01-正文
本章节下载: 01-正文 (634.47 KB)
图1-1 MS4120-26TP前面板示意图
(1): 10/100Base-TX自适应以太网端口Speed指示灯 |
(2): 10/100Base-TX自适应以太网端口 |
(3): Combo口Speed指示灯 |
(4): Console口 |
(5): Combo口(左10/100/1000Base-T自适应以太网端口;右100/1000Base-X SFP口) |
(6): Combo口Link/Act指示灯 |
(7): 10/100Base-TX自适应以太网端口Link/Act指示灯 |
(8): 电源状态指示灯(Power) |
图1-2 MS4120-26TP后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 请不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
· 应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源所标示的电压相符。
· 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
· 请佩戴防静电腕带,防止静电损坏部件。
本系列以太网交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
· 确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
· 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
· 确认安装场所的冷、热行的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
· 确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备。
· 确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
· 确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
具体温/湿度要求请参见附录A。
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见表2-2。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
本系列交换机为无风扇静音交换机,交换机的左、右、后三面有通风散热孔,可通过自然冷却的方法进行散热。
为了便于交换机通风散热,请您合理规划安装场所。
· 请确保交换机的四周预留有足够空间(建议大于10cm)。
· 请确保用于安装交换机的机柜有良好的通风散热系统。
· 请确保安装场所有良好的通风散热系统。
为了便于交换机的安装和维护,请在用于安装交换机的机柜前后预留足够的空间,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1米。为了便于交换机通风散热,建议机房的净高不小于3米。
本系列以太网交换机属于1类激光设备。
本系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
· 一字螺丝刀
· 十字螺丝刀
· 防静电腕带
本系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
在H3C系列以太网交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
图3-1 安装流程图
本系列以太网交换机支持多种安装方式,用户可根据实际的安装环境选择一种安装方式进行安装,具体请参见表3-1。
交换机 |
安装方式 |
使用到的部分附件外观示意图及配置类型 |
MS4120-26TP |
1. 安装交换机到19英寸机柜: · 采用前挂耳安装 |
前挂耳:如图3-2所示(标配) 托盘:用户自备 |
2. 安装交换机到工作台 |
脚垫:如图3-3所示(标配) |
将本系列以太网交换机安装到19英寸标准机柜时,机架挂耳中的前挂耳外观如图3-2所示。
(1): 前挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉) |
(2): 前挂耳与交换机固定的螺钉孔 |
(3): 配套的M4螺钉(固定挂耳到交换机) |
1套脚垫套件包含4个脚垫,如图3-3所示。将交换机安装到工作台上时,请先将四个脚垫安装到交换机的底部。
(1): 脚垫 |
安装交换机到19英寸机柜时,请保证机柜内上下相邻设备间有1U(44.45mm)的空间供设备散热。
采用前挂耳安装交换机到机柜的过程如下:
第一步:请操作者佩戴防静电腕带(需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地),并检查机柜的接地与稳定性。
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳安装到交换机上,如图3-4所示。
(1): 交换机前面板 |
第三步:规划交换机安装到机柜内的位置,并将浮动螺母安装到机柜内前方孔条上的规划位置上。
第四步:一位安装人员用手托住交换机的底部,将交换机移至机柜内的规划位置,另一位安装人员用与浮动螺母配套的M6螺钉,将交换机上的前挂耳固定在机柜的前方孔条上,如图3-5所示。
(1): 机柜前方孔条 |
(2): 交换机前面板 |
(3): 前挂耳 |
第二步:规划交换机安装到机柜内的位置,并将机柜附带的托盘水平固定到机柜内的规划位置上。
第三步:将浮动螺母安装到机柜内前方孔条上的规划位置上。
第四步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳安装到交换机上,如图3-4所示。
第五步:将交换机水平放置于托盘上,沿托盘轻推入机柜,并使用与浮动螺母配套的M6螺钉,将交换机上的前挂耳固定在机柜的前方孔条上,如图3-5所示。
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,可将交换机放置在干净的工作台上,其安装过程如下:
第一步:小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
第二步:将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
第三步:将交换机正置,放在工作台上。
此种操作比较简单,只要注意如下事项即可:
· 保证工作台的平稳性与良好接地;
· 交换机四周留出10cm的散热空间;
· 不要在交换机上放置重物;
· 由于本系列以太网交换机采用无风扇设计,请用户在安装时保持周围环境的通风良好。需要叠放使用时,设备之间的垂直距离不能小于1.5厘米。
· 交换机地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
· 本节图示中机箱的电源和接地螺钉的位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
本系列以太网交换机所支持的接地方式为:
· 通过接地排接地
本系列以太网交换机随机提供一根黄绿双色的接地线缆,该接地线缆一端装有OT端子,另一端裸露浸锡,如图3-6所示。
(1): 接地线缆的OT端子 |
当安装场所有接地排时,可通过接地线缆将交换机与接地排进行连接,从而实现交换机的接地。
· 本系列以太网交换机随机提供的接地线缆上不附带备用的OT端子。
· 消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
交换机后面板上标有接地标识的位置是接地点,用于连接接地线缆。接地线缆一端与交换机连接的具体步骤如下:
· 取下交换机机箱后面板的接地螺钉。
· 将设备随机附带的接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
· 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
(1): 交换机后面板 |
(2): 接地标识 |
(3): 接地孔 |
(4): 接地线缆的OT端子 |
(5): 接地线缆 |
(6): 接地螺钉 |
接地线缆另一端与机房接地排连接的具体步骤如下:
(1) 取下接地排上的六角螺母。
(2) 根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的接地线缆。
(3) 制作接地线缆的连接头。如图3-8所示,根据接地柱的粗细,用剥线钳剥掉合适长度的绝缘胶皮,用尖嘴钳将裸露的金属丝弯成能套接在接地柱上的圆弧。
(4) 将制作好的连接头套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上,如图3-9所以。
(1): 接地柱 |
(2): 接地排 |
(3): 接地线缆 |
(4): 六角螺母 |
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可以通过埋设接地体进行接地。具体步骤如下:
· 将接地线缆的带有OT端子的一端通过接地螺钉连接到交换机上。
· 将接地线缆的另一端和接地体采用电焊连接,并对焊接点进行防腐处理。
· 将焊接有接地线缆的接地体直接打入地下。
对接地体的要求:可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。
(1): 设备接地螺钉 |
(2): 接地线缆 |
(3):大地 |
(4): 焊接点 |
(5): 接地体 |
(6):设备后面板 |
当设备所处安装环境中没有接地排,且条件不允许埋设接地体时,若设备采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地,如图3-11所示。
· 请确保交流电源采用带保护地线的三芯电缆,且PE线在配电室或交流供电变压器侧已良好接地,
· 设备的电源电缆也应采用带保护地线的三芯电缆,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接。
· 若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改要求。
图3-11 利用交流PE线接地时接地安装示意图
(1): 交流电源输入采用三芯电缆 |
(2): 设备后面板 |
交换机上电之前,必须先连接好保护接地线缆,并保证交换机良好接地。
第一步:请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
第二步:将交流电源线一端插到交换机机箱后面板的交流电源接口上,如图3-12所示。
第三步:将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
第四步:检查交换机前面板的电源状态指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
· 检查保护接地线缆是否连接正确;
· 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
· 检查电源输入电缆连接关系是否正确;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
以太网交换机设备的防雷安装指导,具体请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图4-2所示:
表4-1 配置电缆连接关系
RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
(1) 将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2) 将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在上电之前要对交换机进行如下检查:
· 电源线连接是否正确。
· 供电电压是否与交换机要求的一致。
· 配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
在交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C MS4120系列以太网交换机 配置指导》和《H3C MS4120系列以太网交换机 命令参考》。
用户可以通过查看交换机的电源状态指示灯(Power),来判断交换机的电源系统是否出现故障。当电源状态指示灯(Power)保持绿色常亮时,说明电源系统工作正常;当电源状态指示灯(Power)不亮时,说明电源系统无法正常工作,请进行如下操作:
· 检查交换机交流电源线是否连接正确,交换机的电源输入接口是否无故障,以及交流插座是否正常。
· 检查外接的交流供电系统是否工作正常。
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常后,若电源状态指示灯(Power)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
· 电源是否正常。
· 配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:
· 波特率为9600
· 数据位为8
· 奇偶校验为无
· 停止位为1
· 流量控制为无
