100R002版本软件特性及命令行变更说明·· 2
3.4 V100R001版本软件特性及命令行变更说明·· 2
本文介绍了R200V100R004版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载R200V100R004版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:R200V100R004
注:该版本号可在简化版-系统状态页面查看,或在命令行用户态视图下用display version命令查看。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
R200V100R004 | R200V100R003 | 2017-07-24 | 正式版本 | - |
R200V100R003 | R200V100R002 | 2017-06-15 | 正式版本 | - |
R200V100R002 | R200V100R001 | 2017-05-08 | 正式版本 | - |
R200V100R001 | 首次发布 | 2017-04-20 | 正式版本 | 首次发布 |
属性 | 描述 |
型号 | H3C Magic R200 |
内存 | 64MB |
FLASH | 8MB |
BOOTROM版本号 | 1.02以上版本 |
目标文件名称 | R200V100R004.bin |
备注 | 无 |
无
无
无
无
首次发布
无
无
无
首次发布
无
无
无
无
首次发布
(1) H3C Magic R200设备网页不能完美匹配所有浏览器,在不同浏览器上可能存在布局或美化差异。在个别浏览器上可能存在页面无法打开的情况(例如不支持cookie功能的浏览器无法登录设备管理页面),可以通过使用其他浏览器解决。
(2) 当H3C Magic R200设备处于中继模式时,无法使用设备的缺省IP地址192.168.124.1访问设备管理页面,此时需要去被中继设备查看H3C Magic R200设备的新IP地址,并使用新IP地址访问H3C Magic R200设备管理页面。
(3) 当H3C Magic R200设备上网方式为中继模式时,不允许用户对上网方式、家长控制、IP流量限制等功能进行配置,且部分已配置功能将失效,用户需关闭中继后才可进行相关功能的配置。
(4) 无线SSID设置时不能包含“;”(英文分号),无线中继时搜索不到带“;”的SSID。
(5) 无线中继仅支持中继WAP、WAP2或者WAP/WAP2加密方式的无线信号。
(6) 无线SSID设置成中文或中文符号时,在一些无线终端上会显示成乱码或搜索不到该SSID。
(7) 环境检测功能只能检测到2.4G信号,不能检测5G信号。
(8) 当有中继器连接H3C Magic R200时,H3C Magic R200无线休眠功能配置不生效,无法进入休眠状态。
(9) 当H3C Magic R200设备上网方式为有线中继模式(AP)的时候,如果中继断开,可以通过访问192.168.124.1访问设备管理网页。中继恢复后,需要去被中继设备查看H3C Magic R200设备的新IP地址,并使用新的IP地址访问H3C Magic R200设备管理页面。
无
首次发现版本:R200V100R003
问题产生条件:配置上网方式为PPPoE(无论拨号是否成功),然后切换至有线中继模式。
问题现象:有线中继成功后,连于其下的终端设备无法访问因特网。
首次发现版本:R200V100R003
问题产生条件:设备工作在无线中继模式,中继因连接超时而断开,此时,通过通过静态地址访问设备管理页面,关闭无线中继(即恢复上网方式为DHCP模式)。
问题现象:概率出现每隔5分钟重启Wi-Fi和LAN口。
首次发现版本:R200V100R002
问题产生条件:设备进行无线中继,中继成功后,断开中继。
问题现象:再次无线中继到同一上级设备,但输入了错误密码,且输入的密码位数小于正常密码长度(8位),仍可中继成功。
首次发现版本:R200V100R002
问题产生条件:通过APP设置SSID名称,长度为31字节,且最后一个字符是“¥”、“£”等特殊字符。
问题现象:设置成功后,APP将无法获取Wi-Fi设置页面信息。
首次发现版本:R200V100R002
问题产生条件:在配置向导中配置上网方式为有线中继。
问题现象:如果上级路由器管理IP地址与本设备相同,中继成功之后,将大概率跳转到上级路由器的管理页面。
首次发现版本:R200V100R001
问题产生条件:适配新DDR。
问题现象:适配新DDR。
首次发布
· H3C Magic R系列无线路由器 用户手册
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
项目 | 描述 |
固定接口 | 1个电源接口 1个RST控制开关 4个10/100Base-TX以太网电口 |
天线 | 5个5dBi全向天线 |
工作频段 | 802.11b/g/n/ac : 2.4GHz-5.8GHz(中国) |
指示灯 | 2个LED(绿、橙),代表系统和无线状态 |
无线发射功率 | 20dbm |
遵循标准 | IEEE 802.11b/g/n/ac IEEE 802.3 IEEE 802.3u Auto MDI(X) |
传输距离 | 无线:室内60~100m(无障碍) |
无线加密协议 | AES、TKIP、AES/TKIP |
加密方式 | 无线:不加密(默认)、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK |
电源 | 外置,12V DC 0.5A |
外形尺寸(W×L×H) | W(宽度)=133mm,L(长度)=194mm,H(厚度)=28mm(不加天线) |
重量 | ≦ 0.3kg(机身) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储湿度 | 10%~90% RH不凝结 |
功耗 | ≦ 6W |
散热方式 | 自然散热 |
安全规范 | GB4943.1 |
射频认证 | 无线电发射设备型号核准证 |
业务 | 特性及描述 |
无线 | 2X2 MIMO架构 便捷安全的访客模式 支持HT20/HT40模式 支持自动信道选择或手动信道选择 支持接入用户数限制 支持SSID广播开启或关闭 支持无线定时和无线功率调节 支持BeamForming定向天线技术 支持多种加密方式(不加密、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK) 支持无线接入客户列表显示和控制 支持无线自动休眠和唤醒 支持无线场景模式切换 支持无线一键优化 |
网络协议 | CSMA/CA、TCP/IP、DHCP、ICMP、NTP、CAPWAP |
配置管理 | 基于WEB和APP的用户管理接口 通过HTTP升级系统软件,通过远程服务器在线升级 恢复缺省配置 |
故障诊断 | 上网诊断 设备故障信息一键导出至本地或远程服务器 |
本节将介绍Magic R200路由器通过远程加载和本地加载两种方式,实现主机软件的加载。
用户可以通过在线升级功能通过远程服务器自动获取并升级版本。
登录设备管理页面,进入简化版→系统状态页面,单击<点击升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
或是进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,单击<在线升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
下载完成后自动进行版本升级和系统重启。
用户的电脑和路由器直接相连,可以通过本地加载的方式加载路由器的主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和路由器已经正确连接。
本地加载过程中,请不要断电或操作Web。
登录设备管理页面,进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,点击页面上的“H3C的技术支持网站”链接,下载对应产品的最新软件版本保存到本地主机。
点击<浏览…>按钮,选择下载至本地的软件版本,然后点击<升级>按钮,进行升级。升级结束后设备会自动重启。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
