02-附录
本章节下载: 02-附录 (206.89 KB)
本系列以太网交换机采用无风扇静音设计,交换机的系统特性请参见表A-1。
项目 |
MS4120-26TP |
外形尺寸(宽×深×高) (单位:mm) |
440×160×43.6 |
重量 |
≤3kg |
固定端口 |
24个10/100Base-TX自适应以太网端口 2个Combo口(端口编号25、26) 每个Combo口包含一个光口(100/1000Base-X SFP口)和一个电口(10/100/1000Base-T自适应以太网端口),两者共用同一个端口视图。形成Combo口的两个端口在同一时刻只能使用一个,当在端口视图下用combo enable { copper | fiber }命令激活其中的一个端口时,另一个端口就自动处于禁用状态。 |
管理端口 |
1个Console口 |
电源系统 |
MS4120-26TP以太网交换机采用交流电源输入: · 额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC;47Hz~63Hz |
整机输入电流 |
0.4A |
电源保险丝熔断电流 |
2A |
功耗(静态) |
7W |
功耗(满负荷时) |
13W |
散热系统 |
无风扇,采用自然冷却的方法进行散热 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
防火要求 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
整机漏电流 |
本系列以太网交换机前面板均提供一个Console口,Console口的属性请参见表B-1。
表B-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
异步EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
本系列以太网交换机前面板均提供了10/100Base-TX自适应以太网端口,10/100Base-TX自适应以太网端口的属性请参见表B-2。
表B-2 10/100Base-TX自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u |
本系列以太网交换机提供了2个Combo口,每个Combo口包含一个光口(100/1000Base-X SFP口)和一个电口(10/100/1000Base-T自适应以太网端口),两者共用同一个端口视图。形成Combo口的两个端口在同一时刻只能使用一个,当在端口视图下用combo enable { copper | fiber }命令激活其中的一个端口时,另一个端口就自动处于禁用状态。
表B-3 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
可通过外接SFP模块和光纤与其它设备的SFP口进行远距离互连。SFP模块的热插拔特性及灵活的选配方法,增加了用户组网的灵活性。
用户可以根据自己的需要选择如表B-4所示的千兆或百兆SFP模块。
表B-4 SFP模块
模块类型 |
SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
千兆SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
550m |
千兆BIDI模块 |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
百兆SFP光模块 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
百兆BIDI模块 |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
千兆SFP堆叠模块 |
SFP-STACK-Kit |
UTP/STP |
1.5m |
· 推荐在本系列以太网交换机上使用H3C公司的SFP模块。
· SFP-STACK-Kit模块与传输线缆固定连接在一起,线缆长度固定为1.5m,专用于设备间的互连。
· H3C SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各SFP模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
· SFP模块的安装和拆卸过程请参见《H3C SFP/SFP+/XFP/SFP28光模块及线缆安装指南》。
表B-5 指示灯一览表
设备型号 |
指示灯类型 |
MS4120-26TP |
电源状态指示灯 |
具体请参见B.2.1 |
10/100Base-TX自适应以太网端口状态指示灯 |
具体请参见B.2.2 |
Combo口状态指示灯 |
具体请参见B.2.3 |
通过电源状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表B-6。
指示灯类型 |
指示灯状态 |
含义 |
电源状态指示灯(Power) |
绿色常亮 |
交换机正常上电 |
灭 |
交换机未上电或上电异常 |
对于本系列以太网交换机,一个10/100Base-TX端口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,通过两个指示灯的配合来指示端口的连接状态和速率大小,具体请参见表B-7。
表B-7 10/100Base-TX端口状态指示灯说明
指示灯类型 |
指示灯状态 |
含义 |
Link/Act指示灯 |
绿色常亮 |
端口连接正确 |
绿色闪烁 |
端口连接正确,且有流量通过 |
灭 |
端口没有Link Up |
Speed指示灯 |
绿色常亮 |
端口工作在100Mbps |
灭 |
端口工作在10Mbps或端口没有Link Up |
Combo口由一个光口(100/1000Base-X SFP口)和一个电口(10/100/1000Base-T自适应以太网端口)组成,形成Combo口的两个端口在同一时刻只能使用一个。
一个Combo口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,通过两个指示灯的配合来指示端口的连接状态和速率大小,具体请参见表B-8。
表B-8 Combo口状态指示灯说明
指示灯类型 |
工作端口 |
指示灯状态 |
含义 |
Combo口Link/Act指示灯 |
100/1000Base-X SFP口或10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
绿色常亮 |
端口连接正确 |
绿色闪烁 |
端口连接正确,且有流量通过 |
灭 |
端口没有Link Up |
Combo口Speed指示灯 |
插千兆SFP模块 |
绿色常亮 |
端口工作在1000Mbps |
插百兆SFP模块 |
灭 |
端口工作在100Mbps或端口没有Link Up |
绿色常亮 |
端口工作在1000Mbps |
灭 |
端口工作在10/100Mbps或端口没有Link Up |
