01-正文
本章节下载: 01-正文 (5.23 MB)
· 本文档用于为S12500-S系列交换机的硬件安装提供简明快捷的操作指导。关于安装过程及注意事项更全面、完整的介绍,请参见《H3C S12500-S系列交换机安装指导》。
· S12500-S系列交换机各模块安装步骤类似,如无特殊说明,均以S12508-S为例。
· 设备外观请以实际发货为准,本文中的图片仅供参考。
图1-1 主机外观图
图1-2 主机前后视图(以S12508-S为例)
(1): 业务板槽位 |
(2): 主控板槽位 |
(3): 电源模块槽位 |
(4): 风扇框槽位 |
(5): 交换网板槽位 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
S12504-S |
353mm(8RU) |
440mm |
660mm |
S12506-S |
353mm(8RU) |
440mm |
660mm |
S12508-S |
886mm(20RU) |
440mm |
660mm |
S12510-S |
620mm(14RU) |
440mm |
660mm |
S12512-S |
797mm(18RU) |
440mm |
660mm |
表1-2 电源模块规格
项目 |
LSUM1AC2500电源模块 |
LSUM1DC2400电源模块 |
额定输入电压范围 |
100~240V AC;50/60Hz |
-48~-60V DC |
额定输出电压 |
12V DC |
12 V DC |
最大输入电流 |
16A |
60A |
最大输出电流 |
· 100A (110V AC) · 208A (220V AC) |
200A |
最大输出功率 |
· 1200W (110V AC) · 2500W (220V AC) |
2400W |
配置数量 |
· S12504-S:1~4个 · S12506-S:1~4个 · S12508-S:1~6个 · S12510-S:1~6个 · S12512-S:1~6个 |
为了避免在安装交换机过程中对人和设备造成伤害,请您在安装前仔细阅读本节的安全建议。实际情况中包括但不限于以下安全注意事项:
· 为防止人体静电损坏敏感元器件,请在接触设备、单板、IC芯片等之前佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良好接地。
· 禁止带电安装设备、模块和线缆。
· 请确保设备接地后再接通电源,以免危及人身和设备安全。
· 为保证设备正常的通风散热,对于未使用的安装槽位,请务必安装上相应的假面板。
交换机必须在室内使用,为保证交换机的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足承重要求、温度要求、湿度要求、洁净度要求、抗干扰要求、接地要求、供电要求和空间要求。详细内容请您参见《H3C S12500-S系列交换机安装指导》中的“第1章 安装前的准备”。
(1) 安装H3C的可伸缩滑道时,请注意区分左右滑道以及滑道的前端和后端,避免装反。左滑道前端标识为“F/L”,右滑道前端标识为“F/R”。
(2) 检查滑道安装位置,请确保将滑道的承载平面和机柜方孔条相邻两个RU(Rack Unit)之间的分界线(整U分界线)对齐。
图1-4 滑道安装示意图
(1): 整U分界线 |
(3) 根据滑道上的安装孔位比对出机柜方孔条上滑道的浮动螺母安装位置,并用记号笔在机柜方孔条上标出起止安装位置。
(4) 在每根机柜方孔条的标记位置安装浮动螺母,一共安装24(6×4)颗浮动螺母。
(5) 将一侧滑道紧贴机柜对应侧的方孔条,使滑道前端的安装孔位与机柜前端方孔条的浮动螺母孔位一一对准,然后安装6颗固定螺钉。
(6) 将滑道保持水平,调节滑道长度,使滑道后端的安装孔位与机柜后端方孔条的浮动螺母孔位紧密贴合,并用螺钉逐一固定。
(7) 用同样的方法,安装另一侧滑道(两侧滑道高度请保持一致,以保证导轨上的设备能水平放置)。
(1) 您可以对照图1-7来定位机柜方孔条上的浮动螺母安装位置,也可以使用其他参照物(比如卷尺)先对照挂耳上的安装孔位标识好安装孔位,再将参照物与机柜方孔条对照,用记号笔在方孔条上标出浮动螺母的安装孔位。
图1-8 标识浮动螺母安装孔位
(2) 如图1-5所示,在对应位置安装浮动螺母组件。
要求多人配合 (不少于2人)搬运交换机,对于较重机型,推荐您使用机械设备搬运。
· 请勿试图通过抓握设备模块(风扇框、电源)假面板、机箱通风孔或面板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起设备损坏,甚至会伤害到您的身体。
· 将机箱放至滑道后,请确保设备放置平稳后再松手,以免机箱倾倒而损坏交换机,甚至伤害您的身体。
图1-9 安装交换机到机柜
为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的接地线(黄绿双色保护接地电缆)。
消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
图1-10 交换机接地
安装单板前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞,以免对机箱背板造成损坏。
图1-11 安装单板
紧固安装螺钉之前,请将电源模块拉手归位。
· 请为每个电源单独配一个空气开关,安装前请使空气开关处于断开状态。
· 不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
· 搬运电源模块时,请用手托住模块的底部,切勿提着模块拉手进行搬运,以免损坏电源模块或对人身造成伤害。
图1-12 安装电源模块
连接交流电源线前,请确保连接电源线的输入端空气开关置于断开状态。
图1-13 连接交流电源线
· 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
· 连接直流电源线时,请确保电源输入端的断路器处于完全断开状态(+、-两路均已断开)。
图1-14 连接直流电源线
· 当您首次登录设备时,只能通过Console口/USB Console口登录。
· 对于S12506-S和S12510-S机型,既支持Console口,也支持USB Console口。如果Console口和USB Console口同时连接电缆,仅USB Console口可以正常通信。
Console口和配置终端(如PC)上串口之间的配置电缆连接步骤如下:
· 将配置电缆DB-9(孔)插头插入配置终端(如PC)的9芯(针)串口插座。
· 将配置电缆压接的RJ-45插头插入交换机的Console口里。
USB Console口和配置终端(如PC)上USB接口之间的配置电缆连接步骤如下:
· 将配置电缆上的USB A型插头插入配置终端(如PC)USB接口中。
· 将配置电缆上的mini-USB A/B型插头插入交换机的USB Console口里。
图1-15 登录交换机(以S12508-S为例)
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用Windows XP超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开配置终端,运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
确认电源线已经正确连接到外部供电系统且供电系统已正常供电后,将连接电源线的输入端空气开关置于连接状态,使设备上电。请根据表格中设备各部件的指示灯正常状态来检查设备是否正常。关于各单板上指示灯状态的详细描述,请参见《H3C S12500-S系列交换机安装指导》中的“附录C 产品指示灯介绍”。
指示灯 |
状态 |
LSXM1SUPD3主控板 |
LINK |
灯常亮 |
ACT |
灯闪烁或灯灭 |
OK |
灯常亮 |
FAIL |
灯灭 |
RUN |
灯闪烁 |
ALM |
灯常亮或灯灭 |
LSXM1MPU06B3主控板 LSXM1MPU10C3主控板 |
LINK/ACT |
灯闪烁或灯常亮 |
OK |
灯常亮 |
FAIL |
灯灭 |
RUN |
灯闪烁 |
ALM |
灯常亮或灯灭 |
交换网板 |
RUN |
灯闪烁或灯常亮 |
ALM |
灯灭 |
电源模块 |
电源输入指示灯 |
绿灯常亮 |
电源输出指示灯 |
绿灯常亮 |
风扇框 |
OK |
灯常亮 |
FAIL |
灯灭 |
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
