H3C MiniS9G-CMW520-R1104 版本软件及说明书
2017/6/28 17:01:54
H3C Mini-CMW520-R1104版本说明书
Copyright © 2017新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
8.1 Mini-CMW520-R1104版本解决问题列表·· 4
8.2 Mini-CMW520-R1103版本解决问题列表·· 4
B.4.1 使用FTP协议升级MiniS26设备的启动文件(以R1103版本为例)·· 8
B.4.2 使用TFTP协议升级MiniS26设备的启动文件(以R1103版本为例)·· 10
表目录
表1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
表2 版本配套表.............................................................................................................................. 1
表3 特性变更说明.......................................................................................................................... 2
表4 命令行变更说明....................................................................................................................... 2
表5 产品硬件特性.......................................................................................................................... 6
表6 产品软件特性.......................................................................................................................... 6
表7 软件升级方式简介................................................................................................................... 8
版本号:Comware Software, Version 5.20.99, Release 1104
注:该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注①
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
MiniS9G-CMW520-R1104 | MiniS9G-CMW520-R1103 | 2017-06-16 | 正式版本 | 公司更名 |
MiniS26-CMW520-R1104 | MiniS26-CMW520-R1103 | |||
MiniS26G-CMW520-R1104 | MiniS26G-CMW520-R1103 | |||
MiniS9G-CMW520-R1103 | 首次发布 | 2016-03-28 | TR5版本 | 无 |
MiniS26-CMW520-R1103 | 首次发布 | |||
MiniS26G-CMW520-R1103 | 首次发布 |
产品系列 | Mini系列可管理交换机 |
型号 | H3C Mini S9G/ Mini S26/ Mini S26G |
内存需求 | 128MB |
FLASH需求 | 32MB |
BOOTROM版本号 | 122及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注②) |
目标文件名称 | MiniS9G-CMW520-R1104.bin MiniS26-CMW520-R1104.bin MiniS26G-CMW520-R1104.bin |
iMC版本号 | iMC PLAT 7.3 (E0504P04) |
示例:查看MiniS26G的软件版本和Bootrom版本号方式如下:
<H3C> display version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20.99, Release 1104 -------------------------注①
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C Mini S26G uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 1 minute
H3C Mini S26G
128M bytes DRAM
32M bytes Flash Memory
Config Register points to Flash
Hardware Version is Ver.A
Bootrom Version is 122 --------------------------------------------------注②
[SubSlot 0] 24GE+2SFP Hardware Version is Ver.A
无。
项目 | 描述 |
Mini-CMW520-R1104 | |
硬件特性更新 | 无 |
软件特性更新 | 新增功能:通过命令行修改管理VLAN功能。 |
Mini-CMW520-R1103 | |
硬件特性更新 | 首次发布 |
软件特性更新 | 首次发布 |
项目 | 描述 |
新增命令 | 新增功能:通过命令行修改管理VLAN功能。 |
删除命令 | 无 |
修改命令 | 无 |
新增命令 | 首次发布 |
删除命令 | 首次发布 |
修改命令 | 首次发布 |
从R1103到R1104 MIB无变更。
从R1103到R1104操作方式无变更。
(1) 端口加入聚合组后,不支持在聚合成员端口上配置MAC地址,仅支持在聚合接口上配置MAC地址。
(2) Mini系列可管理以太网交换机设备QoS 策略不支持同时重标记dot1p和dscp优先级,如果同时配置,仅重标记dscp生效。
(3) Mini系列可管理以太网交换机设备在进行IP路由转发时,不支持从某个端口收到的报文,再从该端口转发出去。该问题仅存在于硬件版本号为A0的设备(硬件版本号在设备外壳条码处查看)。
问题现象:设备与H3C S5800对接,对接端口速率/双工配置为自协商模式并开启流控,流控功能不生效。
规避措施:将设备、S5800设备的对接端口的速率/双工配置为非自协商模式,并开启流控。
问题现象:按kbps或百分比配置风暴抑制,当报文长度较长时,风暴抑制的误差较大。
规避措施:按pps配置风暴抑制。
问题现象:按端口+VLAN删除指定端口上某个VLAN动态学习的MAC地址,会把该端口其它VLAN的动态MAC一起删除。
规避措施:用按VLAN删除MAC操作来替代按端口+VLAN删除操作。
问题现象:端口加入聚合组后,在聚合从端口上配置风暴抑制功能不生效。
规避措施:在聚合主端口上配置风暴抑制,且风暴抑制值是在整个聚合组生效。
问题现象:在设备上配置静态ARP表项,无法查看到ARP表项对应的MAC地址。
规避措施:配置静态ARP表项后,再配置一条对应的静态MAC地址。
问题现象:端口开启MAC-VLAN功能,该端口接的PC(PC网卡的MAC匹配MAC-VLAN)不能Ping通设备对应的三层VLAN接口。
规避措施:建议管理设备端口不要开启MAC-VLAN功能。
问题现象:设备端口开启MAC认证功能后,同时匹配IP路由的报文不能转发。
规避措施:建议在接入设备上开启MAC认证功能,在核心设备上做IP路由。
问题现象:设备开启IGMP Snooping或MLD Snooping功能,well-known的组播协议报文按组播MAC转发。
规避措施:如果有这种应用,建议关闭IGMP Snooping或MLD Snooping功能。
问题现象:设备光口与H3C S5024P-EI/S5024F-SI设备光口对接,对接光口配置为全双工,拔掉一根光纤再插入光纤,导致S5024P-EI/S5024F-SI设备上对接的光口无法LINK。
规避措施:插拔光纤时,同时把两根光纤都拔掉,再插入光纤。
问题现象:默认配置下网页中Ping、Loghost和Trace Route等功能无法解析域名。
规避措施:在命令行中通过dns server命令手动配置DNS服务器或通过ip host命令或ipv6 host命令直接指定域名地址。
无
首次发布。
· H3C Mini系列可管理以太网交换机 快速入门
· H3C Mini系列可管理以太网交换机 用户手册
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
属性 | Mini S9G | Mini S26 | Mini S26G |
外行尺寸(W×D×H) | 235mm*105mm*27mm | 330mm*173mm*44mm | 330mm*173mm*44mm |
管理端口 | 无串口 | ||
固定端口 | 8个10/100/1000Base-T电口+1个100/1000BASE-X SFP光口 | 24个10/100Base-Tx电口+1个10/100/1000Base-T电口+1个100/1000BASE-X SFP光口 | 24个10/100/1000Base-T电口+2个100/1000BASE-X SFP光口 |
电口属性 | 连接器类型:RJ-45 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X | ||
功耗(满负荷时) | ≤ 9W | ≤ 10.5W | ≤ 18.6W |
散热方式 | 自然散热 | ||
输入电压 | DC:12V/1A | AC:100V~240V,50/60Hz | |
光口属性 | 连接器类型:LC 支持1000/100Mbit/s传输速率 全双工 | ||
工作温度 | 运行环境温度:0℃~40℃ | ||
工作湿度 | 5%~95%,非凝露 |
交换容量 | 18Gbps | 8.8Gbps | 52Gbps |
包转发率 | 13.4Mpps | 6.5Mpps | 38.7Mpps |
以太网功能 | 静态MAC配置 支持MAC地址学习数目限制 支持端口镜像 支持802.1d(STP)/802.1w(RSTP)/802.1s(MSTP) 支持IEEE 802.3ad(动态链路聚合)、静态端口聚合 | ||
VLAN | 支持802.1Q (最大4K个VLAN) 支持基于端口VLAN | ||
IPv4 | 支持ARP 支持DHCP Client | ||
组播 | 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持快速离开 | ||
ACL | 支持标准和扩展ACL 支持IPv4 ACL 支持Ingress ACL 支持VLAN ACL | ||
QoS | 支持Diff-Serv QoS 支持SP/WRR/SP+WRR等队列调度机制 支持802.1p、DSCP优先级映射 | ||
安全性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持黑洞MAC 支持SSL,保障数据传输安全 支持可控IP地址的FTP登录和口令机制 支持标准和扩展ACL,可以对报文进行过滤,防止网络攻击 支持端口 MAC地址学习数限制 | ||
系统管理 | 支持Telnet 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持NTP时钟 支持IMC | ||
PoE以太网供电 | 不支持 |
启动文件是用于引导设备启动的程序文件。
通常情况下,启动文件是一个后缀名为.bin的文件,如MiniS26设备的启动文件为MiniS26-CMW520-R1103.bin(以R1103版本为例)。
升级方式 | 说明 |
通过命令行进行软件升级 | 使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断。 |
通过WEB Server进行软件升级 | 可在设备无法正常启动时升级设备软件。 |
在升级设备启动文件前,请完成如下准备工作:
· 配置设备与文件服务器路由可达。
· 开启文件服务器的TFTP/FTP Server功能。
· 通过配置终端登录到设备的命令行配置界面中。
· 将设备的升级启动文件拷贝到文件服务器上,并正确设置TFTP/FTP Server的访问路径。
· 升级过程中请勿断电,否则会造成Mini系列设备不能正常工作。
如图1所示,FTP Server与配置计算机是同一台计算机。用户通过Telnet远程登录到交换机上,执行FTP命令,从远程的FTP Server上(假定IP地址为202.10.10.53)下载主机程序MiniS26-CMW520-R1103.bin。
图1 通过FTP实现远程加载
第一步:通过FTP的相关命令将软件下载到本地交换机上。
<H3C> ftp 202.10.10.53
Trying ...
Press CTRL+K to abort
Connected.
User(none):admin
Password:
230 Logged in successfully
[ftp] get MiniS26-CMW520-R1103.bin
[ftp] bye
第二步:在交换机上升级主机软件。
<H3C> boot-loader file flash:/minis26-cmw520-r1103.bin slot 1 main
<H3C> display boot-loader
Slot 1
Current boot app is: flash:/minis26-cmw520-r1103.bin
Next main boot app is: flash:/minis26-cmw520-r1103.bin
Next backup boot app is: flash:/minis26-cmw520-r1103.bin
第三步:重新启动交换机。
<H3C> reboot
重启前请确认其他配置是否保存,防止重启后造成配置信息丢失。
通过以上操作即可完成主机软件的加载。
· 加载主机软件必须通过reboot命令重起交换机后才能使加载成功。
· 如果Flash空间不够,可以先删除Flash中的无用文件,再进行软件的下载。
· 在加载过程中不可断电。
通过TFTP远程加载的方式和FTP类似,不同之处仅在于将软件远程下载到交换机上时使用的是TFTP协议,交换机只能作为TFTP Client。
B.5 通过WEB Server进行软件升级
运行Web浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.233”(缺省地址),登录后选择系统管理页面中的“设备维护”页签,进入如下所示的升级页面,该页面可以对Mini设备的软件版本进行升级。
图2 升级软件版本
单击页面上的链接,登录H3C公司网站下载最新的软件版本(升级文件的后缀名为.bin),保存到本地计算机。
单击<浏览…>按钮在本机上选择该升级版本文件,单击页面上的<确定>按钮开始升级。
完成升级后,设备会自动重启。
升级失败后,系统会使用原来的版本运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1) 请检查物理端口是否连接完好,请确保端口物理连接正确。
(2) 查看超级终端上的显示信息,请检查是否有输入错误等。输入错误可能包括以下:
· 在使用TFTP协议进行软件升级时,输入的IP地址、文件名称或指定的TFTP Server的工作路径有误;
· 在使用FTP协议进行软件升级时,输入的IP地址、文件名字、指定的FTP Server的工作路径、FTP用户名或FTP密码有误。
(3) 请检查FTP Server或者TFTP Server等软件是否正常运行,相关设置是否正确。
(4) 请检查设备存储介质的剩余空间大小是否足够保存待上传的文件。
(5) 如果文件在加载结束后出现如下提示:Something is wrong with the file.请检查文件是否可用。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
