H3C SecPath L5000-S[L5000-C] 负载均衡设备 安装指导-6W103
02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载 02-附录A 设备外观及硬件规格  (557.98 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/YYAQWG_V7/H3C_SecPath_L5000/Installation/Installation_Manual/H3C_SecPath_L5000-S[L5000-C]_IG-6W103/201707/1012172_30005_0.htm
02-附录A 设备外观及硬件规格
附录A  设备外观及硬件规格
A.1  设备外观
设备主控板上有12个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、12个1000BASE-X以太网光口、4个10GBASE-R以太网光口、1个USB接口和1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口
2: 1000BASE-X以太网光口
3: 10GBASE-R以太网光口
4: 配置口(CONSOLE)
5: USB口(仅支持供电)
6: 设备指示灯
7: 接口板插槽
图A-2 设备后视图
1: 风扇
2: 电源模块插槽1
3: 电源模块插槽2
4: 接地螺钉
A.2  接口板外观
NSQ1G24XS60接口板安装在L5000-S/L5000-C的扩展插槽,能够协助设备进行接口及业务扩充。NSQ1G24XS60接口板提供12个10/100/1000Base-T以太网电口、12个1000Base-X 以太网光口和6个10GBase-R 以太网光口。
图A-3 NSQ1G24XS60接口板正视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口(GE0~GE11)
2: 1000BASE-X以太网光口(GE12~GE23)
3: 10BASE-R以太网光口(XGE24~XGE29)
4: 扳手
5: 松不脱螺丝
A.3  电源模块外观
L5000-S/L5000-C提供了两个电源槽位(PWR1和PWR2)用于安装电源模块,设备出厂时只有PWR2槽位上安装有假面板。设备支持交流和直流电源模块,提供可热插拔冗余电源能力。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
·     电源模块单独包装,请用户根据实际情况自行选购交流或直流电源模块。
·     电源模块的具体规格,请参见“A.7  电源模块规格”。
A.3.1  交流电源模块
设备支持的交流电源模块型号为:PSR300-12A2,最大输出功率为300W。
图A-4 交流电源模块外观
1: 交流电源开关
2: 电源拉手
3: 交流电源插座
A.3.2  直流电源模块
设备支持的直流电源模块型号为:PSR300-12D2,最大输出功率为300W。
图A-5 直流电源模块外观
1: 直流电源开关
2: 电源拉手
3: 直流电源插座
A.4  外型尺寸和重量规格
表A-1 外形尺寸和重量规格
项目
外形尺寸(宽×深×高)
(不含脚垫和挂耳)
440mm×443.1mm×88.1mm
重量(满配)
15.7KG
A.5  存储器规格
表A-2 存储器规格
项目
Flash
8MB Nor Flash
内存类型及容量
DDR3 SDRAM:
·     L5000-C:16GB(2*DIMM)
·     L5000-S:32GB(4*DIMM)
CF卡
标配4GB CF卡,不可更换
A.6  设备功耗
表A-3 功耗参数
项目
整机功耗范围
260W
风扇功耗
45W
NSQ1G24XS60接口板功耗
65W
A.7  电源模块规格
表A-4 交流电源模块规格
项目
型号
PSR300-12A2
额定输入电压
100V AC~240V AC;50/60Hz
最大输入电流
4A
最大电源功率
300W
表A-5 直流电源模块规格
项目
型号
PSR300-12D2
额定输入电压
-48V DC~-60V DC
最大输入电流
10A
最大电源功率
300W
A.8  风扇框规格
表A-6 风扇框规格
风扇
规格
型号
RT-FANF
风扇自动调速
支持
风扇框防误插
支持
风扇框热插拔
支持
需要注意的是:设备在运行过程中不要长时间拔出风扇,以免设备温度升高导致工作异常
噪声级别
49.7dBA
散热量
300CFM
A.9  固定接口规格
A.9.1  接口和槽位规格
表A-7 接口和槽位规格
项目
Console口
1个(9600bps~115200bps),缺省为9600bps
USB接口
1个(Host模式,A类型接口,仅支持供电)
固定以太网口
12个千兆以太网电口+12千兆以太光网光口+4个万兆以太网光口
CF卡槽
1个
扩展槽位
1个,支持NSQ1G24XS60接口板
A.9.2  配置口
表A-8 配置口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
RS-232
波特率
9600bps~115200bps
缺省9600bps
线缆类型
普通异步串行口线缆
传输距离
≤15m
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序
·     命令行接口
A.9.3  千兆以太网电口
设备提供12个固定10/100/1000BASE-T以太网电口。
表A-9 千兆以太网电口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
802.3,802.3u和802.3ab
接口类型
MDI/MDIX自适应
线缆类型
5类或5类以上双绞线
传输距离
100m
支持速率和工作方式
10Mbps自适应
半/全双工自动协商
100Mbps自适应
半/全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
A.9.4  千兆以太网光口
设备提供12个固定1000BASE-X以太网光口。
表A-10 千兆以太网光口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
1000BASE-X
速率
1000Mbps
工作方式
全双工模式
表A-11 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
62.5/125µm多模光纤
0.55km
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
A.9.5  万兆以太网光口
设备提供4个固定10GBASE-R以太网光口。
表A-12 万兆以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
10GBASE-R
速率
LAN PHY模式:10.3125Gbps
表A-13 SFP+光接口模块描述
万兆SFP+模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
300m
82m
66m
62.5/125µm多模光纤
33m
26m
SFP-XG-LX220-MM1310
1310nm
LC
62.5/125µm多模光纤
220m
50/125µm多模光纤
220m
100m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
